  5. PV Heizstab Umwälzpumpe ansteuern
    6.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe 1 Beobachtet
    Snopy_16
    Ich habe folgendes Szenario:
    Ich will meine Ölheizung mittels Heizstab (2kW) und PV-Überschuss unterstützen. Der Heizstab wird über den Wechselrichter bei entsprechdem Überschuss geschaltet.
    Es gibt einen Ölkessel, der hydraulisch mit einem Feststoffkessel verbunden ist. Der Heizstab ist im Feststoffkessel verbaut (Im Ölkessel ist kein Platz dafür).
    Wird nun der der Heizstab eingeschaltet (Abfrage der Leistung durch Shelly PM mini), soll nach einer gewissen Zeit die Umwälzpumpe zwischen Feststoffkessel und Ölkessel in Betrieb gehen (geschaltet über Shelly1). Nach Abschaltung des Heizstabes nach einer gewissen Nachlaufzeit wieder ausschalten.
    zwei Blockly-Varianten habe ich mir "gebastelt"
    Würden die funktionieren?
    oder
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      oder
      @snopy_16 sagte: Heizstab eingeschaltet (Abfrage der Leistung durch Shelly PM mini), soll nach einer gewissen Zeit die Umwälzpumpe zwischen Feststoffkessel und Ölkessel in Betrieb gehen
      Ich würde die Pumpe nicht verzögert einschalten, damit mit Sicherheit kein Wärmestau entstehen kann. Ein Nachlauf wird aus gleichem Grund benötigt.
      Vorschlag:
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        Vorschlag:
        Snopy_16
        Danke für die schnelle Hilfe.
        Schaut ja ziemlich einfach aus, da hab ich bei meinen Varianten wohl zu kompliziert gedacht.
        Werde deinen Vorschlag mal umsetzen und dann berichten.
          Vorschlag:
          Snopy_16
          @paul53 sagte in PV Heizstab Umwälzpumpe ansteuern:
          Das überlege ich gerade.🤔
          Es kann ja sein, dass der Ölkessel gerade auf Betriebstemperatur ist, wenn PV-Überschuss kommt.
          Dann würde ich gleich das kalte Heizungswasser vom Feststoffkessel in den Ölkessel schicken, und umgekehrt das warme vom Ölkessel in den Feststoffkessel.
          Hab ich leider nicht erwähnt.
          Der Ölkessel ist das primäre System mit Heizungsregelung und direkter Anbindung in die Heizkreise.
          wie würde dein Blockly aussehen mit Einschaltverzögerung?
          P.S.
          soll man falls Objekt auf "wurde geändert " oder auf " wurde aktualisiert" setzen
          • S Snopy_16
            P.S.
            @snopy_16 sagte: Blockly aussehen mit Einschaltverzögerung?
            Z.B. so:
            @snopy_16 sagte in PV Heizstab Umwälzpumpe ansteuern:
            "wurde geändert" triggert nicht unnötig oft.
              Z.B. so:
              Snopy_16
              Vorerst herzlichen Dank für deine Vorschläge👍
              Jetzt heisst es mal mit den Verzögerungszeiten rum zu spielen.
              Na ja, und dann schau ma mal, obs so klappt wie ich mir das vorstelle😜
