  4. Grundlegende Fragen / Probleme
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • H Offline
    Hohenbostler
    ich habe mal eine frage. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Iobroker bei mir nicht richtig sauber läuft. Irgendwie habe ich immer wieder probleme mit iobroker.
    Fangen wir mal an. Irgendwie startet der Dienst nicht von alleine . Ich muss immer mit putty den dienst starten
    Dann bekomme ich beim starten eine Nachricht das meine Nodejs Version nicht unterstützt wird
    ` > Empfehlung
    error_outlineioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v9.10.1") auf dem Rechner "raspberrypi" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6. `
    Dann kann ich diverze Adapter ( zB Yahka nicht installieren )
    ! ` > $ ./iobroker add yahka
    NPM version: 5.8.0
    npm install iobroker.yahka –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:180:13)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.80-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v9.10.1
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
    gyp ERR! not ok
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    #include <dns_sd.h>^
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    ERR!
    stack
    ERR!
    stack
    at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)gyp
    ERR!
    stack at ChildProcess.emit (events.js:180:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:12)
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm
    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno
    1npm ERR! mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-04-02T10_36_57_840Z-debug.log
    host.raspberrypi install adapter yahka
    NPM version: 5.8.0
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR! System Linux 4.9.80-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v9.10.1
    gyp
    ERR! not ok
    gyp
    ERR!
    build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN
    optional
    npm
    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-04-02T10_37_47_704Z-debug.log
    NPM version: 5.8.0
    gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    gyp ERR! not ok
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! System Linux 4.9.80-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN optional
    npm
    npm WARN
    npm
    ERR! errno 1npm ERR! mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
    npm ERR!
    Exit status 1npm ERR!
    npm
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-04-02T10_38_37_503Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install yahka
    ERROR: process exited with code 13</dns_sd.h></security></dns_sd.h></security></dns_sd.h></security> `
    Hier ein paar wichtie Informationen:
    Node Version -> v9.10.1
    npm Version-> 5.8.0
    Hat jemand evtl eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Ich muss dazu sagen ich habe nicht wirklich Ahnung von Linux und suche mir alle Befehle im netz raus… Dafür vorab schonmal Sorry.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Das Problem fängt damit an, das Du eine Node-Version hast, die nicht sauber unterstützt wird.
      Versionen mit ungeraden Nummern sind Entwicklerversionen und sollte nicht produktiv genutzt werden.
      Wie hast Du ioBroker denn installiert (nach welcher Anleitung, usw.)?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        @Hohenbostler:
        Irgendwie startet der Dienst nicht von alleine `
        Das klingt nach Windows Installation.
        Allerdings sagt das
        @Hohenbostler:
        ich habe nicht wirklich Ahnung von Linux `
        etwas anderes.
        Wenn es jedoch Linux (Raspbian) ist, wie ich dem log entnehme, bitte zuerst die node-version auf 8.x downgraden und dann einfach noch einmal ioBroker installieren:
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm --production
        sudo reboot
        • H Offline
          Hohenbostler
          ja installiert und eingerichtet nach dem Youtube Video von Schimmer Media.
          wie kann ich denn wieder auf eine Version downgraden zB 4,6 oder 8
            @Hohenbostler:
            installiert und eingerichtet nach dem Youtube Video von Schimmer Media. `
            Wir können leider keinen Support für externe Anbieter geben.
            @Hohenbostler:
            wie kann ich denn wieder auf eine Version downgraden zB 4,6 oder 8 `
            nimm ruhig v8.x da dein npm bereits auf 5.8 ist
            Downgrade entsprechen diesem Teil der Anleitung:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @Hohenbostler:
              ja installiert und eingerichtet nach dem Youtube Video von Schimmer Media. `
              da wäre unsere eigene Anleitung besser gewesen :-) (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de)
              @Hohenbostler:
              Das hat Rainer gerade gepostet.
              Gruß,
              Eric
              • apollon77A Offline
                Und zu yahka: Lese mal die readme vom Adapter. Du musst noch ggf paar Linux Pakete installieren vorher.
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  @Homoran:
                  @Hohenbostler:
                  Allerdings sagt das
                  @Hohenbostler:
                  etwas anderes.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo reboot
                  Rainer `
                  Sorry das habe ich natürlich vergessen. Läuft auf einem Raspberry 3.
                  Hi
                  ! ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm --produc tion
                  authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                  authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! not ok
                  iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  node lib/setup.js
                  NPM version: 5.8.0
                  NPM 5 is currently NOT supported!
                  Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
                  You need to make sure to downgrade again with the above command after you
                  installed an update to nodejs/npm!
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker@1.0.8 install: node lib/setup.js
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
                  npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-04-02T11_03_34_478Z-debug.log</security> `
                  Leider bleibt es bei der Meldung das die Version nicht unterstützt wird.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @Hohenbostler:
                    Leider bleibt es bei der Meldung das die Version nicht unterstützt wird. `
                    Hast Du den geforderten Downgrade von Node 9 auf 8 gemacht?
                      @Hohenbostler:
                      Du hast ja noch node v9.x!
                      @Hohenbostler:
                      gyp ERR! node -v v9.10.1 `
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        @eric2905:
                        @Hohenbostler:
                        Von unterwegs getippert ` Ja mit dem Befehl von oben.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @Hohenbostler:
                          @eric2905:
                          @Hohenbostler:
                          Von unterwegs getippert Ja mit dem Befehl von oben.
                          Mit welchem Befehl von oben?
                          Der Downgrade wird erst im Link beschrieben.
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            @eric2905:
                            @Hohenbostler:
                            @Hohenbostler:
                            Gruß,
                            Eric
                            Die Anleitung von Schimmer Media bezieht sich genau auf eure Seite.
                            @eric2905:
                            @Hohenbostler:
                            @eric2905:
                            Jetzt habe ich laut putty diese Versionen installiert.
                            root@raspberrypi:~# node -v
                            v9.10.1
                            root@raspberrypi:~# nodejs -v
                            v8.11.1
                            root@raspberrypi:~# npm -v
                            5.8.0
                            root@raspberrypi:~#
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Jetzt hast Du 2 versch. Versionen drauf.
                              Hast Du schon was in ioBroker umgesetzt, oder ist es Dein erster Installationsversuch?
                              Wenn alles noch frisch ist, mach es am bestens … nach unserer Anleitung.
                              Gruß,
                              Eric
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                Naja ein wenig was ist schon umgesetzt.
                                Es sind natürlich diverse Smart Home geräte drin und auch schon ein paar scripte…
                                Gibt es einen anderen Weg ?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wege gibt es immer, ob die aber die besten / die sicheren sind, ist offen.
                                  Ich würde die Scripte sichern, usw. und dann alles neu machen.
                                  Wer weiß, was da sonst noch, ggf. auch sehr viel später, um die Ecke kommt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    ok ich mache es mal eben neu und schau dann weiter ;)
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Nimm am besten die Anleitung, die ich oben verlinkt habe.
                                      Achte vor allen Dinge auf die Node- und die npm-Version.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        so neu aufgesetzt.
                                        Wie kann ich jetzt prüfen ob alles richtig ist??
                                        Und ist es normal das die Weboberfläche jetzt wieder in V2 ist und nicht in 3 ?
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          was gibt denn
                                          node -v
                                          npm -v
                                          ````für Versionen zurück?
                                          Eine Neuinstallation ist im Stable-Repository und da ist der Admin 2 aktuell. Der Admin 3 ist im Lastest-Repo - siehe auch [http://download.iobroker.net/list.html](http://download.iobroker.net/list.html) (diese Info ist auf der Webseite zu finden).
                                          Gruß,
                                          Eric
