Daten loggen und visualisieren
du willst zB 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyConsumptionTotal` loggen.
Klick auf Zahnrad
Standardsettings müssten passen.
AufSpeichern & Schliessenklicken.
Jetzt werden die Werte des einen in die DB geschrieben.
Für alle wiederholen, die du visualisieren, oder sonst verarbeiten willst.
Es gibt zB den Flot-Adapter.
Klick auf Zahnrad
@negalein sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
Damit kann man hervorragend Charts erstellen, die dann in der vis eingebunden werdrn.
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.mdEs gibt aber auch widgets, die das (entsprechend weniger umfangreich) direkt machen.
und die Doku zu history
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md -
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md@homoran said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
Also:
- zuerst History adapter in iobroker aktivieren.
- Danach die Zahnradeinstellungen für die aufzuzeichnen den Datenpunkte modifizieren so, wie von Dir beschrieben
- Dann den Flot-adspterinstallierrn um zu visualisieren. Richtig?
Und dann?
Sei bitte nicht sauer über mich.
Bin z.Zt. im Ausland und mache das alles remote. Zeitdifferenz zu DE 6 h, daher geht's bei mir erst morgen weiter. Darf ich dann noch mehr Fragen,?
kt
Ist das der iobroker Adapter "flot Diagramme? -
Also:
Und dann?
kt
Ist das der iobroker Adapter "flot Diagramme?@norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
Ja
Ja
Ist jetzt leider ein wenig zu viel geworden.
(Der erste Absatz hätte noch im alten Thread bleiben können)
Aber dann hätte der Rest hier gefehlt.@norbert999 Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen, und für die dritte Frage
@homoran sagte in Daten loggen und visualisieren:
Wie bekomme ich die Daten in homematic rein?
was genau meinst du damit?
was willst du mit den Daten dort machen?bitte direkt einen weiteren Thread aufmachen
@homoran Ich bedanke mich 1000x für Deine Hilfe. Werde morgen bzgl. Adapter fplot-diagramme neuen Thread aufmachen. Sage mir bitte noch eines: Wenn ich mit dem History adapter die Werte weg schreibe, wo ist denn die DB in die es geschrieben wird? Möchte mal Datei schauen, ob alles da ist.
@norbert999 sagte in Daten loggen und visualisieren:
nöö, dafür ist dieser hier
für
die dritte Frage
@homoran sagte in Daten loggen und visualisieren:@norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
/opt/iobroker-data/history/
dafür brauchst du nicht ins Dateisystem, dazu gehst du bei dem gewünschten Datenpunkt wieder suf das Zahnrad und siehst dir die Liste an
für
die dritte Frage
@homoran said in Daten loggen und visualisieren:
für
@homoran sagte in Daten loggen und visualisieren:die dritte Frage
bitte direkt einen weiteren Thread aufmachenDa werde ich einen eigenen Threat aufmachen. Ist aber eine andere Baustelle. D.h. hat sich für jetzt erst einmal erledigt.
Also:
Und dann?
kt
Ist das der iobroker Adapter "flot Diagramme?@norbert999 said in Daten loggen und visualisieren:
Und dann?Ich habe das gerade ausprobiert, History-Adapter aktiviert, Datenpunkte ausgewählt und schliesslich Flot-Adapter aktiviert. Das sieht allles gut aus, ich denke, jetzt sollte ich es hinkriegen ein Diagramm zu erstellen.
Doch eine Verständnisfrage habe ich noch:
Wenn ich jetzt statt History Adapter den influxdb Adapter genommen hätte, dann wäre alles mit Datenpunktauswahl (Zahnrad) genauso, nur dass der jetzt in die influxdb loggt, richtig? Und darauf könnte ich wiederum mit dem Flot-Adapter zwecks Visualisierung zugreigen, richtig? -
Wenn ich jetzt statt History Adapter den influxdb Adapter genommen hätte, dann wäre alles mit Datenpunktauswahl (Zahnrad) genauso, nur dass der jetzt in die influxdb loggt, richtig? Und darauf könnte ich wiederum mit dem Flot-Adapter zwecks Visualisierung zugreigen, richtig?@norbert999 sagte in Daten loggen und visualisieren:
Ja, oder zB Grafana.
Ich mache es zB nur noch mit Influx und Grafana. -
Ich mache es zB nur noch mit Influx und Grafana.@negalein Dann habe ich es fürs erst verstanden.
Ich würde ggf. mal in der demnächst wegen der Installation von influxdb unter Debian/raspi auf Dich zukommen.
Vielen Dank einstweilen!
Die du aber im Gegensatz zur history-"Datenbank" selber erst einmal korrekt installieren musst.
Influxdb ist ein 3rd party Programm.
der Adapter stellt nur eine Verbindung dazu her -
das weiß er ;) (siehe Post über dir)
@negalein sagte in Daten loggen und visualisieren:
das hatte ich auf den Adapter bezogen
