  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    6.3k
167 Beiträge 10 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hal Nun du kannst Dir entweder Aliase erstellen, für die Datenpunkte, die Dich interessieren:
    https://forum.iobroker.net/post/980575
    Oder Du nutzt Deine Logikmaschine. Wenn Du NodeRed nutzt, habe ich auch einen Flow der Dir alles in einzelne Datenpunkte zerlegt, aber das braucht man in der Regel nicht.
    Also nachdem Dein Objekt ein Doppelpunkt enthält und auch deine Daten nicht sauber sind, habe ich das hier mal mit einem Alias für Dich nachgebaut:
    Also wenn Dein Datenpunkt diesen JSON enthält:
      "method": "NotifyStatus",
      "params": {
        "em:0": {
          "id": 0,
          "a_act_power": -932.3,
          "a_aprt_power": 2434.9,
          "a_current": 10.391,
          "a_freq": 50,
          "a_pf": 0.38,
          "a_voltage": 234.5,
          "b_act_power": 2215.8,
          "b_aprt_power": 2462.7,
          "b_current": 10.524,
          "b_freq": 50,
          "b_pf": 0.9,
          "b_voltage": 234.1,
          "c_act_power": 1582.4,
          "c_aprt_power": 2779.7,
          "c_current": 11.904,
          "c_freq": 50,
          "c_pf": 0.57,
          "c_voltage": 233.5,
          "n_current": null,
          "total_act_power": 2865.999,
          "total_aprt_power": 7677.312,
          "total_current": 32.819
    Dann ist da ein Doppelpunkt bei dem em:0 drin - und den musst Du dann in Deiner Konverierungsfunktion, wie folgt schreiben:
    JSON.parse(val).params['em:0'].total_act_power
    Dann erhälst du im Alias auch Deinen Wert einzeln.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #158
    @mickym
    Hallo mickym, leider wird mein log jetzt massive von den Alias Fehlern vollgeschrieben und ich muß einen anderen Weg finden. Mit Blockly habe ich es versucht, bin aber auch nicht erfolgreich gewesen:
    Du hast von einem NoteRed Flow geschrieben, der die einzelnen DP erzeugt. Kannst Du mir den zur Verfügung stellen ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #159
      @hal sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
      Klar - Du musst den nur importieren:
      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
      Ich habs gerade auch nochmal getestet, funktioniert ohne Fehler:
      Kannst auch direkt importieren:
              "id": "6e802f1553b18149",
              "type": "subflow",
              "name": "JSON or Obj to IOBroker",
              "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
              "category": "",
              "in": [
                      "x": 60,
                      "y": 160,
                      "wires": [
                              "id": "554b8c663bcb46c2"
              "out": [
                      "x": 2620,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "id": "0962842ebd23e0d7",
                              "port": 0
              "env": [
                      "name": "top",
                      "type": "str",
                      "value": "objRoot"
                      "name": "keepTopic",
                      "type": "bool",
                      "value": "false"
              "meta": {},
              "color": "#E2D96E",
              "icon": "node-red/batch.svg"
              "id": "3e11e8338f694832",
              "type": "split",
              "z": "6e802f1553b18149",
              "name": "split object",
              "splt": "\\n",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "arraySpltType": "len",
              "stream": false,
              "addname": "key",
              "x": 1370,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "0562a4249c8b856b"
              "id": "0562a4249c8b856b",
              "type": "change",
              "name": "add key to topic",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "stateName",
                      "pt": "msg",
                      "to": "key",
                      "tot": "msg"
                      "t": "change",
                      "p": "key",
                      "pt": "msg",
                      "from": ".",
                      "fromt": "str",
                      "to": "_",
                      "tot": "str"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "topic  & '.' & key",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1560,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "ddc90985bef0fafa"
              "id": "ddc90985bef0fafa",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1740,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "bfce19b206660fbe"
                      "3e11e8338f694832"
                      "1a8c03d866b85b12"
              "id": "bfce19b206660fbe",
              "type": "split",
              "name": "split array",
              "splt": "\\n",
              "spltType": "str",
              "arraySplt": 1,
              "stream": false,
              "addname": "",
              "x": 780,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "e89927810c6d75ec"
              "id": "e89927810c6d75ec",
              "type": "change",
              "name": "add index to topic",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "topic  & '.' & parts.index",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 970,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "a4d1a5d04564dc77"
              "id": "f5d52c6a57d08904",
              "type": "change",
              "name": "finalize msg.topic",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "to": "'0_userdata.0.' & top",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "top & '.' & topic",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2170,
              "y": 240,
              "wires": [
                      "0962842ebd23e0d7"
              "id": "1a8c03d866b85b12",
              "type": "switch",
              "name": "is msg.top != null",
              "property": "top",
              "rules": [
                      "t": "nnull"
                      "t": "null"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 1950,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "f5d52c6a57d08904"
                      "74c895ce724750de"
              "id": "e023fe88445ce43e",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "delete",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 350,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "id": "3649300b4c233b10",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "json",
                      "vt": "json"
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 4,
              "x": 600,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "fc7913a8524badb7"
                      "bfce19b206660fbe"
                      "3e11e8338f694832"
                      "9ac3cc3681e8b6c6"
              "id": "1b8480cd2df7ba3f",
              "type": "comment",
              "name": "Array",
              "info": "",
              "x": 600,
              "y": 280,
              "wires": []
              "id": "b3541807672be040",
              "type": "comment",
              "name": "object",
              "info": "",
              "x": 1340,
              "y": 100,
              "wires": []
              "id": "a4d1a5d04564dc77",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 1160,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "3e11e8338f694832"
                      "bfce19b206660fbe"
                      "a096a93bb82b7a93"
              "id": "74c895ce724750de",
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "to": "top",
                      "tot": "env"
                      "t": "set",
                      "p": "top",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2170,
              "y": 320,
              "wires": [
                      "0962842ebd23e0d7"
              "id": "554b8c663bcb46c2",
              "type": "switch",
              "name": "",
              "property": "keepTopic",
              "propertyType": "env",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 170,
              "y": 160,
              "wires": [
                      "e30ba9f0483285e4"
                      "e023fe88445ce43e"
              "id": "e30ba9f0483285e4",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "/",
                      "fromt": "str",
                      "to": ".",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 350,
              "y": 120,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "type": "change",
              "name": "translate invalid chars in topic",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "..",
                      "fromt": "str",
                      "to": ".",
                      "tot": "str"
                      "t": "change",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "from": "€",
                      "fromt": "str",
                      "to": "EUR",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 2430,
              "y": 280,
              "wires": [
              "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
              "type": "change",
              "name": "set topic, if empty",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg",
                      "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 950,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "a096a93bb82b7a93"
              "id": "fc7913a8524badb7",
              "type": "json",
              "name": "",
              "action": "obj",
              "pretty": false,
              "x": 750,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "d9e7bdd4c48a8aa1"
              "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
              "type": "switch",
              "name": "is type?",
              "rules": [
                      "t": "istype",
                      "v": "array",
                      "vt": "array"
                      "t": "istype",
                      "v": "object",
                      "vt": "object"
                      "t": "else"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 3,
              "x": 900,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "1520be42bcc2145e"
                      "1520be42bcc2145e"
                      "9ac3cc3681e8b6c6"
              "id": "a096a93bb82b7a93",
              "type": "junction",
              "x": 1380,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "1a8c03d866b85b12"
              "id": "1520be42bcc2145e",
              "type": "junction",
              "x": 480,
              "y": 20,
              "wires": [
                      "3649300b4c233b10"
              "id": "4a1fba5709312379",
              "type": "subflow:6e802f1553b18149",
              "z": "5c4848b5cbcb4807",
              "name": "Test/Hal",
              "env": [
                      "name": "top",
                      "value": "Test/Hal",
                      "type": "str"
              "x": 400,
              "y": 1300,
              "wires": [
                      "eb1515c7b9a541a9"
              "id": "817aae019569267c",
              "type": "ioBroker in",
              "name": "JSON",
              "attrname": "payload",
              "topic": "0_userdata.0.Test.JSON",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "false",
              "outFormat": "MQTT",
              "x": 210,
              "y": 1300,
              "wires": [
                      "4a1fba5709312379"
              "id": "eb1515c7b9a541a9",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "",
              "topic": "",
              "ack": "true",
              "autoCreate": "true",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 620,
              "y": 1300,
              "wires": []
      Du musst nur im Node-Red Adapter das Erstellen von Fremdobjekten zulassen:
      Diese Node erzeugt Dir dann folgenden Ast aus einzelnen Datenpunkten:
      • HALH HAL
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #160
        @hal Ich habs aber gerade auch nochmal im Blockly für Dich probiert und so funktioniert es meines Erachtens:
        Du musst Dich halt den Pfad lang schlängeln:
        Hier der Import:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="E*czRNU^;|WT7M_=cYae" x="-1737" y="463">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="X0ITe}G?iHN{Mlk}rS51">
             <field name="oid">0_userdata.0.Test.JSON</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="debug" id="r#l.6_r`,`t3OLRi1P,@">
             <field name="Severity">info</field>
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="YwBItJ!/xQm)vr;=rqmL">
               </shadow>
               <block type="on_source" id="EzQCd/P7Fcp%CGF%RAt[">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id=".}fMRI6e#r17$M-q-{Rh">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="Yf0zcAkAxF8-SyEKK^cK">
                   </shadow>
                   <block type="get_attr" id="b-D}:xxh56c@uB{]#:CD">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="weFzz)3j7+x!nyA.-rUT">
                         <field name="TEXT">params.em:0.total_act_power</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OBJECT">
                       <shadow type="get_object" id="+ppRPt.ZepjN7en4JsF}">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Test.JSON</field>
                       </shadow>
                       <block type="on_source" id="r^`9Q86YJ}0+,!SlQ)x{">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
        Aber wie gesagt, wenn Du meinen NodeRed Flow nehmen und wenn Du den ganzen Shelly triggerst und keepTopic gleich true verwendest, wird Dir auch der ganze Baum zerlegt.
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hier der Import:
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       <value name="PATH">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #161
          9@mickym Jetzt habe ich die Qual der Wahl ;-)
          Sowohl RedNote als auch Blockly funktionert .
          DANKE .
          • HALH HAL
            DANKE .
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #162
            @hal Wenn Du mit dem Flow den ganzen Baum exportierst, dann sieht das so aus:
            Da kannst Du den 1. Teil dann wieder mit einer Text Node kürzen, dass dan mqtt.1.shellies zum Beispiel nicht mitkommt.
            Also das gleiche Beispiel nur der Anfang des Topics weggekürzt:
            In diesem Fall, lässt Du bei keepTopic einfach den Teil des topic durch einen Leerstring ersetzen:
            Wichtig ist halt dass Du über Wildcard Deinen ganzen Ast bzw. alle Datenpunkte Deines Shellies triggern lässt.
                   "type": "subflow",
                   "category": "",
                   "in": [
                           "x": 60,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                   "out": [
                           "x": 2620,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "port": 0
                   "env": [
                           "name": "top",
                           "type": "str",
                           "value": "objRoot"
                           "type": "bool",
                           "value": "false"
                   "meta": {},
                   "color": "#E2D96E",
                   "type": "split",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "key",
                   "x": 1370,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "0562a4249c8b856b"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "stateName",
                           "pt": "msg",
                           "to": "key",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "key",
                           "pt": "msg",
                           "from": ".",
                           "fromt": "str",
                           "to": "_",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1560,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "ddc90985bef0fafa"
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1740,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "bfce19b206660fbe"
                           "3e11e8338f694832"
                           "1a8c03d866b85b12"
                   "type": "split",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 780,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "e89927810c6d75ec"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 970,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "a4d1a5d04564dc77"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2170,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "0962842ebd23e0d7"
                   "type": "switch",
                   "property": "top",
                   "rules": [
                           "t": "nnull"
                           "t": "null"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1950,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "f5d52c6a57d08904"
                           "74c895ce724750de"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 350,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "json",
                           "vt": "json"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 4,
                   "x": 600,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "fc7913a8524badb7"
                           "bfce19b206660fbe"
                           "3e11e8338f694832"
                           "9ac3cc3681e8b6c6"
                   "type": "comment",
                   "name": "Array",
                   "info": "",
                   "x": 600,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "type": "comment",
                   "name": "object",
                   "info": "",
                   "x": 1340,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1160,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "3e11e8338f694832"
                           "bfce19b206660fbe"
                           "a096a93bb82b7a93"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "to": "top",
                           "tot": "env"
                           "t": "set",
                           "p": "top",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2170,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "0962842ebd23e0d7"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 170,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "e30ba9f0483285e4"
                           "e023fe88445ce43e"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "/",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 350,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "..",
                           "fromt": "str",
                           "to": ".",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "€",
                           "fromt": "str",
                           "to": "EUR",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2430,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 950,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "a096a93bb82b7a93"
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "obj",
                   "pretty": false,
                   "x": 750,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "d9e7bdd4c48a8aa1"
                   "type": "switch",
                   "name": "is type?",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "array",
                           "vt": "array"
                           "t": "istype",
                           "v": "object",
                           "vt": "object"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 900,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "1520be42bcc2145e"
                           "1520be42bcc2145e"
                           "9ac3cc3681e8b6c6"
                   "type": "junction",
                   "x": 1380,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "1a8c03d866b85b12"
                   "type": "junction",
                   "x": 480,
                   "y": 20,
                   "wires": [
                           "3649300b4c233b10"
                   "name": "Test/Hal",
                   "env": [
                           "name": "top",
                           "type": "str"
                           "value": "true",
                           "type": "bool"
                   "x": 440,
                   "y": 1280,
                   "wires": [
                           "4e7423e8b7c2fbc5"
                   "name": "",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.licht.wohnzimmer.vitrine.*",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 180,
                   "y": 1280,
                   "wires": [
                           "4a1fba5709312379"
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 860,
                   "y": 1280,
                   "wires": []
                   "id": "4e7423e8b7c2fbc5",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "from": "mqtt.1.shellies.",
                           "fromt": "str",
                           "to": "",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 630,
                   "y": 1280,
                   "wires": [
                           "eb1515c7b9a541a9"
            Aber wenn beides funktioniert, dann hast Du ja nun wieder alle Möglichkeiten.
            • HALH HAL
              DANKE .
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #163
              @hal Falls Du übrigens auch in Node-Red nur EINEN Wert und nicht das ganze JSON Objekt extrahieren willst, geht das genauso einfach wie in Blockly. Du musst das ganze mit einer JSON NOde nur in ein Objekt verwandeln:
              Hier auch zum Ausprobieren:
                     "id": "98506a0e2e306264",
                     "type": "debug",
                     "name": "Ausgabe",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 660,
                     "y": 1260,
                     "wires": []
                     "id": "04e1a9ed0c65c110",
                     "name": "JSON",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 110,
                     "y": 1260,
                     "wires": [
                             "5c729f438b311692"
                     "id": "5c729f438b311692",
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 270,
                     "y": 1260,
                     "wires": [
                             "c3d5bc332b9c2797"
                     "id": "c3d5bc332b9c2797",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.params.em:0.total_act_power",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 450,
                     "y": 1260,
                     "wires": [
                             "98506a0e2e306264"
              • mickymM mickym
                       "type": "debug",
                       "name": "Ausgabe",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 660,
                       "y": 1260,
                       "wires": []
                       "name": "JSON",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 110,
                       "y": 1260,
                       "wires": [
                               "5c729f438b311692"
                       "type": "json",
                       "name": "",
                       "action": "",
                       "pretty": false,
                       "x": 270,
                       "y": 1260,
                       "wires": [
                               "c3d5bc332b9c2797"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 450,
                       "y": 1260,
                       "wires": [
                               "98506a0e2e306264"
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #164
                @mickym Du bist genial !
                • HALH HAL
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #165
                  Danke für die Blumen! - Ich würde an Deiner Stelle halt vielleicht ein Issue erstellen, wegen dem Alias und diesen Fehlermeldungen.
                  Übrigens wenn Dein Objekt getriggert hat, kannst Du natürlich sowohl im NodeRed als auch im Blockly auch Deine Werte, die für Dich von Interessen sind auf einmal extrahieren (wenn Du nicht mit dem Flow alle Werte brauchst). In NodeRed machst Du dann einfach für jeden Wert, den Du extrahieren willst, hinter die JSON Node eine ChangeNode bzw. halt im Blockly jeweils ein Attribut Puzzlestück.
                  • mickymM mickym
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #166
                    @mickym btw, ich habe noch ein (für mich ) etwas komplexes Blockly im Kopf, kann ich bei Problemen ggf. auch auf Deine Expertise hoffen ?
                    • HALH HAL
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #167
                      @hal Grundsätzlich gerne - wobei ich ja kein Blockly Spezialist oder Puzzle-Fan bin. Aber ich versuche es gerne (da lerne ich ja auch meist dazu) - aber ansonsten sind ja für Blockly auch noch die Koryphäen wie @paul53 hier an Board.
