  3. Off Topic
  4. crontab funktioniert nicht (Gelöst)
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @dolomiti sagte in crontab funktioniert nicht:
    @michaelf
    Das könnte ein Rechteproblem sein. Ich hatte das auch mal bei einem Skript. Ich weiß aber nicht mehr wie ich das Problem gelöst habe.
    Wie hast du den Eintrag in der crontab erstellt? Mit crontab -e oder mit sudo crontab -e. Das macht einen Unterschied.
    Hi, nur mit crontab -e
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @michaelf sagte in crontab funktioniert nicht:
    Und als welcher User hast du das ausgeführt, hoffentlich nicht als root.
    Der User erstellt seinen Zeitplan mit crontab -e. Soll root dies ausühren, wird vom User sudo crontab -e ausgeführt.
    Ist man jedoch (fälschlicherweise) als root eingeloggt, führt crontab -e logischerweise auch einen root-crontab aus.
    Tel Aviv, Mondamin
    Proxmox und HA ...
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      Tel Aviv, Mondamin
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      @meister-mopper
      Nein kein root. pi quasi Standard.
      pi@Influxdb1:~ $ /home/pi/evcc-influx-aggregate.sh --yesterday >> /var/log/evcc-grafana-dashboards.log 2>&1
      -bash: /var/log/evcc-grafana-dashboards.log: Keine Berechtigung
      in der tat ein Berechtigungs Problem, wie kann ich das lösen ?
        @meister-mopper
        Erstmal schauen welche Rechte auf dem File liegen...
        Bzw. darf der pi mit Sicherheit nicht in das /var/log/evcc-grafana-dashboards.log schreiben. Warum solllte er auch.
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          Die Datei habe ich grade mal mit
          sudo nano
          erstellt, war ja auch nicht vorhanden.
          Rechte:
          -rw-r--r--  1 root     root                    0  5. Okt 18:47 evcc-grafana-dashboards.log
            sudo nano
            Rechte:
            @michaelf
            Dann kannst du es dir ja auch selber beantworten. Der root darf lesen und schreiben, alle anderen nur lesen. Also knallt der kleine pi da vor die Wand.
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              wäre das dann:
              chown pi evcc-grafana-dashboards.log
              und für das schreiben:
              chmod 660 evcc-grafana-dashboards.log
              Ich bin leider noch nicht sooooooo firm was das angeht.
                wäre das dann:
                @michaelf
                Zunächst mal würde ich sowas nicht in ein /home eines users pflanzen, sondern nach /usr/local/bin
                Gibt es nicht schon für evcc einen entsprechenden user? Dann würde ich auch den das Skript ausführen lassen.
                Rechte dann entsprechend an den user oder eine passende Gruppe vergeben.
                  @michaelf
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  Nein auf dem Pi ist quasi nur eine Influx Datenbank, wo aber auch Evcc hineinschreibt.
                  User ist nur der pi vorhanden, das script ist quasi auch ein allgemeines es vereinfacht Grafana das rechnen mit Monats und Jahreswerten die quasi direkt in die Influx Datenbank geschrieben werden.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @michaelf das ENV innerhalb von cron ist limitiert.
                    Vielleicht fehlt etwas im Pfad.
                    Ich kopiere des Pfad aus dem normalen Terminalfenster oben in die Shell-Scripts, die ich durch cron ausführen lassen will
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      Danke an alle, Funktioniert jetzt. Lösung war die Berechtigung.
