  4. Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F falkomfs
    @ray-1 a und b reicht, bei mir auch ohne Abschluss widerstand, eintragen ist es bei mir unter Eingangsregister und fängt mit 30001 als Systemstatus an.
    Ray 1
    @falkomfs
    D A N K E ! :-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ray 1
      @falkomfs
      D A N K E ! :-)
      falkomfs
      @ray-1 Also immer Plus 1 bei den Registern, Systemstatus ist in der PDF 0 also 30001, PV Voltage ist 1 also 30002 usw
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        Ray 1
        schrieb am zuletzt editiert von Ray 1
        @falkomfs
        Leider ist da doch noch eine einzige Frage.
        Vom Netzwerkkabel sind ja die PIN 1 (weiß/orange) und 2 (orange) zu nehmen.
        Ist der PIN 1 ( weiß/orange) am rs485 Modbus Adapter A oder B?
        • R Ray 1
          @falkomfs
          falkomfs
          @ray-1 bin leider nicht zu Hause um es dir genau zu sagen. Klemm einfach an, wenn es geht ist gut, wenn nicht einfach drehen, geht nichts kaputt.
          • R Offline
            Ray 1
            @falkomfs
            Es geht ! ! !
            Pin1 (weiß/orange) = RS485B
            Pin2 (orange) = RS485A
            Ich bin super zufrieden.
            Danke an alle Helfer :-)
            • R Offline
              Ray 1
              @falkomfs
              Aktuell lese ich die Modbusdaten meines SPF5000ES über den USB Modbusadapter an einem zweiten RPi4 mit einem ioBroker ein. Das funktioniert mit den von Dir gezeigte Einstellungen der Eingangsregister bisher sehr gut.
              Das Protoss PW11-M Modul ist angekommen und ich habe mir die konfigurationsseite im internen Webinterface angeschaut. Das ist ja sehr komplex ?!?!
              Kannst du mir einen Tipp geben was man dort einstellen muss, damit die Modbusdaten in meinem Haupt- ioBroker über die definierte IP Adresse vom PW11 eingelesen werden können?
              Viele Grüße
              Ray
              • R Ray 1
                @falkomfs
                Viele Grüße
                Ray
                falkomfs
                • F falkomfs
                  Ray 1
                  @falkomfs
                  Super :-)
                  Danke !
                  • R Ray 1
                    ich habe mir einen Growatt ShineWiFi-X USB Stick mit der alternativen Firmware aus dem
                    Projekt https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway geflasht.
                    Der Stick ist in meinem WLan und ich habe die MQTT Settings zu meinem ioBroker eingestellt.
                    Die Verbindung funktioniert, aber ich bräuchte nun etwas Input, wie man die Daten vom Growatt
                    SPF5000ES in den ioBroker bekommt.
                    Hierzu möchte ich mich gerne informieren und einlesen, weiß aber leider nicht nach was ich suchen muss. Ich habe nur das Beispiel aus dem Projekt für die „Homeassistant configuration“.
                    Das verstehe ich aber nicht……
                    Gibt es ein Beispiel für den ioBroker und MQTT an dem ich mich schlau machen könnte?
                    Hat das schon mal jemand gemacht und eine Lesequelle oder ähnliches?
                    Viele Grüße
                    Ray
                    bernardof
                    @ray-1
                    Hallo Ray,
                    obgleich schon zu spät dennoch vielleicht nur zur Info: die Einbindung der alternativen Firmware in den ioBroker geht natürlich schon.
                    Man kann im ioBroker z.B. den Mqtt- und Javascript-Adapter installieren. Nach der Konfiguration des Mqtt-Adapters erscheinen die Daten als mqtt-Objekt, z.B. unter mqtt.0.energy.solar. Die Daten lassen sich dann per JS im JS-Adapter auslesen, Beispiel siehe Anlage.
                    Im Stick müssen vorher die gleichen mqtt-Zugangsdaten wie im iobroker hinterlegt worden sein.
                    Viele Grüße
                    Bernardo
                    growatt.js
                    mqtt-config-for-growatt.pdf
                    • B bernardof
                      @ray-1
                      Hallo Ray,
                      Viele Grüße
                      Bernardo
                      growatt.js
                      Ray 1
                      @bernardof
                      Vielen Dank für den Tipp.
                      Leider hatte ich den falschen USB Logger für meinen SPF5000ES gekauft und geflasht.
                      Ich habe einen WifiShine-X genommen, hatte aber einen mit dem COM Port gebraucht.
                      Damit war mir die MQTT Lösung schon nicht möglich.
                      Das mit dem WLan Modul und ModBus ist aber jetzt eine tolle Alternative.
                      Gruß Ray
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ray 1
                        @bernardof
                        Gruß Ray
                        Karl-Heinz1
                        @ray-1
                        vielleicht kann ich mich hier auch noch mal einklinken.
                        Ich habe einen Raspberry pi und den IOBroker drauf und seit 3 Tagen wird der Growatt Adapter nicht mehr grün
                        Hat bis jetzt alles funktioniert, aber wir haben einen neuen Router bekommen und es lief dort auch 14 Tage. Im IOBroker habe ich nix geändert.
                        Das einzigste, was ich vor 14 Tagen gemacht habe, ich habe meine Shinephone Wifi Sticks ausgetauscht und dafür die Lan X Sticks angeschlossen. Da die per Kabel direkt am Router stecken, war das sehr einfach und hat auch bis jetzt funktioniert.
                        Hat jemand eine Idee
                        Ich habe einen WR Growatt SPH 10000 mit Growatt Battery, einen Growatt MOD 10000 und einen Growatt 3000, alle liefern keine Daten mehr. Weil der Adapter nicht grün ist, nehme ich an, das das der Grund ist.
                        Über die Growatt APP auf dem Handy und auf dem Rechner über Server.growatt funktioniert es, aber ich möchte es natürlich im IOBroker haben.
                        Gruss Karl Heinz
