  4. JSON String aus mehreren Datenpunkten für Tabelle
    2.7k
    2.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 564 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ck_coke
    ich scheitere leider daran einen JSON String aus verschiedenen Datenpunkten zu bauen.
    Der JSON String soll am Ende so aussehen:
    "Anlagenname": "Anlagenname",
    "Spannung": "230",
    "Leistung": "350"
    So sehen die Datenpunkte aus:
    Spannung: 'modbus.0.holdingRegisters.19006_G_ULL0'
    Leistung: 'modbus.0.holdingRegisters.19026_G_P_SUM3'
    Anlagenname kann vom Namen eines der Datenpunkte genommen werden (dp.state.name).
    Ich würde die Datenpunkte gerne manuell im Script definieren da sich die Bezeichnung dieser schon mal ändert. Die Reihenfolge wäre aber immer Spannung, Leistung.
    Kann mir da mal bitte jemand einen Einstieg aufzeigen?
    Danke!
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ck_coke
      Sollen da das noch mehr Anlagen dazukommen?
      Ich Frage weil das ein array ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ck_coke
        ck_coke
        @oliverio
        Ja es sollen noch mehr Anlagen dazu kommen.
        • C ck_coke
          "Spannung": "230",
          "Leistung": "350"
          Danke!
          @ck_coke sagte: einen Einstieg aufzeigen?
          Prinzip in Blockly:
            Prinzip in Blockly:
            ck_coke
            Vielen Dank!
            Damit habe ich den Einstieg gefunden!!!
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ck_coke
              probiere mal hier.
              ich habe das trocken aufgeschrieben, also nicht getestet-
              aber das Prinzip müsste klar werden.
              let myArray = [];
              myArray.push(getAnlage(
                  "userdata_0.anlagename",
                  "userdata_0.leistung",
                  "userdata_0.spannung",
              console.log(JSON.stringify(myArray));
              async function getAnlage(anlagenid,leistungid,spannungid) {
                  let anlage = await getStateAsync(anlagenid);
                  let spannung = await getStateAsync(leistungid);
                  let leistung = await getStateAsync(spannungid);
                  return {
                      "Anlagenname":anlage,
                      "Spannung":spannung,
                      "Leisutng":leistung
              Einfacher würde aber gehen, das direkt in einem html widget zu definieren
              <table>
                  <tr>
                      <th>Anlagenname</th>
                      <th>Spannung</th>
                      <th>Leistung</th>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>{0_userdata.anlagenname}</td>
                      <td>{0_userdata.Spannung}</td>
                      <td>{0_userdata.Leistung}</td>
                  </tr>
              </table>
              Links im Profil
