  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Erfahrung SuperMini ESP32 C3 Bluetooth, Tasmota etc. ?
    4.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
bluetoothesp32c3esphometasmota
19 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Watching
    Dieter_P
    Hi
    da ein M5 Atom Light bei mir immer wieder etwas rumzickt, wollte ich den Aufbau mal Alternativ anders testen.
    Dazu mir einen ESP32C3 beschafft, da dieser auch Bluetooth beherrscht:
    Beim nun ersten Flashen meldet mir der Tasmota Flasher einer Inkompatibilität des ESP32C3 Boards mit Tasmota.
    Erste Suchen sagten, dass es dabei um den Bluetooth-Support geht bei einem Single-Core Chip (https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/20031)
    Also Mal ESPEasy (Unterstützt kein Bluetooth) probiert und das läuft einwandfrei.
    Für den Zweck eines Bluetooth Scanners (Beacon Scanner) brauche ich aber den Support. Habt ihr Erfahrungen und Wissen was, warum wie und ob man es dennoch nutzen kann/sollte?
    Sonst soll der Chip nur eine LED und einen Push-Button bekommen, läuft also nicht viel drauf.
    Oder bleibt die einzige Chance das wieder mit ESPHome zu lösen, wovon ich mich eigentlich trennen wollte?
    • D Dieter_P
      Hi
      Dieter_P
      Zumindest ein "Lebenszeichen" auch auf der BLE-Funktion ist mit einer Selbskompilierten Tasmota Version gegeben.
      Mmmh, nun herausfinden ob das brauchbar ist. Entsprechend Erfahrungen/Tips dazu gerne
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @dieter_p
        Link
        sehr begrenzte Anzahl an möglichen Devices, wobei wohl nur read geht.
        Dem entsprechend hatte ich beim NRF nicht weiter geforscht.
        Was steht denn so in der Konsole ?
        • Ralla66R Ralla66
          @dieter_p
          Link
          Dieter_P
          @ralla66 said in Erfahrung SuperMini ESP32 C3 Bluetooth, Tasmota etc. ?:
          @dieter_p
          Link
          Vermute das wird mich nicht großartig stören. Hab 4 Bluetooth Beacons wo lediglich An/Abwesenheit detektiert werden soll.
          Wenn ich darüber hinaus noch bestimmen kann wie oft gescannt wird und ich auch die RSSI Werte bekomme, bin ich eigentlich happy.
          14:37:53.840 RSL: STATE = {"Time":"2024-08-11T14:37:53","Uptime":"0T03:50:09","UptimeSec":13809,"Heap":118,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":31},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Strahlemann","BSSId":"1C:ED:6F:5C:1E:34","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
          14:37:53.849 RSL: BLE = {"Time":"2024-08-11T14:37:53","BLEDevices":{"total":3,"3ACA849830BA":{"i":0,"r":-99},"DCDA0C21EE96":{"i":1,"r":-99},"EC8193EFDE0D":{"i":2,"r":-96}}}
          14:37:53.853 RSL: BLE = {"Time":"2024-08-11T14:37:53","BLE":{"scans":689,"adverts":146332,"devices":3,"resets":0}}
          14:42:53.880 RSL: STATE = {"Time":"2024-08-11T14:42:53","Uptime":"0T03:55:09","UptimeSec":14109,"Heap":116,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":31},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Strahlemann","BSSId":"1C:ED:6F:5C:1E:34","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":92,"Signal":-54,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
          14:42:53.890 RSL: BLE = {"Time":"2024-08-11T14:42:53","BLEDevices":{"total":3,"3ACA849830BA":{"i":0,"r":-96},"EC8193EFDE0D":{"i":1,"r":-96},"DCDA0C21FAE6":{"i":2,"r":-96}}}
          14:42:53.893 RSL: BLE = {"Time":"2024-08-11T14:42:53","BLE":{"scans":704,"adverts":149311,"devices":3,"resets":0}}
          Rein hiernach scannt er alle 5 Min die BT-Umgebung, was mir eindeutig zu wenig ist. Aktuell passiert das eher im 30Sekunden Bereich.
          • D Dieter_P
            @dieter_p
            Link
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @dieter_p
            die Telemetrieperiode in Tasmota haste mal von default 300 ( sec ) auf 10 gestellt ?
            Bekommste die RSSI Werte nicht in den Sonoff oder Mqtt Adapter ( Tasmota Mqtt ) geliefert ?
            Teste mal im Browser http://deine ESP IP/cm?cmnd=status%2010 ob da was an Daten kommt.
            • Ralla66R Ralla66
              @dieter_p
              Dieter_P
              @ralla66
              Thx. Bisher werden die RSSI Werte nicht per Mqtt übertragen. Die Möglichkeiten des Sensor52 klingen vielversprechend. Probier damit mal aus:
              Edit: nah das ging flott :(
              07:29:48.704 CMD: Sensor52 1
              07:29:48.708 MQT: stat/tasmota_CD3740/RESULT = {"Command":"Error"}
              07:29:56.275 CMD: Sensor52 2
              07:29:56.279 MQT: stat/tasmota_CD3740/RESULT = {"Command":"Error"}
              • D Dieter_P
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @dieter_p
                dann bleibt nur selber ne .bin schnitzen mit define
                #define USE_IBEACON_ESP32
                Link
                edit:
                Nehme immer den Tasmocompiler um define hinzu zu fügen.
                Scripting kannste dort auch hinzufügen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @dieter_p
                  Link
                  edit:
                  Dieter_P
                  @ralla66
                  oh vielen Dank. Über den TasmoCompiler hab ich mir das auch gerade zusammengeklickt. War mir nur unsicher ob ich dann noch Bluetooth brauche.
                  Melde mich mit dem Testergebnis.
                  • D Dieter_P
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @dieter_p
                    bin mal gespannt, dann solltest du ja per tele State die Anwesenheit sehen können.
                    sowas :
                    tele/ibeacon/SENSOR = {"Time":"2021-01-02T12:08:40","IBEACON":{"MAC":"A4C1387FC1E1","RSSI":-56,"STATE":"OFF"}
                    • Ralla66R Ralla66
                      @dieter_p
                      sowas :
                      Dieter_P
                      @ralla66
                      Bisher leider nein. Es kommt mir so vor als ob der iBeacon Treiber/paket nicht aktiv wäre.
                      Die Ausgaben in der Konsole sollten von tele/ibeacon/sensor kommen.
                      Ich sehe bisher nur tele/tasmota.../BLE
                      08:56:26.964 MQT: tele/tasmota_CD3740/BLE = {"Time":"2024-08-12T08:56:26","BLEDevices":{"total":1,"3ACA849830BA":{"i":0,"r":-97}}}
                      08:56:26.968 MQT: tele/tasmota_CD3740/BLE = {"Time":"2024-08-12T08:56:26","BLE":{"scans":60,"adverts":13828,"devices":1,"resets":0}}
                      • D Dieter_P
                        @ralla66
                        Dieter_P
                        @dieter_p
                        oja, wie ich diese Tasmota Doku liebe ... dass man das Feature aktivieren muß steht nirgends... aber nun läufts :)
                        09:08:01.843 CMD: IBEACON 1
                        09:08:01.850 MQT: stat/tasmota_CD3740/RESULT = {"IBEACON":1}
                        09:08:03.648 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:03","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-99,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
                        09:08:18.041 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:18","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-100,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
                        09:08:28.768 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:28","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-96,"STATE":"ON","PERSEC":0}}
                        09:08:38.499 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:38","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-98,"STATE":"ON","PERSEC":1}}
                        09:08:45.883 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:45","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-97,"STATE":"ON","PERSEC":1}}
                        09:08:55.194 MQT: tele/tasmota_CD3740/SENSOR = {"Time":"2024-08-12T09:08:55","IBEACON":{"MAC":"3ACA849830BA","RSSI":-97,"STATE":"ON","PERSEC":1}}
                        Und auch die Scanintervalle erscheinen jetzt schnell genug
                        Jetzt nur nochmal testen, ob ich den Xiaomi BLE "Kram" deaktiviert bekomme.
                        • D Dieter_P
                          @dieter_p
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @dieter_p sagte in Erfahrung SuperMini ESP32 C3 Bluetooth, Tasmota etc. ?:
                          wie denn, per Konsole ?
                          edit:
                          erledtigt mit lesen :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            edit:
                            Dieter_P
                            @ralla66
                            Danke für den Hinweis. Kann ja nicht "meckern" und selbst eher kryptisch bleiben.
                            Die Funktion lässt sich per Konsole mit
                            IBEACON 1
                            aktivieren. Bisherige versuche Bluettoth bzw. die MI Funktion zu deaktivieren mit
                            MI32 0
                            oder
                            MI 0
                            wirkten sich dann auch auf die IBEACON Funktion aus. Bleibt es eben an :)
                            • D Dieter_P
                              @ralla66
                              IBEACON 1
                              MI32 0
                              oder
                              MI 0
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @dieter_p
                              eventuell mit Alias und BLE Adress Fllter
                              • Ralla66R Ralla66
                                @dieter_p
                                Dieter_P
                                @ralla66
                                Mmmh, die IBEACON Funktion ist nachdem Neustart wieder deaktiviert und darum wollte ich die Beispielregel mal testen:
                                Rule1 ON System#Boot DO backlog iBeacon 1; BLEAlias A4C1386A1E24=iBfred A4C1387FC1E1=iBjames; iBeaconOnlyAliased 2 endon
                                Rule1 1
                                https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/#ibeacon-mqtt-fields
                                Regeln und Skript zusammen zu kompilieren geht nicht, also ohne Skript :(
                                • D Dieter_P
                                  @ralla66
                                  Rule1 1
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @dieter_p
                                  wenn es per Rule geht reicht das ja, mit scripting kannst du halt mehr Unsinn machen.
                                  Wenn Anwesenheit ist on oder off dann mache BlaBla.........
                                  Rules ist Glaube ich max 4 mal.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    @ralla66
                                    Mööp und schon hab ich mir mit meinem HW-Aufbau ein Ei gelegt. Der C3 ist mitlerweile in ein kleines Gehäuse gewandert und die USB-Buchse dient nur der Stromversorgung. An die USB Buchse des Chip komme ich so einfach nicht ran.
                                    Kennst Du einen Weg die Selbstkompilierte bin per OTA auf den Chip zu laden? Da ging doch was. Erst die Minimal-Version flashen und dann die eigene Factory hinterher, oder?
                                    • D Dieter_P
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      so läufts bei mir, mach aber vorher ne Sicherung in Tasmota
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        Dieter_P
                                        @ralla66
                                        Danke Dir. Nun funktioniert auch die Regel (inkl. Alias) und die Infos zum Beacon kommen per MqTT.
                                        Feine Sache :)
                                        32.7k
                                        82.5k
