  4. GELÖST: Materialdesign Widgets mit großen Problemen
    5.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    ExMatador
    schrieb am zuletzt editiert von ExMatador
    Ich setze für meine Visualisierung VIS ein (nicht VIS2). Läuft seit Jahren stabil.
    Seit ein paar Tagen fallen die Materialdesign Widgets mit dem Fehler "Datenpunkt xy existiert nicht" auf, der MD Switch reagiert gar nicht mehr.
    Aktualisiere ich mittels F5 den View, wird der DP gefunden. Passiert mit dem MD Widget "Bar Chart", dem MD Widget "Switch" (läuft auch nach F5 nicht) und vermutlich noch weiteren.
    Bin mit allen Adaptern, nodeJS, etc. aktuell, habe vor allem keine neueren Updates durchgeführt.
    Was kann das sein? Jemand eine Idee?
    ExMatador
    Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
    Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
    ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
    Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
    Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ExMatador
      ExMatador
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @exmatador sagte in Materialdesign Widgets mit großen Problemen:
      bitte mal zeigen. Und dann ggfs. mal die Langfassung von
      iob diag
      hier hinterher. Bei mir laufen auch die Widgets vom Material Design. Und solche Meldungen hatte ich noch nie. Also bitte mal zeigen.
      Ro75.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        iob diag
        Ro75.
        ExMatador
        @ro75
        iob diag ist bei mir nicht verfügbar
        iob status all liefert
        Instance "admin.1" is running
        Instance "alexa2.0" is running
        Instance "lupusec.0" is running
        Instance "discovery.0" is running
        Instance "net-tools.0" is running
        Instance "chromecast.0" is running
        Instance "cloud.0" is not running
        Instance "backitup.0" is running
        Instance "web.0" is running
        Instance "vis.0" is not running
        Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
        Instance "minuvis.0" is not running
        Instance "icons-mfd-png.0" is not running
        Instance "deconz.0" is not running
        Instance "javascript.0" is running
        Instance "email.0" is running
        Instance "tr-064.0" is running
        Instance "pushover.0" is running
        Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
        Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
        Instance "iot.0" is running
        Instance "text2command.0" is running
        Instance "vis-inventwo.0" is running
        Instance "lgtv.0" is running
        Instance "smartgarden.0" is running
        Instance "daswetter.0" is not running
        Instance "pollenflug.0" is running
        Instance "flot.0" is not running
        Instance "history.0" is running
        Instance "icons-material-svg.0" is not running
        Instance "material.0" is not running
        Instance "dwd.0" is not running
        Instance "icons-icons8.0" is not running
        Instance "sainlogic.0" is running
        Instance "denon.0" is running
        Instance "mercedesme.0" is running
        Instance "shelly.0" is not running
        Instance "alias-manager.0" is not running
        Instance "geofency.0" is running
        Instance "ical.0" is not running
        Instance "trashschedule.0" is running
        Instance "zigbee.0" is not running
        Instance "echarts.0" is running
        Instance "influxdb.0" is running
        Instance "vis-timeandweather.0" is not running
        Instance "heos.0" is running
        Instance "scenes.0" is running
        Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
        Instance "vis-map.0" is not running
        Instance "vis-material-advanced.0" is not running
        Instance "vis-materialdesign.0" is running
        Instance "socketio.0" is running
        Instance "simple-api.0" is running
        Instance "whatsapp-cmb.0" is running
        Instance "ping.0" is running
        Instance "ws.0" is running
        Instance "zigbee.1" is running
        Instance "tvspielfilm.0" is not running
        Instance "ical.1" is not running
        Instance "octoprint.0" is running
        Instance "tuya.0" is running
        Instance "govee-app.0" is running
        Instance "countdown.0" is running
        Instance "homepilot20.0" is running
        Instance "mqtt-client.0" is running
        Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
        Instance "vis-metro.0" is not running
        Instance "homeconnect.0" is running
        Instance "frigate.0" is not running
        Instance "hoover.0" is running
        SYSTEM/memoryLimitMB: 0
        SYSTEM/hostname: MichaelGK
        SYSTEM/statisticsInterval: 15000
        SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
        SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
        SYSTEM/compact: false
        SYSTEM/allowShellCommands: true
        SYSTEM/memLimitWarn: 100
        SYSTEM/memLimitError: 50
        MULTIHOSTSERVICE/secure: true
        NETWORK/IPv4: true
        NETWORK/IPv6: true
        OBJECTS/type: jsonl
        OBJECTS/host: 127.0.0.1
        OBJECTS/port: 9001
        OBJECTS/user:
        OBJECTS/pass:
        OBJECTS/noFileCache: false
        OBJECTS/connectTimeout: 5000
        OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                    if (!ready && initError) {
                        return new Error('No more tries');
                    if (this.stop) {
                        return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                    if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                        return new Error('Stop trying to reconnect');
                    // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                    // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                    // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                    // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                    // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                    // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                    // specific error to all offline commands.
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    else {
                        return retry_max_delay;
        OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
        OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
        OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
        OBJECTS/OPTIONS/db: 0
        OBJECTS/OPTIONS/family: 0
        OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
        OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
        OBJECTS/BACKUP/disabled: false
        OBJECTS/BACKUP/files: 24
        OBJECTS/BACKUP/hours: 48
        OBJECTS/BACKUP/period: 120
        OBJECTS/BACKUP/path:
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
        OBJECTS/maxQueue: 1000
        STATES/type: jsonl
        STATES/host: 127.0.0.1
        STATES/port: 9000
        STATES/maxQueue: 1000
        STATES/user:
        STATES/pass:
        STATES/connectTimeout: 5000
        STATES/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                        // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                        return new Error('The server refused the connection');
                    if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                        // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                        return new Error('Retry time exhausted');
                    if (options.times_connected > 10) {
                        // End reconnecting with built in error
                        return undefined;
                    // reconnect after
                    return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
        STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
        STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
        STATES/OPTIONS/port: 9000
        STATES/OPTIONS/db: 0
        STATES/OPTIONS/family: 0
        STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
        STATES/OPTIONS/connectionName:
        STATES/BACKUP/disabled: false
        STATES/BACKUP/files: 24
        STATES/BACKUP/hours: 48
        STATES/BACKUP/period: 120
        STATES/BACKUP/path:
        STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
        STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
        STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
        STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
        LOG/level: info
        LOG/maxDays: 7
        LOG/noStdout: true
        LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
        LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
        LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
        LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
        LOG/TRANSPORT/FILE1/maxSize: 0
        LOG/TRANSPORT/FILE1/maxFiles: 0
        LOG/TRANSPORT/FILE1/level:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/level:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/port: 0
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/path:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/facility:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/sysLogType:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/app_name:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/eol:
        dataDir: ../../iobroker-data/
        ExMatador
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ExMatador
          @ro75
          NETWORK/IPv4: true
          NETWORK/IPv6: true
          OBJECTS/type: jsonl
          OBJECTS/port: 9001
          OBJECTS/user:
          OBJECTS/pass:
                      if (this.stop) {
                      if (!ready) {
                          return 300;
                      else {
          STATES/type: jsonl
          STATES/port: 9000
          STATES/user:
          STATES/pass:
                      if (this.stop) {
                      if (!ready) {
                          return 300;
                          return undefined;
                      // reconnect after
          STATES/BACKUP/path:
          LOG/level: info
          LOG/maxDays: 7
          LOG/noStdout: true
          ExMatador
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @exmatador ich kann gar nix erkennen und iob diag muss gehen. Mit was historisierst du?
          Ro75
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            ExMatador
            @ro75
            Mit influx 2
            • E ExMatador
              @ro75
              NETWORK/IPv4: true
              NETWORK/IPv6: true
              OBJECTS/type: jsonl
              OBJECTS/port: 9001
              OBJECTS/user:
              OBJECTS/pass:
                          if (this.stop) {
                          if (!ready) {
                              return 300;
                          else {
              STATES/type: jsonl
              STATES/port: 9000
              STATES/user:
              STATES/pass:
                          if (this.stop) {
                          if (!ready) {
                              return 300;
                              return undefined;
                          // reconnect after
              STATES/BACKUP/path:
              LOG/level: info
              LOG/maxDays: 7
              LOG/noStdout: true
              ExMatador
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Dann
              iob diag
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Ist iob diag auch unter Windows verfügbar? Wenn nein, dann erklärt sich die Nichtverfügbarkeit.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  ExMatador
                  @samson71
                  Ja bin unter Windows unterwegs
                  iob fix - wenn es denn funktioniert - hat am Verhalten nichts geändert
                  • E ExMatador
                    @samson71
                    ExMatador
                    @exmatador
                    Ich bekomme permanent einen Disconnect vom admin-Adapter.
                    Ist vermutlich nicht ok.
                    admin.1
                    2024-10-05 23:14:49.944 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43 admin
                    Auch der web-Adapter hat permanent einen Disconnect und Connect
                    web.0
                    2024-10-05 23:28:16.032	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:28:13.406	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:28:13.405	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:28:12.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:28:10.941	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:28:00.566	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:27:50.849	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    web.0
                    2024-10-05 23:27:24.929	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43 vis.0
                    web.0
                    2024-10-05 23:26:24.726	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                    • E ExMatador
                      @exmatador
                      admin.1
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      ExMatador
                      @exmatador
                      Problem gelöst: ein "View in Widget 8" war 2x vorhanden und beide lagen pixelgenau übereinander. Daher gab es View-Probleme en masse.
                      ExMatador
