  4. [gelöst] Problem mit DWD Warnwetter Widget auf Raspberry Pi3
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    automatix
    Hallo Forum,
    ich habe mir ein Projekt erstellt wo u.a. auch der DWD-Warnwetter Adapter mit dem Widget verwendet wird. Der Adapter läuft fehlerfrei unter localhost auf dem PC. Das gleiche Projekt exportiert auf Raspberry Pi3 läuft ebenfalls, jedoch zeigt das DWD Widget keine Warnung an. Woran kann das liegen?
    Beim Neustart des DWD Adapters zeigt die Logdatei eigentlich alles richtig an:
    host.ioBroker-Pi 2018-01-03 18:40:43.948 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    dwd.0 2018-01-03 18:40:42.435 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
    host.ioBroker-Pi 2018-01-03 18:40:40.051 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1886
    host.ioBroker-Pi 2018-01-03 18:40:40.051 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Automatix
    Automatix
    Raspberry Pi3 mit IOBroker 7.1.5, Raspberry Pi3 mit Raspberrymatic , CCU3. 62 HM- und HMiP-Geräte, 6 AskSin++ -Geräte, Modbus, OpenVPN, LTE-Router
      @automatix:
      host.ioBroker-Pi 2018-01-03 18:40:40.051 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * * `
      Da ist keine gültige Meldung. Dann kann auch nichts angezeigt werden.
        automatix
        habe mir die Logdatei der PC-Verrsion angeschaut. Ich sehe da keinen Unterschied:
        host.DESKTOP-K31A7IQ 2018-01-03 19:06:10.686 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        dwd.0 2018-01-03 19:06:09.326 info starting. Version 2.2.1 in D:/010 Programme/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.5.0
        host.DESKTOP-K31A7IQ 2018-01-03 19:06:08.748 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7088
        host.DESKTOP-K31A7IQ 2018-01-03 19:06:08.748 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
        Automatix
          ok, das steht nur unter debug:
          dwd.0	2018-01-03 19:09:16.980	debug	Add warning "dwd.0.warning4":
          dwd.0	2018-01-03 19:09:16.980	debug	Add warning "dwd.0.warning3":
          dwd.0	2018-01-03 19:09:16.980	debug	Add warning "dwd.0.warning2":
          dwd.0	2018-01-03 19:09:16.979	debug	Add warning "dwd.0.warning1":
          dwd.0	2018-01-03 19:09:16.979	debug	Add warning "dwd.0.warning": 03.01.2018 16:00
          dwd.0	2018-01-03 19:09:16.219	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
          • R Offline
            RappiRN
            Erscheinen denn die Warnungen in den Objekten, oder kommt da auch nichts an?
            Enrico
              automatix
              in der Logdatei erscheinen folgende meldungen:
              dwd.0 2018-01-03 19:15:02.589 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              dwd.0 2018-01-03 18:55:02.493 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              dwd.0 2018-01-03 18:40:02.438 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              dwd.0 2018-01-03 18:40:02.368 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              dwd.0 2018-01-03 18:35:02.476 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              dwd.0 2018-01-03 18:35:02.399 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              dwd.0 2018-01-03 18:30:02.506 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              dwd.0 2018-01-03 18:30:02.429 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              dwd.0 2018-01-03 18:25:02.437 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              dwd.0 2018-01-03 18:25:02.366 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              dwd.0 2018-01-03 18:22:13.391 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
              was mich irritiert ist diese Meldung:
              Automatix
                automatix
                @Homoran:
                Hallo Rainer,
                wo finde ich diese Meldungen? In der fehlerfreien PC-Version mit angezeigten Warnungen im Widget sehe ich in der Logdatei keine "Add warning " Einträge
                Automatix
                  @automatix:
                  wo finde ich diese Meldungen? `
                  Im Log ;-)
                  Dazu unter Instanzen im Expertenmodus die Logstufe auf debug umstellen.
                    automatix
                    @Homoran:
                    @automatix:
                    Im Log ;-)
                    Rainer `
                    Danke ;) , habe ich gemacht. Muss jetzt wohl auf neue Warneinträge warten. Diese Meldung hier ist mir immer noch nicht klar:
                    dwd.0 2018-01-03 19:35:02.368 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Automatix
                      @automatix:
                      dwd.0 2018-01-03 19:35:02.368 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 `
                      Du nutzst die redis Datenbank zum speichern der States.
                      Der aktuelle State wurde in der Datenbank registriert.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ob du Warnmeldungen bekommst, kannst du doch auch schon in den Objekten sehen. Wenn da nichts steht, gibts heute keine Warnungen, was ich mir grad heute nicht so richtig vorstellen kann :),dann liegts vielleicht an der Adapterkonfiguration, oder eben, wenn da ne Warnung steht, dann haut das Widget nicht hin!
                        Enrico
                          @RappiRN:
                          Wenn da nichts steht, gibts heute keine Warnungen, was ich mir grad heute nicht so richtig vorstellen kann ,dann liegts vielleicht an der Adapterkonfiguration, `
                          Da muss ich dir recht geben:
                          Ich sehe im Moment keinen Kreis in dem es keine Meldung gibt
                            automatix
                            Ich habe den FLOT-Adapter deinstalliert und jetzt kommen die Meldungen in der LOG-Datei:
                            dwd.0 2018-01-03 19:51:18.560 debug Add warning "dwd.0.warning":
                            dwd.0 2018-01-03 19:51:17.531 info starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
                            dwd.0 2018-01-03 19:51:17.486 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            dwd.0 2018-01-03 19:51:17.474 debug statesDB connected
                            dwd.0 2018-01-03 19:51:17.427 debug objectDB connected
                            dwd.0 2018-01-03 19:51:03.314 debug Add warning "dwd.0.warning":
                            Aber im Widget wird immer noch nichts angezeigt :(
                            Automatix
                              @automatix:
                              Aber im Widget wird immer noch nichts angezeigt `
                              UND:
                              @RappiRN:
                              kannst du doch auch schon in den Objekten sehen. …oder eben, wenn da ne Warnung steht, dann haut das Widget nicht hin! `
                              Hast du da inzwischen mal nachgesehen?
                                automatix
                                Ich habe mit die datenpunkte des DWD-Adapters angeschaut. Dort sind keine Einträge zu sehen. Im Gegensatz zur PC-Anwendung. Dort sind Daten vorhanden.
                                Automatix
                                  automatix
                                  und so sollte es aussehen:
                                  Automatix
                                    Dann bleibt nur noch:
                                    @RappiRN:
                                      automatix
                                      könnte es sein dass der DWD-Adapter keine Daten von der DWD-Webseite bekommt? Sollte eigentlich nicht der Fall sein da das WeatherCustomWidget richtig arbeitet. Also kommen auch externe Daten am Raspberry an.
                                      Automatix
                                        automatix
                                        @Homoran:
                                        @RappiRN:
                                        Wo kann man da noch was einstellen. Ich kennen nur diese beiden Punkte:
                                        Automatix
                                          automatix
                                          Weiss jemand wer den Adapter entwickelt hat? Vielleicht ist der im Forum erreichbar?
                                          Automatix
                                          82.8k
