  4. Aktuell Probleme , oder nur bei mir ?
    5.8k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    @mameier1234:
    da ist kein log… `
    Wo?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @mameier1234:
      da ist kein log…
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 15:45 log `
      musst noch in das directory "log"
        mameier1234
        … war ja klar.. 2 mal nachgekuckt und doch übersehen...
        hab während dem starten nen tail auf die Log Datei mitlaufen lassen..
        ab der letzten Zeile hängt er wieder.
        Top sieh dann so aus:
        top - 17:26:24 up 8 min,  2 users,  load average: 2,16, 0,70, 0,28
        Tasks: 137 total,   2 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 13,6 us,  2,1 sy,  0,0 ni, 30,2 id, 54,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
        KiB Mem :   949580 total,    20120 free,   912912 used,    16548 buff/cache
        KiB Swap:   102396 total,    11400 free,    90996 used.     3428 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
          742 root      20   0  533032 411304   4500 D  38,9 43,3   0:50.01 iobroker.js-con
          776 root      20   0  238980 138044   4220 R  11,6 14,5   0:19.18 io.cloud.0
          836 root      20   0  263296 156912   6848 S   8,0 16,5   0:09.17 io.javascript.0
          677 root      20   0  146416  18984   4148 S   4,8  2,0   0:16.62 io.fhem.0
          755 root      20   0  236708  84608   4344 S   3,5  8,9   0:11.80 io.admin.0
           40 root      20   0       0      0      0 D   3,2  0,0   0:01.06 kswapd0
          816 root      20   0  128804  24504   4232 S   2,3  2,6   0:05.66 io.hm-rpc.0
           92 root      20   0       0      0      0 S   1,3  0,0   0:01.09 mmcqd/0
          761 pi        20   0    8508   1216    840 R   1,0  0,1   0:00.79 top
          350 avahi     20   0    6532    764    572 S   0,6  0,1   0:00.64 avahi-daemon
            4 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.33 kworker/0:0
           93 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.08 kworker/2:1
            1 root      20   0   26988    516    312 S   0,0  0,1   0:02.17 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
            3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
            5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
            6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 kworker/u8:0
            7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 rcu_sched
            8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
            9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
           10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2018-01-07.log
        2018-01-07 17:18:22.900  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
        2018-01-07 17:18:22.901  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
        2018-01-07 17:18:22.901  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fhem.0
        2018-01-07 17:18:22.901  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
        2018-01-07 17:18:22.901  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0
        2018-01-07 17:18:22.901  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
        2018-01-07 17:18:22.902  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
        2018-01-07 17:18:22.902  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
        2018-01-07 17:18:23.320  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 677
        2018-01-07 17:18:29.520  - error: fhem.0 no connection to objects DB
        2018-01-07 17:25:09.357  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
        2018-01-07 17:25:09.372  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-01-07 17:25:09.374  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:09.376  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.160.160 fe80::6969:9413:c05:9675
        2018-01-07 17:25:09.583  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
        2018-01-07 17:25:10.498  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
        2018-01-07 17:25:10.525  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
        2018-01-07 17:25:10.625  - info: host.raspberrypi 10 instances found
        2018-01-07 17:25:10.652  - info: host.raspberrypi starting 10 instances
        2018-01-07 17:25:10.750  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 755
        2018-01-07 17:25:13.238  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:13.814  - info: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:13.899  - info: admin.0 requesting all states
        2018-01-07 17:25:13.904  - info: admin.0 requesting all objects
        2018-01-07 17:25:16.437  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 766
        2018-01-07 17:25:18.426  - info: discovery.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:18.818  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 776
        2018-01-07 17:25:19.035  - info: admin.0 received all states
        2018-01-07 17:25:21.956  - info: admin.0 received all objects
        2018-01-07 17:25:22.238  - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-01-07 17:25:22.239  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-01-07 17:25:22.189  - info: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:22.245  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "@pro_martin@familie-meier.de_eb9c9f70-ee3f-11e7-86ee-214f5496d63"
        2018-01-07 17:25:22.526  - info: admin.0 Request actual repository...
        2018-01-07 17:25:22.895  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
        2018-01-07 17:25:23.442  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 786
        2018-01-07 17:25:23.999  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2018-01-07 17:25:25.842  - info: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:25.948  - info: admin.0 Repository received successfully.
        2018-01-07 17:25:26.664  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-01-07 17:25:26.673  - info: web.0 http server listening on port 8082
        2018-01-07 17:25:26.693  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.xs1.0 started with pid 796
        2018-01-07 17:25:27.347  - info: cloud.0 2018-01-07T16:25:27.346Z Connected system.user.admin
        2018-01-07 17:25:28.801  - info: xs1.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:28.822  - info: xs1.0 config XS1 Addresse: http://192.168.160.250
        2018-01-07 17:25:28.831  - info: xs1.0 CopyList = {}
        2018-01-07 17:25:32.456  - info: xs1.0 Finished state creation. Added totally 43 actuators or sensors
        2018-01-07 17:25:32.583  - info: vis.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:32.889  - info: vis.0 vis license is OK.
        2018-01-07 17:25:34.697  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 816
        2018-01-07 17:25:34.773  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2018-01-07 17:25:36.636  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:37.610  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.160.160:2001
        2018-01-07 17:25:37.614  - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.160.4:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.160.160:2001","hm-rpc.0"]
        2018-01-07 17:25:37.865  - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
        2018-01-07 17:25:37.881  - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        2018-01-07 17:25:37.934  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 278 devices
        2018-01-07 17:25:38.294  - info: hm-rpc.0 Connected
        2018-01-07 17:25:38.700  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 826
        2018-01-07 17:25:40.405  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-01-07 17:25:40.406  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        2018-01-07 17:25:42.700  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 836
        2018-01-07 17:25:46.712  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 842
        2018-01-07 17:25:51.969  - info: javascript.0 starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:52.017  - info: javascript.0 requesting all states
        2018-01-07 17:25:52.022  - info: javascript.0 requesting all objects
        2018-01-07 17:25:50.475  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
        2018-01-07 17:25:50.498  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2018-01-07 17:25:56.832  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.160.4 up
        2018-01-07 17:25:56.876  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
        2018-01-07 17:25:56.930  - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
        2018-01-07 17:25:56.968  - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
        2018-01-07 17:25:57.008  - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
        2018-01-07 17:26:06.263  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.OEQ0261402.0.UNREACH_ALARM to "Leinwand:0.UNREACH_ALARM"
        2018-01-07 17:26:06.397  - info: hm-rega.0 got 0 programs
        2018-01-07 17:26:06.418  - info: hm-rega.0 added/updated 0 programs
        2018-01-07 17:26:06.419  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
        2018-01-07 17:26:06.485  - info: hm-rega.0 got 4 variables
        2018-01-07 17:26:06.548  - info: hm-rega.0 added/updated 4 variables
        2018-01-07 17:26:06.549  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
        2018-01-07 17:26:06.552  - info: hm-rega.0 request state values
        2018-01-07 17:26:07.151  - info: hm-rega.0 got state values
        2018-01-07 17:26:09.967  - info: javascript.0 received all states
        2018-01-07 17:26:11.774  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 859
        2018-01-07 17:26:15.115  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        2018-01-07 17:26:15.116  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        2018-01-07 17:26:15.882  - info: javascript.0 received all objects
        2018-01-07 17:26:15.993  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Leinwand
        2018-01-07 17:26:16.037  - info: javascript.0 script.js.common.Leinwand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2018-01-07 17:26:16.039  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Wasserbett
        2018-01-07 17:26:16.086  - info: javascript.0 script.js.common.Wasserbett: registered 0 subscriptions and 2 schedules
        Grüße,
        Martin
          Dann würde ich jetzt mal dein wasserbett deaktivieren :mrgreen:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Da dein FHEM Adapter auch ERROR auswirft würde ich den auch erstmal deaktivieren.
            • paul53P Offline
              @mameier1234:
              -rw-r–r-- 1 root root 91 Jan 7 15:42 killall.sh
              drwxr-xr-x 340 root root 12288 Jan 7 16:15 node_modules
              -rw-r--r-- 1 root root 279 Jan 7 15:44 package.json
              -rw-r--r-- 1 root root 655 Jan 7 15:42 reinstall.sh `
              Mir fällt auf, dass die Dateien killall.sh und reinstall.sh nicht ausführbar sind. Das hat mit dem aktuellen Problem nichts zu tun, sollte aber geändert werden.
              cd /opt/iobroker
              sudo chmod +x killall.sh
              sudo chmod +x reinstall.sh
                mameier1234
                .. tja das zieht wohl zuviel Strom :-)
                ich war jetzt schnell und habe nach dem harten Neustart, sobald die Admin-Oberfläche da war die fhem Instanz beendet (das waren die 2 Errors..)
                Und tatsächlich: hängt nicht mehr..
                Der Fhem Adapter hat bei mir die Version 0.4.1 aktuell ?
                Und warum will er das Ding mehrmals starten ?
                Grüße,
                Martin
                  mameier1234
                  @paul53:
                  @mameier1234:
                  cd /opt/iobroker
                  Erledigt..
                  Grüße,
                  Martin
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mameier1234:
                    Und warum will er das Ding mehrmals starten ? `
                    Kannst du mal schauen ob du jetzt noch einen FHEM Adapter Prozess laufen hast?
                    Dann den mal "kill"en und danach sollte auch der start über den Adapter wieder OK sein.
                    Das mit dem > tja das zieht wohl zuviel Strom :-)
                    Ist manchmal gar nicht so abwägig bei einem PI, der muss sichere 5V und 2A zur Verfügung gestellt bekommen…. hatte da zu beginn auch die merkwürdigsten Effekte.
                      mameier1234
                      ich habe in der Zwischenzeit versucht über Github den Fhem - Adapter zu erneuern…
                      danach: gleiche Version.
                      Dann habe ich die Instanz wieder gestartet.. sieht gut aus... Allerdings noch kein kompletter pi-neustart.
                      2018-01-07 17:40:14.868  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2018-01-07 17:40:33.191  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fhem.0
                      2018-01-07 17:40:33.247  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 792
                      2018-01-07 17:40:34.860  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:41:44.547  - info: fhem.0 Synchronised!
                      Grüße,
                      Martin
                        Wenn der Prozess doppelt liefe käme ein code 7 error.
                        Ich tippe da eher auf Konfigurationsfehler der Instanz.
                        Gruß Rainer
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Rainer:
                          kommt bzw. kam doch
                            mameier1234
                            so… Wasserbett deaktiviert :-)
                            neustart: wieder hänger.... aber diesmal keine Fehler im Log...
                            2018-01-07 17:44:54.250  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                            2018-01-07 17:44:55.481  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                            2018-01-07 17:44:55.514  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                            2018-01-07 17:44:55.617  - info: host.raspberrypi 10 instances found
                            2018-01-07 17:44:55.650  - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                            2018-01-07 17:44:55.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 576
                            2018-01-07 17:44:59.673  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 582
                            2018-01-07 17:44:59.893  - info: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:44:59.977  - info: admin.0 requesting all states
                            2018-01-07 17:44:59.983  - info: admin.0 requesting all objects
                            2018-01-07 17:45:03.777  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 593
                            2018-01-07 17:45:03.838  - info: discovery.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:04.744  - info: admin.0 received all states
                            2018-01-07 17:45:07.226  - info: admin.0 received all objects
                            2018-01-07 17:45:07.160  - info: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:07.211  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "@pro_martin@familie-meier.de_eb9c9f70-ee3f-11e7-86ee-214f5496d63"
                            2018-01-07 17:45:07.568  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2018-01-07 17:45:07.569  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2018-01-07 17:45:07.907  - info: admin.0 Request actual repository...
                            2018-01-07 17:45:08.088  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
                            2018-01-07 17:45:08.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 607
                            2018-01-07 17:45:08.374  - info: admin.0 Change log subscriber state: true
                            2018-01-07 17:45:08.388  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2018-01-07 17:45:08.400  - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2018-01-07 17:45:08.501  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                            2018-01-07 17:45:08.635  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2018-01-07 17:45:10.643  - info: admin.0 Repository received successfully.
                            2018-01-07 17:45:10.948  - info: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:11.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.xs1.0 started with pid 619
                            2018-01-07 17:45:12.009  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                            2018-01-07 17:45:12.015  - info: cloud.0 2018-01-07T16:45:12.014Z Connected system.user.admin
                            2018-01-07 17:45:12.019  - info: web.0 http server listening on port 8082
                            2018-01-07 17:45:20.932  - info: xs1.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:20.962  - info: xs1.0 config XS1 Addresse: http://192.168.160.250
                            2018-01-07 17:45:20.970  - info: xs1.0 CopyList = {}
                            2018-01-07 17:45:25.470  - info: vis.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:25.745  - info: vis.0 vis license is OK.
                            2018-01-07 17:45:25.863  - info: xs1.0 Finished state creation. Added totally 43 actuators or sensors
                            2018-01-07 17:45:27.182  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 643
                            2018-01-07 17:45:27.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2018-01-07 17:45:29.037  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:29.540  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.160.160:2001
                            2018-01-07 17:45:29.543  - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.160.4:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.160.160:2001","hm-rpc.0"]
                            2018-01-07 17:45:29.781  - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                            2018-01-07 17:45:29.799  - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                            2018-01-07 17:45:30.053  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 278 devices
                            2018-01-07 17:45:30.401  - info: hm-rpc.0 Connected
                            2018-01-07 17:45:31.106  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 653
                            2018-01-07 17:45:32.646  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:35.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 663
                            2018-01-07 17:45:39.072  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 669
                            2018-01-07 17:45:40.841  - info: javascript.0 starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:40.877  - info: javascript.0 requesting all states
                            2018-01-07 17:45:40.882  - info: javascript.0 requesting all objects
                            2018-01-07 17:45:47.577  - info: javascript.0 received all states
                            2018-01-07 17:45:46.549  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
                            2018-01-07 17:45:46.575  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            2018-01-07 17:45:49.267  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.160.4 up
                            2018-01-07 17:45:49.316  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                            2018-01-07 17:45:49.448  - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
                            2018-01-07 17:45:49.534  - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                            2018-01-07 17:45:49.590  - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                            2018-01-07 17:45:50.309  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.OEQ0261402.0.UNREACH_ALARM to "Leinwand:0.UNREACH_ALARM"
                            2018-01-07 17:45:50.370  - info: hm-rega.0 got 0 programs
                            2018-01-07 17:45:50.400  - info: hm-rega.0 added/updated 0 programs
                            2018-01-07 17:45:50.410  - info: javascript.0 received all objects
                            2018-01-07 17:45:50.403  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                            2018-01-07 17:45:50.535  - info: hm-rega.0 got 4 variables
                            2018-01-07 17:45:50.556  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Leinwand
                            2018-01-07 17:45:50.600  - info: hm-rega.0 added/updated 4 variables
                            2018-01-07 17:45:50.623  - info: javascript.0 script.js.common.Leinwand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            2018-01-07 17:45:50.603  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                            2018-01-07 17:45:50.608  - info: hm-rega.0 request state values
                            2018-01-07 17:45:51.066  - info: hm-rega.0 got state values
                            Grüße,
                            Martin
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @mameier1234:
                              So wie ich das in Git sehe ist das auch die aktuellste Version
                                http://download.iobroker.net/list.html# … ot-systems
                                Überall die gleiche
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @mameier1234:
                                  neustart: wieder hänger.... aber diesmal keine Fehler im Log... `
                                  Wie lange hast du nach dem PI restart gewartet?
                                  Hast du mal eine andere SD Karte zum testen?
                                  Wie ist der PI denn mit Strom versorgt?
                                  Bleibt das logfile dann auch hängen?
                                  Was sagt denn das Linux System log –> Eventuell steht da noch etwas brauchbares drin?
                                  Wie sieht denn "TOP" jetzt aus oder geht keine Eingabe mehr?
                                    mameier1234
                                    @wendy2702:
                                    @mameier1234:
                                    Wie sieht denn "TOP" jetzt aus oder geht keine Eingabe mehr? `
                                    Pi neustart: so ca 5 sek… (sollte reichen)
                                    Strom: USB-Netzteil
                                    Logfile und in 2.er ssh Session Top... alles bleibt hängen...
                                    In /var/log/messages sieht alles smooth aus..
                                    Ich habe jetzt nochmal die Fhem Instanz angehalten... dann den pi neugestartet: Alles ok !!!!
                                    Wenn ich dann dien Fhem Adapter erst später starte, ist auch alles ok..
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Hm,
                                      weiß nicht was der FHEM Adapter dann macht. Nutze ich nicht und würde dann eventuell auch auf ein Konfig Problem tippen.
                                        mameier1234
                                        gibt es die möglichkeit eine Instanz (in dem Fall Fhem) beim Neustart nicht automatisch zu starten ?
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Das kann Ich dir leider nicht beantworten.
                                          Würde aber mal vermuten das dein Problem irgendwo anders liegt.
                                          Mach doch wegen dem FHEM Adapter Problem besser ein neues Thema auf oder ändere hier die Überschrift. Dann schaut sich das eventuell ein anderer FHEM User auch an und hat eine Idee.
