  3. Entwicklung
  4. Daten loggen und visualisieren
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Ist jetzt leider ein wenig zu viel geworden.
    (Der erste Absatz hätte noch im alten Thread bleiben können)
    Aber dann hätte der Rest hier gefehlt.
    @norbert999 Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen, und für die dritte Frage
    @homoran sagte in Daten loggen und visualisieren:
    @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    Wie bekomme ich die Daten in homematic rein?
    was genau meinst du damit?
    was willst du mit den Daten dort machen?
    bitte direkt einen weiteren Thread aufmachen
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      norbert999
      @homoran Ich bedanke mich 1000x für Deine Hilfe. Werde morgen bzgl. Adapter fplot-diagramme neuen Thread aufmachen. Sage mir bitte noch eines: Wenn ich mit dem History adapter die Werte weg schreibe, wo ist denn die DB in die es geschrieben wird? Möchte mal Datei schauen, ob alles da ist.
      • N norbert999
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @norbert999 sagte in Daten loggen und visualisieren:
        nöö, dafür ist dieser hier
        für
        die dritte Frage
        • N norbert999
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          /opt/iobroker-data/history/
          dafür brauchst du nicht ins Dateisystem, dazu gehst du bei dem gewünschten Datenpunkt wieder suf das Zahnrad und siehst dir die Liste an
            für
            die dritte Frage
            N Offline
            N Offline
            norbert999
            @homoran said in Daten loggen und visualisieren:
            für
            die dritte Frage
            Da werde ich einen eigenen Threat aufmachen. Ist aber eine andere Baustelle. D.h. hat sich für jetzt erst einmal erledigt.
            • N norbert999
              @homoran said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Es gibt zB den Flot-Adapter.
              Also:
              • zuerst History adapter in iobroker aktivieren.
              • Danach die Zahnradeinstellungen für die aufzuzeichnen den Datenpunkte modifizieren so, wie von Dir beschrieben
              • Dann den Flot-adspterinstallierrn um zu visualisieren. Richtig?
                Und dann?
              Sei bitte nicht sauer über mich.
              Bin z.Zt. im Ausland und mache das alles remote. Zeitdifferenz zu DE 6 h, daher geht's bei mir erst morgen weiter. Darf ich dann noch mehr Fragen,?
              kt
              Ist das der iobroker Adapter "flot Diagramme?
              N Offline
              N Offline
              norbert999
              schrieb am zuletzt editiert von norbert999
              @norbert999 said in Daten loggen und visualisieren:
              Und dann?
              Ich habe das gerade ausprobiert, History-Adapter aktiviert, Datenpunkte ausgewählt und schliesslich Flot-Adapter aktiviert. Das sieht allles gut aus, ich denke, jetzt sollte ich es hinkriegen ein Diagramm zu erstellen.
              Doch eine Verständnisfrage habe ich noch:
              Wenn ich jetzt statt History Adapter den influxdb Adapter genommen hätte, dann wäre alles mit Datenpunktauswahl (Zahnrad) genauso, nur dass der jetzt in die influxdb loggt, richtig? Und darauf könnte ich wiederum mit dem Flot-Adapter zwecks Visualisierung zugreigen, richtig?
              NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • N norbert999
                Und dann?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, oder zB Grafana.
                Ich mache es zB nur noch mit Influx und Grafana.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  @negalein Dann habe ich es fürs erst verstanden.
                  Ich würde ggf. mal in der demnächst wegen der Installation von influxdb unter Debian/raspi auf Dich zukommen.
                  Vielen Dank einstweilen!
                  • N norbert999
                    Und dann?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Die du aber im Gegensatz zur history-"Datenbank" selber erst einmal korrekt installieren musst.
                    Influxdb ist ein 3rd party Programm.
                    der Adapter stellt nur eine Verbindung dazu her
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      das weiß er ;) (siehe Post über dir)
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @negalein sagte in Daten loggen und visualisieren:
                        das hatte ich auf den Adapter bezogen
