  4. [Gelöst] Taster 2x drücken soll Aktion auslösen
    6.0k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • Hansi123H Offline
    Hansi123H Offline
    Hansi123
    Hi, probier mich gerade an dem Thema mittels Homematic 6fach Taster.
    Leider scheint es nicht zu klappen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    • R Offline
      RappiRN
      Kommt denn auch keine debug Ausgabe? Ist das Script gestartet?
      Enrico
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Ändere mal „wurde aktualisiert“ in „wurde geändert“.
        • R Offline
          RappiRN
          @eumats:
          Ändere mal „wurde aktualisiert“ in „wurde geändert“. `
          Bei einem Taster dürfte sich nichts ändern, da wird "true" nur aktualisiert!
          Enrico
            stan23
            @RappiRN:
            Ich hätte eine Idee, wie das mit Blockly zu machen wäre. Schön wäre es noch, wenn du mal die Ojekte zu deinem Taster als Screenshot zeigst, dann wissen wir, was du genau brauchst. Hier mal ein Anfang:
            Doppeldruck.JPG `
            Danke für diesen Lösungsvorschlag!
            Ein Problem ist mir aufgefallen:
            die Variable "etwas" hat anfangs den Wert undefiniert und weder das erste noch das zweite falls greift.
            Ich bin Blockly-Anfänger und habe das erste falls etwas gleich 0 in ein ungleich 1 geändert, weil ich nicht weiß wie man Variablen sauber initialisiert und wie lange sie den Wert behalten.
            Viele Grüße
            Marco
            Viele Grüße
            Marco
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @stan23:
              Ich bin Blockly-Anfänger und habe das erste falls etwas gleich 0 in ein ungleich 1 geändert, weil ich nicht weiß wie man Variablen sauber initialisiert und wie lange sie den Wert behalten. `
              Hallo stan23
              Alles was außerhalb eines Triggers ist, wird einmalig bei Scriptstart ausgeführt.
              Also einfach oberhalb des Triggers ein "setze var auf Initialwert."
              In Deinem Fall also '0'
              Rantanplan
                stan23
                Danke rantanplan!
                Hier ist für alle anderen der Export mit Initialisierung:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="9%#,LtcJ3[Ypi9yjAt" x="362" y="37"><field name="COMMENT">Initialisierung</field>
                <next><block type="variables_set" id="c1)uP|+u2k[GC!CBPH.h"><field name="VAR">etwas</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="@KwpbL?u2uRu5GAjQjh"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="comment" id="4Y}Kw8:h34T}fh.0I1"><field name="COMMENT">Triggern Tastendruck</field> <next><block type="on" id="cvy,j;|02hJ7hB?kzD]"><field name="OID">Object ID</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="8]kap%V4jkWKe.)Hfjp|"><field name="COMMENT">prüfen ob schon einmal gedrückt wurde</field>
                                <next><block type="controls_if" id="|7MIg5b@eQM??L3KZZ2c"><mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="KZE7mDRq|lPUbM2xqrOW"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="?8{/u%f5gwHmHp)/RRW9"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="BiB:5{|jJ@Hh9%t7I{ck"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="t{sAcn]5:PmHIbj,mChB"><field name="COMMENT">Aktion für einmal drücken</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="ujIw#@I^r8riK1m@?)J%"><field name="VAR">etwas</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^f0*cO_P;kU|HvVp_v1y"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="BdTjcghIRtQ~:b|kH!Q:"><field name="NAME">timeout</field>
                                                <field name="DELAY">1000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Uto+c93`ezXp7gWkvZw9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="alUpOB[Ao-P]=fvRsU+m"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="K?qL*xhPR*tnXvnjfDW_"><field name="VAR">etwas</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="l_QR0q9%5+k.PM]/t{,A"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="(ma!2n%7ndNCg(1r*5qG"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="30kogsu9Y68pi0rLVu@A"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="FOxDr~PfX[refd6{Ns]y"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO1"><block type="comment" id="H`KOFQf3a1dXYk*,a?MO"><field name="COMMENT">Aktion für zweimal drücken</field>
                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="b2;!bI;:W4TwsYczawuX"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <next><block type="control" id="(w@%~O4uF}6T{?@njwFY"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="`mCTfxW{Lk9SQYLUBOJc"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="%/Eu_bU1i%Upj);,-slc"><field name="VAR">etwas</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x`QR:feS=%`~21J@z~U/"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                EDIT: die richtige Variable initialisiert.
                Viele Grüße
                Marco
                • R Offline
                  RappiRN
                  @stan23:
                  Das habe ich selbst erst vor ein paar Tagen gelernt, dass man diese Variablen "initialisieren" muss. :D
                  Enrico
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @stan23:
                    Hier ist für alle anderen der Export mit Initialisierung: `
                    Du musst aber die Variable "etwas" und nicht "value" initialisieren.
                    Rantanplan
                      stan23
                      Danke, ich habe es oben korrigiert und "etwas" statt "value" initialisiert.
                      Viele Grüße
                      Marco
                      • E Offline
                        el-lutschi
                        ich habe mir erlaubt das Skript noch mit einem dritten Druck und einer true/false Überprüfung zu erweitern.
                        Vll kann es ja jemand brauchen:
                        Hier der Export
                        <next><block type="variables_set" id="c1)uP|+u2k[GC!CBPH.h"><field name="VAR">DruckZähler</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="@KwpbL?u2uRu5GAjQjh"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="comment" id="4Y}Kw8:h34T}fh.0I1"><field name="COMMENT">Triggern Tastendruck</field> <next><block type="on" id="cvy,j;|02hJ7hB?kzD]"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1318448.1.PRESS_SHORT</field>
                                        <next><block type="controls_if" id="|7MIg5b@eQM??L3KZZ2c"><mutation elseif="2"></mutation>
                                                <value name="A"><block type="variables_get" id="?8{/u%f5gwHmHp)/RRW9"><field name="VAR">DruckZähler</field></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="d,z^]GT+I0Vl/6zYlbM;"><field name="COMMENT">true false Prüfung</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="=)Pt:^v(4@S)NyCrX3Q_"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id=",Rfjv~}N:oTtub/2_T5m"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="vjqhi=F)[Y.7UAU1s%@R"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Variablen.Mehrfachdruck.TestDruck1</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oSDSt@gO8B,~7Ux`HWWU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="t{sAcn]5:PmHIbj,mChB"><field name="COMMENT">Aktion für einmal drücken AN</field>
                                                        <next><block type="variables_set" id="ujIw#@I^r8riK1m@?)J%"><field name="VAR">DruckZähler</field>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="BdTjcghIRtQ~:b|kH!Q:"><field name="NAME">timeout1AN</field>
        <next><block type="variables_set" id="K?qL*xhPR*tnXvnjfDW_"><field name="VAR">DruckZähler</field>
                                                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="eSvTTR;;7tOw[Y8eAJ/Z"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="qj8e#2MA;G^E#z3k)_!_"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")UJ3-ocJ(;%*Kw,g1ISZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO1"><block type="comment" id="3_DgqEBjo*e(QiTry2d3"><field name="COMMENT">Aktion für einmal drücken AUS</field>
                                                        <next><block type="variables_set" id="!h!a4}Z/l1PlqakPtTik"><field name="VAR">DruckZähler</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Z94)~7E~iZCrGbuK@.Bj"><field name="NUM">1</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="()qzCp8Bnm@*jV3OP]2c"><field name="NAME">timeout1AUS</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="pJp(828_C/,{#EKU+NnC"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1-owk8DLLP(Xne:.9_oG"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="MFH!{;{FHE9]M7(Tf?gO"><field name="VAR">DruckZähler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="z6yfI|(y/FaP3evk)%Aj"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                                <value name="A"><block type="variables_get" id="30kogsu9Y68pi0rLVu@A"><field name="VAR">DruckZähler</field></block></value>
                                            <statement name="DO1"><block type="controls_if" id="u3_*(93=0}!Zy_Stz6i+"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ve:]G8/fz~!6iOF`;e{5"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="Co,U6Vvi[3x8MD5]?omj"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Variablen.Mehrfachdruck.TestDruck2</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7[QEf+x`9[[CZj){xy,V"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="comment" id="H`KOFQf3a1dXYk*,a?MO"><field name="COMMENT">Aktion für zweimal drücken AN</field>
                                                    <next><block type="variables_set" id="TH8--J0vG3^u{CfPFMwY"><field name="VAR">DruckZähler</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="5)7GD%*A~GDpq@a[^g-8"><field name="NUM">2</field></block></value>
                                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="{E+u;wOs/@HBWAhTi7zC"><field name="NAME">timeout1AN</field>
                                                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="k,I*j8|v!W7TYfd+Z^i5"><field name="NAME">timeout1AUS</field>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="[jZVj?oHs7O(6;7@LgU+"><field name="NAME">timeout2AN</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="G=Wg-%IX,87Uay-I{||X"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A9@V.KKaUjyDlj;S64%1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Ga*dp|5[T/YG=AmKt@7y"><field name="VAR">DruckZähler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Px^Hqm=k,)Ehn6L+]R9b"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="JiLBFe-;z#cr?grp=UEV"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id=":NN2aYkCkjj1fAQgchLS"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="aM=@Ph-?].xJ1G)V~+uy"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="c~PDw-@!u2a3cv;.:KP?"><field name="COMMENT">Aktion für zweimal drücken AUS</field>
                                                    <next><block type="variables_set" id="N}Wd?Q2`Q*Gto]+6O[E1"><field name="VAR">DruckZähler</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="U#2EvHXc(39p!V~xx!P?"><field name="NUM">2</field></block></value>
                                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="S1(-#lfhP^RhMuKqgRG0"><field name="NAME">timeout1AN</field>
                                                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="H*%=2dpTeCYWj.2|p_v:"><field name="NAME">timeout1AUS</field>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="^[5bZB^~:4IG#2JJ.fl7"><field name="NAME">timeout2AUS</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="T=.a#{)ZQvJ^lIfi6%-M"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M`W:ndj=~,**yXI~;=N%"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=";WrPZGQ,gRrJPfG1`?7l"><field name="VAR">DruckZähler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="::rs0.q]IKC0dxk?WM;}"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                            <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="!y[u~pT{c/W:M7w67WnC"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="variables_get" id="1}z)f3|=]pzL#3ZaIC]2"><field name="VAR">DruckZähler</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="1Yx+yff0uF_[}KOynT?P"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO2"><block type="controls_if" id="M,Qb;lYH~r#2}p6_Z6Kt"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D-ris0p9MUR9Ydg_t*pU"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id=":mIijzNYm2A9-uoHs-CZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Variablen.Mehrfachdruck.TestDruck3</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_qL0v~`ZSgMMTgU=SD_u"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="comment" id=";1P,#/XkKAx;/)/{4:MQ"><field name="COMMENT">Aktion für dreimal drücken AN</field>
                                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="Bh%(eF!@-,gNODH=_PIs"><field name="NAME">timeout1AN</field>
                                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="h_[:9;OS;{l).0xq1fWT"><field name="NAME">timeout1AUS</field>
                                                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="B%@r;w4}22pIDws)!;de"><field name="NAME">timeout2AN</field>
        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="I.Z.;Bo#Qfwuk]o%k7d~"><field name="NAME">timeout2AUS</field>
        <next><block type="control" id="ajs4o}e^-KjuVmR:L}#S"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6lS]BhOk%DE(5wI_YPHG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="u}O`YJLJq2xZxCxxgc,;"><field name="VAR">DruckZähler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="p)dA1s@;koPJ~/s]%C=D"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=")4R!hd:%ScB%W)L+hBq3"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="}#}Z-yu}N[Y_,kw+a9U="><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="JfO^SY#+40nhL]ozlejI"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="vB.H9u=P{kQ(mshj4fRz"><field name="COMMENT">Aktion für dreimal drücken AN</field>
                                                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="mCHW186_+vE/~#P=ZBWM"><field name="NAME">timeout1AN</field>
                                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="1@4w#;0sJ=UDj9h7=kT1"><field name="NAME">timeout1AUS</field>
                                                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="UQqPuSMuMZF1%a`uboO+"><field name="NAME">timeout2AN</field>
        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="0Ivl!0GYp)9-a9s/=HVV"><field name="NAME">timeout2AUS</field>
        <next><block type="control" id=".Ee6V7z3o.1qkB|AfFHq"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3jT,x#Q]F%-1h}tGwlj,"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="#fh1NQv-GBO[{8s9/F)V"><field name="VAR">DruckZähler</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="bThjr]VTdwHX?DIWQYdp"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
