  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Sonoff-Adapter: Tasmota Stromzähler spinnt
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
42 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Gibt zwei "Materialisierungen"
    Obiges, unter "discovery" da passiert nach dem Ersten Durchlauf nichts mehr ..
    Und dann noch /tele/Stromzaehler..../SENSOR
    Und da rollen sukzessive einzelne Werte durch ...
    {"Time":"2024-11-17T14:04:59","OP":{"16_7_0":739.16}}
    Das ist wirklich nicht schön zu verarbeiten ...
    Habe es mal so per Alias probiert ...
    Funktioniert nicht
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @martinp Noch einmal umgebaut ...
    Bei "tele" kommen immer nur die Einzelwerte, die geändert wurden ... das aber SOFORT bei Änderung...
    Bei "discovery" gibt es ein Gesamtbild, das wird aber anscheinend gar nicht, oder nur sporadisch aktualisiert ...
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Erstes Analyse Blockly ...
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        was kommt denn wenn du SENSOR in die Konsole auf dem Tasmota eingibst?
        Man kann das nämlich auch antriggern, z.B. per MQTT
        • MartinPM MartinP
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @martinp sagte in Sonoff-Adapter: Tasmota Stromzähler spinnt:
          Tja, da müsste man mal schauen, ist bestimmt ein Konfiguartionsbefehl der den Unterschied macht.
          Hast du Rules aktiv?
          Gib mal nacheinander Rule1, Rule2 etc. in der Konsole ein
          Ggf. müsste man mit so etwas wie https://github.com/tasmota/decode-config mal die bestehende Konfiguration auseinander nehmen. Normal ist das Verhalten nicht, ich nehme an das ist so eingestellt.
          Hast du noch die Anleitung nach der du das gebaut hast?
          • BananaJoeB BananaJoe
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @bananajoe
            Da kommt nichts
            18:17:47.258 CMD: rule 1
            18:17:47.265 MQT: stat/Stromzaehler_B5F63F/RESULT = {"Command":"Unknown"}
            18:23:00.228 CMD: rule1
            18:23:00.236 MQT: stat/Stromzaehler_B5F63F/RESULT = {"Command":"Unknown"}
            Anscheinend werden einzelne Werte bei jeder Änderung geschickt, und zwischendurch gibt es summarisch noch einmal "alles"...
            javascript.0
            	2024-11-17 18:08:40.627	info	script.js.Energiezaehler.Stromzaehler: Entry 1_8_0,16_7_0,36_7_0,56_7_0,76_7_0,32_7_0,52_7_0,72_7_0,96_1_0 =
            javascript.0
            javascript.0
            	2024-11-17 18:08:40.626	info	script.js.Energiezaehler.Stromzaehler: Entry 1_8_0,16_7_0,36_7_0,56_7_0,76_7_0,32_7_0,52_7_0,72_7_0,96_1_0 =
            javascript.0
            	2024-11-17 18:08:40.625	info	script.js.Energiezaehler.Stromzaehler: Entry 1_8_0,16_7_0,36_7_0,56_7_0,76_7_0,32_7_0,52_7_0,72_7_0,96_1_0 =
            javascript.0
            	2024-11-17 18:08:40.425	info	script.js.Energiezaehler.Stromzaehler: Entry 76_7_0 =
            javascript.0
            	2024-11-17 18:08:40.357	info	script.js.Energiezaehler.Stromzaehler: Entry 56_7_0 =
            javascript.0
            	2024-11-17 18:08:40.352	info	script.js.Energiezaehler.Stromzaehler: Entry 36_7_0 =
            Derzeit bastele ich noch am Blockly und kriege nur die Attribute, und nicht die zugehörigen Werte ... JSONATA ist böse über führende Ziffen in Pfad-Knoten-Namen ...
            Ich habe hier einfach die Konfiguration (view Script aufklappen) per Zwischenablage kopiert und auf meinen Node-MCU kopiert ..
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#ebz-dd3-obissml
            • MartinPM MartinP
              @bananajoe
              Da kommt nichts
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @martinp wenn man dein Script zusammenkürzt sieht es nicht viel anders aus als meines.
              Ich habe einen fertig geflashten "Hichi" Lesekopf gekauft, sensor53 d1 gestartet um den auf der IR-Schnittstelle auszurichten, dann sensor53 d0 um den Modus wieder zu beenden, das Skript reinkopiert, aktiviert und fertig war die Wurst. Alle Daten die das Skript ermittelt kommen gemäß der Teleperiod regelmäßig in einem String.
              Meines ist das Skript hier: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#easymeter-q3a-apator-apox-sml
              Bei deinem Skript, hast du das darunter mal probiert? Die Verbindungsparameter sind anders,
              statt
              +1,3,o,0,9600,SM,1
              ist es
              +1,13,s,0,9600,SML
              wie bei mir.
              +1   = Erster Zähler
              3    = GPIO Pin-Nummer für RX
              o    = Typ "OBIS ASCII type of coding"
              s    = Typ "SML binary smart message coding"
              0    = Flag 0 = counter without pullup
              9600 = Baudrate
              SM   = JSON Prefix. Also ein beliebiger Begriff, Wenn man meine Vorschlag nimmt müsste man das anpassen, SM statt SML
              1    = GPIO Nummer für das Senden ... Optional
              Mhh, muss dein Zähler immer "befeuert" werden damit der was liefert?
              Diese Seite hast du bestimmt auch mal ausprobiert:
              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
              Kannst ja mal testen ob dort ein anderes Skript herauskommt
              MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                statt
                +1,3,o,0,9600,SM,1
                ist es
                +1,13,s,0,9600,SML
                wie bei mir.
                +1   = Erster Zähler
                9600 = Baudrate
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bananajoe Vielleicht liegt es daran, dass ich am der zweiten Schnittstelle hänge.
                Die ist eig. für ein Smart Meter Gateway.
                An der anderen Schnittstelle konnte man kaum mehr, als den aktuellen Zählerstand abfragen.
                Und die Magnethalterung hielt nicht richtig
                  statt
                  +1,3,o,0,9600,SM,1
                  ist es
                  +1,13,s,0,9600,SML
                  wie bei mir.
                  +1   = Erster Zähler
                  9600 = Baudrate
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bananajoe
                  Bei mir steht
                  +1,3,o,0,9600,OP,1
                  Im Template stand
                  +1,3,o,0,9600,SM,1
                  Die "OP" statt der SM Präfik tauchen dann auch wieder auf ...
                  Den Sendepin habe ich verdrahtet, ich glaube aber nicht, dass aktiv abgefragt werden muss. Die Smartphone Kamera nimmt permanent ein Geblitze von der Sendediode am Zähler auf, auch ohne dass ein Lesekopf dranhängt ..
                  Scheine da in Details doch etwas modifiziert zu haben teleperiod habe ich erstmal herausgenommen ...
                  Aktuell hängt der Lesekopf wieder am Sonoff...
                  >D
                  >B
                  ; TelePeriod 30
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                  ; protocol is D0 OBIS ASCII
                  ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                  +1,3,o,0,9600,OP,1
                  ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                  ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                  1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezug,Wh,1_8_0,8
                  ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
                  ; 1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezug T1,Wh,1_8_1,8
                  ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
                  ; 1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezug T2,Wh,1_8_2,8
                  ; Zählerstand zu -A, tariflos
                  ; 1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
                  ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                  1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
                  ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                  1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
                  1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
                  1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
                  ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                  1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
                  1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                  1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                  ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                  ; tasmota can decode one string per device only!
                  ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
                  ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
                  ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                  1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
                  ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
                  Das sind zwei Durchläufe der Telegramme, die einzelne Messwerte enthalten:
                  21:23:32.980 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:32","OP":{"16_7_0":814.22}}
                  21:23:33.010 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:33","OP":{"36_7_0":366.58}}
                  21:23:33.042 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:33","OP":{"56_7_0":385.31}}
                  21:23:33.071 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:33","OP":{"76_7_0":62.33}}
                  21:23:33.981 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:33","OP":{"16_7_0":804.33}}
                  21:23:34.011 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:34","OP":{"36_7_0":356.58}}
                  21:23:34.041 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:34","OP":{"56_7_0":384.88}}
                  21:23:34.070 MQT: tele/Stromzaehler_B5F63F/SENSOR = {"Time":"2024-11-17T21:23:34","OP":{"76_7_0":62.87}}
                  Die Telegramme, die größere JSON-Strukturen enthalten habe ich im Console - Logging des Node-MCU nicht gesehen...
                  EDIT:
                  	"Time":"2024-11-17T21:37:04",
                  	"Switch1":"ON",
                  	"OP":{
                  		"1_8_0":16253901.49112000,
                  		"16_7_0":874.46,
                  		"36_7_0":425.37,
                  		"56_7_0":386.08,
                  		"76_7_0":63.01,
                  		"32_7_0":230.1,
                  		"52_7_0":229.2,
                  		"72_7_0":231.2,
                  		"96_1_0":"1EBZ0..........."
                  Da müsste ich dann auch wohl den Switch für die Impulse vom Gaszähler ausleiten ...
                  Ich vermutet, das Chaos rührt von meinem Zähler her, der da die Werte in verschiedenen Taktungen von sich gibt ...
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Naja, ich gönne mir den Luxus für jede Sache einen eigene ESP zu verwenden. Einen für Strom. Einen für Gas.
                    So kann sich auch nichts gegenseitig beeinflussen.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bananajoe Das ist ja die einfachste Übung, den Switch auszuleiten ...
                      mit dem Blockly oder Javascript bzgl JSON Zerlegung tue ich mich da deutlich schwerer...
                      Womöglich lasse ich den ESP erstmal unter Sonoff ...
