  4. Login über ssh mit Putty
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 20.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wahooka
    Moin Ihr Lieben,
    ich habe die IOBroker Image Raspbian light Stretch vom 22.11.2017 runtergeladen und auf einem Raspberry 3 installiert. Hat alles geklappt. Wunderbar. Wenn ich den Raspberry an einem Bildschirm anschließe, startet er auch und läuft bis zum Login.
    Allerdings habe ich grade keine USB Tastatur zur Verfügung und die Funktastatur funktioniert anscheinend nicht ohne Adapter.
    Putty installiert und mich mit dem Raspberry verbunden, naja zumindestens habe ich es versucht.
    Nachdem ich die Login Daten eingegeben habe: "pi" und "raspberry" schließt sich Putty. Das wollte ich mir genauer ansehen und habe mir mal die Fehlermeldung angesehen:
    login as: pi
    pi@192.168.XXX.XX's password:
    bash: -c: Zeile 0: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
    bash: -c: Zeile 0: `ssh pi@<192.168.XXX.XX>'
    Hat jemand einen Tipp? Muss SSH erst aktiviert werden, was mir ohne USB Tastatur gar nicht möglich ist?
    Freue mich über jeden Tipp.
    Viele Grüße
    Wahooka
      Wie hast du das Image auf die Karte gebracht?
      Notfalls erneut downloaden und neu schreiben.
      Bei 4700 Downloads ist das die erste solche meldung
      Gruß Rainer
      • W Offline
        W Offline
        Wahooka
        Ich habe die Micro SD Karte mit einem Adapter in den Laptop gesteckt.
        Win32 DiskImager gestartet und das Image auf die Micro SD Karte geschrieben.
          Ok, sieht gut aus.
          Aber bereits gesagtes gilt weiter.
          Vielleicht versuchst du mal etcher.
            Hast du port 22 oder port 21 genommen?
            • W Offline
              W Offline
              Wahooka
              Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.
              Ich habe Port 22 genommen, weshalb?
              Werde die SD Karte formatieren und das Image nochmal neu darauf schreiben.
              Ralf
                @Wahooka:
                Ich habe Port 22 genommen, weshalb? `
                22 ist ok, die meldung bei 21 ist mir gerafe nicht präsent, aber ich glaube da kommst du gar nicht zum login.
                @Wahooka:
                Werde die SD Karte formatieren `
                Nimm am besten den sd formatter
                @Wahooka:
                das Image nochmal neu darauf schreiben. `
                Wie schon gesagt um sicher zu gehen am besten neu downladen.
                Ich habe keine Ahnung, WO in line 0 ein newline drin sein soll!
                Gruß Rainer
                • W Offline
                  W Offline
                  Wahooka
                  Ich habe es nochmal von Beginn an versucht:
                  SD Karte mit "SD Card Formatter" formatiert.
                  Von hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de habe ich mir das Image ioBroker Raspbian light Stretch vom 22.11.2017 heruntergeladen.
                  Anschließend habe ich die ZIP Datei entpackt.
                  Danach mit "Win32 Disk Imager" die entpackte Datei auf die SD Karte geschrieben.
                  SD Karte in den Raspberry gesteckt, LAN Kabel vom Raspberry an Fritzbox angeschlossen, Strom angeschlossen.
                  IP Adresse über die Fritzbox ausgelesen.
                  Putty heruntergeladen und gestartet.
                  Und nun? Ich kann mich nicht einloggen.
                  login as: pi
                  pi@192.168.1XX.XX's password:
                  bash: -c: Zeile 0: `ssh pi@<192.168.1XX.XX>'
                  Sollte ich testweise ein anderes Image versuchen? Beispielsweise Homematic All-In-One mit piVCCU? Kann es an der SD Karte liegen? Eine USB Tastatur wird mir wahrscheinlich nicht viel helfen oder?
                    @Wahooka:
                    Eine USB Tastatur wird mir wahrscheinlich nicht viel helfen oder? `
                    Immerhin würde es zeigen, ob es am ssh oder am login liegt.
                    Ssh glaube ich nämlich langsam nicht.
                    Aber wo soll diese zeile0 sein?
                      stephan61
                      hallo Wahooka
                      du muss auf der sd Karte eine datei mit dem namen ssh anlegen.
                      dann sollte es gehen
                      https://willy-tech.de/raspbian-ssh-aktivieren/
                      Gruss Stephan
                        Die ist drauf!
                        Er kommt ja auch bis zum login. Sonst würde connection refused kommen.
                        Gruß Rainer
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Wie lange hast du nach dem Einschalten des PI gewartet mit dem Login versuch?
                          Welche Putty Version hast du runtergeladen und von wo?
                          Deine Putty Einstellung sieht so aus:
                          Richtiges Image für deine HW hast du aber?
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wahooka
                            @wendy2702:
                            Richtiges Image für deine HW hast du aber? `
                            Ich habe einen Raspberry 3 und folgendes Image genommen:
                            Von diese Link:
                            ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrgoi/iobroker.jpg" />
                            Habe ich dieses Image gewählt
                            ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrgow/iobroker2.jpg" />
                            Putty sieht bei mir so aus
                            ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrglr/iobroker3.jpg" />
                            Und die Fehlermeldung danach so
                            ![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrgla/iobroker4.jpg" />~~~~~~
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wahooka
                              Problem gelöst.
                              Ich hatte bei Putty die IP mit den Einstellungen gespeichert.
                              Nun habe ich die IP per Hand eingegeben und nun kann ich mich verbinden.
                              Komisch, aber es funktioniert.
                              Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
                                wendy2702W Offline
                                Wie lange nach einschalten des PI hast du gewartet?
                                Welche Putty Versionsnummer benutzt du?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                • frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  SSH hat funktioniert, sonst hätte er nicht das login bekommen!
                                  Das Problem scheint das startup-script im shell zu kreieren.
                                  Schaut nicht gut aus, hast mal eine andere SD-Karte wo du das Image draufspielen kannst?
                                  Ich würde das auch mit Etcher (https://etcher.io/) machen da es checkt ob die Daten genau so von SD gelesen werden können.
                                  p.s.: übrigens, ich verwende kein putty mehr seit ich https://mobaxterm.mobatek.net/download.html installiert habe, damit kann man auch die ssh-browser nutzen und auch XDP/RDP/VNC oder X-windows sessions kreieren!
                                  Für bis zu 12 gespeicherte sessions (Zugänge) ist es gratis.
                                  Bin aber froh wenn es jetzt funktioniert…
                                  Frank,
                                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wahooka
                                    Es lag an Putty.
                                    Ich habe die IP dort eingegeben und auf Save geklickt. Und dann versucht zu verbinden.
                                    Putty beendet, neu gestartet, Einstellungen geladen …. und die Verbindung hat nicht geklappt.
                                    Wenn ich die IP Adresse manuell eingebe, klappt auch die Verbindung problemlos.
                                      wendy2702W Offline
                                      @Wahooka:
                                      Es lag an Putty.
                                      Wenn ich die IP Adresse manuell eingebe, klappt auch die Verbindung problemlos. `
                                      Deshalb wollte ich wissen welche Putty Version das ist.
                                      Aber wenn es jetzt läuft ist ja alles gut.
