  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
86 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @accuface
    Bin am Handy und da ist es schwierig mit Scrollen .
    Ich denke mal , dass Dein eingekreister Wert Dein Gesamtverbrauch ist . Und der steigt bei Bezug.
    #70
    @haselchen sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
    @Accuface
    ich hab noch nicht ganz kapiert wie deine Wechselrichter an den Zählern hängen, wenn da Bezug bei Produktion steigt.
      @accuface
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      #71
      @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      @accuface
      Ich hab jetzt ein JS gemacht. den gesamt zeigt er jetzt an, ob er dann resetet wenn die WR wieder anspringen, werd ich morgen sehen
      const idSolarHaus = 'fronius.0.site.E_Day';
      const idSolarGarage = 'fronius.1.site.E_Day';
      const idSumme = 'javascript.0.Solar.Summe';
      var solarHaus = getState(idSolarHaus).val;
      var solarGarage = getState(idSolarGarage).val;
      if(!existsState(idSumme)) createState(idSumme, solarHaus + solarGarage, {type: 'number', unit: 'Wh'});
      function summe() {
          setState(idSumme, solarHaus + solarGarage, true);
      on(idSolarHaus, function(dp) {
         solarHaus = dp.state.val;
         summe();
      on(idSolarGarage, function(dp) {
         solarGarage = dp.state.val;
         summe();
        @Accuface
        Accuface
        #72
        @homoran said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        @Accuface
        Bezug steigt nicht bei Produktion.....wenn die Solar genug bringt erkennt der Zähler dass ja als Lieferung, solange ich weniger Eigenverbrauch habe, als ich Liefere (ins Netz einspeise). Dann Zeigt der Zähler und Tasmota ein - betrag an.
        wenn ich mehr Verbrauche als die PV bringt, hab ich einen Positive wert ( halt ohne + zeichen)
        Die WR speisen ja ÜBER die Zähler ein. Ich hab ja keine reine Einspeiseanlage.
        wenn du dass mit deiner Frage meintest.
        Guck mal das Bild in Post44 von mir
        • A Accuface
          @Accuface
          #73
          @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
          genau deshalb zeigt der Zähler ja nicht die Produktion an.
          das ist ganz normal bei Zweirichtungszählern.
          Das ist die Einspeisung, aber nicht fie Produktion
          aber nur das was du nicht selbst verbrauchst
            Accuface
            #74
            Dann versteh ich deine Frage nicht.
            • A Accuface
              Accuface
              #75
              Moin,
              Neuer Tag, neues Glück.... die Zählung über das Script zur Gesamt Tagesleitung scheint zu funktionieren.
              Der Wert unter Solar im grünen Balken ist Irgendwann auf 0 gesprungen, da war noch keine Leistung an den WR angelegen.
              Ich muss dass mal beobachten, denn meine Vermutung ist, dass der Wert zurückgesetzt wird wenn die WR in den Sleep/Standby Modus gehen, wenn über einen gewissen Zeitraum nichts runterkommt.
              So wie ich es wollte, wird nun die Gesamtleistung über den Tag angezeigt. Nicht zu verwechseln mit PV Gesamt Aktuell. Das ist der Wert den beide Anlagen zusammen (live) bringen. diesen Wert hole Ich mir übrigens auch über die Fronius Web Seite und nicht von den beiden Wechselrichtern.
              • A Accuface
                Moin,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #76
                @accuface
                Schön, wenn ich helfen konnte 😆
                  @accuface
                  Accuface
                  #77
                  @accuface
                  Moin,
                  Auch hier gibt es Neuigkeiten.
                  Die Stromzählergeschichte läuft aktuell immernoch auf Tasmota. Da ich aber die ESPeasy Geschichte trotzdem Testen wollte, hab ich mir dafür ein neues Projekt gesucht -> Heizöltank Füllstandsmessung
                  Ich hab also mit dem NodeMCU Flasher die ESPeasy geflasht. das ging erstaunlich gut, bzw. besser als mit Flash Download Tool, wobei ich dass auch nochmal Testen werde.
                  Danach hab ich den JSN-SR04T-2.0 US Sensor an den ESP8266 angeschlossen, die Gpio konfiguriert, Formel eingetragen und getestet. Es werden mir Werte angezeigt die plausibel klingen, allerdings noch nicht im Öltank verbaut.
                  Nachdem ich dann die Übertragung per MQTT an den iob konfiguriert habe, wird er auch im iob unter sonoff.0.Heizung.0 angezeigt, allerdings nur als State active und ohne die Werte. Die Frage ist nun, warum wird er zwar erkannt und angezeigt, aber die gemessenen Werte nicht übertragen?
                  Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                  Leider hab ich gerade keine Bilder der Einstellungen da, Reiche ich heute abend nach.
                  Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Accuface
                    @accuface
                    Moin,
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #78
                    Der Sonoff Adapter ist nicht dafür gedacht, beliebige MQTT Payloads zu verarbeiten. In deinem Fall müsste du einen anderen MQTT Broker nutzen, um die Werte zu verarbeiten, also z.B. den MQTT-Adapter als Broker (mit einem anderen Port).
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      Accuface
                      #79
                      @marc-berg said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                      ah ok, gut zu wissen.
                      Das hab ich versucht, krieg ich Fehlermeldungen. Wie gesagt, bin @work und kann gerade keine Bilder machen, schau mir dass heute abend nochmal an.
                      • A Accuface
                        @accuface
                        Moin,
                        Snopy_16
                        schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                        #80
                        Wie lautet bei dir die Formel?
                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                        iobroker auf Proxmox VM
                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                        • S Snopy_16
                          Accuface
                          #81
                          @snopy_16 said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                          Für die Zentimeter: (166-%value%)
                          Für die Liter: (166-%value%)*10
                          166 (cm) ist die Höhe bis zum Sensor bei meinem Tank
                          10 ist die Literzahl pro Zentimeter (muss man sich auch selbst rausrechnen)
                          Ob die Werte hinhauen kann ich noch nicht sagen, da mein Tank in der Mitte 2 Rippen hat und dementsprechent weniger Liter/Zentimeter. Da werd ich wohl ,it einem Mittelwert arbeiten müssen.
                          Wobei ich auch sagen muss, auf paar liter hin oder her kommts mir nicht an, solange es halbwegs passt. Geht mir ja eigentlich drum, zu sehen was fehlt, und ich nachbestellen muss.
                          • A Accuface
                            Snopy_16
                            #82
                            @accuface
                            • S Snopy_16
                              @accuface
                              Accuface
                              #83
                              @accuface
                              Wenns weiterhilft, Bitte.
                                Accuface
                                #84
                                Moin,
                                Ich hab jetzt die folgenden Ports getestet, bei allen das selbe wie in den folgenden Bildern zu sehen.
                                Jetzt seh ich nicht mal mehr den Heizoel.0 im iob
                                Einstellung im ESP:
                                EDIT:
                                Mit Domoticz MQTT im ESP bekomm ich zumindest wieder kontakt, aber auch wieder keine werte angezeigt.
                                • A Accuface
                                  Moin,
                                  Einstellung im ESP:
                                  EDIT:
                                  Accuface
                                  #85
                                  @accuface said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                  gelöst....
                                  bei Home Assistant (openHAB) MQTT Haken bei Publish Retain Flag: gesetzt
                                  hatte mich erinnert, irgendwo etwas von Publish gelesen zu haben. Auf gut glück haken gesetzt:
                                  Und so sieht der Einbau aus. Ich hab mir einen ersatzdeckel bestellt, um nicht den original nehmen zu müssen.
                                  Mit Kegelbohrer ein Loch gebohrt….. natürlich eine stufe zu gross, deswegen der Kabelbinder. Da besorg ich nochmal nen Deckel oder ich nimm epoxy kleber. Ist dann halt blöd falls der mal defekt ist.
                                  Jetzt gehts in Keller und dann mal schauen wie die Werte passen.
                                  EDIT:
                                  Der Sensor misst mit einer Differenz von 17cm. Sprich er misst bei einer Füllhöhe von 128cm eine Höhe von 145cm. Ich werd dass die nächsten Wochen/Monate immer mal nachmessen und schauen ob dass generell so ist oder ob sich die Differenz erhöht/verringert
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                    #86
                                    Wohl etwas spät.
                                    Aber zum flashen von ESPeasy reicht das esptool (.exe bei Windows).
                                    Unter Linux musste ich dies mit Rootrechten ausführen:
                                    sudo ./esptool -vv -cd nodemcu -cb 115200 -bz 4M -cp /dev/ttyUSB0 -ca 0x00000 -cf hier-build-name.bin
                                    Wobei ttyUSBx bei Linux das Pendant zu COMx bei Windows ist.
                                    4M muss natürlich dem ESP und somit auch der .bin entsprechen.
                                    Vllt hilft's ja sonst noch jemandem ;)
                                    Windows: esptool.exe
                                    Linux: esptool
                                    Beispiel bin: ESP_Easy_mega-20190805_normal_ESP8266_4M.bin , siehe: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                                    PS:
                                    ESPeasy ist eine feine Sache ^^
                                    Der Dev TD-er (ein Holländer) macht da einen super Job.
                                    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                    (Murphys Gesetz)
