  4. MQTT Json -> einzelner Datenpunkt - SonoffPOW Script
    6.0k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 13.7k Aufrufe
    abuzze
    Hallo
    Das mit dem Sonoff Adapter hatte ich vor ein paar Tagen getestet und da musste ich den mqttt Adapter ausschalten.
    Jetzt wenn man etwas überlegt warum die beiden Adapter nicht gleichzeitig laufen ,kommt man zu dem Entschluss das man doch den Port ändern sollte vom neuen Adapter. Naja gesagt getan.Funktioniert soweit , die Datenpunkte werden abgefragt nur der Sensor Datenpunkt wird ignoriert.
    Muss jetzt noch was eingestellt werden ?
    Im Anhaang mal ein paar Screenshots- empfangen einmal über mqtt und über den Sonoff Adapter
    @kmxak:
    Das Script wird bei dir nicht so einfach funktionieren.
    Du musst es erst umbauen.
    Deine Objekt wird anders heißen sowie ist der Json anders aufgebaut und benannt.
    Wie sieh das bei dir aus? Poste mal ein Screenshot sowie den Inhalt des Json.
    Möglichkeit 2 wäre der Sonoff Adapter. Wenn der nicht direkt geht musst du den Adapter debuggen und Bluefox die Ausgabe schicken dann würde er das dort einbauen. `
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      den Sonoff Adapter auf debug stellen und im Log schauen ob dort die Temperaturwerte vom Sensor ankommen wenn ja die Zeile kopieren und bei github eine issue erstellen im sonoff adapter
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
      Dann bau es Bluefox mit der nächsten Version ein.
      Gruß Alex
        abuzze
        Ich muss nochmal kurz nachfragen. Hab den Adapter auf debug gestellt und hab jetzt das im log. Aber das sieht nicht so aus als wenn man damit was anfangen kann.
        @kmxak:
        Dann bau es Bluefox mit der nächsten Version ein. `
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          du musst unter instanzen den sonoff noch auf debug stellen. ggf experten ansicht an machen.
          Unter log kannst nur anzeigen was dir angezeigt werden soll
          Gruß Alex
            abuzze
            Danke hab es gefunden.
              abuzze
              Ich habe es geschafft. Bluefox gab den Tip Version 0.3.3 zu installieren und nach Neustart des Sonoff TH wurde mir der Wert angezeigt.
              @abuzze:
              @kmxak:
                speedy78
                @looneyspeedy:
                So will hier mal ran. Ich glaube ich stehe noch so etwas auf dem Schlauch. Liegt aber wohl da dran das ich neu in dieser Sache bin.
                Habe alle meine sonoff per ESPurana MQTT Verbunden mit dem Broker und der schreibt auch schon fleißig die aktuellen Werte hier rein.
                Was macht jetzt genau dieses Script kann ich damit dann eine Tabelle in meine Vis Einbauen mit Werten ? und vielleicht Berechnung des Preises ( TAG / Monat / Jaht )
                Hier mal wie es in meinen Objekten Aussieht. Danke für die Hilfe. `
                Habe das Script etwas geändert auf meine ID, er hat auch die Datenpunkte angelegt mit 0 ist ja klar nur bekomme ich jetzt einen Fehler und es ändert sich auch nichts an den Werten.
                ( Fehler: javascript.0 script.js.common.Sonoff-POW-Werte: Cannot parse: 00 )
                Json Converter Sonoff POW
                Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
                var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
                var channel = "SonoffPOW.";
                var sname = "Computer.";
                // do not change
                var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
                var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
                var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
                var idtotal = pfad + channel + sname + 'Total';
                var idyesterday = pfad + channel + sname + 'Gestern';
                var idtoday = pfad + channel + sname + 'Heute';
                // Create States
                createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
                createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
                createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
                createState(idtotal, 0,{type: 'number',name: 'Total KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                createState(idyesterday, 0,{type: 'number',name: 'Gestern KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                createState(idtoday, 0,{type: 'number',name: 'Heute KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                 // script beginning
                    on({id: 'mqtt.0.POWDrucker.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
                       //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                            var volt;
                            var watt;
                            var ampere;
                            var total;
                            var today;
                            var yesterday;
                       try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                       } catch (e) {
                               console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                               return;
                       volt = obj.Voltage;
                       watt = obj.Power;
                       ampere = obj.Current;
                       total = obj.Total;
                       today = obj.Today;
                       yesterday = obj.Yesterday;
                        setState(idwatt, watt);
                        setState(idvolt, volt);
                        setState(idampere, ampere);
                        setState(idtotal, total);
                        setState(idtoday, today);
                        setState(idyesterday, yesterday);
                       log(volt);
                       log(watt);
                       log(ampere);
                       log(total);
                       log(today);
                       log(yesterday);
                Über jede Hilfe bin ich dankbar.
                Kann es sein das ich die variablen noch anpassen muss. ( welche nutze ich aus meiner Liste :( )
                • L Offline
                  looneyspeedy
                  So nun bin ich etwas weiter. Man kommt ja so langsam da rein.
                  Kann mir bitte jemand dies erklären.
                  1. Kann es sein das es in dem Script Hauptsächlich darum geht die (JSON)Werte einer Variablen zu zuweisen.
                  Was ja bei meiner Firmware nicht nötig ist da ja alles schon geordnet ist.
                  2. Könnte man dieses Script etwas abändern damit z.B.
                  Ampere
                  Watt
                  Heute
                  Gestern
                  Monat
                  Total
                  von allen sonoffpow( bzw. Energiemessgeräten ) in je einem Datenpunkt gesammelt werden ?
                  Und wie berechnet das Script überhaupt den Verbrauch, ich kann nirgend wo eine Berechnung sehen. Normal müsste doch einfach Total / und Heute hochzählen und so weiter…..und ab 0Uhr wieder von vorne.
                  Ich kann mir nicht vorstellen das es so komplex ist das umzusetzen oder sehe ich das falsch, leider verstehe ich von diesen Programmier teilen nicht so viel.
                  Fehler die ich Aktuell habe:
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:63:9)
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Gestern: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:62:9)
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.130 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Heute: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:61:9)
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Total: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:60:9)
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Ampere: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:59:9)
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Volt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.129 warn at Object. (script.js.common.Sonoff-POW2-Werte:58:9)
                  javascript.0 2017-11-10 19:16:50.128 warn Wrong type of javascript.0.jsonconverter.SonoffPOW.POW2.Watt: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  var sname = "POW2.";
                  // do not change
                  // Create States
                   // script beginning
                      on({id: 'mqtt.0.POW.switch.POW2.data', change: "any"}, function (obj) {
                              var volt;
                              var power;
                              var ampere;
                              var total;
                              var today;
                              var yesterday;
                         try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POW.switch.POW2.data').val);
                         } catch (e) {
                                 console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POW.switch.POW2.data').val);
                                 return;
                         volt = obj.voltage;
                         watt = obj.power;
                         ampere = obj.current;
                         total = obj.energy_total;
                         today = obj.today;
                         yesterday = obj.yesterday;
                         log(volt);
                         log(watt);
                         log(ampere);
                         log(total);
                         log(today);
                         log(yesterday);
                  ( JSON )
                  {"current":"0.08","apparent":"18","energy_delta":"160.000","energy_total":"54789.000","power":"13","reactive":"12","voltage":"221","factor":"72.22","time":"2017/11/10 19:25:58","host":"POW2","ip":"192.168.178.56"}
                  • SmarthomeMFS Offline
                    SmarthomeMF
                    Hallo
                    Ich habe schon ca 10 Sonoffs im Einsatz.
                    Davon 2 St TH16.
                    Heute hab ich die neuen bekommen und gleich mal geflasht mit der selben Software wie die ersten.
                    Nun habe ich das Problem das ich bei den neuen Sonoffs keine Werte (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) angezeigt werden.
                    Bei den ersten schon!!! und es ist alles gleich und auch gleich eingestellt.
                    Auch wenn ich die Sonoffs im Browser ansteuere mit der IP habe ich bei den ersten die Werte und bei den neuen nicht.
                    Was ist da nun anders?
                    Was kann ich da machen… kann mir da bitte wer helfen.
                    Max
                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                      SmarthomeMF
                      Hallo
                      Ich habe nun von GitHub die neue Tasmota Firmware gezogen und dann noch mal den flash gemacht.
                      Sieht etwas anders aus wie die alte aber das gleiche Spiel…..
                      Bein Sonoff TH bekomme ich keine Werte!!
                      Ich habe TH eingestellt und auch bei GPIO14 den Sensor eingestellt....
                      es kommt aber nicht.... auch nicht über die IP im Browser!!
                      was kann ich da machen?
                      Max
                      • C Offline
                        clerosch
                        wollte nur sagen, dass ich das gleiche Problem habe und ebenfalls an einer Lösung interessiert bin.
                        Habe die sonoff per WLAN geflasht (https://www.youtube.com/watch?v=Q250yDKNCaI), was mit ein wenig Geduld und teilweise wiederholten Versuchen bei verschiedenen Modellen (basic, 4ch) geklappt hat - löten ist nicht mehr nötig. Nun hoffe ich für die sonoff th auf eine Lösung für die Messwerte.
                        Danke im voraus!
                        clerosch
                        • raspi4 mit Raspberry Pi 8-Kanal Relais Modul Expansion Board
                        • raspi 4, iob v7.1.1, nodejs 20.18.0, js-controller 7.1.6, npm 10.8.2
                        • 1wire - DS9490 - DS18B20
                        • sonoff basic, th, ch4
                        • Steuerung von Scheitholz-Pellet-Kessel, Raumheizung, Lüftung, Fotovoltaik (temporäre Insel)
                        • C Offline
                          clerosch
                          Guten Abend,
                          ich kann Erfolg melden: nachdem ich nochmal alles durchgeklickt hatte, reset, Sensor neu eingesteckt, Cache gelöscht habe, geht es. Der 2.Sensor funktionierte kurioserweise dann gleich nach dem update der Firmware auf 5.11.1 - also klare Empfehlung für die Teile!
                          clerosch
