  3. Einsteigerfragen
  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen
    6.0k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @docsnyder7
    gelöst... hatte eine Haken in den mqtt Einstellungen zuviel...
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    Guten Morgen... leider kommt gefühlt immer mehr hinzu, seit ich die Daten via MQTT an Evcc übergebe.
    meine DP für die meters werden korrekt gefüllt... aber evcc rechnet ganz krudes Zeug zusammen....
    der Dp für den verbrauch kommt aus evcc und ist der DP homepower den evcc folgendermaßen berechnet
    homePower := site.gridPower + max(0, site.pvPower) + site.batteryPower - totalChargePower
    bin noch nicht dahinter gekommen, wie das in der Klammer zu rechnen ist
    muss die yaml so aussehen
    site:
      title: Home
      meters:
        grid: grid
        pv:
          - pv
        battery:
          - battery
    oder so
    site:
      title: Home
      meters:
        grid: grid
        pv:  pv
        battery:  battery
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      site:
        title: Home
        meters:
          grid: grid
          pv:
            - pv
          battery:
            - battery
      oder so
      site:
        title: Home
        meters:
          grid: grid
          pv:  pv
          battery:  battery
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      @docsnyder7
      ... bei mir sieht es so aus ....
      meters:
      - name: grid1
        type: custom
        power: # power (W)
          source: mqtt
          topic: evcc_meters/grid1
      - name: pv1
        type: custom
        power: # power (W)
          source: mqtt
          topic: evcc_meters/pv1
      - name: battery1
        type: custom
        power: # power (W)
          source: mqtt
          topic: evcc_meters/battery1
        soc:
          source: mqtt
          topic: evcc_meters/soc1
        capacity: 7.0
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @docsnyder7
        meters:
        - name: grid1
          type: custom
          power: # power (W)
            source: mqtt
        - name: pv1
          type: custom
          power: # power (W)
            source: mqtt
        - name: battery1
          type: custom
          power: # power (W)
            source: mqtt
          soc:
            source: mqtt
          capacity: 7.0
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @steffe-s
        die schauen bei mir auch so aus.. die Einträge unter site wäre interessant..
        • D docsnyder7
          @steffe-s
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:
          @steffe-s
            @steffe-s
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
            @steffe-s
            in der yaml vom evcc
            magst du noch die mqtt einstellungen vom iobroker und den mqtt eintrag in der yaml teilen... ich werd noch kirre
            • D docsnyder7
              @steffe-s
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              @steffe-s
              Passt es jetzt?
                @steffe-s
                Passt es jetzt?
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @steffe-s
                und de einstellungen im mqtt adapter?
                Wenn der Adapter neu startet klappt alles für einige Minuten… danach zeigt evcc nur noch blödsinn an..,
                Die Status der Hausbatterie passen momentan , ebenso die Einspeisung/ Netzbezug… nur im Erzeugung pv passt nicht und somit auch der Überschuss etc
                Ich konnte das Problem eingrenzen…wenn ich den Mqtt Adapter neu starte, dann wird der erste Wert für evcc_merters/pv an evcc übertragen… danach wird zwar der Datenpunkt geändert, aber evcc bekommt keine Änderung mehr mit… für soc, battery und Grid klappt das
                • D docsnyder7
                  @steffe-s
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  @docsnyder7
                    @docsnyder7
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @steffe-s
                    Dankeschön... schaut bis auf ne Port bei mir exakt gleich aus und trotzdem aktualisiert evcc den PV wert nur beim ersten Verbinden.. danach nur noch battery und grid, deshalb passt dann Verbrauch nicht mehr
                    • D docsnyder7
                      @steffe-s
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      @docsnyder7
                      Hast du den Datenpunkt, der für die pv-erzeugung abgefragt wird, vielleicht einem Wert zugewiesen?
                      Das hatte ich am Anfang gemacht und es hat auch nicht richtig funktioniert. Dein Blockly Skript funktioniert aber?
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @docsnyder7
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @steffe-s
                        die DP unter evcc_meters werden ständig entsprechend aktualisert.. das passt soweit..
                        hab die DP jetzt noch als Zahl definiert,
                        • D docsnyder7
                          @steffe-s
                          genau so 👍
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          @steffe-s
                          genau so 👍
                          Kannst Du vielleicht die Config aus der ymal fur die Shelly posten?
                            @steffe-s
                            genau so 👍
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @steffe-s
                            - name: my_shellyplug
                              type: template
                              template: shelly
                              host: 192.168.178.114
                              standbypower: 5
                              icon: generic
                              user: xxxxx
                              password: xxxxxxxxx
                              @docsnyder7
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              @steffe-s
                              Hab jetzt alles wieder retour gebaut.. sprich evcc zieht die Modbus Daten und gibt sie an eine neue mqtt Instanz an den iobroker... somit brauch ich die evcc_meters nicht mehr. Iobroker nutzt den modbusproxy von evcc für Wechselrichterausgaben und befehle
                              Danke trotzdem allen für die Hilfe
