  4. Chinaheizung halbwegs smart gemacht
    5.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @radi musste auch suchen. Noch nie gesehen.
    https://www.shelly.com/de/products/db2024r-xsm
    Da gibt's noch was
    https://www.shelly.com/de/products/db2024t-xsm
    gmt94
    @da_woody
    Bist du der woody aus dem shelly forum der da nicht mehr aktiv ist?
    Wenn ja hab ich dir damals ja die shelly in Box druckdatei extra für dich erstellt. :-)
    • R Radi
      @gmt94 Danke dir und auch da_Woody. Die Platine kannte ich auch noch nicht. Vielleicht kannst du mal, wenn genug Zeit ist, eine Materialaufstellung machen. Das würde den Nachbau erleichtern. Die .stl-Files für den 3D-Druck wären natürlich auch willkommen. So, jetzt habe ich aber genug gewünscht. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, das mich zum Nachbau anstachelt.
      gmt94
      @radi
      Werde ich heute abend alles zusammen stellen.
      • G gmt94
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @gmt94 oioi, wie die Zeit vergeht...
        Jup, das war meinereiner. Wurde damals vom selbsternannten godadmin gesperrt.
        Thnx noch mal für die Box!
        Biste da noch dran für die neuen Shelly?
        • R Radi
          gmt94
          schrieb am zuletzt editiert von gmt94
          @radi
          So wie versprochen anbei die Stückliste. Ich werde nachher auch noch einen Schaltplan malen.
          1x Shelly X MOD1 – DevKit with 4 relays
          1x Shelly Uni
          1x Temperatursensor ds18b20
          4x Wago 221 5 Fach
          1x Wago 221 3 Fach
          2x Zugentlastung M12
          1x kOhm Widerstand
          12x M3 Einpressmuttern
          8x M3x10 Senkkopf
          4x M3x6 Flachkopf
          3x Steckverbindungskabel (optional, erleichtert jedoch Montage von Display und Shelly)
          1x 125mm Pegelmesser
          2x1,5qm Kabel
          0,5qm Signalkabel
          einige kleine Aderendhülsen
          Schrumpfschlauch
          Lötkolben
          Das müsste es erstmal gewesen sein. Am Wochenende hab ich dann noch für die Ausströmerseite ein kleines Rohr mit Bogen gedruckt, dieser kann dann den Temperatursensor aufnehmen. Das habe ich jedoch aus ASA aufgrund der Temperaturbeständigkeit gedruckt,
          G da_WoodyD R 3 Antworten Letzte Antwort
          • G gmt94
            @radi
            1x Shelly Uni
            4x Wago 221 5 Fach
            1x Wago 221 3 Fach
            1x kOhm Widerstand
            8x M3x10 Senkkopf
            4x M3x6 Flachkopf
            2x1,5qm Kabel
            0,5qm Signalkabel
            Schrumpfschlauch
            Lötkolben
            gmt94
            Wie angekündigt hier noch der Schaltplan:
            Ich hoffe, dass man damit was anfangen kann.
            • G gmt94
              @radi
              1x Shelly Uni
              4x Wago 221 5 Fach
              1x Wago 221 3 Fach
              1x kOhm Widerstand
              8x M3x10 Senkkopf
              4x M3x6 Flachkopf
              2x1,5qm Kabel
              0,5qm Signalkabel
              Schrumpfschlauch
              Lötkolben
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @gmt94 sagte in Chinaheizung halbwegs smart gemacht:
              0,5qm Signalkabel
              ne, auch wenn ich sowas nicht brauche, thnx fürs teilen!
              • G gmt94
                @radi
                1x Shelly Uni
                4x Wago 221 5 Fach
                1x Wago 221 3 Fach
                1x kOhm Widerstand
                8x M3x10 Senkkopf
                4x M3x6 Flachkopf
                2x1,5qm Kabel
                0,5qm Signalkabel
                Schrumpfschlauch
                Lötkolben
                Radi
                @gmt94 Danke für die Aufstellung. Ist sehr detailliert geworden. Was für ein Display hast du da verbaut?
                Ich habe es bei mir so realisiert, das ich am Ausgang der Heizung einen temperaturbeständigen Rohrlüfter angeschlossen habe, der über die Stromaufnahme der Standheizung gesteuert eingeschaltet wird und die warme Luft über ein Rohrsystem mit mehreren Luftauslässen im Gebäude verteilt.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Radi
                  gmt94
                  @radi
                  Na das ist das Display direkt von der Heizung. Das habe ich aus dem originalen Gehäuse ausgebaut. Ohne dem funktioniert ja die ganze Heizung nicht.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gmt94
                    @radi
                    Radi
                    @gmt94 Manchmal ist man einfach nur blind. Habe mir das Bild gerade noch mal richtig angeschaut und mir erstmal vor den Kopf geschlagen ;)
                    • R Radi
                      gmt94
                      @radi
                      Hast du ein Display mit schwarzem oder weißen Stecker? Die sind nämlich etwas unterschiedlich.
                      • G gmt94
                        @radi
                        Radi
                        @gmt94 Habs noch nicht auseinander gebaut. Würde mich melden, wenn ich mal wieder Muse habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Momentan haben leider noch andere Dinge Priorität.
