[gelöst] Problem mit DWD Warnwetter Widget auf Raspberry Pi3
Aber im Widget wird immer noch nichts angezeigt `
UND:
@RappiRN:kannst du doch auch schon in den Objekten sehen. …oder eben, wenn da ne Warnung steht, dann haut das Widget nicht hin! `
Hast du da inzwischen mal nachgesehen?
Ich habe mit die datenpunkte des DWD-Adapters angeschaut. Dort sind keine Einträge zu sehen. Im Gegensatz zur PC-Anwendung. Dort sind Daten vorhanden.
4623_datenpunkte_des_dwd_adapters.jpg -
und so sollte es aussehen:
Sollte eigentlich nicht der Fall sein da das WeatherCustomWidget richtig arbeitet `
Was hat das jetzt wieder mit dem DWD-Adapter zu tun?Gruß
Ist dies deine Gegend?
` > Untereisesheim
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
Mi, 3. Jan, 16:00 – Do, 4. Jan 03:00 Uhr
Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf.
nein, nicht ganz, meine Gegend ist der Enzkreis
Rainer `
Der DWD-Adapter bezieht seine Daten von extern, der WeatherCustomWidget genau so, also mussen die Netzwerkeinstellungen, Firewall etc. richtig sein. Dann kann ich das als Fehlerursache ausschließen. Woran kann es dann liegen? Alle Punkte die man einstellen kann haben wir durchgecheckt, einschl. Raspi aus- und einschalten. Langsam gehen mir die Ideen aus.
Ich habe auch gerade nachgesehen, da kann man bei den Unwetterwarnungen doch nur Orte eingeben, oder?
Ich habe https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/warnWetter_node.html;jsessionid=325F29CA6F72CE567A3E8DF575A7F0C0.live11054?ort=Rathenow nachgesehen!
Enrico
Edit: Ich habe bei mir gerade im Adapter nachgesehen und da ist auch der Kreis konfiguriert, bei mir geht das so, obwohl es auf der DWD-Seite nicht geht! :shock: Weiß der Geier warum!?
ist richtig. Der DWD Adapter erwartet aber nicht den Ort sondern eine Region.
Ich muss jetzt Schluss machen und morgen weitersuchen. Vielen Dank erst mal für eure Hilfe. Melde mich morgen wieder.
4623_iobroker_dateianhang.jpg -
Ich habe mir gerade die json-Datei angesehen. Und da steht für deinen Kreis: Enzkreis und Stadt Pforzheim!
Hier mal die Datei:
Enrico
Mal ganz zurück auf NULL:
> ich habe mir ein Projekt erstellt wo u.a. auch der DWD-Warnwetter Adapter mit dem Widget verwendet wird. Der Adapter läuft fehlerfrei unter localhost auf dem PC. Das gleiche Projekt exportiert auf Raspberry Pi3 läuft ebenfalls, jedoch zeigt das DWD Widget keine Warnung an. Woran kann das liegen?Wie hast du das "Projekt mit dem DWD-Adapter"" ex- und importiert?
Und noch etwas:
ich habe gerade versucht es bei mir nachzustellen.
Die Region Enzkreis gibt es nicht!
sie heißt "Enzkreis und Stadt Pforzheim" Das kommt so in der Auswahl
ich habe jetzt den Adaüpter und das Widget komplett entfernt und neu installiert. Jetzt funktioniert die Geschichte auch auf dem Raspberry Pi3. Ich vermute mal dass es daran lag dass bei der Adaptereinstellung als region nur Enzkreis eingetragen war. Richtig muss sein Enzkreis und Stadt Pforzheim. Mit dem Eintrag Enzkreis alleine konnte der adapter wohl nichts anfangen.
Vielen dank für eure Hilfe.
