  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @tt-tom Ja, ich habe das auch hinbekommen, aber nur, indem ich die manuell hinzugefügten Meross-Steckdosen und die Reolink-Kameras wieder aus der Überwachung genommen habe.
    Wenn beim Generieren der Trainingsdaten der Blick auf die Aktivität in meinem Smart Home so eingeengt ist, ist der Lerneffekt durch die Trainingsdaten für die KI natürlich auch begrenzt ... Mal schauen, ob das mit vielleicht noch folgenden Adapterversionen sich noch bessert ...
    So sieht das kisshome logging mit den vom Adapter selbst gefundenen zu überwachenden Elementen aus:
    isshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:47.347	warn	Kann die MAC Adresse von 192.168.2.151 nicht auflösen
    kisshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:46.530	warn	Aufzeichnen ist nicht aktiviert. Nichts passiert.
    kisshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:46.230	info	Erfolgreich in der Cloud registriert
    kisshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:45.491	info	/run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
    kisshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:44.956	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    kisshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:33.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    kisshome-research.0
    	2024-11-09 16:33:33.329	error	adapter disabled
    EDIT
    Habe nun sukzessive die zusätzlichen IP-Adressen hinzugefügt
    (2xReolink Kameras, 2xMeross Dosen) jetzt läuft es...
    Mit dem OK-Smart-TV im Schlafzimmer muss ich mich noch beschäftigen....
    Sauberer Start hier auf einer FritzBox Cable 6660.
    Ich musste allerdings das Interface auf
    Schnittstelle 0 (internet) umstellen. Mit der Standardeinstellung hat es nicht funktioniert.
    2024-11-09 18:37:20.404  - info: kisshome-research.0 (45846) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kisshome-research, node: v23.1.0, js-controller: 7.0.2
    2024-11-09 18:37:20.672  - info: kisshome-research.0 (45846) /run/shm wird als temporäres Verzeichnis verwendet
    2024-11-09 18:37:20.996  - info: kisshome-research.0 (45846) Erfolgreich in der Cloud registriert
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @thomas-braun Hast du das Arbeitsverzeichnis auch geändert?
      Bei mir ist, sobald ich versuche ein Gerät auszuwählen das Speichern ausgegraut.
      Ich verstehe aber auch nicht warum ich Geräte ohne MAC Adresse in der Liste habe. Ich sehe bei den Geräten keinen Fehler.
      Thomas BraunT MartinPM ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @chaot sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        Nein, das habe ich belassen. Wie sehen denn die Rechte bei dir an dem Verzeichnis /run/shm aus?
        Müsste sowas bei herumkommen:
        echad@chet:~ $ getfacl /run/shm/
        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
        # file: run/shm/
        # owner: root
        # group: root
        # flags: --t
        user::rwx
        group::rwx
        other::rwx
        echad@chet:~ $
        echad@chet:~ $ ls -l /run/shm
        lrwxrwxrwx 1 root root 8 Nov  7 19:10 /run/shm -> /dev/shm
        echad@chet:~ $ ls -l /dev/shm/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 60 Nov  9 18:30 hourly_pcaps
        echad@chet:~ $
        Hatte ich auch. Hab die dann von Hand reinkopiert.
        • ChaotC Chaot
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Die IP Adressen ohne MAC finde ich nicht in der Fritzbox.
          Kann man irgendwie den Iobroker Objektbaum nach der Adresse durchsuchen?
          Vielleicht sind das nicht mehr aktuelle Geräte, die ich aus dem Baum löschen kann....
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Der Adapter ist scheinbar mehr als Beta.
            Zwei der sind definitv seit Monaten nicht mehr mit der Box verbunden.
            Sobald ich den Reiter "Adressen" auswähle ist der Speichern Button ausgegraut und verbleibt auch so.
            Wenn ich an den einzelnen Geräten etwas ändern möchte passiert gar nichts.
            Jetzt habe ich den Adapter einmal deinstalliert und neu installiert.
            Ergebnis:
            kisshome-research.0 2024-11-09 19:33:21.169	error	Registrieren auf der kisshome-cloud nicht möglich: Der öffentliche Schlüssel hat sich geändert. Bitte kontaktieren Sie uns unter kisshome@internet-sicherheit.de
            Na, mal abwarten ob sich am Montag zu "Geschäftszeiten" mal jemand meldet.
            • ChaotC Chaot
              Ergebnis:
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Die sind bzw. waren heute auch in Solingen und hatten dort einen eigenen Programmpunkt. Dass da heute nix kommt ist daher wohl erstmal nicht verwunderlich.
              Markus
              Bitte beachten:
              • ChaotC Chaot
                @chaot
                gleiches Verhalten habe ich hier auch, sobald man oben auf den Tab "Adressen" wechselt:
                und zwar sofort, gleichgültig ob nichts, oder einiges ausgewählt wurde.
                • Samson71S Samson71
                  Ich hab mit dem Adapter ganz andere Probleme...
                  Offenbar haut das sniffing extrem auf die Performance der FritzBox.
                  Eigentlich messe ich an meinem Gigabit-Anschluss sehr stabil das Maximum, seit der Adapter läuft haut es mir diesen Graph um die Ohren:
                  Dunkel Grau der 1GB-Downstream, hellgrau der 50MBit-Upstream. Ziemlich abgeschmiert.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @thomas-braun Das wurde heute bei der Q&A Session vom Vortrag auch erzählt, dass es zu Einbußen bei der Bandbreite kommt, wenn der Adapter/das sniffing läuft.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      @feuersturm
                      Ja, das hab ich wohl vernommen. Mir war aber nicht klar, das es so dermaßen massive Einbrüche gibt.
                      So werde ich das mit Sicherheit nicht laufen lassen. Hier kommt ja von 1GB nix mehr an.
                        @feuersturm Da waren wir bei. 😁
                        bei 100Mbit und fritz 7590 würde es zu 50% Einbußen führen.
                        Hier sieht es deutlich heftiger aus
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @homoran es wurde noch eine kleine Diskussion begonnen, ob man in der Fritzbox eine Piorisierung vornehmen kann, um die Auswirkungen für das restliche Netzwerk zu reduzieren. So wie ich es verstanden habe, müsste man das noch ausprobieren ob das geht.
                            Beim letzten Speedtest hab ich den Adapter und das sniffing ausgeschaltet und die Graphen hängen wieder auf gewohnt hohem Niveau.
                            Der Adapter fliegt wieder runter, das ist mir zu 'teuer'.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @thomas-braun In der Beschreibung steht etwas davon, dass man ihn nur ein paar Stunden laufen lassen muss...
                              EDIT - Es scheinen SECHS Wochen zu sein ...
                              Das bleibt von Cable Max 1000/50 übrig ...
                              Thomas BraunT erkenesE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                Ich bezweifle allerdings, das sich die Datenraten dann wieder vervielfacht. 50 % wären mir ehrlichgesagt schon zu viel an Einbuße, das jetzige Bild geht gar nicht.
                                MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Im Download bleiben bei mir 6 % übrig - 61 MBit/s von 1000 MBit/s ....
                                  Hier habe ich die "ein paar Stunden" her:
                                  Hierzu müssen Sie den Adapter in Betrieb nehmen und nach einigen Stunden der Datenübertragung werden wir Sie dahingehend informieren.
                                  Und hier die sechs Wochen:
                                  Als Dankeschön bieten wir einen 50€ Gutschein für jeden Teilnehmer, welcher über 6 Wochen hinweg, Daten von mindestens 3 cloud-fähigen Geräten liefert.
                                  Ich lass das noch bis morgen früh laufen, und werde dann dem Adapter den Stecker ziehen...
                                  Ich frage mich, was da für Daten fließen ...
                                  Der LXC mit iobroker ist unauffällig
                                  Immerhin ist Energieverbrauch und CPU-Temperatur der Fritzbox quasi wie immer ...
                                    Dragon
                                    Ich würde ja gern teilnehmen, aber ich nutze ein Unifi Netzwerk und ein Unifi Security Gateway inkl. eines DSL Modems, damit falle ich hier wohl raus. Das ist echt Schade, würde sonst gern helfen...
                                      Zu dem massiven Einbruch in der Bandbreite kommt dann auch noch diese Nachricht gerade rein:
                                      Sie haben vor einigen Stunden erstmalig den KISSHome Adapter in Betrieb genommen und Ihre Daten mitgeschnitten.
                                      In Ihren Daten haben wir 0 cloud-fähige Geräte feststellen können.
                                      Äh, da sind ganz viele Geräte eingetragen die über die cloud gesteuert werden...
                                      Dann halt:
                                      echad@chet:~ $ iob del kisshome-research
                                      Delete adapter "kisshome-research"
                                      host.chet Counted 1 instances of kisshome-research
                                      host.chet Counted 1 meta of kisshome-research
                                      host.chet Counted 1 adapter for kisshome-research
                                      host.chet Counted 1 devices of kisshome-research
                                      host.chet Counted 2 channels of kisshome-research
                                      host.chet Counted 6 states of kisshome-research
                                      host.chet Counted 15 states of system.adapter.kisshome-research
                                      host.chet Counted 6 states (kisshome-research.*) from states
                                      host.chet Counted 16 states (system.adapter.kisshome-research.*) from states
                                      host.chet Counted 2 objects of kisshome-research
                                      host.chet file kisshome-research.admin deleted
                                      host.chet object kisshome-research deleted
                                      host.chet object kisshome-research.admin deleted
                                      host.chet Deleting 30 object(s).
                                      host.chet Deleting 22 state(s).
                                      removed 11 packages in 15s
                                      215 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      echad@chet:~ $
                                      HomoranH MartinPM GerhardSenkowskiG 4 Antworten Letzte Antwort
                                        Dann halt:
                                        echad@chet:~ $
                                        @thomas-braun was macht jetzt die Bandbreite?
                                          Dann halt:
                                          echad@chet:~ $
                                          @thomas-braun sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                          Da haben wir ja in Solingen drüber gesprochen!
                                          Was definieren die als cloudfähig ??
