  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox gesamten Festplattenspeicher nutzen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homoran Ja habe ich nachgeliefert. Man muss nur schauen, ob man parted und resizefs installiert hat. Sonst halt mit sudo apt install ... nachinstallieren.
    Ich würde mir /dev/sda mit print free den freien Platz anschauen und man kann den fix anwenden, wenn der freie Plattenplatz direkt hinter der zu erweiterenden Partition befindet.
    Snopy_16
    @mickym
    da hats auch was
    root@pve:~# parted /dev/sda3
    GNU Parted 3.5
    Using /dev/sda3
    Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
    (parted) print free
    Error: /dev/sda3: unrecognised disk label
    Model: Unknown (unknown)
    Disk /dev/sda3: 127GB
    Sector size (logical/physical): 512B/4096B
    Partition Table: unknown
    Disk Flags:
    (parted)
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @mickym
      da hats auch was
      GNU Parted 3.5
      Using /dev/sda3
      (parted) print free
      Disk Flags:
      (parted)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @snopy_16 na ich würde erst mal die gesamte Platte nutzen und dich dann auch exakt an die Anleitung halten. also erst mal using /dev/sda und dann print free. Der Plattenplatz ist ja auf der /dev/sda und nicht auf der /dev/sda3
      MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        Interessant finde ich auch ein anderes Feature von Proxmox:
        Man könnte auf der SSD eine weitere Partition (oder auch mehrere) im PVE erzeugen, und in das Dateisystem der beherbergten LXCs und VMs einblenden.
        Hier ein Bespiel mit einer USB-HDD, deren Partitions ich so "verteile" (zweiter Eintrag)
        Hier die Mount-Points für die Partititions der USB-Festplatte im LCX vom turnkeylinux fileserver
        Hat möglicherweise den Vorteil, dass man Daten und System trennen kann ...
        • MartinPM MartinP
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martinp Ja das ist eine interessante Idee. Insbesondere wenn man die Daten sauber trennen kann. Ich hab das mal mit mysql versucht, da muss man intern immer eine Menge umbiegen.
          • mickymM mickym
            Snopy_16
            schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
            @mickym
            Danke, es lief dann schon mal durch (wenn auch ohne Abfragen wie fix und beim resizepart) mit diesem Ergebnis.
            root@pve:~# parted
            GNU Parted 3.5
            Using /dev/sda
            (parted) print
            Model: ATA SanDisk SD8SBAT- (scsi)
            Disk /dev/sda: 256GB
            Partition Table: gpt
            Disk Flags:
            Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
             1      17.4kB  1049kB  1031kB                     bios_grub
             2      1049kB  1075MB  1074MB  fat32              boot, esp
             3      1075MB  256GB   255GB                      lvm
            (parted)
            folgende Meldung beim Anpassen des Dateisystems ??
            root@pve:~# resize2fs /dev/sda3
            resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
            resize2fs: Device or resource busy while trying to open /dev/sda3
            Couldn't find valid filesystem superblock.
            root@pve:~#
            Nachher gehts zur Vergrösserung von lvm 🙄
            • S Snopy_16
              @mickym
              root@pve:~# parted
              GNU Parted 3.5
              Using /dev/sda
              (parted) print
              Disk Flags:
              (parted)
              root@pve:~#
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @snopy_16 Na mit dem lvm ist das was anderes - da musst Du schauen, ob Du das innerhalb von proxmox machen kannst. Da kann ich nicht viel zu sagen.
              • mickymM mickym
                Snopy_16
                @mickym
                Und das passt?
                root@pve:~#
                • S Snopy_16
                  @mickym
                  Und das passt?
                  root@pve:~#
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @snopy_16 Na ehrlich gesagt glaube ich, dass resizefs nur für Linux Dateisysteme greift und nicht für LVM. Deswegen ist das ein Fehler, aber das liegt daran, dass die Partition kein Linux Dateisystem hat. Schau halt ob innerhalb von Proxmox der LVM die gesamte Partition nutzt - ansonsten musst Du bei Proxmox schauen.
                  Hier steht auch https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-v5-extend-pve-data.37571/, dass man resizefs nicht mehr benutzen muss.
                  • mickymM mickym
                    Snopy_16
                    @mickym
                    OK vielen Dank für die Hilfe
                      @snopy_16 sagte in Proxmox gesamten Festplattenspeicher nutzen:
                      ich glaub da happerts schon ein wenig
                      auf eine größere SSD 256GB geklont.
                      wie?
                      einfach stumpf drauf, bit für bit?
                      Irgendwo gibt's ne Anleitung dafür mit einem Image von gparted live zu starten.
                      Dann gibt's wenigstens eine grafische Oberfläche
                      Snopy_16
                      Wie oben geschrieben habe ich mit Balena Etcher die SSD geklont.
                      Neue Festplatte startet und funktioniert einwandfrei.
                      Jetzt wollt ich nochmal die Quell-SSD verwenden (für Tests und zum Lernen), nur startet diese nicht mehr. Es scheint als ob sie nicht mehr erkannt wird. Powerlampe leuchtet einige Sekunden, dann erlischt sie wieder und Mini-Pc startet erneut und es geht von vorne los.
                      Weis wer Abhilfe?
                      Ist zwar nicht dringend, aber ich will trotzdem daraus lernen.
                      • S Snopy_16
                        Weis wer Abhilfe?
                        Snopy_16
                        @snopy_16
                        Hat sich erledigt
