  4. Login über ssh mit Putty
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 20.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wahooka
    Ich habe es nochmal von Beginn an versucht:
    SD Karte mit "SD Card Formatter" formatiert.
    Von hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de habe ich mir das Image ioBroker Raspbian light Stretch vom 22.11.2017 heruntergeladen.
    Anschließend habe ich die ZIP Datei entpackt.
    Danach mit "Win32 Disk Imager" die entpackte Datei auf die SD Karte geschrieben.
    SD Karte in den Raspberry gesteckt, LAN Kabel vom Raspberry an Fritzbox angeschlossen, Strom angeschlossen.
    IP Adresse über die Fritzbox ausgelesen.
    Putty heruntergeladen und gestartet.
    Und nun? Ich kann mich nicht einloggen.
    login as: pi
    pi@192.168.1XX.XX's password:
    bash: -c: Zeile 0: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
    bash: -c: Zeile 0: `ssh pi@<192.168.1XX.XX>'
    Sollte ich testweise ein anderes Image versuchen? Beispielsweise Homematic All-In-One mit piVCCU? Kann es an der SD Karte liegen? Eine USB Tastatur wird mir wahrscheinlich nicht viel helfen oder?
      @Wahooka:
      Eine USB Tastatur wird mir wahrscheinlich nicht viel helfen oder? `
      Immerhin würde es zeigen, ob es am ssh oder am login liegt.
      Ssh glaube ich nämlich langsam nicht.
      Aber wo soll diese zeile0 sein?
        stephan61
        hallo Wahooka
        du muss auf der sd Karte eine datei mit dem namen ssh anlegen.
        dann sollte es gehen
        https://willy-tech.de/raspbian-ssh-aktivieren/
        Gruss Stephan
          Die ist drauf!
          Er kommt ja auch bis zum login. Sonst würde connection refused kommen.
          Gruß Rainer
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Wie lange hast du nach dem Einschalten des PI gewartet mit dem Login versuch?
            Welche Putty Version hast du runtergeladen und von wo?
            Deine Putty Einstellung sieht so aus:
            Richtiges Image für deine HW hast du aber?
            • W Offline
              W Offline
              Wahooka
              @wendy2702:
              Richtiges Image für deine HW hast du aber? `
              Ich habe einen Raspberry 3 und folgendes Image genommen:
              Von diese Link:
              ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrgoi/iobroker.jpg" />
              Habe ich dieses Image gewählt
              ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrgow/iobroker2.jpg" />
              Putty sieht bei mir so aus
              ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrglr/iobroker3.jpg" />
              Und die Fehlermeldung danach so
              ![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/ddolrgla/iobroker4.jpg" />~~~~~~
              • W Offline
                W Offline
                Wahooka
                Problem gelöst.
                Ich hatte bei Putty die IP mit den Einstellungen gespeichert.
                Nun habe ich die IP per Hand eingegeben und nun kann ich mich verbinden.
                Komisch, aber es funktioniert.
                Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
                  wendy2702W Offline
                  Wie lange nach einschalten des PI hast du gewartet?
                  Welche Putty Versionsnummer benutzt du?
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    SSH hat funktioniert, sonst hätte er nicht das login bekommen!
                    Das Problem scheint das startup-script im shell zu kreieren.
                    Schaut nicht gut aus, hast mal eine andere SD-Karte wo du das Image draufspielen kannst?
                    Ich würde das auch mit Etcher (https://etcher.io/) machen da es checkt ob die Daten genau so von SD gelesen werden können.
                    p.s.: übrigens, ich verwende kein putty mehr seit ich https://mobaxterm.mobatek.net/download.html installiert habe, damit kann man auch die ssh-browser nutzen und auch XDP/RDP/VNC oder X-windows sessions kreieren!
                    Für bis zu 12 gespeicherte sessions (Zugänge) ist es gratis.
                    Bin aber froh wenn es jetzt funktioniert…
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wahooka
                      Es lag an Putty.
                      Ich habe die IP dort eingegeben und auf Save geklickt. Und dann versucht zu verbinden.
                      Putty beendet, neu gestartet, Einstellungen geladen …. und die Verbindung hat nicht geklappt.
                      Wenn ich die IP Adresse manuell eingebe, klappt auch die Verbindung problemlos.
                        wendy2702W Offline
                        @Wahooka:
                        Es lag an Putty.
                        Wenn ich die IP Adresse manuell eingebe, klappt auch die Verbindung problemlos. `
                        Deshalb wollte ich wissen welche Putty Version das ist.
                        Aber wenn es jetzt läuft ist ja alles gut.
