  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    6.1k
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @ruhr70:
    Skript wg. der automatischen Cookie Abfrage von Stefan.Franke aktualisiert (1. Post), siehe:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 237#p98493
    Echo 2. Generation und Sonos als bekannte Geräte hinzugefügt. `
    Für zukünfte Script-Updates kannst du noch hinzufügen:
    "A2M35JJZWCQOMZ":   "device":"Echo Plus"
    "A2LWARUGJLBYEW":   "device":"Fire TV Stick V2"
    Ich habe eine Gruppe angelegt, die hat auch so eine Bezeichnung bekommen. Ich weiß nicht ob alle Gruppen diese Bezeichnung erhalten. Muss noch zweite Gruppe erstellen, um es zu testen:
    "A3C9PE6TNYLTCH":   "device":"Erdgeschoss"
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @lobomau:
      Ich habe die beiden Geräte in der 0.3.3 ergänzt (einzige Änderung).
      Ich habe auch nur eine Gruppe (mit allen Geräten) und die erhält die gleiche Kennung wie bei Dir (A3C9PE6TNYLTCH).
      Wäre mal interessant, wie sich die nächsten Gruppen unterscheiden.
      • O Offline
        O Offline
        ooooli
        Vielen Dank für die tolle Arbeit!
        Es ist alles installiert (nach Anleitung von Seite 1, inklusive Cookie Script) und die Objekte mit meinen 4 Echos ist angelegt. Fürs erste möchte ich einen Sonoff Schalter dazu bewegen das Alexaradio im Bad einzuschalten.
        Ich hab ein Problem mit dem dem Script:
        Wahrscheinlich kein Thema: Die Mac Adressen und SSIDs unter infos sind mit "null" angegeben
        Aber: Beim setzen von radio auf true im Objektebrowser (und über Script) gibt Last Status bzw. das Log 200, also ok zurück. Jedoch passiert nichts, alle Echos bleiben still. Bim ändern der Lautstärke tut sich auch nix.
        Jemand eine Idee, wie man das noch debuggen könnte?
        ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          ich bekomme folgenden Fehler im Skript:
          09:56:28.561 [info] javascript.0 Stop script script.js.Sigi.Alexa_mit_Javaskript
          09:56:28.569 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Sigi.Alexa_mit_Javaskript
          09:56:28.569 [warn] javascript.0 at script.js.Sigi.Alexa_mit_Javaskript:119:19
          09:56:28.569 [warn] javascript.0 at script.js.Sigi.Alexa_mit_Javaskript:124:14
          09:56:28.569 [error] javascript.0 script.js.Sigi.Alexa_mit_Javaskript: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
          09:56:28.569 [error] javascript.0 at script.js.Sigi.Alexa_mit_Javaskript:125:16
          Irgendetwas mache ich Falsch?
          • phenomenumxP Offline
            phenomenumx
            eine Bluetooth Connect und disconnect Funktion wäre noch toll.
            /api/bluetooth/pair-sink/${DEVICETYPE}/${DEVICESERIALNUMBER}
            siehe: http://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazo … -echo.html
              tcfigge
              Hallo Sigi234.
              Ich bekomme den selben Fehler….
              Konntest Du es lösen?
              EDIT: Selbst gelöst :idea:
              Die ID´s mußten angepasst werden....
              var idCookie = "javascript.0.Alexa.cookie";
              var idCsrf = "javascript.0.Alexa.csrf";
              Heißen bei mir anders....
              Danke für das tolle Projekt!
              Thorsten
              • E Offline
                ebecker
                Moin, ich bin neu im Forum und beim Thema Scripte im ioBroker.
                Erst mal meinen besten Dank an Ruhr für das Script. Erst Gehversuche klappen schon mal.
                Was mein Vorposter auch schrieb musste ich die Pfade anpassen zwischen deinem Script und dem LogonScript. Wäre super für andere Neulinge wenn ihr das angleichen würdet.
                Kann ich dreister weise eine/zwei Featurewünsche äußern?
                Schön fände ich wenn man Alexa Statusmeldungen übergeben könnte, so in der Art "Alexa, sag <string>", dadurch könnte man ein Feedback bekommen von der Dose.
                Und wäre es möglich, dass man Alexa einen Sprachbefehl übergibt? Also das, was man sonst Alexa über das Micro mitteilt per Script übergeben. Z.B. "Alexa, schalte Wohnzimmerlicht an". Dann könnte man die Skills alle nutzten. Ich weiß nicht, ob die Schnittstelle das überhaupt her gibt.</string>
                  Maragon
                  Hallo, ich habe mich heute mal etwas mit dem Skript beschäftigt und auf eigene Faust versucht die Bluetooth Verbindung hinzuzufügen. Dazu habe ich mich an dem Shuffle Command orientiert (boolean) und habe überall bei den Befehlen den Parameter bluetooth hinzugefügt. Leider bin ich programmiertechnisch sehr dürftig aufgestellt. Hat jemand einen Hinweise? Ich weiß, dass der notwendige Parameter pair-sink ist, habe jedoch keinen Plan wie und wo der eingefügt werden muss. Anbei mein geändertes Skript
                  `// Alexa mit Javaskript in ioBroker steuern
                  // Skript arbeitet unabhängig vom Cloud Adapter
                  // Version: v0.3.3
                  // Author: ruhr70
                  // Skript im ioBroker Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035&hilit=alexaCommand#p62006
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","volume",70); // Alle Anwendungen
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","pause"); // Radio, Spotify, Hörbücher
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","play"); // Radio, Spotify, Hörbücher
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","next"); // z.B. Spotify: nächstes Lied
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","previous"); // z.B. Spotify: vorheriges Lied
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","forward"); // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden vor
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","rewind"); // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden zurück
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","shuffle",true); // z.B Amazon Music, Shuffle ein in der aktuellen Playlist
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","shuffle",false); // z.B Amazon Music, Shuffle aus in der aktuellen Playlist
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","radio",true); // schaltet den Default tunein Radiosender an
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","radio",false); // setzt Radio auf Pause
                  // alexaCommand("arbeitszimmer","tunein","s100198"); // setzt tunein Radio auf "s100198" (Einslive)
                  ! // Die Steuerung kann über die für jedes Gerät angelegten Datenpunkte erfolgen, z.B. über VIS
                  ! // erster Test des Skripts:
                  // Datenpunkt: javascript.0.alexa_device_command.devices.RAUMNAME.radio in den ioBroker Objekten auf true setzen: Radio sollte abgespielt werden
                  ! // Das Skript benötigt zwei individuelle Infomationen: Cookie und csrf
                  // diese können über das Skript von STefan.Franke automatisiert ausgelesen werden
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=101553#p98493
                  // Infos und Resourcen zum Skript:
                  // Webseiten/URLs Request mit Fehlerbehandlung, siehe:
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4259&p=40890&hilit=request#p40880
                  // Alexa Steuerskripte:
                  // https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control
                  // Tunein Radiosender:
                  // http://tunein.com/radio/Antenne-Düsseldorf-1042-s25772/
                  // s25772 -> Antenne Düsseldorf
                  ! // Liste einiger Sender:
                  // s100198 -> Einslive
                  // s100183 -> WDR2 Rheinland
                  // s8007 -> Hitradio Ö3
                  // Changelog:
                  ! // 0.3.3 - Echo Plus ergänzt (danke an Lobomau)
                  // - FireTV Gen. 2 ergänzt
                  // 0.3.2 Cookie und csrf aus den Datenpunkten vom Skript von Stefan.Franke
                  // - Echo 2. Generation angelegt
                  // - Sonos angelegt
                  // 0.3.1 Fehlerkorrekturen
                  // 0.3.0 alle createState() mit Callback
                  // 0.2.0 Redesigne. Ale bekannten Alexa-Geräte werden nun ausgelesen. Keine manuelle Pflege nötig.
                  // (nur noch der Cookie und csrf müssen ausgelesen werden)
                  // 0.1.2 mediaOwnerCustomerId vom Skriptbereich in den individuellen Konfigurationsbereich verlegt
                  // TODOs:
                  ! // GET: fragt aktuellen Titel ab:
                  // path: '/api/np/queue?deviceSerialNumber=xxxxxxxx&deviceType=xxxxxxxxx',
                  ! // GET: fragt viele Statusinfo ab (Titel, Status, Volume, Muted, ...):
                  // path: '/api/media/state?deviceSerialNumber=xxxxxxxxxxxxx&deviceType=xxxxxxxxxx',
                  ! // prüfen: Statusänderungen abonieren?
                  ! // Alexa Objekt als Sicherung in DP ablegen
                  ! // deviceSerialNumber aus dem Array Echos auch als Datenpunkt anlegen
                  ! // erledigt:
                  // Authentifizierung mit User/PW möglich? Erhaltenen Cookie dann für die weitere Verwendung speichern
                  // -> mit dem Skript von Stefan.Franke
                  // bekannte Probleme:
                  ! // ein ungültiger Cookie lässt das Skript unter Umständen abstürzen
                  ! // Skriptverhalten:
                  var logOn = true; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden unabhängig von dieser Einstellung ausgegeben.
                  var forecreation = false; // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                  ! var pfad = "Alexa.Devices" +"."; // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen
                  ! var idCookie = "javascript.0.productive.alexalogon.cookie";
                  var idCsrf = "javascript.0.productive.alexalogon.csrf";
                  ! var defaultRadiostation = "s100198"; // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
                  ! // bis 0.3.1: Individuelle Daten, per Chrome Debug ermitteln, siehe Link in der Beschreibung oben:
                  // ab 0.3.2: Skript von Stefan.Franke, Cookie und csfr werdne aus dem Datenpunkten gelesen
                  ! //var csrf = 'xxxxxxxxxx';
                  var csrf = getState(idCsrf).val; // SKript von Stefan.Franke nötig, welches csrf ausliest
                  ! // cookie gilt für alle Devices
                  // var cookie = 'xxxxxxxxx gaaaanz langer String xxxxxxxxx';
                  ! var cookie = getState(idCookie).val; // SKript von Stefan.Franke nötig, welches den cookie ausliest
                  cookie = cookie.replace(/\/g, "");
                  ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType und "anlegen":true werden mit Steuermöglichkeit mit steuerbaren Datenpunkten angelegt
                  // hier muss nur was angepasst werden, wenn für andere Geräte auch Steuerdatenpunkte angelegt werden sollen
                  // oder wenn es ein Geräte gibt, welches hier nicht gepflegt ist
                  // Nicht gefundene Gerätetypen werden im Log ausgegeben "Gerätetyp (xxxxxxxxx) unbekannt. Keine Steuerungsmöglichkeit angelegt." -> XXXXXXXXXX hier im Array ergänzen
                  // wer es lieber manuell mag: Unbekannte Devicetypen können über STRG+Shift+I im Chrome (Entwicklermodus) abgefragt werden. Network auswählen und den Filter auf "Device" setzen. Auf Einstellunegn in der Alexawebseite klicken und den deviceTYpe raussuchen.
                  // siehe auch: https://beebom.com/how-to-set-up-and-use-amazon-echo-outside-us/ (/nur für die Chrome Einstellungen)
                  ! var knownDeviceType = {
                  "A3S5BH2HU6VAYF": {"device":"Echo Dot 2.Gen", "anlegen": true},
                  "AB72C64C86AW2": {"device":"Echo ", "anlegen": true},
                  "A7WXQPH584YP": {"device":"Echo 2.Gen", "anlegen": true},
                  "A15ERDAKK5HQQG": {"device":"Sonos", "anlegen": true},
                  "A2E0SNTXJVT7WK": {"device":"Fire TV V1", "anlegen": false},
                  "ADVBD696BHNV5": {"device":"Fire TV Stick V1", "anlegen": false},
                  "A2T0P32DY3F7VB": {"device":"echosim.io", "anlegen": false},
                  "AILBSA2LNTOYL": {"device":"reverb App", "anlegen": false},
                  "A2M35JJZWCQOMZ": {"device":"Echo Plus", "anlegen": false},
                  "A2LWARUGJLBYEW": {"device":"Fire TV Stick V2", "anlegen": false}
                  // ------------ Skript, ab hier nichts ändern --------------
                  ! var devicePfad = pfad + "devices" + "."; // Pfad unter dem die zu steuernden Geräte angelegt werden
                  var otherDevicePfad = pfad + "other_devices" + "."; // Pfad unter dem die
                  ! var mediaOwnerCustomerId; // CUSTOMERID wird aus der Geräteliste ausgelesen
                  var alexaDeviceObj = {}; // globales Objekt mit den Devices von Alexa abgefragt
                  var echos = {}; // globales Objekt echos mit allen zu steuernden Echos (echos = {"arbeitszimmer":{"deviceSerialNumber": "XXXXXXX", "deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF"},...)
                  ! var https = require('https'); // Node Module https verwenden
                  ! var ok = true;
                  ! function setOptions(path,method) { // setzt die Options für den http/https Request
                  var options = {
                  "host": 'layla.amazon.de',
                  "path": path,
                  "method": method,
                  "timeout":10000,
                  "headers": {
                  'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                  'Content-Type': 'text/plain',
                  'csrf' : csrf,
                  'Cookie' : cookie
                  return options;
                  ! function httpsReqGet(path,callback) {
                  if(logOn) log("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                  var options = setOptions(path,"GET");
                  var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                  if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                  if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                  var bodyChunks = [];
                  var chunkLine = 0;
                  ! res.on('data', function(chunk) {
                  chunkLine = chunkLine + 1;
                  // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                  //if(logOn) log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                  bodyChunks.push(chunk);
                  ! }).on('end', function() {
                  //if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                  //if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                  var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                  // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                  if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                  if(logOn) log('BODY: ' + body);
                  ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(null, body, dpAnlegen);
                  ok = false;
                  log("kein gültiger Callback angegeben","warn");
                  return log(body,"warn");
                  ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                  log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(e.message, null);
                  log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                  ok = false;
                  return log("error: " + e.message,"warn");
                  req.end();
                  ! function dpAbfrageAlexaAnlegen (err,result,callback) {
                  if (err) {
                  log("Abfrage der bekannten Devices bei Alexa mit Fehler","warn");
                  log("Error: " + err);
                  ok = false;
                  return log("Automatisches Anlegen/Aktualisieren von Datenpunkten mit Fehler abgebrochen","warn");
                  //TODO: Test (im if darüber: wenn error, dann prüfen, ob alte Daten vorhanden sind und diese laden: alexaDeviceObj & mediaOwnerCustomerId)
                  //log("###############: "+ getState(pfad+"_alexaDeviceObj").val);
                  if(!result) return log("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?","warn");
                  if(logOn) log(result);
                  alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
                  createState(pfad + "_alexaDeviceObj",     JSON.stringify(alexaDeviceObj),  true,  {name:"Object mit allen Devices",   type:"string",  role:"value"});
                  var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
                  if(logOn) log("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                  ! if (numberOfDevices < 1) {
                  ok = false;
                  return log("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen","warn");
                  ! mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId; // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                  createState(pfad + "_mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forecreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                  ! var device;
                  var dpName;
                  for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                  device = alexaDeviceObj.devices[i].accountName;
                  dpName = clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName);
                  log("Gerät " + i + ": " + device+" - Datenpunktname: " + dpName);
                  alexaDeviceObj.devices[i].dpName = dpName;
                      if(typeof(knownDeviceType[alexaDeviceObj.devices[i].deviceType]) != "undefined") {
                          alexaDeviceObj.devices[i].anlegen = knownDeviceType[alexaDeviceObj.devices[i].deviceType].anlegen;
                      } else {
                          alexaDeviceObj.devices[i].anlegen = false;
                          log(device + " : Gerätetyp ("+alexaDeviceObj.devices[i].deviceType+") unbekannt. Keine Steuerungsmöglichkeiten angelegt","warn");
                      //log(alexaDeviceObj.devices[i].anlegen);
                  ! if(logOn) log("deviceOwnerCustomerId: " + mediaOwnerCustomerId);
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') {
                      return null, callback(); // !!! weiter zu dpAnlegen
                  log("kein Callback");
                  return log("Skriptfehler: error: kein Callback","warn");
                  ! function createStates(arr, func, cb) {
                  var doneCounter = 0;
                  arr.forEach(function alleDpBearbeiten(obj) {
                  func(obj.name, obj.initialValue, obj.forceCreation, obj.common, function () {
                  doneCounter += 1;
                  //if(logOn) log(doneCounter+": " + obj.name+" mit Wert: " + obj.initialValue + " ("+obj.common.type+") angelegt");
                  if (doneCounter === arr.length) {
                  cb(); // mit der Funktion (callback) geht es weiter, wenn alles erledigt ist
                  ! function createStateObj(arr,name,initialValue,forceCreation,common){
                  var obj = {
                  "name":name,
                  "initialValue":initialValue,
                  "forceCreation":forceCreation,
                  "common":common
                  return arr.push(obj);
                  ! function createStatesReady() {
                  log("--- Alexa Kommandos - Datenpunkte angelegt ---");
                  //setOn();
                  setTimeout(setOn, 3000);
                  ! function dpAnlegen() {
                  var dfSt = defaultRadiostation;
                  var fc = forecreation; //forecreation;
                  var deviceType,essid,macAddress,swVersion,deviceTypeTxt,capabilities;
                  var echo;
                  var dpArr = [];
                  // for (var echo in echos) {
                  for(var i = 0; i < alexaDeviceObj.devices.length; i++) {
                  var pfad = otherDevicePfad;
                  echo = alexaDeviceObj.devices[i].dpName;
                  if(alexaDeviceObj.devices[i].anlegen) {
                  pfad = devicePfad;
                  echos[echo] = {"deviceType":alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,"deviceSerialNumber":alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber};
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".volume", 40, false, {name:"Volume (0-100)", type:"number", role:"control.value"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".pause", false, fc, {name:"Pause", type:"boolean", role:"button"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".play", false, fc, {name:"Play", type:"boolean", role:"button"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".next", false, fc, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".previous", false, fc, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".forward", false, fc, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".rewind", false, fc, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)",type:"boolean", role:"button"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".shuffle", false, fc, {name:"Shuffel an/aus (true/false)", type:"boolean", role:"switch"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".Last_Status","init", fc, {name:"Letzter Status", type:"string", role:"value"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".radio", false, fc, {name:"Default Radiostation an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".tunein", dfSt, fc, {name:"tunein Radiosenderkennung", type:"string", role:"control.value"});
                  createStateObj(dpArr,pfad + echo +".bluetooth", false, fc, {name:"Bluetooth an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                  essid = alexaDeviceObj.devices[i].essid;
                  macAddress = alexaDeviceObj.devices[i].macAddress;
                  swVersion = alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion;
                  deviceTypeTxt = deviceTypeStr(alexaDeviceObj.devices[i].deviceType);
                  deviceType = alexaDeviceObj.devices[i].deviceType;
                  capabilities = JSON.stringify(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities);
                          createStateObj(dpArr,pfad + echo +"._info.device_type_str",  deviceTypeTxt,  true,   {name:"Amazon Echo Typ",            type:"string",      role:"value"});
                          createStateObj(dpArr,pfad + echo +"._info.device_type",      deviceType,     fc,     {name:"Amazon Echo deviceType",     type:"string",      role:"value"});
                          createStateObj(dpArr,pfad + echo +"._info.essid",            essid,          true,   {name:"SSID des WLANs",             type:"string",      role:"value"});
                          createStateObj(dpArr,pfad + echo +"._info.macAddress",       macAddress,     fc,     {name:"MAC-Adresse des Echos",      type:"string",      role:"value"});
                          createStateObj(dpArr,pfad + echo +"._info.softwareVersion",  swVersion,      true,   {name:"Softwareversion des Echos",  type:"string",      role:"value"});
                          createStateObj(dpArr,pfad + echo +"._info.capabilities",     capabilities,   true,   {name:"Fähigkeiten des Echos",      type:"string",      role:"value"});
                  ! if(logOn) log("Anzahl der anzulegenden Datenpunkte: " + dpArr.length);
                  createStates(dpArr, createState, createStatesReady);
                  ! function clearName(name){ // Sonderzeichen gegen Unterstrich ersetzen
                  name = umlaut(name);
                  name = name.replace(/\W/g,"_");
                  return name;
                  ! function httpsReqCmd(device,data) { // schickt an ein Alexa-Gerät (device) ein Kommando (data) per https-Request / Daten im Body
                  if(logOn) log("Kommando: " + data);
                  // Seriennummer und Gerätetyp anhand der Device-Bezeichnung ermitteln
                  var deviceSerialNumber = echos[device].deviceSerialNumber;
                  var deviceType = echos[device].deviceType;
                  var path = '/api/np/command?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType;
                  if(JSON.parse(data).type == "tunein") {
                  var guideId = JSON.parse(data).station;
                  // path setzt eine Radiostation
                  path = '/api/tunein/queue-and-play?deviceSerialNumber='+deviceSerialNumber+'&deviceType='+deviceType+'&guideId='+guideId+'&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId='+mediaOwnerCustomerId;
                  var options = setOptions(path,"POST");
                  // https Request für Alexa Kommandos:
                  var req = https.request(options, function(res) {
                  ! if(logOn) log("Geräteyp: " + deviceTypeStr(deviceType)); // Name des Alexa/Amazon Gerätetyps als String ausgeben
                  setState(devicePfad + device +".Last_Status",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                  if(res.statusCode != 200) {
                  log("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode),"warn");
                  log("Gesendetes Kommando: " + data,"warn");
                  } else {
                  log('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                  if(logOn || res.statusCode != 200) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  ! if(logOn) log("Data to request body: " + data);
                  // write data to request body
                  if(data) req.write(data);
                  req.end();
                  ! function umlaut(str) {
                  return str
                  .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                  .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                  .replace(/Ä/g, "AE")
                  .replace(/ä/g, "ae")
                  .replace(/Ç/g, "C")
                  .replace(/ç/g, "c")
                  .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                  .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                  .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                  .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                  .replace(/Ö/g, "OE")
                  .replace(/ö/g, "oe")
                  .replace(/Š/g, "S")
                  .replace(/š/g, "s")
                  .replace(/ß/g, "ss")
                  .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                  .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                  .replace(/Ü/g, "UE")
                  .replace(/ü/g, "ue")
                  .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                  .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                  .replace(/Ž/g, "Z")
                  .replace(/ž/, "z");
                  ! function statusCode(status) { // gibt zum http-Status eine Rückmeldung als String
                  if(status === 0) return "** Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                  if(status == 200) return "** OK ";
                  if(status == 302) return "
                  Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                  if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                  if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                  if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                  if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                  return "Fehler";
                  ! function deviceTypeStr(deviceType){ // Anhand der Amazon Device Kennung wird ein String mit dem Typ als Namen zurückgeliefert
                  if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                  return knownDeviceType[deviceType].device;
                  ! function alexaCommand(device,cmd,parameter) { // Führt ein Kommando (cmd) an ein Alexa-Gerät (device) mit optionalen Parameter (parameter) aus
                  var data;
                  if(!echos[device] || echos[device] === undefined) return log("Kein gültiger Raum","warn");
                  if(logOn) log("Kommando für: " + device);
                  switch (cmd) {
                  ! case "volume":
                  if(!parameter ||parameter === null){
                  log("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.","warn");
                  break;
                  parameter = parseInt(parameter);
                  if(parameter < 0) {
                  parameter = 0;
                  log("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.","warn");
                  if(parameter > 100) {
                  parameter = 100;
                  log("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.","warn");
                      httpsReqCmd(device,'{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":'+parameter+'}');
                      break;
                  ! case "pause":
                  httpsReqCmd(device,'{"type":"PauseCommand"}');
                  break;
                  ! case "play":
                  httpsReqCmd(device,'{"type":"PlayCommand"}');
                  break;
                  ! case "next":
                  httpsReqCmd(device,'{"type":"NextCommand"}');
                  break;
                  ! case "previous":
                  httpsReqCmd(device,'{"type":"PreviousCommand"}');
                  break;
                  ! case "forward":
                  httpsReqCmd('{"type":"ForwardCommand"}');
                  break;
                  ! case "rewind":
                  httpsReqCmd(device,'{"type":"RewindCommand"}');
                  break;
                  ! case "shuffle":
                  if(parameter === null){
                  log("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.","warn");
                  parameter = true;
                      httpsReqCmd(device,'{"type":"ShuffleCommand","shuffle":'+parameter+'}');
                      break;
                  ! case "tunein":
                  httpsReqCmd(device,'{"type":"tunein","station":"'+parameter+'"}');
                  break;
                  ! case "bluetooth":
                  log("Alexa bluetooth: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.","warn");
                  parameter = pair-sink;
                      httpsReqCmd(device,'{"type":"bluetoothCommand","bluetooth":'+parameter+'}');
                      break;
                  ! default:
                  log("Kein bekanntes Kommando angegeben: "+cmd,"warn");
                  break;
                  ! // Subscriptions
                  ! function setOn() {
                  var reg = new RegExp("^javascript\."+instance+"\." + devicePfad.replace('.', '\.') + ".\.(volume|pause|play|next|forward|rewind|shuffle|tunein|radio|previous|bluetooth)");
                  on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) {
                  var objArr = obj.id.match(/(^.+).(.+).(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD
                  var device = objArr[2];
                  var cmd = objArr[3];
                  if(logOn) log("Device: " + device+", Kommando: " + cmd);
                  ! switch (cmd) {
                  case "radio":
                  if(obj.state.val) {
                  // default Radiostation einschalten
                  setState(devicePfad + device +".tunein",defaultRadiostation);
                  return;
                  } else {
                  // Musik auf Pause.
                  setState(devicePfad + device +".pause",true);
                  return;
                  break;
                  ! // Buttons, true zum auslösen. Werden danach wieder auf flase gesetzt
                  case "pause":
                  case "play":
                  case "next":
                  case "forward":
                  case "rewind":
                  case "previous":
                  if(getState(obj.id).val) setState(obj.id,false); // Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war
                  if(obj.state.val) alexaCommand(device,cmd,true); // Kommando war ein true -> Kommando ausführen
                  break;
                  ! // Switches oder Wert
                  case "shuffle":
                  case "bluetooth":
                  case "volume":
                  case "tunein":
                  alexaCommand(device,cmd,obj.state.val);
                  break;
                  ! default:
                  log("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt","warn");
                  break;
                  log("--- Subscriptions angelegt ---");
                  ! onStop(function skriptStop () {
                  log("
                  *** Skript wurde gestoppt ****");
                  }, 2000 /ms/);
                  ! // main
                  function main() {
                  //alexaCommand("arbeitszimmer","pause");
                  if (ok) {
                  log("--- Alexa Kommandos - Skript initalisiert und bereit ---");
                  } else {
                  log("--- Skript konnte nicht sauber initalisiert werden ---","warn");
                  ! // Start Skript:
                  ! log("--- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---");
                  if(forecreation) log("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen","warn");
                  httpsReqGet('/api/devices/device',dpAbfrageAlexaAnlegen); // fragt bei Alexa die Devices ab und legt die Datenpunkte und dann die Subscriptions an
                  setTimeout(main, 7000); // startet main()
                  ! // alte Doku (manuelle Einrichtung)
                  ! // EINRICHTUNG:
                  ! // 1. cURL extrahieren, siehe
                  // https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
                  // benötigt wird:
                  // je Gerät: deviceType, deviceSerialNumber // wird vom Skript automatisch ausgelesen)
                  // einmalig: csrf, cookie
                  // Der Cookie muss aus dem Trace mit tunein entnommen werden, damit er sowohl mit den Kommandos,
                  // als auch mit der Radiostation funktioniert. Es ist ein sehr langer String
                  // alles von: x-amzn-dat-gui-client
                  // bis alles vor dem nächsten -H Die Änderungen bei Cookie uns Csrf mussten bei mir übrigens wie folgt geändert werden, damit das Skript mit dem von Stefan Franke spricht ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~var idCookie = "javascript.0.productive.alexalogon.cookie";
                  var idCsrf = "javascript.0.productive.alexalogon.csrf";[/code]`[/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                    afroasiate
                    Hallo Leute,
                    das Script funktioniert bei mir gut, allerdings kann ich keine Echo Plus Geräte steuern. Echo Dot 2 funktionieren soweit gut.
                    Es wäre echt klasse wenn dieses Script noch etwas erweitert werden könnte. Toll wäre ein Datenpunkt mit einem Link zum Cover des aktuellen Songs oder eine Info zum aktuell gespielten Song.
                    Afro
                    • C Offline
                      Chaze
                      Ein kleiner Wunsch, der großes bewirken würde:
                      Lassen sich mit dem Script auch die am Echo Plus angelernten SmartHome Geräte auslesen und steuern?
                      Falls ja, dann wäre der Echo Plus mit dem ioBroker ein universelles und voll nutzbares SmartHome Gateway.
                        Maragon
                        Lesen die Profis gar nicht mehr mit? Ich bin leider mit meinem Bluetooth Problem noch nicht weiter gekommen. Kann hier jemand mit Skript Erfahrung unterstützen? Ich möchte ja gar nichts fertig auf dem Servierteller bekommen, sondern einen Hinweis wie ich es lösen könnte. Danke
                        • N Offline
                          N Offline
                          neo4a
                          Im 1. Post steht ja, dass derzeit noch keine Alexa-Zustände abgefragt werden können.
                          Liegt das nun an der unzureichenden Alexa-API, weshalb man einfach nur abwarten muss, oder "nur" an der fehlenden Script-Implentierung und man kann ggf. unterstützen?
                          Edit: Der Player unter https://layla.amazon.de/spa/index.html#player kann den aktuellen Abspiel-Zustand darstellen. Die Frage ist nun, ob man das auch per Script abfragen könnte.
                            Arnulf
                            Geniale Sache. Denau danach hatte ich gerade gesucht.
                            Ich habe vor dem Ablauf der Skripts nur zwei Variablen anpassen müssen, da hier die Namen anders sind.
                            Was ich beim Starten des Scripts bekomme, ist eine Warning, dass ein Gerätettyp nicht bekannt ist: A1DL2DVDQVK3Q
                            Da habe ich mal Google angeworfen und folgende Seite gefunden:
                            https://ideone.com/fork/ddQjBt
                            Noch etwas:
                            Die Echo Plus erscheint in "other_devices". Sollte die nicht lieber unter "devices" erscheinen?
                              bz7i
                              Kann das sein, das daß die Alexa App ist?
                                Arnulf
                                @bz7i:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht im Detail ausprobiert.
                                Allerdings findet man im o.g. Link folgende Tabelle:
                                .put("A3F1S88NTZZXS9", "Rio:1.0") // Palomino Wifi device
                                .put("A1DL2DVDQVK3Q", "AMAZON_MUSIC:1.0") // Amazon Music Android
                                .put("A2825NDLA7WDZV", "AMAZON_MUSIC:1.0") // Amazon Music iOS
                                .put("ATH4K2BAIXVHQ", "AMAZON_MUSIC:1.0") // Amazon Music Grover
                                .put("A31ANRUHT2I2JF", "AMAZON_MUSIC:1.0") // Amazon Music Canary
                                .put("A2IVLV5VM2W81", "Vox:1.0") // Alexa Mobile Voice iOS
                                .put("A2TF17PFR55MTB", "Vox:1.0") // Alexa Mobile Voice Android
                                Ach ja: müsste in Zeile 146 statt
                                nicht besser
                                    "A2M35JJZWCQOMZ":   {"device":"Echo Plus",          "anlegen": true},
                                stehen?
                                Vielleicht noch ein interessanter Link?
                                  bz7i
                                  Genau, das ist deine Amazon Musik Android App. Das ist so alles Korrekt.
                                    Arnulf
                                    habe gerade gesehen:
                                    Gibt es einen neuen Link?
                                    https://layla.amazon.de/api/devices-v2/device?cached=true&_=xxxxxxxxx
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nathan1312
                                      ` > Vielleicht noch ein interessanter Link?
                                      http://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazo … -echo.html `
                                      Wie cool ist das denn! Hier wird unter anderem beschrieben wie man bluetooth-Verbindungen aufbauen kann.
                                      @Ruhr70: Kannst du das noch in dein Script integrieren? Bitte! ;-)
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                        Mathias-Niehues
                                        ich habe gerade gesehen, das man darüber auch gezielte TrackIDs abspielen kann.
                                        Damit müsste dann eine Benachrichtigung über Alexa möglich sein, wenn man Passende Soundfiles hochlädt. Könnte das jemand in das Script integrieren?
                                        Viele Grüße
                                        Mathias
                                          Arnulf
                                          und um vielleicht noch einmal eins drauf zu setzen:
                                          als ich beim Anzeigen meiner Smart-Home-Geräte folgenden Link ermittelt habe, ist ganz viel ausgegeben worden….
                                          https://layla.amazon.de/api/phoenix?_=
                                          jetzt habe ich die Ausgabe noch nicht formatiert, aber kann es sein, dass ich hier die Möglichkeit habe, an die von Alexa bekannten Skills/Geräte-IDs komme?
                                          (Ihr müsst wahrscheinlich parallel gerade in Alexa-Web eingeloged sein)
                                          etwas weiter gegraben habe ich folgenden String extrahiert:
                                          amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.
                                          diesen habe ich in Google gesucht und folgendes Projekt gefunden:
                                          https://www.hackster.io/awshome/awshome … iot-a3d3dc
                                          Was hier steht, sieht für mich unglaublich spannend und nützlich aus.
                                          ABER: Hier weiß ich leider noch viel zu wenig über die Technik und muss das Handtuch werfen.
                                          Vielleicht schaut sich das ja mal jemand an, der mehr weiß und kann daraus etwas zaubern?
