  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESPEasy mit was Strom messen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @maddin77
    bin zwar kein großer Freund davon in diesen Leistungsklassen mit Bastelelektronik zu aggieren und über den IOBroker hat man ja stets die Möglichkeit qualitativ höherwertige Hardware und deren Daten mit sonstigen Informationen zu verwursten, aber immerhin geht es hier um berührungslose Messungen per Induktion.
    Gemäß Doku wird der PEZM-004T unterstützt https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P102.html#p102-page
    Soweit ich weiß hat @MartinP sowas im Einsatz.
    Hier ergänzend ein kleines tutorial: https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung auch wenn ich den Einbau und die Vermischung von Kleinspannung und Netzspannung so sehr unschön/unsicher empfinde.
    Maddin77
    @dieter_p
    Danke schon mal
    Was würdest du verwenden wenn es direkt in den IOB soll, wäre auch kein Thema
    • M Maddin77
      @dieter_p
      Danke schon mal
      Dieter_P
      @maddin77
      Wenn Platz kein Thema ist, dann macht man mit nem SDM72 nichts falsch:
      https://www.amazon.de/3-Phasen-Zweirichtungs-Drehstromzähler-SDM72DM-V2-S0-Impulsausgang-LCD-Display/dp/B08X96T1X2/ref=asc_df_B08X96T1X2/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696184104678&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11880941521552231136&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043811&hvtargid=pla-2281435177418&mcid=ff84b6caff1a3dfaa7022056ebbaaea3&th=1&hvocijid=11880941521552231136-B08X96T1X2-&hvexpln=75&gad_source=1
      Der hat keinen Stress mit den 3x 1,5kW und bietet ordentliche Auflösung für alle Messungen. Ok, den RS485 darf man noch in den IOBroker verwursten, aber das ist günstige Signalkonvertierung und keine Leistungselektronik wo etwas richtig rauchen kann. Kleiner Pluspunkt, wenn man es braucht, der zeichnet auch brav weiter auf je Phase wenn alles andere mal abgestürzt ist.
      Für nen shelly 3EM legt man auch sein Geld hin und ob der nun besser ist, kann man drüber streiten.
      • D Dieter_P
        @maddin77
        Maddin77
        @dieter_p sagte in ESPEasy mit was Strom messen:
        @maddin77
        hmmm
        das wäre beides nicht das was ich so angedacht hatte.
        die RS485 wird schon schwierig, Wlan wäre einfacher
        Shelly bin ich kein großer Fan davon bis jetzt.
        Aber Danke schon mal für die Vorschläge
        ich lese mir das mit dem PEZM mal durch
        • M Maddin77
          @maddin77
          hmmm
          Dieter_P
          @maddin77 said in ESPEasy mit was Strom messen:
          @maddin77
          hmmm
          Das schließt sich nicht aus: Ein ESP32 mit RS485 zu TTL Wandler und Du bist Leitungsfrei unterwegs per Wifi.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @maddin77
            hmmm
            Maddin77
            @maddin77
            hmmm
            achja 👏
            ich grübel mal
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Maddin77
              @maddin77
              hmmm
              achja 👏
              ich grübel mal
              peterfido
              @maddin77
              Die 8-Kanal-Platine sollte für die hohen (Einschalt-) Ströme ausgelegt sein. Die Kontakte kleiner Relais machen das nicht lange mit.
              Die Leistungen würde ich mit einem Stromzähler messen. Oder den Shelly 3 em mit den Stromwandlern nehmen.
              Peterfido
              • P peterfido
                @maddin77
                Maddin77
                @peterfido sagte in ESPEasy mit was Strom messen:
                @maddin77
                HI
                die Onboard Relais fahr ich mit 24V und lasse damit Finder Relais schalten die dann die 230V Last der Heizstäbe übernehmen.
                ich trau den 10A dingern auch nicht so viel auf dauer zu
                danke
                • D Dieter_P
                  @maddin77
                  hmmm
                  Maddin77
                  @dieter_p
                  kannst du mir einen RS485 zu TTL adapter empfehlen um den Zähler an zu binden?
                  • M Maddin77
                    @dieter_p
                    Dieter_P
                    @maddin77
                    Alle die ich bisher verbaut hab funktionierten einwandfrei.
                    oder den
                    Aktuelle verbaue ich den Typ der hier gezeigt ist (dann mit verlöteten Anschlußterminals etc.):
                    https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/
                    Den habe ich vor 2 Wochen noch fix und fertig mit einem SDM72 komplett aufgebaut und er wurde dann per ModBus TCP Adapter in IOBroker eingebunden.
                    Wenn Du keine Lust auf den Zusammenbau etc hast sprich mich gerne per Chat an, hab noch welche davon komplett mit ESP fertig.
                    Sonstigen Austausch natürlich gerne für alle hier.
                    • D Dieter_P
                      @maddin77
                      oder den
                      Maddin77
                      @dieter_p
                      danke fürs Angebot
                      ich werden den Zähler erst mal mit einem einfachen RS485 to TTL einbinden
                      (ESPEasy hat ja ein Device dafür schon mit drin)
                      ich will ja nur die 3 Leistungen der Heizstäbe erfassen.
                      Um einen Defekt zu erkennen.
                      Zählung, Verbrauch usw. macht ein SM im Verteiler der über den WR im IOB schon läuft.
                      • M Maddin77
                        @dieter_p
                        danke fürs Angebot
                        Dieter_P
                        Im energy release durchaus
                        Macht der Aufwand dann wirklich Sinn und Du kannst nicht schon über gewisse Plausibilitäteten auch über den Verbrauch im Verteiler schon sehr viel erschließen? 1,5kW fallen mir immer auf, ob die im Haus aktiv sind oder nicht.
                        Wenn wirklich was kaputt ist merkt man das auch recht flott im Ergebnis und ob man das nun 5 Minuten früher oder später merkt, gibt es da einen Unterschied um das Problem letzlich zu beheben? Kaputt ist kaputt und geht üblicherweise nur tauschen. .... Denke nur laut und für ~100€ einer solchen Überwachung kann man viel Wasser erhitzen....
                        • D Dieter_P
                          Maddin77
                          ja ich habe nenn ESP mit Komplett Device schon im Keller da ist es auch drauf
                          natürlich nicht, das ist eher Spaß am machen, natürlich wäre es kein muss
                          und könnte wahrscheinlich über den Hausverbrauch auch erkannt werden.
                          das ganze Puffer Steuerung Warm Wasser Projekt würde viel Wasser durch Öl erhitzen können
                          • M Maddin77
                            Dieter_P
                            na dann ist ja prima und Spaß wollen wir ja alle :)
                            Beim "Basteln" hab ich noch mit den ZemiSmart rumprobiert. Zur Zigbee Version kann ich nichts sagen. Bei der Wifi Version ist ein Tuya-Chip drin den bekommt man mit etwas Fummellei auf OpenBeken geflasht und ESPHome bekäme man bestimmt auch hin. Ein Umbau also OP und dann ein ESP-Chip daruf bringen funktioniert aber das Softwaretechnisch alles in Gang zu bringen ist mir noch nicht geglückt.
                            Falls Du Zigbee nutzt wäre das für 30€ im Willkommensbonus bei Ali ggf auch etwas.
                            https://de.aliexpress.com/item/1005006801518635.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.4.5f53Q0hGQ0hGZQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=ff2e2647-9026-4cfb-9c91-db3bcd4e67ca&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:ff2e2647-9026-4cfb-9c91-db3bcd4e67ca,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!EUR!101.23!29.59!!!767.48!224.34!%402103847817278687764883586e37b5!12000038351435930!rec!DE!!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller|query_from%3A
                            • D Dieter_P
                              Maddin77
                              @dieter_p
                              So weit steck ich nicht drin in dem Thema.
                              Und Ali ist ein rotes Tuch bis jetzt.
                              • D Dieter_P
                                Maddin77
                                schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                @dieter_p
                                Hallo
                                hättest du noch nenn Tipp für mich
                                ich bekomme keine Verbindung
                                das wäre im ESP eingestellt
                                am Zähler ist A und B angeschlossen mit 100Ohm
                                Adresse 1 und 9600
                                von da geht es auf den Converter A und B
                                was ich da nicht habe ist GND bis jetzt, was wäre das für ein Potential?
                                am Converter muss ich ja nichts einstellen
                                  Maddin77
                                  Hat sich erledigt
                                  ich habe RX und TX sowie A und B bisschen getauscht
                                  dann irgendwann den ESP Reboot
                                  und schon waren Werte da
