  4. [gelöst]VIS Objekte instance und data fehlen
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • B4n4n3B Offline
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3
    ich hab gerade versucht über ein Widget in VIS eine View zu wechseln. Skripte und Beispiele gibt es ja hier im Forum zu genüge…
    Ich hatte bisher leider kein Erfolg. Dabei ist mir dann aufgefallen das unter den Objekte bei mir nur "command" vorhanden ist.
    die beiden Datenpunkte "data" und "instance" fehlen... Bild im Anhang
    Kann es daran liegen? Ich hab auch mal mein Code angehängt. Dabei handelt es sich um ein Widget vom Typ "basic-string".
    setTimeout(function () {
        $('#w00169').click(function () {
            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');
            setState('vis.0.control.data', 'Wetter');
            setState('vis.0.control.command', 'changeView');
    }, 2000);
    • R Offline
      RappiRN
      Wenn die Datenpunkte nicht da sind, können sie auch nicht gesetzt werden! :(
      Hast du mal den vis-Adapter neugestartet?
      Enrico
      • B4n4n3B Offline
        B4n4n3B Offline
        B4n4n3
        Wenn du unter "Instanzen" das Pause-Symbol vor dem VIS-Adapter meinst … dann ja ... leider ohne Veränderung.
        • B4n4n3B Offline
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3
          Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das fixen könnte?
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            Hallo nochmal zusammen,
            ich brauch hier mal die Experten… :-)
            Kann ich den VIS Adapter deinstallieren und wieder installieren?
            Was passiert mit meinem bereits existierenden VIS-Projekt?
            Wäre klasse wenn hier jemand helfen könnte!
            Vielen Dank!
            gruß B4n4n3
            • B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              Kurze Info: ich konnte das Problem lösen in dem ich den VIS-Adapter einfach de- und wieder installiert habe.
              Das VIS-Projekt hab ich vorher zur Sicherheit exportiert. Jedoch war das nicht zwingend notwendig.
              Nach dem installieren war das Projekt wieder sofort da.
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                hallo,
                hatte selbes problem und die selbe lösung - zur sicherheit export der projekte - waren nach installation wieder da!
                • B4n4n3B Offline
                  B4n4n3B Offline
                  B4n4n3
                  ich muss auf meinen Code aus dem ersten Beitrag in diesem Thread zurück kommen….
                  hier nochmal der Code:
                  }, 2000);
                  Ich will erreichen das VIS die View ändert wenn ich auf das Widget w00169 klicke.
                  Das Widget ist ein "basic - String"
                  Könnt ihr mir verraten was falsch ist? Leider funktioniert das nicht :(
                  Vielen Dank schon mal!
                  • B4n4n3B Offline
                    B4n4n3B Offline
                    B4n4n3
                    Hallo die Damen und Herren,
                    hat denn keiner eine Idee? :-/
                    gruß B4n4n3
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Leg doch einfach über (z-Index!) dein basic-string-Widget ein html-navigation-Widget ohne weiteren Inhalt und mit dem Link auf den gewünschten View.
                      Enrico
                      • B4n4n3B Offline
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3
                        Hi RappiRN,
                        ich finde das irgendwie nicht so sauber … aber du hast schon recht. Ich denke ich werde es so umsetzten.
                        Vielen Dank für dein Antwort ;)
                        Ich schließe das Thema dann.
                        Gruß B4n4n3
                        • R Offline
                          RappiRN
                          @B4n4n3:
                          ich finde das irgendwie nicht so sauber … `
                          Warum nicht? Das wird sogar bei professionellen Maschinenvisualisierungen gemacht (das Übereinanderlegen von Button usw.)!
                          Enrico
                          • B4n4n3B Offline
                            B4n4n3B Offline
                            B4n4n3
                            Ich denke das ist eher so eine Kopfsache bei mir :lol:
                            Aber ich kann nur sagen das ich es nun so umgesetzt habe und es einwandfrei funktioniert.
