  4. 4 vers. ID mit einem Schalter unters. Werten
    2.6k
    2.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 938 Aufrufe 4 Beobachtet
    Maddin77
    Hallo
    ist es möglich mit einem Schalter 4 Stellungen zu realisieren die jedoch unterschiedliche Objekt ID und auch unterschiedliche Werte brauchen um umzuschalten?
    ich würde gern in der Visualisierung EVCC umschalten können
    off = AUS
    pv = PV Laden
    min = Min + PV
    now = Schnell Laden
    Danke schon mal
    MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddin77
      Hallo
      off = AUS
      pv = PV Laden
      min = Min + PV
      now = Schnell Laden
      Danke schon mal
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @maddin77 In der Informatik nennt man das einen Zustandsautomaten ;-)
      Der Zustand wird in einer Variablen gehalten. Jeder Zustand ist durch einen Wert charakterisiert, den man auf Gleichheit abprüfen kann. (Zahl oder String)
      Als Hilfsmittel für den Entwurf benutzt man ein Zustandübergangsdiagramm ...
      https://de.wikipedia.org/wiki/Zustandsübergangsdiagramm
      Sieht dann als Beispiel so aus:
      Die verschiedenen Ereignisse sind dann die Zustandswechsel der Objekte (Ereignis 1 ID wird wahr, EREIGNIS 2 gleiche ID wird false z. B.)
      Kann man schön auf einen Zettel schmieren, und das Problem in kleine Häppchen teilen...
      Jeder Übergangspfeil wird am Besten durch einen Trigger-Block abgebildet.
      Zeichnung mit Graphviz hingepfuscht ...
      digraph finite_state_machine
      "AUS" -> "PV Laden" [label = "Ereignis 1"];
      "PV Laden" -> "Min + PV"  [label = "Ereignis 2"];
      "Min + PV" -> "Schnell Laden"  [label = "Ereignis 6"];
      "PV Laden" ->"AUS"  [label = "Ereignis 3"];
      "PV Laden" -> "Schnell Laden"  [label = "Ereignis 5"];
      "Min + PV" -> "PV Laden"  [label = "Ereignis 4"];
      node [shape=point,label=""]ENTRY,EXIT;
      AUS->EXIT [ label = "Exit"];
      ENTRY->AUS [ label = "Entry"];
      • M Maddin77
        Hallo
        off = AUS
        pv = PV Laden
        min = Min + PV
        now = Schnell Laden
        Danke schon mal
        @maddin77 sagte: in der Visualisierung EVCC umschalten können
        Ist das nicht ein Datenpunkt, der 4 verschiedene String-Werte annehmen kann? So etwas nennt man Werteliste (Valuelist).
          Maddin77
          @paul53 sagte in 4 vers. ID mit einem Schalter unters. Werten:
          nein leider nicht
          sind 4 einzelne
          ich habe jetzt mal das Iframe von EVCC in die VIS gemacht, das ist schon mal besser
          aber so ein kleiner Button mit 4 Funktionen wäre nice
          • MartinPM MartinP
            Maddin77
            @martinp sagte in 4 vers. ID mit einem Schalter unters. Werten:
            sorry 🤠 :man-gesturing-no:
            zu hoch für mich
            • M Maddin77
              zu hoch für mich
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @maddin77 Das ist ja gerade ein Hilfsmittel, Zusammenhänge, die man nicht aus dem Handgelenk überblicken kann in kleine überschaubare Häppchen aufzuteilen, wenn es aber "nur" um die Visualisierung geht, ist das ggfs. auch Overkill
              "min" ist anscheinend noch nie geschrieben worden ...
              screenshot
              Die Zuordnung verstehe ich auch nicht so ganz:
              off = AUS
              pv = PV Laden
              min = Min + PV
              now = Schnell Laden
              Ich hatte vermutet, dass nur einer der Datenpunkte "true" sein kann, während alle anderen "false" sind ... und dass rechts vom Gleichheitszeichen das steht, was dargestellt werden soll ...
              "4 Stellungen" reichen jedenfalls nicht, um 4 Zustände, die völlig unabhängig voneinander wechseln können darzustellen, da braucht man rechnerisch 16 Stellungen....
              • MartinPM MartinP
                screenshot
                off = AUS
                pv = PV Laden
                min = Min + PV
                now = Schnell Laden
                M Online
                M Online
                micklafisch
                schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
                ich nutze das ebenfalls. Es gibt 2 Kanäle unter dem "loadpoint" -> status und control. Die 4 genannten States liegen unter control und dienen als Button zur Aktivierung des Modis.
                Den eigentlichen Stand von EVCC kann dann unter status -> mode abgefragt werden. Ich habe es bei mir über 4 einzelne Buttons gelöst, die einfach nur unter control den passenden state triggern. Den Status selbst lasse ich mir über den modestate anzeigen.
                • M micklafisch
                  Maddin77
                  @micklafisch sagte in 4 vers. ID mit einem Schalter unters. Werten:
                  schon mal schön gelöst
                  sendest du true/false oder 0/1
                  und wenn du von PV auf Max wechselst
                  sendest du vorher ein Aus oder ein PV aus
                  oder nur auf Max?
                  • M Maddin77
                    oder nur auf Max?
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    @maddin77
                    sende ein true mit dem jeweiligen Button. Die Umschaltung macht das System automatisch.
