  4. Vorstellung meiner VIS 2.0
    5.1k
visualisierung
64 Beiträge 18 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @laser sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
    @saeft_2003 OK. Warum dann die Überschrift mit "VIS 2.0"? Sollte angepasst werden...
    Na ja, dazumal wusste er nicht das es wirklich eine Vis 2.0 geben wird. 😁
    Laser
    @sigi234 Ja, dummerweise sind die Bezeichnungen sehr ähnlich. Aber bei Suchanfragen kommt eben immer dieser Beitrag. Es wäre schön, wenn man das anpassen könnte.
    • S saeft_2003
      Da wir demnächst anbauen werden, habe ich vorab schon mal eine "neue" VIS erstellt. Diese basiert natürlich auf der alten, wurde aber neu aufgeteilt und hat ein frischeres Design. Viele hier setzen ja bewusst auf weniger ist mehr, ich hingegen verfolge ehr das Thema viel hilft viel 😬 Für euch mag es vielleicht teilweise überladen vorkommen, aber ich hingegen komme damit super klar. Falls ich bemerke das ich etwas nicht nutze, dann fliegt es natürlich irgendwann raus oder wird ersetzt.
      Übersicht: Hier versuche ich bewusst so viele Infos und Zustände wie möglich darzustellen und das die Geräte (Licht, Rollos usw.) auch direkt steuerbar sind.
      Folgende "Popups" können direkt von der Übersicht geöffnet werden.
      Batteriestatus (homematic und zigbee):
      Gartenbewässerung (7 Zonen steuerbar, Zone 1 2 und 7 mit Bodenfeuchte):
      CO² Gehalt im Wohnbereich:
      Steuerung der FBH:
      Gaszähler (läuft noch nicht lange):
      iobroker log:
      Helligkeit von jeder Himmelsrichtung:
      Temperatur von NUC8 (VIS):
      RGBW:
      Landroid steuern:
      Alle Rollos/Jalousien steuern:
      Roborock S7:
      Temperatur Serverschrank:
      Wetter und Regenradar:
      Windstärke:
      Füllstand Zisterne:
      Übersicht Netzwerk:
      Übersicht Zigbee:
      Erdgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Erdgeschoss betrifft
      Dachgeschoss: Hier stelle ich alles da was das Dachgeschoss betrifft
      Bewässerung:
      Heizung:
      homematic ip wired:
      Roborock S7:
      Speedtest:
      USV:
      Falls ihr Fragen habt dann nur raus damit 😊
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      @saeft_2003
      Coole Nummer….
      2 Fragen:
      1. kann man die Projekte aus der alten VIS und die VIS 2 importieren?
        EDIT: nach dem ich weiter gelesen hab erübrigt sich diese Frage 😂 aber vielleicht weis das trotzdem wer?
      2. hast du auch ne PV Anlage? Meine Frage zielt dahin, da du ja so mega viele Infos und Auswertungen in deiner VIS hast, ob du, im Falle einer PV Anlage, dir ein Skript gebaut hast, mit dem man seine Ersparnis ausrechnen kann? Also Ersparnis im Sinne von, Vergleich von Produktion/Eigenverbrauch zum Netzbezug/Preis pro kw/h
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        @saeft_2003
        Coole Nummer….
        2 Fragen:
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @iced112 Bin zwar nicht saeft_2003, aber es ist sicherer, die Erträge auf einen Zettel bzw. händisch in eine Excel- Tabelle zu schreiben. So viele Werte sind das nicht, die man wirklich braucht. Ich erfasse meine Solardaten und lasse mit "Sourceanalytix" aufsummieren. Aber was da schon für Werte abhanden gekommen bzw. unsinnige Werte angezeigt worden sind, geht auf keine Kuhhaut! Die Korrekturen dauern länger, als eine manuelle Erfassung. Und sicher sind die gespeicherten Daten auch nicht. Ein Zettel schon.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @laser
          Ja, ok, ich verstehe was du meinst. Um eine absolute Genauigkeit ging es mir auch nicht. Lediglich um einen relativ grob genauen Wert, den man in der VIS als Eye-Catcher darstellen kann.
          • I IceD112
            @laser
            Laser
            @iced112 Weniger die Genauigkeit vermisse ich, als viel mehr die Zuverlässigkeit. Insbesondere bei Shelly's kommt es zu unerklärlichen Fehlanzeigen/ Fehlzählungen. Die muß man pausenlos (täglich) im Auge behalten.
            • S saeft_2003
              Steuerung der FBH:
              iobroker log:
              RGBW:
              Landroid steuern:
              Roborock S7:
              Windstärke:
              Füllstand Zisterne:
              Übersicht Netzwerk:
              Übersicht Zigbee:
              Bewässerung:
              Heizung:
              homematic ip wired:
              Roborock S7:
              Speedtest:
              USV:
              Andronid
              @saeft_2003 eine Wahnsinnsarbeit. Mich interessiert die "Abteilung" Fenster und Rollladen. Was hast du da für Darstellungen benutzt und wie kann man dann die Rollladen noch separat steuern?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andronid
                saeft_2003
                @andronid
                Danke ich antworte dir nachher ausführlich bin grad unterwegs…
                • A Andronid
                  saeft_2003
                  @andronid sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                  Also...
                  Hier eine Übersicht. Da sieht man ob Fenster auf oder zu und den Stand vom Rollo/Raffstore. Es sind alle Fenster zu und die Rollo/Raffstore sind unten bis auf den HWR.
                  Wenn man auf das jeweilige Fenster drückt öffnet sich ein Dialog und man kann den Rollo/Raffstore steuern.
                  Hier ein änliches Prinzip in meinem EG View. Wenn man auf das Fenster drückt öffnet sich der Dialog. Da alle Rollos und Raffstore zu 99% automatisch fahren reicht das.
                  Hier ein export vom widget:
                  [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.Rollo_wired_level_Datenpunkte.DP_Rollo_LEVEL_Terrassentür_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor":"transparent","min":"0","max":"100","title":"Rollo Terrassentür 1","autoclose":"30","dialog_top":"-200","dialog_left":"-200","modal":true,"show_value":false,"g_colors":false,"overflowX":"visible","overflowY":"visible"},"style":{"left":"594px","top":"588px","background":"transparent","border-color":"transparent","z-index":"10","width":"226px","height":"21px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                  • S saeft_2003
                    Steuerung der FBH:
                    iobroker log:
                    RGBW:
                    Landroid steuern:
                    Roborock S7:
                    Windstärke:
                    Füllstand Zisterne:
                    Übersicht Netzwerk:
                    Übersicht Zigbee:
                    Bewässerung:
                    Heizung:
                    homematic ip wired:
                    Roborock S7:
                    Speedtest:
                    USV:
                    toki1973
                    @saeft_2003 Hi, hast du denn die Darstellung der Zigbee und Netzwerkadressen gelöst?
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                    • T toki1973
                      saeft_2003
                      @toki1973
                      Das müssten die Material design widgets sein.
                      • Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        Hi @saeft_2003,
                        vielen dank für deine inspiration!
                        Kannst du die Vis vielleicht komplett exportieren? Dann könnte ich das als Vorlage verwenden ;)
                        Leider spinnt das Navi bei deinem alten VIS (mit vis2) rum.
                        Muss auch mal wieder was neues haben :)
                        Vielen Dank
                        Proxmox Cluster
                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                          mein Proxmox-Updater für euch
                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
