  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    6.0k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
    @steffe-s
    die schauen bei mir auch so aus.. die Einträge unter site wäre interessant..
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @steffe-s
    in der yaml vom evcc
    magst du noch die mqtt einstellungen vom iobroker und den mqtt eintrag in der yaml teilen... ich werd noch kirre
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @steffe-s
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      @steffe-s
      Passt es jetzt?
        @steffe-s
        Passt es jetzt?
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @steffe-s
        und de einstellungen im mqtt adapter?
        Wenn der Adapter neu startet klappt alles für einige Minuten… danach zeigt evcc nur noch blödsinn an..,
        Die Status der Hausbatterie passen momentan , ebenso die Einspeisung/ Netzbezug… nur im Erzeugung pv passt nicht und somit auch der Überschuss etc
        Ich konnte das Problem eingrenzen…wenn ich den Mqtt Adapter neu starte, dann wird der erste Wert für evcc_merters/pv an evcc übertragen… danach wird zwar der Datenpunkt geändert, aber evcc bekommt keine Änderung mehr mit… für soc, battery und Grid klappt das
        • D docsnyder7
          @steffe-s
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          @docsnyder7
            @docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @steffe-s
            Dankeschön... schaut bis auf ne Port bei mir exakt gleich aus und trotzdem aktualisiert evcc den PV wert nur beim ersten Verbinden.. danach nur noch battery und grid, deshalb passt dann Verbrauch nicht mehr
            • D docsnyder7
              @steffe-s
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              @docsnyder7
              Hast du den Datenpunkt, der für die pv-erzeugung abgefragt wird, vielleicht einem Wert zugewiesen?
              Das hatte ich am Anfang gemacht und es hat auch nicht richtig funktioniert. Dein Blockly Skript funktioniert aber?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @docsnyder7
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @steffe-s
                die DP unter evcc_meters werden ständig entsprechend aktualisert.. das passt soweit..
                hab die DP jetzt noch als Zahl definiert,
                • D docsnyder7
                  @steffe-s
                  genau so 👍
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @steffe-s
                  genau so 👍
                  Kannst Du vielleicht die Config aus der ymal fur die Shelly posten?
                    @steffe-s
                    genau so 👍
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @steffe-s
                    - name: my_shellyplug
                      type: template
                      template: shelly
                      host: 192.168.178.114
                      standbypower: 5
                      icon: generic
                      user: xxxxx
                      password: xxxxxxxxx
                      @docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      @steffe-s
                      Hab jetzt alles wieder retour gebaut.. sprich evcc zieht die Modbus Daten und gibt sie an eine neue mqtt Instanz an den iobroker... somit brauch ich die evcc_meters nicht mehr. Iobroker nutzt den modbusproxy von evcc für Wechselrichterausgaben und befehle
                      Danke trotzdem allen für die Hilfe
