  4. JavaScript
  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    6.3k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    das ganze ist als kleiner kreativer anstoß gedacht
    ich muss im moment öfters mit dem auto einige touren fahren - daher habe ich das script mit den radarfallen erweitert - eigentlich wurden nur das kartenwidget erweitert und ein zusätzliches widget eingefügt
    im moment sind die temperaturen für mich wichtig (glätte)
    • im karten widget habe ich noch einen extramarker (grünes dreieck) für die auto-coordinaten dazu gefügt - wird über traccar-adapter (sehr stabil) übertagen und wandert so über die karte.
    • die temperaturen der einzelnen regionen wird über netatmo-crawler-adapter eingeholt - das sind messstationen, mit den tatsächlichen werten und keine vorhersagen ! die temperaturen werden über ein kleines script als canvas in einem html widget über der karte eingeblendet
    • rot-blinkend ist ein blitzer
    • bunter kreis ist der zuhause standort
    • blaue dreiecke sind die routen-endpunkte, die im radarscript auf radarfallen geprüft werden
    das ganze wird mit puppetier adapter als bild auf einen externen server (minütlich) gespeichert - tasker auf dem handy blendet das bild periodisch als overlay ein - ich wollte keine ganze webseite auf das handy laden und meine vis nicht im internet freigeben - daher der umweg über puppetier.
    #83
    Hi, ich habe eine Android App geschrieben, die 24/7 Koordinaten von meinem Smartphone an Firebase sendet. Mein Broker empfängt die Positionsdaten und kann sie für diverse Zwecke verwerten. Wäre es möglich, dass der Broker mit Hilfe des Scripts periodisch abfragt, ob eine Gefahr in der Nähe ist? Man könnte dann mit WhattsApp-Nachrichten an das Smartphone reagieren.
    Jo
      Jo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #84
      @androiddev
      was verstehst du unter gefahr - das script zeigt nur die blitzergefahr !
      dieses script ist mehr für einen bereich, indem man fix unterwegs ist
      solltest du in ganz deutschland unterwegs sein, müßtest du wohl was eigenes schreiben - man könnte das fahrzeug tracken und dann periodisch die blitzer in dem bereich abfragen - das ganze noch im umkreis des fahrzeugs einschränken, damit man nicht zu viele überflüssige blitzer bekommt - das ganze in die map füttern
      sollte theoretisch funktionieren und viele teile des scriptes könnten genutzt werden - das ganze in telegram oder whatsapp zu versenden sollte das kleinste problem darstellen
      um es beim fahren etwas schneller zu checken, könnte man mit dem puppeteer adapter ein photo der map machen und würde sofort sehen, ob ein blitzer auf der route liegt
        @androiddev
        #85
        @liv-in-sky Du hast alles richtig verstanden ;) Natürlich geht es um Blitzer und die Verlagerung der BlitzerApp zum ioBroker.
        Gibt ja aktuell ein neues Urteil, welches die komplette Nutzung, auch für Beifahrer, verbietet.
        WhattsApp's wie "Pass gut auf dich auf, Schatz", darf man ja bekommen :) Die Daten werden also schon Live zum Broker gesendet, das funktioniert sehr gut. Und es geht um genau das, was du beschreibst: Das Problem, das der Broker periodisch abfragt, ob gerade etwas in der Nähe ist. Das würde ich auch hin bekommen. Nachteil: es würde auch auf Blitzer in der anderen Richtung reagieren, auch z.B. seitlich neben der Autobahn usw. Man müßte die Strecke in Abschnitte teilen, z.B. wenn man auf eine AB fährt, nur den Teil der Auffahrt bis zur Abfahrt. Daran müsste ich eventuell lange frickeln.
        Dachte du hättest da eine Idee. Zuerst habe ich einen anderen Weg verfolgt, in dem ich meine echte Location als Pseudo-Location auf ein altes SmartPhone zu Hause gesetzt habe, auf welchem die Original Blitzer App installiert war. Alle Apps haben sich täuschen lassen, nur die BlitzerApp nicht. Zudem ist es letztlich daran gescheitert, die jeweiligen Alarme zu triggern und an den Broker weiterzuleiten. Android wird leider (oder Gottseidank) immer sicherer, und Apps bekommen immer weniger mit, von Sachen, die sie eigentlich nichts angehen.
        Werde mir die Scripte mal genauer ansehen. Für Vorschläge wäre ich trotzdem Dankbar. Auch würde ich die Ergebnisse
        meiner App mit interessierten teilen. War auch eine längere Frickelei, bis das dies Ruckelfrei und Endless funktioniert hat.
        Nutzen lässt sich das ganze auch nicht nur für Blitzer. Meine TrackApp in Verbindung mit Broker, schaltet z.B. BT ein, wenn ich mich dem Auto nähere und aus wenn die BT Verbindung beendet wird. Der Broker schaltet schon Licht ein, wenn ich mich der Garage nähere usw. Es gibt zahlreiche Ideen.
        Man benötigt Android Studio und einen kostenlosen Firebase-Account.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #86
          @androiddev
          die blitzeabfrage im script ist immer ein bereich - man kann eigentlich nicht wirklich genau seine route angeben - die einzige einschränkung, die ich nutze, ist das berechnen eines umkreises, um den bereich einzuschränken - aber ich habe mir die api nicht wirklich angesehen, was man da so abfragen könnte - deine beschreibung hört sich nach einer exakteren lösung an, als das, was mein script bietet.
          daher denke ich ich - wenn man sich text senden läßt und der bereich - wie du sagst, neben der autobahn einen blitzer hat, bekommst du einen straßennamen, der dir nichts sagen wird. als bild ginge das gerade noch, weil man erkennt, ob man auf dieser straße in die richtung fährt
          wird schwierig zu erreichen sein, mit den mitteln, die ich hier anwende
          es gibt auch noch einen radar adapter - ich nutze den nicht, daher weiß ich nicht, was der bieten kann
          @androiddev sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
          das müßte evtl mit tasker machbar sein (vermute ich nur) - hilft aber nichts, wenn du kein gerät hast, was das abfängt - die blitzer app frägt gps ab - ich wüßte nicht mal, wie ich einem handy eine falsche gps eingabe machen könnte :-)
          ich kann mir gerne mal die app ansehen, um zu checken, was die so macht - ich mache das alles mit tasker und traccar
          zusammengefaßt - ich weiß, wo ich bin aber ich weiß nicht, wo ich in 5km sein werde - diese routen-info müßte '"irgendwo" herkommen. daher kann ich nicht bestimmen, ob die blitzer-koorinaten in die route passen
            @androiddev
            #87
            Den Radar Adapter habe ich getestet. Dieser läßt eine bestimmte Strecke berechnen, die man dann nehmen MUSS. Die Daten könnte ich zwar verwerten, aber das ist mir alles zu unflexilbel.
            Tasker oder Automagic nutze ich nicht, die benutzen ja letztlich auch nur APIs oder Broadcast-Messages, das kann man besser direkt coden. Aber es gibt m.wissens nach keinen Broadcast, der da heißt: Ich (dein Android) spiele gerade einen Sound ab. Einen periodischen Timer, der, sagen wir alle 100ms abfragt, ob ein Sound gespielt wird, funktioniert nicht in dem Foreground Service, den ich programmiert habe.
            Mit der falschen GPS-Angabe ist auch nicht so einfach wie es sich anhört. Es muß zunächst eine Mock-Location Permission erstellt werden. Dann muss so etwas natürlich programmiert werden, dazu gibt es Beispiele bei Stackoverflow. Aber das reicht immer noch nicht aus. Du weißt, um Apps mit Android Studio auf ein Handy zu spielen, müssen dort die Entwickler-Optionen freigeschaltet werden. In einem Punkt dieser Optionen kann und muss man dazu eine App festlegen, von der die Mock-Location akzeptiert wird. Also jemanden so etwas "unterzuschieben" geht nicht, da er aktiv freigeben muss.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #88
              @androiddev
              Kennst du eigentlich die blitzer.de Beta Version App
              Da gibt es eigentlich etwas ähnliches
              Man kann sich eine Karte anzeigen lassen, sieht aus wie Google Maps, und dann werden die Blitzer in der Karte angezeigt
              ? Michael Müller 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                @androiddev
                #89
                Nein, die Beta kenne ich nicht. Eigentlich will ich ja vermeiden, jedwede als BlitzerApp erkennbare Software auf dem MobilePhone zu haben.
                Werde noch einige API's studieren. Irgendwie schafft es ja auch BlitzerApp, die Streckenabschnitte
                aufzudröseln. Schön wäre eine Open-Source BlitzerApp auf Github, wo man mal reinspinksen könnte. Werde dich auf dem laufenden halten.
                  #90
                  Kleines Update: Leider habe ich Moment nicht so viel Zeit für mein Projekt, aber ich habe trotzdem Fortschritte gemacht.
                  Stand ist, dass meine App "Pseudo-Standort" und die "Blitzer-App" auf einem Raspberry Pi 4 laufen, mit einem neuen Lineage als Betriebssystem. Die Blitzer-App akzeptiert den simulierten Standort - hier mal ein kurzer Ausflug nach Sydney ;)
                  In echt bekommt die Blitzer-App natürlich laufend den Standort meines Handys mitgeteilt.
                  Bleibt nur noch das Triggern der Alarme, und das wird jetzt eine echte Hürde. Notfalls muss ich etwas mit einem ESPXXX
                  über Audio-Ausgang tricksen.
                  Zudem sehe ich ein, dass das ganze zu Tricky ist, um es als Lösung für jedermann anzubieten. Ist leider nur eine Art
                  Machbarkeitsstudie.
                  Jo
                    @androiddev
                    Michael Müller 0M Offline
                    Michael Müller 0
                    #91
                    @liv-in-sky ich hätte mal ein paar Fragen zur API (atudo) vielleicht kannst du mir weiterhelfen:
                    a) Was bedeuten denn die types 0-6? Welcher Type sind denn die mobile Blitzer?
                    b) Kann man denn auch eine Radius umfragen? Mich interessiert keine Strecke sondern vom Heimort ein Radius von 5-10km was da so los ist.
                    c) Auf was muss man denn im response genau achten, dass ein Blitzer vorhanden ist?
                    • Michael Müller 0M Michael Müller 0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #92
                      @michael-müller-0 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                      atudo
                      mit atudo kenn ich mich nicht aus
                      in meinem script werden zwar strecken eingegeben - es kommen aber die blitzer von der ganzen gegend - wenn du also (je nach ortschaft) eine strecke nach norden und eine strecke richtung süden eingibst, bekommst du ziemlich alle blitzer rundherum
                      ich habe im script auch eine radius bestimmung - damit kann dann blitzer, die weiter weg sind ausschließen
                      Michael Müller 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                        atudo
                        Michael Müller 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Müller 0
                        #93
                        @liv-in-sky danke für die schnelle Antowrt
                        Ich habe nur gesehen, dass du immer die Typen 0-6 anfrägst. Da sind auch direkt die festen Blitzer dabei. Ich dachte vielleicht kann man mit dem richtigen Typ einfach direkt die mobilen Blitzer anfragen.
                        Für mich sind die (mobilen) Blitzer der ganzen Gegend okay. Ich habe von meinem Heimartort mal 20 Km in den Süden und in den Norden gemacht. Jedoch ist der response immer leer, obwohl ich in der Blitzer App welche sehe. So ganz passt es wohl noch nicht bei mir
                        EDIT: 1-6 sind die mobilen Blitzer. Mir fehlen quasi die lila Dinger welche als Teilstationär mobil angezeigt werden.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #94
                          @michael-müller-0
                          bei mir stimmt eigentlich die anzeige des scriptes zu 90% mit blitzer app überein - da ich ein extra handy mit anzeige im auto habe und jeden tag auf tour bin, bin ich ganz zufrieden
