  5. Zeituhr Licht Hilfe
    6.5k
Zeituhr Licht Hilfe
14 Beiträge 4 Kommentatoren 581 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Roland SchallerR Offline
    Roland Schaller
    hallo! bin am grübeln wie ich folgendes mit Blockly lösen kann:
    Laterne schaltet sich bei Sonnenuntergang ein ( soweit kein Problem)
    Laterne schaltet sich aus um 20 Uhr (zb. jetzt im Winter) - aber sie hat JEDENFALLS 1 Stunde geleuchtet ( dh. wenn zb. Sonnenuntergang 19.30 war - dann Licht bis 20.30 oder wenn Sonnenuntergang 21 Uhr dann bis 22 Uhr.... etc...)
    hier mein Versuch
    • Roland SchallerR Roland Schaller
      hier mein Versuch
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @roland-schaller wenn immer von Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang eingeschaltet sein soll:
      Trigger auf Sonnenuntergang, einschalten, und direkt danach ausschalten mit 3600 Sekunden Verzögerung
      Roland SchallerR 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Roland Schaller
        @martinp es soll aber immer mind. bis 20 Uhr aufgedreht sein! Im Winter Sonnenuntergang 17 Uhr brauch ich somit ja 3 Stunden....
          @roland-schaller sagte in Zeituhr Licht Hilfe:
          Der rechte Teil berechnet dir die Zeit bis 20:00
          das musst du in dem Skript verwursten.
          bin nur mobil unterwegs, sorry
          EDIT:
          Etwa so
            EDIT:
            Etwa so
            Roland Schaller
            @homoran und das funzt auch wenn der Sonnenuntergang NACH 20 Uhr ist??
              nöö!*
              war ja auch nur als Starthilfe gedacht
              @homoran sagte in Zeituhr Licht Hilfe:
              Etwa so
              was soll denn bei Sonnenuntergang nach 20:00 passieren?
              im Sommer kann SU ja deutlich dahinter liegen.
              *Andererseits ist eine negative Differenz such kleiner als 3600000.
              müsste also dann auch eine Stunde laufen
              Roland SchallerR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                nöö!*
                Etwa so
                Roland Schaller
                In Worten ist es leicht gesagt:
                Das Licht soll nach Sonnenuntergang immer 1 Stunde an sein.
                ABER wenn der Sonnenuntergang früh ist ( im Winter) mindestens bis 20 Uhr ( somit dann länger als 1 Stunde...)
                  nöö!*
                  Etwa so
                    @roland-schaller und einfach mal ausprobieren schadet nie.
                    Wie erwartet
                    läuft bei Start (trigger) nach Sonnenuntergang dann 1h
                    hier getestet 47 Minuten nach 20 Uhr
                      @roland-schaller sagte: Das Licht soll nach Sonnenuntergang immer 1 Stunde an sein. ABER wenn der Sonnenuntergang früh ist ( im Winter) mindestens bis 20 Uhr ( somit dann länger als 1 Stunde...)
                      Vorschlag:
                        Vorschlag:
                        Roland Schaller
                        hab ich mal programmiert - Info am Abend wie der "Winter Mode" funzt....
                          Vorschlag:
                          @paul53 sagte in Zeituhr Licht Hilfe:
                          macht dein erster Teil nich schon um 20:01 das Licht aus, wenn um 19:01 Sonnenuntergang ist?
                          und der zweite um 20:01 aus, wenn der SU um 19:59 ist
                            @homoran sagte: der zweite um 20:01 aus, wenn der SU um 19:59 ist
                            20:00 Uhr muss später sein als SU + 60 Minuten.
                              Roland Schaller
                              also der "WINTER" Test hat mal prima funktioniert!
                              Eingeschaltet rd. 17 Uhr und aus um 20 Uhr
                              das ist jetzt mein Script
