  4. Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Strohhut
    @homoran das habe ich schon gemacht. Der lief fehlerfrei durch.
    Ich habe eine ssd im Raspi. Ich hatte überlegt, das ganze mit einer sd-Karte neuaufzusetzen und als Backup die Platte zu behalten.
    Das wäre aber doppelte Arbeit.
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @strohhut wie Homoran schon schrieb, alles zeigen. Wieder zurück auf SD-Karte würde ich keinesfalls mehr machen. In meinen Augen ein Rückschritt, den du nach geraumer Zeit bereuen wirst.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      @ro75 sagte in Zigbee Adapter nach Versetzen geht nichts mehr:
      [OT]
      bin vom NUC mit SSD auf Pi5 mit 256GB SD zurück.
      Hab in 10 Jahren mit SD und massiven Schreibvorgängen produktiv und auf bis zu 6 Testsystemen noch nie Probleme gehabt.
      in 4 Jahren mit SSD 2x Totalausfall
      [/OT]
        [OT]
        [/OT]
        Strohhut
        @homoran so Ich habe das Backup mit Neuaufsetzen von Linux durchgeführt.
        Es läuft wieder
        Besten Dank euch.
        Das einzige was aktuelle noch nicht will ist Java Script Adapter.
        Der Adapter ist grün. Aber in jedem Script steht Instanz ist deaktiviert.
        • S Strohhut
          Es läuft wieder
          Besten Dank euch.
          Strohhut
          @strohhut ok habs gefunden Javascript instanz hatte die Nummer 0 und ich hatte wohl die Nummer 1.
          Lösung neue Instanz mit passender Nummer anlegen.
          • S Strohhut
            Strohhut
            @strohhut ich dreh durch. Seit Dienstag fängt es ohne Veränderung an zu zicken. Erst fehlten bei ein paar Geräten die Verbindung. Nach Neustart von Iobroker ging es wieder bis gestern. Weder findet er bekannte Geräte noch kann ich Geräte neuanlernen.
            Kann es sein das mein Coordinator defekt ist?
            Wie teste ich das am besten?
            iob diag geht ja jetzt
            iob diag
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:07:30 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2024-11-22 21:07:30 CET
                       Universal time: Fri 2024-11-22 20:07:30 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        1.3G        6.3G        1.3M        794M        6.9G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        1.3G        6.5G
            Active iob-Instances:   16
                     7808 M total memory
                     1206 M used memory
                     1153 M active memory
                      495 M inactive memory
                     5968 M free memory
                      101 M buffer memory
                      656 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 21:07:31 up  4:46,  2 users,  load average: 0.54, 0.74, 0.54
            Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7809.0 total,   5967.2 free,   1207.3 used,    757.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6601.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      235G  5.2G  218G   3% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
            [Fri Nov 22 16:21:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:30:46 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=212ef529-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Nov 22 16:21:16 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Nov 22 16:21:17 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            682M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            163M    /var/lib
            134M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            43M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            882M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if03
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 423)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hausbus_de.0             : hausbus_de            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.32__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PDQ-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "hausbus_de"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        5013
            States:         4329
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:42617         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48932      5446/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47609      5158/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47614      5158/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:41121           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49886      5446/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       654/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       49863      5427/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49444      5176/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       50551      5412/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       654/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 192.168.1.118:5353      0.0.0.0:*                           1001       49643      5308/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1712       496/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5855            0.0.0.0:*                           1001       47963      5462/io.hausbus_de.
            udp        0      0 0.0.0.0:59625           0.0.0.0:*                           104        1714       496/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       49710      5338/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       49711      5338/io.tuya.0
            udp6       0      0 fe80::2999:6bbc:b0c:546 :::*                                0          1842       607/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1713       496/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42734                :::*                                104        1715       496/avahi-daemon: r
            2024-11-22 21:05:08.989  - info: hausbus_de.0 (5462) relay event evOff <- 32 Kanal IO Modul (2238).Ausgang_05, moduleType=11
            2024-11-22 21:06:40.095  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 41.69, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
            2024-11-22 21:06:40.101  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
            2024-11-22 21:06:40.102  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
            2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":41.69,"ack":true,"ts":1732306000099,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306000099}
            2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 41.69
            2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (41.69) to homekit as (41.69)
            2024-11-22 21:06:40.103  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 41.700000000000045
            2024-11-22 21:06:40.104  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
            2024-11-22 21:08:01.169  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 40.56, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID1, moduleType=11
            2024-11-22 21:08:01.176  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature:{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
            2024-11-22 21:08:01.177  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]
            2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID1.temperature]{"val":40.56,"ack":true,"ts":1732306081174,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306081174}
            2024-11-22 21:08:01.178  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 40.56
            2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (40.56) to homekit as (40.56)
            2024-11-22 21:08:01.179  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 40.60000000000002
            2024-11-22 21:08:01.180  - debug: yahka.0 (5446) [Vorlauftemperatur.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
            2024-11-22 21:08:11.304  - info: hausbus_de.0 (5462) temperature sensor status: temperature = 47.75, state = HOT <- 32 Kanal IO Modul (2238).Temperatursensoren_ID3, moduleType=11
            2024-11-22 21:08:11.310  - silly: yahka.0 (5446) States user redis pmessage hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature/hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature:{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
            2024-11-22 21:08:11.312  - debug: yahka.0 (5446) got a stateChange for [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]
            2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) change event from ioBroker via [hausbus_de.0.2238.Temperatursensoren.Temperatursensoren_ID3.temperature]{"val":47.75,"ack":true,"ts":1732306091308,"q":0,"from":"system.adapter.hausbus_de.0","user":"system.user.admin","lc":1732306091308}
            2024-11-22 21:08:11.314  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a change notify event, ioValue: 47.75
            2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] forwarding value from ioBroker (47.75) to homekit as (47.75)
            2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] got a set event, hkValue: 47.80000000000001
            2024-11-22 21:08:11.315  - debug: yahka.0 (5446) [Warmwasser Haus.CurrentTemperature] set was initiated from ioBroker - exiting here
            iob diag has finished.
            summary
                                    v.2024-10-19
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        1.3G        6.2G        1.3M        795M        6.9G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        1.3G        6.4G
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5013
            States:                 4329
            Size of iob-Database:
            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            Ro75R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Strohhut
              iob diag
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       7808 M total memory
                       1206 M used memory
                       5968 M free memory
                        101 M buffer memory
                        656 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              682M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              163M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5013
              States:         4329
              Pending Updates: 0
              summary
                                      v.2024-10-19
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           209M          0B        209M
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5013
              States:                 4329
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @strohhut Wie ist der Kanal für Zigbee und WLAN 2,4GHz bei dir?
              Ro75.
              • S Strohhut
                iob diag
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         7808 M total memory
                         1206 M used memory
                         5968 M free memory
                          101 M buffer memory
                          656 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                682M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                163M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5013
                States:         4329
                Pending Updates: 0
                summary
                                        v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           209M          0B        209M
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                5013
                States:                 4329
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @strohhut wie ist die ssd angebunden ? USB 3 ?
                A.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Strohhut
                  @ro75 zigbee 11
                  Wlan 13
                  möglichst weit getrennt
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Strohhut
                    @asgothian USB 3
                    • S Strohhut
                      @asgothian USB 3
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @strohhut häng die ssd mal an usb2 und schau dann noch mal. Usb3 kann Störungen im 2.4 GHz Band machen,
                      A.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        Strohhut
                        @asgothian das wird schwierig. Die SSD ist mit dem Raspi in einem Gehäuse festverbaut.
                        Störung würde mich auch wundern. Es lief 1,5 Jahre mit dem Gehäuse.
                        Mein Coordinator ist per USB-Kabel angeschlossen und sitzt außerhalb vom Netzwerkschrank.
                          A.
                          Strohhut
                          @asgothian ok jetzt hängt die Coordinator mitten im Raum an der Lampe und es geht. Die USB 3.0 Platten scheinen wirklick das Problem zu sein.
