  4. Fehlende Rechte für Iobroker
    6.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @holly200289
    Du legst dir halt einen User an, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist und packst den ioBroker dann mit diesem User an und nicht mit root-Rechten.
    Geht z. B. über den
    iob fix
    falls du keinen Standard-User haben solltest.
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    @thomas-braun sagte in Fehlende Rechte für Iobroker:
    @holly200289
    Geht z. B. über den
    iob fix
    Ich bin da gerade etwas verwirrt bzw. arbeite daran, einen User anzulegen, da ich mich bis jetzt immer nur als root angemeldet habe und Nodejs updaten möchte
    Ich bin mir gerade unsicher, ob er ein iob fix macht da die Meldung kommt ich benötige dafür einen dementsprechenden User.
    Wurde iob fix nun ausgeführt oder nicht?
    Und wenn ja welcher User wurde denn angelegt?
    root@IoBroker:~# iob stop
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please execute 'iob fix'to create an appropriate setup!
    ioroot@IoBroker:~# iob fix
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    root@IoBroker:~# iob start
    root@IoBroker:~#
    HDM
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Spitfire4all
      @holly200289
      Geht z. B. über den
      iob fix
      root@IoBroker:~#
      HDM
      @spitfire4all Bitte keine kleinen schwarzen Briefmarken von Konsolentext!
      Diesen als Text in code-tags posten
      • S Spitfire4all
        @holly200289
        Geht z. B. über den
        iob fix
        root@IoBroker:~#
        HDM
        @spitfire4all sagte in Fehlende Rechte für Iobroker:
        Nein, root darf das nicht mehr.
        Es müsste hier die Option --allow-root gesetzt werden.
        Besser aber halt ordentlich mit einem user, der in der Gruppe 'iobroker' enthalten ist arbeiten.
        • S Spitfire4all
          @holly200289
          Geht z. B. über den
          iob fix
          root@IoBroker:~#
          HDM
          Den username und Passwort vergibst du doch selber.
            Spitfire4all
            Benutzer und Passwort habe ich angelegt und er ist auch in der iobroker Gruppe.
            iobroker❌1000:HDM
            aber irgendwas scheint noch zu fehlen.
            Last login: Wed Nov 27 11:33:02 CET 2024 on lxc/tty1
            $ iob stop
            $ iob fix
            [sudo] password for HDM:
            $ iob start
            $ ls
            Stop und start scheinen ausgeführt zu werden, auch wenn hier keine Statusmeldungen zurückkommen.
            Beim Fix fragt er mich nach dem sudo Passwort, ich kann mir nicht vorstellen das dies so gewollt ist.
            Scheinbar kann ich mich im Verzeichns System auch nicht umschauen.
            HDM
            • S Spitfire4all
              iobroker❌1000:HDM
              $ iob stop
              $ iob fix
              $ iob start
              $ ls
              HDM
              Ja, vollständige Meldungen aus der Konsole.
              Inkl. LoginPrompt usw.
              Usernames werden nach konsequent klein geschrieben.
              Doch, jenachdem muss man sich für gewisse Aktionen authentifzieren.
              Was heißt 'scheinbar' und welches Verzeichnis meinst du konkret?
                Spitfire4all
                OK, bin leider kein Linux user, copy and paste aus dem Internet
                Dann halt mal von vorne, neue Strategie :-)
                cat /etc/passwd
                Scheinbar gibt es ja einen Benutzer iobroker
                iobroker❌1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                Brauche ich dem nur ein neues Passwort zu geben und kann mich dann damit einloggen?
                HDM
                • S Spitfire4all
                  cat /etc/passwd
                  HDM
                  Nein, du sollst eben KEINEN user 'iobroker' verwenden sondern einen eigenen. Nimm deinen Vornamen oder deinen Forumsnick oder sowas.
                  Der 'iobroker'-User ist ein Systemuser und bekommt als solcher keine LoginShell und auch kein Passwort.
                  Führe den
                  iob fix
                  aus, in aktueller Version springt da ein Dialog für die Anlage eines Standardusers an.
                  Ggfls. auch per iob fix --allow-root
                    Führe den
                    iob fix
                    Spitfire4all
                    Habe einen neuen Benutzer angelegt, sah beim Anlegen auch schon besser aus da er nach dem Passwort gefragt hat. Habe den Benutzer dann zur Gruppe iobroker hinzugefügt. Beim Ausführen von iob fix hat er zwar nicht mehr gemeckert aber er wollte das sudo Passwort haben.
                    Hatte da ein wenig pipi Hose und habe es dann doch mal mit iob fix --allow-root probiert. Nachdem der User auch nach dem sudo Kennwort gefragt hat, habe ich es mal gewagt und es ging dann auch weiter, der Fix wurde so weit ausgeführt.
                    Nach einem Backup konnte ich dann mit iob nodejs-update die Version hochziehen, was auch gut geklappt hat.
                    Vielen Dank für die Geduld.
                    HDM
                    • S Spitfire4all
                      HDM
                      und nicht zur Gruppe sudo?
                      • S Spitfire4all
                        HDM
                        Das ist aber gefährlicher als die Verwendung von sudo...
                        Sollte eigentlich schon bei der Anlage des users durch das Skript gemacht worden sein. Ebenso wie die Gruppe 'sudo'.
                          Spitfire4all
                          @homoran sagte in Fehlende Rechte für Iobroker:
                          Nein, hatte es ja so verstanden, dass der Benutzer die Wartungsarbeiten ohne erhöhte Rechte durch führt.
                          Deshalb fand ich es auch immer komisch, wenn eine Abfrage nach dem Sudo Kennwort kam und war irritiert.
                          Eventuell auch etwas zu kompliziert gedacht.
                          HDM
                          • S Spitfire4all
                            HDM
                            Aber z.B. ein apt update benötigt höhere Rechte.
                            Deswegen braucht der User die Möglichkeit diese per sudo zu erlangen.
                            Für iob do something Befehle stimmt es allerdings.Diese dürfen nicht oer sudo angepackt werden.
