  3. Einsteigerfragen
  4. Hilfe bei Projektarbeit : Vakuum-Teststation
    5.4k
druckwächtertestensteuerung
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @wuddy sagte in Hilfe bei Projektarbeit : Vakuum-Teststation:
    zu deinem fehler des rpi adapters gibt es hier ein thread dazu
    https://forum.iobroker.net/topic/69504/error-von-rpi2-0-cannot-evaluate-filesystem-1k-blocks?page=1
    aktuell würde ich tatsächlich sagen, das du den raspi adapter nicht wirklich verwenden kannst.
    allerdings kannst du dein projekt trotzdem umsetzen.
    so wie bisher vorgeschlagen würde ich vie folgt vorgehen.
    1. betriebssystem installieren: hast du schon gemacht
    2. hardware ans laufen bekommen, also deine vakuum teststation. ist die den bereits an den rapsi angeschlossen?
      hast du schon versucht diese über die gpio anzusprechen, funktioniert das?
      da es zwischen der letzten und aktuellen version bei raspian eine umstellung zur ansteuerung der gpio gab und natürlich die open source community erst reagiert wenn etwas nicht mehr funktioniert, werden aktuell die bibliotheken angepasst (für iobroker der raspi adapter, aber auch andere bibliotheken die nicht in der iob community angepasst wrden)
      dennoch kannst du über die betriebssystembefehle die gpio ansteuern und zwar genau so wie du es aus der shell machst. daher, nochmal die frage funktioniert das soweit? wenn ja dann schritt 3
    3. wenn du dann weißt wie man steuert und evtl nauch daten abrufen kann per shell befehl, dann können wir das über den javascript/blockly oder node-red adapter umsetzen und logik (also wenn/dann) definieren. danach
    4. User Interface: im endeffekt eigentlich nur knöpfe um aktionen auszuführen (die dann wieder die logik steuert) und anzeigefelder um den aktuellen status anzuzeigen.
    hier steht wie man aktuell die gpio ansteuert
    https://kofler.info/gpio-reloaded-ii-bash/
    am stabilsten kommt mir pinctrl vor, aber bin da nicht so firm drin
    W Offline
    W Offline
    wuddy
    schrieb am zuletzt editiert von wuddy
    @oliverio
    mein Setup sieht wie folgt aus: Raspberry Pi4 (4GB), 24VDC Netzteil für den Steuerstrom, dann ein 24V Schütz welches meine 400V Vakuumpumpe steuert. Den Druck möchte ich dann mit einem tecsis 4...20mA Vakuumsensor auslesen. Der Stromwert wird dann über einen Adafruit INA219 Gleichstromsensor gemessen und an den Raspberry geleitet.
    Die Software soll wie folgt aussehen : Das Gerät wird angeschaltet und ein Bildschirm soll erscheinen auf dem man die Vakuumpumpe starten kann, in Echtzeit soll der gemessene Wert angezeigt werden. Zudem soll es eine Testoption geben, die Anforderung ist : das Bauteil darf nicht mehr als 15mBar in 10 Sekunden verlieren.
    (Die Grenzwerte sollen einstellbar sein). Es sollen Test mit dieser Maschine durchgeführt werden und anschließend mit einem Prüfprotokoll dokumentiert werden. Auf dem Prüfprotokoll soll der Name des Mitarbeiters vermerkt sein, der den Test durchgeführt hat. Daher möchte ich auch eine Login Funktion, wo sich die Mitarbeiter über ein Dropdown Menü oder ein Eingabefeld als Prüfer eintragen. Eine Idee ist das CSV Daten generiert werden und per Email, an eine neue Emailadresse gesendet werden. Über outlook kann man dann die CSV dateien in Excel umwandeln und über Outlook verwalten (z.B. Suche nutzen). Ich bin leider totaler Neueinsteiger und würde mich über Hilfe freuen. Gruß
    MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wuddy
      @oliverio
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @wuddy Muss man bei solchen Arbeiten am Ende der schriftlichen Arbeit keine "Selbständigkeitserklärung" mehr abgeben?
      Wenn Dein Prüfer dieses Forum liest, und ggfs. sogar Code-Passagen aus diesem Thread in Deinem Code wiederfindet ....
      Ich bin Boomer und meine letzte Schöpfung in dem Bereich ist aber inzwischen fast 40 Jahre her ....
      • MartinPM MartinP
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @martinp
        solange wir ihn nur anleiten und keiner die Lösung komplett für ihn macht ist das denke ich ok.
        ansonsten muss er ja auch Bücher/Internet lesen um die Lösung zu erreichen.
        wichtig ist, das er die Lösung selbst versteht und am ende auch selbst anpassen kann
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • W wuddy
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          was hast du den davon schon?
          ist schon etwas an den raspi angeschlossen?
          wie oben beschrieben sind wir bei schritt 2,
          • also hardware komplettieren
          • an den raspi anschließen
          • mit den vom raspi gegebenen befehlen die hardware ansteuern.
          sage bescheid wenn du soweit bist bzw stell deine fragen wenn dir etwas unklar ist.
          wie gesagt die software und oberfläche kommt später
          erstmal müssen wir schauen ob die hardware richtig läuft und angesteuert werden kann.
          Links im Profil
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @oliverio sagte in Hilfe bei Projektarbeit : Vakuum-Teststation:
            Nunja, bei Hausaufgaben muss man aber alle Quellen ins Quellenverzeichnis packen ... und an den Zitierstellen dann einen Querverweis auf die Quellen ...
            Wäre doch lustig, wenn dann da im Quellenverzeichnis seiner Hausarbeit stünde:
            123: Informatik, Handbuch der ISBN....
            124: https://forum.iobroker.net/topic/77063/hilfe-bei-projektarbeit-vakuum-teststation
            • MartinPM MartinP
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @martinp
              das kann er ja mit seinem Projektbetreuer besprechen.
              Aber ich denke: Experteninterview wäre auch valide
              Aber da mach ich mir keine Gedanken drüber
              Links im Profil
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Ich würde das ganze per Logo 8 machen und den Raspberry nur für die Visualisierung. Die 4-20ma Sensoren kannst du auch per Logo Abfragen und auch deine Schütze per 24 V steuern.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • W Offline
                  W Offline
                  wuddy
                  also zum Thema Selbstständigkeitserklärung : nein das brauch man nicht. Zumindest nicht in diesem Bereich hier. Es liegt ja auf der Hand : Ich bin kein Computer Mensch und woher soll ich es wissen. Daher wende ich mich an die Profis. Ich mache eine Ausbildung zum Maschinenbautechniker. Teil der Ausbildung ist ein Projekt im 3ten Jahr: Vorstellung des Problems, Ausarbeitung einer Lösung und anschließende Präsentation des Projekts. Ich mache das Projekt in der Firma, wo ich auch arbeite. Wir bauen Verpackungsmaschinen und haben auch eine ähnliche Software an unseren Maschinen die ich evtl. Übernehmen könnte, jedoch möchte ich gern was eigenes auf die Beine stellen um dadurch zu lernen. Für mich ist das Thema hier total neu aber auch mega spannend. Ich freue mich über jeden Tipp und jede Hilfe. Es geht bei der Projektarbeit primär um Dokumentation und Projektplanung. Ich möchte aber gerne das komplett Paket liefern. Also Projektpräsentation mit fertig ausgearbeitetetem Projekt und fertiger Problemlösung. :-)
                    W Offline
                    W Offline
                    wuddy
                    @oliverio ich habe noch nichts angeschlossen. Ich werde mich am Wochenende stärker damit befassen. Leider komme ich unter der Woche kaum dazu. Ich würde gern wissen ob ich mit meinem Betriebssystem überhaupt richtig liege? ich habe das OS Lite gewählt, weil ChatGpT mir das empfohlen hat. Ich richte zwar momentan alles hier zu Hause über mein Wlan ein, jedoch muss ich, wenn es fertig ist, das Gäste -WLAN meiner Firma verwenden. Da werde ich ja wahrscheinlich nicht mehr so einfach auf den Raspberry zugreifen können, denke ich...
                    • W wuddy
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wuddy
                      Ich würde sagen, ja.
                      Zumindest schon mal ohne grafischer Benutzeroberfläche
                      Das reicht für ioBroker locker aus
                      Wenn wir feststellen, dass noch was fehlt, kann man das relativ leicht nach installieren.
                      Zum Thema wlan in der Firma
                      Das kommt drauf an, wie das WLAN bei euch konfiguriert ist. Wenn es das Gäste WLAN ist, könnte dort Client Isolation angeschaltet sein. Das verhindert, dass ein Rechner auf den anderen zugreifen kann, sondern nur ins Internet.
                      du kannst ja mal mit deiner IT sprechen, ob du den Raspberry ins Netzwerk einbinden kannst oder was es für Alternativen gibt.
                      Fremdgeräte in einem Unternehmensnetzwerk sind halt immer etwas schwierig.
                      Wie ich gesehen habe, geht es auch mit dem Raspberry Adapter voran.
                      https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x?_=1727352752046
                      Wenn dir da was auffällt, einfach in diesem thread mitlesen und schreiben.
                      Aber parallel trotzdem die Vorgehensweise einhalten.
                      Links im Profil
