  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    Bei uns in der Firma sieht das so aus:
    Es gibt 3 Tabellen: Rechte, Gruppen und User.
    (und dann noch ref Tabellen um rechte zu gruppen, und user zu gruppen zuzuordnen)
    Signalen und Menüeinträgen und Schaltflächen kann man Rechte zuweisen. Wenn der User dann ein einer Gruppe ist die das recht hat, darf er die gewünschte operation, wobei die rechte die Signale zu beschreiben im Backend geprüft werden.
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #915
    @jogibear9988 mhm kannst du mir sagen wo das mit den rechten bei den schaltflächen hast bzw kannst du mir ein Bsp. schicken ?
    Apropos kann es sein das STRG-C usw nicht mehr gehen ?
    Mfg Scönen Sonntag
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      Mfg Scönen Sonntag
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #916
      @smilie108
      hab doch gesagt bei uns in der Firma, in unserer Visu, nicht in iobroker WebUI.
      Problem ist ja das ich für webUi keine Userverwaltung implementiert habe.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        Mfg Scönen Sonntag
        jogibear9988
        #917
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
        Mfg Scönen Sonntag
        ist mir heute auch schon aufgefallen, schau ich heute abend nach.
        Hab das was gefixt, das unter MacOS CMD und windows Ctrl genutzt wird, hab da glaub was falsch gemacht.
          @smilie108
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #918
          @jogibear9988 ok ;) passt dachte du verwendest dort auch webui ;)
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #919
            @jogibear9988 hi kann es sein das es da noch was ned ganz passt ? kann nicht sagen warum aber im chrom get der code edito in firefox nicht.
              Blockmove
              #920
              Gerade getestet ... Ist bei mir auch so.
              Firefox geht's nicht, Edge / Chrome funktioniert.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                #921
                @Blockmove oder @jogibear9988
                Hi Ihr 2 hätte da mal eine bitte da ihr ja mit webui javascript sehr viel fitter seid als ich.
                habe auf der demo unter controls einmal den timeselctor und tred1 importiert.
                Ich weiß aber nicht genau wie ich das machen kann.
                über grapfanid würde ich gerne die id von grafana übergeben zb. http://192.168.1.173:3000/d/adjree0w95e68f/wr-daten?
                daraus standardtmäsig eine url für das iframe generieren die zb
                http://192.168.1.173:3000/d-solo/adjree0w95e68f/wr-daten?&orgId=1&from=1715126400000&to=1715742000000&refresh=0s&panelId=3width="450" height="200" frameborder="0"
                so aussieht.
                wenn dann im timeselector was geändert wird sollte sich die url vom iframe anpassen.
                Dazu habe ich eigentilch gemeint das würde über die control.prop gehen und das dann via javascript manipulieren.
                könnte mir jemnad für zb einen wert so ein javascript erstellen da ich etwas auf dem schlauch stehe wie ich das mache ?
                Javascript selbst kann ich
                /* Konfiguration */
                /*Bei Grafana zeit auf UTC einstellen !!*/
                /* Hier werden die Input Variabeln Verknüpft von Zeitvorwahl */
                var prefex = '0_userdata.0.timeselctor.Wechselrichter_Charts.Chart_Batterie';
                var url1 = 'http://192.168.1.173:3000/d-solo/edjr9y7hvjwu8e/batterie-werte?orgId=1&from=';
                /* Ab hier keine änderungen machen*/
                var ptag = prefex + ".Selector_Zeit";/*Selector Zeit*/
                var prange = prefex + ".Selector_Range";/*Selector Range*/
                var prefresh1 = prefex + ".selector_refresh";
                /* Id selector selektiert in graphana die id in einem chart dadurch kann man mehrere Vorlagen erstellen wegen mobilen Auswahlforamt*/
                /* Wichtig die id muss natürlich auch in grafana vorhanden sein*/
                var idselector = prefex + ".Selector_Graph_ID";/*Selector Graph ID*/
                /* Variabel wohin dei fertige Url geschrieben wird */
                var urlfertig = prefex + ".Fertige_Url";/*Fertige Url*/
                var timezone = 2;
                var zeitverschiebung = timezone * 3600000;
                // Aufplitten zum später zusammensetzen
                var urlteil1 = url1;
                var urlteil2 = '&to=';
                var urlteil21 = '&refresh=';
                var urlteil3 = 's&panelId=';
                var urlteil4 = 'width="450" height="200" frameborder="0"';
                // Auf Änderungen reagieren
                var changesArray3 = [ptag, prange, idselector, prefresh1];
                on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                    /* Ausführung der anpassung der Url für aufruf*/
                    /* Startzeit für Grafana in Timestamp*/
                    var startzeit = getState(ptag).val;
                    var endzeit = getState(prange).val;
                    var idselector1 = getState(idselector).val;
                    var refrescht = getState(prefresh1).val;
                    if (endzeit == "jetzt" && startzeit != "0") {
                        var helper23 = "0";
                        setState(ptag, helper23);
                    if (endzeit != "jetzt") {
                        var helper25 = "0";
                        refrescht = helper25;
                    if (endzeit != "jetzt" && startzeit == "0") {
                        const currentDate = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0));
                        const timestamp1 = currentDate.getTime();
                        var helper24 = (timestamp1 + 3600000);// (Date.now() - 21600000);
                        setState(ptag, helper24)
                    /* von utc auf timezone +2h
                    var startzeit1 = (startzeit + 3600000);*/
                    if (endzeit == "jetzt") {
                        startzeit1 = "0";
                    else { var startzeit1 = startzeit }
                    if (startzeit1 == "0" || startzeit1 == "null" || startzeit1 < "1000") {
                        if (endzeit == "day") { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                        else if (endzeit == "jetzt") { var startzeitfertig1 = 'now-4h' }    /* 4h*/
                        else if (endzeit == "week") { var startzeit2 = (Date.now() - 604800000) }
                        else if (endzeit == "month") { var startzeit2 = (Date.now() - 2629743000) }
                        else if (endzeit == "year") { var startzeit2 = (Date.now() - 31556926000) }
                        else { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                    else { startzeit2 = startzeit1 }
                    /* da je nach system die Timestamps anders ausschauen kann man sie hier manipulieren */
                    var startzeitfertig = startzeit2 / 1;
                    if (endzeit == "jetzt") { startzeitfertig = 'now-8h' };
                    /* Anzeigeende festlegen*/
                    var endezeitad = zeitverschiebung + 3600000;
                    if (endzeit == "day") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                    else if (endzeit == "jetzt") { var endzeitfertig = 'now%2B2h' }
                    else if (endzeit == "week") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 604800000 + endezeitad }
                    else if (endzeit == "month") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 2629743000 + endezeitad }
                    else if (endzeit == "year") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 31556926000 + endezeitad }
                    else { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                    // Fertige Url generieren
                    var urlberechnet = urlteil1 + startzeitfertig + urlteil2 + endzeitfertig + urlteil21 + refrescht + urlteil3 + idselector1 + urlteil4;
                    /* fertige url in Objekt schreiben*/
                    setState(urlfertig, urlberechnet);
                hatte das bis jetzt so gelöst da nur ich auf die visu zugegriffen habe. Aber wenn dann mehrere ( multiuser ) zugriffe erfolgen geht das so natürlich nicht.
                Ein Herzliches Danke vorab und wenn fragen sind bitte einfach melden.
                @jogibear9988 dir kann ich ja ne spende zukommen lassen bei @Blockmove weis nicht ob du paypal hast hab zwar nicht viel aber eine kleine spende geht sich aus
                Danke gruß smilie108 /Tom
                B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  so aussieht.
                  /* Konfiguration */
                  var timezone = 2;
                          var helper23 = "0";
                          var helper25 = "0";
                          startzeit1 = "0";
                  Blockmove
                  #922
                  @Smilie108
                  Hallo Tom,
                  Das ist sehr nett von dir, aber absolut nicht nötig. Ich bin genauso wie du nur User von webui.
                  Wenn ich die Möglichkeit und die Zeit habe (was aktuell leider kaum der Fall ist), versuche ich halt ein wenig zur Community beizutragen.
                  Schönen Sonntag und Viele Grüße
                  Dieter
                  • B Blockmove
                    jogibear9988
                    #923
                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                    Sorry, schaue ich mir an. War n paar tage nicht hier
                      so aussieht.
                      /* Konfiguration */
                      var timezone = 2;
                              var helper23 = "0";
                              var helper25 = "0";
                              startzeit1 = "0";
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      #924
                      @smilie108
                      Ich raf gerade nicht genau was du willst, sonst würde Ich dir gerne helfen.
                      Hab nur mal in dein control geschaut. Bindings auf CustomControlProperties gehen mit ?? davor. also ??url statt this.url
                      Ah falsch, du nutzt bindings meiner BaseCustomwebcomponent... Die ich fälschlicherweise als webuibindings öffne... Ich schau es mir nochmal an
                      P.S. Über spenden freue ich mich natürlich immer ;-)
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        #925
                        muss mir das morgen genauer anschauen... hab auch noch fehler im scriptSystem gefunden. ich melde mich
                        • B Blockmove
                          jogibear9988
                          #926
                          So, dies scheint ein Firefox bug zu sein. Mit FF 130 gehts, mit 131 nicht mehr. Hab einen issue erstellt: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1927838
                            jogibear9988
                            #927
                            im monaco editor repo gibts auch ein issue:
                            https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4679
                              jogibear9988
                              #928
                              @Smilie108
                              so nun gehts. schaus dir mal im demo projekt an.
                              Gefällt mir aber so nicht, da du am äußeren control properties anlegst die du eig. nur intern brauchst. Vlr sollte ich noch screen/control interne variablen und properties unterstützen.
                                jogibear9988
                                #929
                                So, nun gibts "internal" properties, die nicht nach außen angezeigt werden.
                                Diese kann man auch in screens verwenden
                                Kp. wann das release fertig ist, da im moment die github build agents ausgelastet sind (monthly dependabot build)
                                  Blockmove
                                  #930
                                  Hallo Jochen,
                                  ich hab gerade webui auf 1.17.2 aktualisiert.
                                  Dabei ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen:
                                  Im Editor wird immer noch 1.14.0 angezeigt
                                  Browsercache hab ich gelöscht.
                                  Die Idee mit den internal Properties find ich gut!
                                  Dieter
                                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Blockmove
                                    Hallo Jochen,
                                    Dieter
                                    jogibear9988
                                    #931
                                    @blockmove
                                    nope, dann hat dein update irgendwie nicht geklappt.
                                      jogibear9988
                                      #932
                                      Bei den bindings werden die properties der controls/screens nun auch in einer Auswahl vorgeschlagen:
                                        jogibear9988
                                        #933
                                        So noch mal ein update... 1.18.0
                                        Screens & Controls werden nun als XML exportiert. css, html und scripte werden als CDATA eingebettet. D.h. auch in dem export kann man mit dem Code was anfangen
                                          jogibear9988
                                          #934
                                          Achso, alte JSON exporte können trotzdem noch importiert werden.
