  4. Grundlegende Fragen / Probleme
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    @Hohenbostler:
    installiert und eingerichtet nach dem Youtube Video von Schimmer Media. `
    Wir können leider keinen Support für externe Anbieter geben.
    @Hohenbostler:
    wie kann ich denn wieder auf eine Version downgraden zB 4,6 oder 8 `
    nimm ruhig v8.x da dein npm bereits auf 5.8 ist
    Downgrade entsprechen diesem Teil der Anleitung:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @Hohenbostler:
      ja installiert und eingerichtet nach dem Youtube Video von Schimmer Media. `
      da wäre unsere eigene Anleitung besser gewesen :-) (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de)
      @Hohenbostler:
      Das hat Rainer gerade gepostet.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • apollon77A Offline
        Und zu yahka: Lese mal die readme vom Adapter. Du musst noch ggf paar Linux Pakete installieren vorher.
        • H Offline
          Hohenbostler
          @Homoran:
          @Hohenbostler:
          Irgendwie startet der Dienst nicht von alleine `
          Das klingt nach Windows Installation.
          Allerdings sagt das
          @Hohenbostler:
          ich habe nicht wirklich Ahnung von Linux `
          etwas anderes.
          Wenn es jedoch Linux (Raspbian) ist, wie ich dem log entnehme, bitte zuerst die node-version auf 8.x downgraden und dann einfach noch einmal ioBroker installieren:
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker --unsafe-perm --production
          sudo reboot
          Rainer `
          Sorry das habe ich natürlich vergessen. Läuft auf einem Raspberry 3.
          Hi
          ! ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm --produc tion
          authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          #include <security pam_appl.h="">^
          compilation terminated.
          authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:180:13)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:12)
          gyp ERR! System Linux 4.9.80-v7+
          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v9.10.1
          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
          gyp ERR! not ok
          iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          node lib/setup.js
          NPM version: 5.8.0
          NPM 5 is currently NOT supported!
          Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
          You need to make sure to downgrade again with the above command after you
          installed an update to nodejs/npm!
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker@1.0.8 install: node lib/setup.js
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
          npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-04-02T11_03_34_478Z-debug.log</security> `
          Leider bleibt es bei der Meldung das die Version nicht unterstützt wird.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Hohenbostler:
            Leider bleibt es bei der Meldung das die Version nicht unterstützt wird. `
            Hast Du den geforderten Downgrade von Node 9 auf 8 gemacht?
              @Hohenbostler:
              Du hast ja noch node v9.x!
              @Hohenbostler:
              gyp ERR! node -v v9.10.1 `
              • H Offline
                Hohenbostler
                @eric2905:
                @Hohenbostler:
                Von unterwegs getippert ` Ja mit dem Befehl von oben.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Hohenbostler:
                  @eric2905:
                  @Hohenbostler:
                  Von unterwegs getippert Ja mit dem Befehl von oben.
                  Mit welchem Befehl von oben?
                  Der Downgrade wird erst im Link beschrieben.
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    @eric2905:
                    @Hohenbostler:
                    @Hohenbostler:
                    Gruß,
                    Eric
                    Die Anleitung von Schimmer Media bezieht sich genau auf eure Seite.
                    @eric2905:
                    @Hohenbostler:
                    @eric2905:
                    Jetzt habe ich laut putty diese Versionen installiert.
                    root@raspberrypi:~# node -v
                    v9.10.1
                    root@raspberrypi:~# nodejs -v
                    v8.11.1
                    root@raspberrypi:~# npm -v
                    5.8.0
                    root@raspberrypi:~#
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Jetzt hast Du 2 versch. Versionen drauf.
                      Hast Du schon was in ioBroker umgesetzt, oder ist es Dein erster Installationsversuch?
                      Wenn alles noch frisch ist, mach es am bestens … nach unserer Anleitung.
                      Gruß,
                      Eric
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        Naja ein wenig was ist schon umgesetzt.
                        Es sind natürlich diverse Smart Home geräte drin und auch schon ein paar scripte…
                        Gibt es einen anderen Weg ?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Wege gibt es immer, ob die aber die besten / die sicheren sind, ist offen.
                          Ich würde die Scripte sichern, usw. und dann alles neu machen.
                          Wer weiß, was da sonst noch, ggf. auch sehr viel später, um die Ecke kommt.
                          Gruß,
                          Eric
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            ok ich mache es mal eben neu und schau dann weiter ;)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Nimm am besten die Anleitung, die ich oben verlinkt habe.
                              Achte vor allen Dinge auf die Node- und die npm-Version.
                              Gruß,
                              Eric
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                so neu aufgesetzt.
                                Wie kann ich jetzt prüfen ob alles richtig ist??
                                Und ist es normal das die Weboberfläche jetzt wieder in V2 ist und nicht in 3 ?
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  was gibt denn
                                  node -v
                                  npm -v
                                  ````für Versionen zurück?
                                  Eine Neuinstallation ist im Stable-Repository und da ist der Admin 2 aktuell. Der Admin 3 ist im Lastest-Repo - siehe auch [http://download.iobroker.net/list.html](http://download.iobroker.net/list.html) (diese Info ist auf der Webseite zu finden).
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    Hi das habe ich als Ergebnis,
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v6.14.1
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    3.10.10
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      @eric2905:
                                      was gibt denn
                                      node -v
                                      npm -v
                                      Gruß,
                                      Eric `
                                      Und ist es sinnvoll auf Latest zu wechseln ? oder kann es dann bei mir zu problemen führen wie vorher?
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Stable heißt stabil und wurde durch einige/viele User im Latest getestet und vom Entwickler freigegeben.
                                        Latest heißt quasi Feldtest bei freiwilligen Anwendern (so ähnlich wie Pre-Beta) und kann immer noch Fehler enthalten. Damit sollte man umgehen können, wenn man auf Latest umstellt.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          ok damit umgehen ist das eine. Das Problem ist aber eher das die 2er Version total befremdlich ist ;)..
                                          Geht es dabei nur um die Admin ober flächeoder ist das für jeden Adapter ?
                                          Und zur oberen Frage. Ist jetzt alle richtig vom einrichten her ?
