  4. Nervige Scrollbalken in der VIS2
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    Hallo habe auf 2 Geräten die VIS 2 laufen. Bei beiden Geräten die Auflösung die mit das Widget Screen Resolution anzeigt eingestellt. Wieso hebe ich nervige Scrollbalken bei beiden Geräten? Bei dem Tablet Microsoft Surface sogar einen waagerecht und einen senkrecht. Bei dem Raspberry Pi mit dem Originalen 7" Touch habe ich nur senkrecht einen.
    Mit den Auflösungen habe ich sogar schon rumgespielt aber ohne Erfolg.
    Woran liegt das?
    -1
    • T TimoWald
      Woran liegt das?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @timowald schau mal ob du zufällig ein Widget oder irgendetwas hast was auch nur einen Pixel über die Auflösung schaut.
      • wendy2702W wendy2702
        TimoWald
        @wendy2702 ist auch wenn ich kein Widget auf der Oberfläche habe.
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @timowald und du hast die VIS Auflösung entsprechend der Display Auflösung eingestellt?
          • T TimoWald
            @timowald sagte in Nervige Scrollbalken in der VIS2:
            zeig mal das Bild mit dem screenreolution widget und diesen View im Editor
            • carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              Probier mal:
              body {
                  height: 99%;
              unter CSS für alle Projekte.
              wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
              • carsten04C carsten04
                Probier mal:
                body {
                    height: 99%;
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @carsten04 geht bei mir auch ohne CSS
                  TimoWald
                  @wendy2702 Ja habe ich. Die Displayauflösung stellt man doch auf der Seite recht unter Optionen ein oder?
                    Probier mal:
                    body {
                        height: 99%;
                    TimoWald
                    @carsten04 Hallo, mit 99% ging es bei mir nicht aber mit 95% sind der horizontale Balken weg.
                    Welchen Befehl muß ich für vertikal noch eingeben?
                    • T TimoWald
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Ja, da sollte richtig sein.
                      Was passiert wenn du den haken bei "Bildschirm begrenzen" setzt?
