  3. Entwicklung
  4. Daten loggen und visualisieren
    5.2k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    Wie bekomme ich die Daten in homematic rein?
    was genau meinst du damit?
    was willst du mit den Daten dort machen?
    Wie kann ich denn diese Daten als Zeitreihe "einfach" visualisieren? Weisst Du ein funktionierendes script?
    übliche Vorgehensweise:
    Datenpunkte über einen Histrisierungsadapter loggen und duese Daten als Zeitreihe darstellen.
    Nur je nach Datenmenge und Auflösung der Zeitreihe braucht es eigene Skripte
    N Offline
    N Offline
    norbert999
    Du schreibst:
    Datenpunkte über einen Histrisierungsadapter loggen und diese Daten als Zeitreihe darstellen.
    Frage: 1. Nehme ich dazu den History adapter "history" aus den verfügbaren iobroker. Adaptern?
    Frage 2: Was muss ich nach der Installation des History Adapters noch machen. Mir ist der Weg nicht klar. Gibt es scripts die ich nur anpassen muss? Und wohin loggt der denn das? In eine db?
    @homoran said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    Folgende Fragen:
    1. Du meinst den History adapter aus iobroker, richtig?
    2. Nachdem der History adapter in iobroker aktiv ist, wie geht's dann weiter? Ich verstehe den Weg bis zum Diagramm nicht.
    3. Wohin loggt denn der History adapter? In eine db oder wohin?
    Bitte nicht aufregen über meine Fragen, will Dich nicht nerven.
    • N norbert999
      Du schreibst:
      Folgende Fragen:
      zum Beispiel!
      erst mal nicht
      ja. Aber die ist enthalten
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        zum Beispiel!
        erst mal nicht
        N Offline
        N Offline
        norbert999
        zum Beispiel!
        Da sind wir genau bei meinem Kopf-Problem: Es gibt mehrere Wege nach Rom. Und ich brauche jetzt einen einfach genug für mich. Frage Dich als Profi nun: Welchen (einfachen) History adapter soll ich nehmen für einfache Zeitreihendarstellung? Und wenn der in iobroker installiert ist, was muss ich dann tun?
        Sorry, schon wieder Fragen
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @norbert999
          du willst zB 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyConsumptionTotal` loggen.
          Klick auf Zahnrad
          Standardsettings müssten passen.
          Auf Speichern & Schliessen klicken.
          Jetzt werden die Werte des einen in die DB geschrieben.
          Für alle wiederholen, die du visualisieren, oder sonst verarbeiten willst.
          Es gibt zB den Flot-Adapter.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @norbert999
            Klick auf Zahnrad
            @negalein sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            Damit kann man hervorragend Charts erstellen, die dann in der vis eingebunden werdrn.
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
            Es gibt aber auch widgets, die das (entsprechend weniger umfangreich) direkt machen.
            und die Doku zu history
            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md
              N Offline
              N Offline
              norbert999
              schrieb am zuletzt editiert von norbert999
              Also:
              • zuerst History adapter in iobroker aktivieren.
              • Danach die Zahnradeinstellungen für die aufzuzeichnen den Datenpunkte modifizieren so, wie von Dir beschrieben
              • Dann den Flot-adspterinstallierrn um zu visualisieren. Richtig?
                Und dann?
              Sei bitte nicht sauer über mich.
              Bin z.Zt. im Ausland und mache das alles remote. Zeitdifferenz zu DE 6 h, daher geht's bei mir erst morgen weiter. Darf ich dann noch mehr Fragen,?
              kt
              Ist das der iobroker Adapter "flot Diagramme?
              NegaleinN N 2 Antworten Letzte Antwort
              • N norbert999
                Also:
                  Und dann?
                kt
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja
                  Ja
                  @negalein Das gehört jetzt aber nicht mehr zum Threadthema.
                  Ich versuche das mal sinnvoll abzutrennen
                    Ist jetzt leider ein wenig zu viel geworden.
                    (Der erste Absatz hätte noch im alten Thread bleiben können)
                    Aber dann hätte der Rest hier gefehlt.
                    @norbert999 Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen, und für die dritte Frage
                    @homoran sagte in Daten loggen und visualisieren:
                    bitte direkt einen weiteren Thread aufmachen
                      N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      @homoran Ich bedanke mich 1000x für Deine Hilfe. Werde morgen bzgl. Adapter fplot-diagramme neuen Thread aufmachen. Sage mir bitte noch eines: Wenn ich mit dem History adapter die Werte weg schreibe, wo ist denn die DB in die es geschrieben wird? Möchte mal Datei schauen, ob alles da ist.
                      • N norbert999
                        @norbert999 sagte in Daten loggen und visualisieren:
                        nöö, dafür ist dieser hier
                        für
                        die dritte Frage
                        • N norbert999
                          /opt/iobroker-data/history/
                          dafür brauchst du nicht ins Dateisystem, dazu gehst du bei dem gewünschten Datenpunkt wieder suf das Zahnrad und siehst dir die Liste an
                            für
                            die dritte Frage
                            N Offline
                            N Offline
                            norbert999
                            @homoran said in Daten loggen und visualisieren:
                            für
                            die dritte Frage
                            Da werde ich einen eigenen Threat aufmachen. Ist aber eine andere Baustelle. D.h. hat sich für jetzt erst einmal erledigt.
                            • N norbert999
                              Also:
                                Und dann?
                              kt
                              N Offline
                              N Offline
                              norbert999
                              @norbert999 said in Daten loggen und visualisieren:
                              Und dann?
                              Ich habe das gerade ausprobiert, History-Adapter aktiviert, Datenpunkte ausgewählt und schliesslich Flot-Adapter aktiviert. Das sieht allles gut aus, ich denke, jetzt sollte ich es hinkriegen ein Diagramm zu erstellen.
                              Doch eine Verständnisfrage habe ich noch:
                              Wenn ich jetzt statt History Adapter den influxdb Adapter genommen hätte, dann wäre alles mit Datenpunktauswahl (Zahnrad) genauso, nur dass der jetzt in die influxdb loggt, richtig? Und darauf könnte ich wiederum mit dem Flot-Adapter zwecks Visualisierung zugreigen, richtig?
                              NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N norbert999
                                Und dann?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, oder zB Grafana.
                                Ich mache es zB nur noch mit Influx und Grafana.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  norbert999
                                  @negalein Dann habe ich es fürs erst verstanden.
                                  Ich würde ggf. mal in der demnächst wegen der Installation von influxdb unter Debian/raspi auf Dich zukommen.
                                  Vielen Dank einstweilen!
                                  • N norbert999
                                    Und dann?
                                    Die du aber im Gegensatz zur history-"Datenbank" selber erst einmal korrekt installieren musst.
                                    Influxdb ist ein 3rd party Programm.
                                    der Adapter stellt nur eine Verbindung dazu her
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      das weiß er ;) (siehe Post über dir)
                                        @negalein sagte in Daten loggen und visualisieren:
                                        das hatte ich auf den Adapter bezogen
