  3. Cloud Dienste
  4. iot Alexa Tutorial
    6.4k
iot Alexa Tutorial
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @nullo83 ich schreibe das gleiche wie @SwissMen , nur auf anderen Weg:
    Der IoT-Adapter kann beliebige Datenpunkte als Alexa-Gerät (über den ioBroker-Skill) bereitstellen.
    Den IoT-Adapter sowie den Skill unter Alexa hast du ja schon eingerichtet - prima.
    Unter Instanzen => iot.0 => Einstellungen kommst du in die Konfiguration:
    Da gibt es den Reiter "Intelligente Aufzählungen" - alles was du dort siehst sind vermutlich die Geräte die du schon in Alexa hast / die Alexa schon gefunden hat. Ich nutze das nicht und habe dort alles deaktiviert:
    Was diese Aufzählungen sind und wie diese Funktionieren muss dir jemand anders Erklären. Richtig eingerichtet würden neue Geräte halt automatisch auftauchen. Da aber alles selber geskripted habem habe ich das alles deaktiviert.
    Interessant ist der Reiter Alexa-Geräte:
    Dort kannst du beliebige Datenpunkte verknüpfen.
    Steckdosen und Lampen in der Regel als True/False Datenpunkt (an oder aus), der Datenpunkt kann aus einem Adapter stammen oder ein von dir erstellter sein (in der Regeln dann unterhalb von 0_userdata.0
    Ich nehme hier mal den folgenden:
    0_userdata.0.AlarmSystem.Global.active
    Du gehst oben auf den +, dann öffnet sich der Dialog wo du den Datenpunkt auswählen kannst:
    Bestätigen und einen Moment warten, es geht ein neues Fenster auf:
    Hier kannst du den Smart-Name angeben - unter dem Namen kannst du den später (gleich im Anschluss!) über Alexa ansprechen. Und den Typ, der ist unter anderem für das Symbol in Alexa notwendig und ob Alexa den als Lampe behandelt. Wenn du mit OK Speicherst siehts du wie der Eintrag entsteht und mit der Cloud synchronisiert wird. Der wird zunächst grün
    und wenn das Grüne weg ist, ist es auch mit der Cloud synchronisiert. Jetzt kannst du Alexa nach neuen Geräten suchen lassen und er wird das Gerät finden.
    Schaltest du es per Alexa ein oder aus so wird der Datenpunkt auf True oder False / Wahr oder falsch gesetzt.
    Und das Geräte schaltet (Datenpunkt aus einem Adapter) oder dein Skript springt an (eigener Datenpunkt).
    Hat ein Gerät mehrere Eigenschaften, z.B. eine Lampe die man Ein-/Ausschalten kannst aber auch Dimmen (0 bis 100%), legst du die Lampe einfach 2x hier an, beide male unter dem exakt gleichen Namen, beide male als Lampe. Der True/False Datenpunkt muss dann aber POWER heißen, der Datenpunkt für die Helligkeit Dimmer. Er macht dann eine Gruppe daraus:
    Der IoT-Adapter schaltet nur. Den kannst du nicht nutzen um den Status abzufragen bzw. in Alexa wird er dir den Status auch nicht anzeigen können.
    Den Alexa-Adapter in ioBroker brauchst du nicht unbedingt dafür, den brauchst du wenn du Alexa von ioBroker aus steuern willst, z.B. um per Text ein Sprachkommando zu senden.
    Edit: Typos korrigiert
    N Offline
    N Offline
    nullo83
    ah vielen dank @bananajoe und @SwissMen für die ausführliche Erklärung. Mich haben die unzähligen Geräte unter Alexa-Geräte irritiert, aber als ich die intelligente Aufzählung deaktiviert habe wars mir dann klar. Kann auch schon die Poolpumpe steuern! Danke!
    wenn ich allerdings jetzt zb sagen würde "Alexa mache alles dunkel" müsste ich über die Alexa-Adapter den Summary-Datenpunkt auslesen und via zb JS darauf reagieren und zb alle Lichter ausschalten, oder würde das auch über den iot Adapter funktionieren? Hab da zumindest keine textuelle Ausgabe des gesprochenen gesehen.
    lg
    • N nullo83
      lg
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @nullo83 sagte in iot Alexa Tutorial:
      Du kannst - wenn du so etwas sagen willst was kein klares "Schalte ein/aus" beinhaltet auch so vorgehen:
      • Baue dir ein Dummy-Gerät dafür, z.B. "macheallesdunkel" welches dann ja auf Ein/Aus reagieren würde
      • Erstelle in der Alexa-App eine Routine die auf "mache alles dunkel" reagiert. Und in der Routine schaltest du dann deinen Dummy-Datenpunkt.
        Natürlich könntest du - sofern vorhanden - gleiche alle Geräte in die Routine packen. Über ioBroker könntest du aber ggf. noch mehr machen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nullo83
        @bananajoe alles klar, danke, damit sollte ich alles soweit mal transferieren können.
        Ich hab mal in einem Thread gelesen, dass wenn man kein Dummy-Gerät angelegt hat und man dann eben sowas wie "mach alles dunkel" sagt, Alexa mit " ich hab kein gerät mit machallesdunkel gefunden". Auch wenn ich das dann mit dem Alexaadapter abfange und über iobroker weiter verarbeite. Stimmt das?
        • N nullo83
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Das geht zwar auch, dauert aber viel länger, du wirst da so 2 bis 3 Sekunden Verzögerung drin haben. War früher nicht so, aber nachdem Amazon da viel umgebaut hat kommt vieles mit Verzögerung. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann der Alexa-Adapter im Moment immer nur ahnen das gerade ein Sprachbefehl da war (Lautstärke des Alexa-Gerätes wird aktualisiert( und fragt dann auf dem Server aktiv nach was gerade war. Daher die Verzögerung.
          Ich habe so eine Routine für die Fernseher "Alexa, schalte Fernseher aus". Die macht nichts anderes als "ok" zurück zu geben. Über die History des Alexa-Adapters fange ich die ab und stelle fest, welche Alexa das gehört hat. Und schalte dann den Fernseher im gleichen Raum. Das hat aber wie beschrieben eine spürbare Verzögerung. Man sagt es, es dauert ein bis zwei Sekunden bis Alexa "ok" sagt, noch mal 2 bis 3 Sekunden später wird geschaltet.
          Sage ich "Alexa, schalte Fernseher Wohnzimmer aus" welcher direkt als Gerät über den IoT-Adapter hinterlegt ist, ist der Fernseher schon aus wenn das "OK" kommt.
            N Offline
            N Offline
            nullo83
            @bananajoe alles klar, danke, somit steht dem umzug auf iobroker nichts mehr im wege ;-)
            • N nullo83
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @nullo83 warum nicht direkt in alexa routienen erstellen?
              • da_WoodyD da_Woody
                N Offline
                N Offline
                nullo83
                @da_woody stimmt, ist halt alles gewachsen. und mit der alexa app konnte ich mich noch nie wirklich anfreunden; seit dem es die weboberfläche nicht mehr gibt bin ich da auch so gut wie nie drinnen.
                BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nullo83
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Die Alexa-Weboberfläche vermisse ich auch schmerzlich
                  • N nullo83
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @nullo83 klar, aber in der App sind Routinen schnell angelegt...
                      Burnrubber
                      @da_woody Ich finde in der App nicht mal mehr den Punkt zum suchen nach neuen Geräten (die im IOT Adapter angelegt wurden). Wenn Ich über das "+" gehe und "Gerät hinzufügen" wähle, kommt nur ne Auswahl an Hersteller.
                      Könnt Ihr mir mal ein paar Screenshots aus der Alexa App schicken? Nur um sicher zu gehen dass Ich für das Spiel noch nicht zu alt bin.
                      Dank und Gruß, Burn.
                      • B Burnrubber
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @burnrubber sagte in iot Alexa Tutorial:
                        in der App die Spracheingabe nutzen (der blaue Alexa Punkt unten rechts) und "Scanne Geräte" sagen?
                        da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @bananajoe sollte aber auch auf jedem alexa teil mit "alexa, gerätesuche" klappen.
                            Burnrubber
                            @bananajoe Danke Dir für den Hinweis, das hat funktioniert. Schon interessant, nun müssen wir also wirklich mit der Peripherie verbal kommunizieren, um sie zu konfigurieren. Schaurig, wenn wir dann irgendwann mit ihr diskutieren, warum sie sich nicht konfigurieren lasen will / wird.... :-)
                              Burnrubber
                              @da_woody Jawoll, hab's eben getestet, im IOT Adapter ein Gerät unbenannt und im Echo "alexa, gerätesuche" gestartet. Das unbenannte Gerät wurde als neues Gerät gefunden, das "alte" musste Ich manuell in der Alexa App löschen.
                              Vielen Dank für die Hinweise.
