  4. iOS App - Tester gesucht!
    6.4k
136 Beiträge 9 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    #76
    neuer Adapter!
    bitte den neuen installieren und bitte um Feedback ob der Websocket jetzt stabil läuft.
    In meinen Tests ja, connection state im iob und status im App sind bei mir bisher sauber, egal wie oft ich die Verbindung wechsle
    • stolly82S stolly82
      @ilovegym
      Die Messages wollte ich noch anpassen.
      Die habe ich erstmal nur zum laufen gebracht, danach kommt Design.
      Ich denke, dass ich ein paar Templates anlegen werde, die andere Zwecke haben, die man dann über iosapp.0.person.Jan.iPhone.messages.templateId wähle kann oder so.
      Du hattest aber gesehen, dass HTML Messages aktuell schon gehen?
      {"aps":{"alert":{"title":"Cron Stunde: 0","subtitle":"Ooooo","body":"Cron Datum: 01.08.2024 - 00:00"}},"body-html":"<p>Text here</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<ul>\n<li>1</li>\n<li>2</li>\n<li>3</li>\n<li>4</li>\n</ul>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><img src=\"https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"1024\" /></p>"}
      #77
      @stolly82 sagte in iOS App - Tester gesucht!:
      {"aps":{"alert":{"title":"Cron Stunde: 0","subtitle":"Ooooo","body":"Cron Datum: 01.08.2024 - 00:00"}},"body-html":"<p>Text here</p>\n<p> </p>\n<ul>\n<li>1</li>\n<li>2</li>\n<li>3</li>\n<li>4</li>\n</ul>\n<p> </p>\n<p><img src="https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg\" alt="" width="1024" height="1024" /></p>"}
      Danke, ja, Templates waeren gut, im Prinzip muss man aber sowieso mit der Payload arbeiten, was ich nicht schlimm finde, man muss nur mal ein fuer sich passendes Design raus gefunden haben..
      Ueber die Payload sollte der Adapter schnell in andere Adapter, die Nachrichten senden, eingebaut werden koennen.
      Aber das alles zu seiner Zeit, wobei ich die aktuelle schon so stabil finde, dass ich jetzt Telegram verabschiede.
      Wichtige Infos kommen sowieso per SMS ueber die Backup LTE Line ..
        neuer Adapter!
        #78
        @stolly82
        Neue Adapter Version 1.0.3 laeuft sehr stabil, keine Probleme beim Installieren, Websocket ist stabil.
        Was mir aufgefallen ist, in der App wird manchmal rot disconnected angezeigt, aber der Websocket ist trotzdem verbunden..
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
          Eigentlich haben die Einladung alle angenommen und nur bei @smarthome2020 ist sie noch nicht installiert, wenn ich das richtig sehe.
          Theoretisch Testflight installieren und anmelden mit Apple ID, Einladung annehmen und dann sollte sie installierbar sein.
          TT-Tom
          #79
          @stolly82
          hi, die Einladung ist jetzt da. installiert ist sie auch schon, Rest mache ich heute Abend in Ruhe.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            @stolly82
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            #80
            @ilovegym
            Das verhalten mit dem disconnected habe ich aktuell nicht mehr.
            Die Verbindung lief bis eben wieder sehr stabil, Push kamen immer exakt um xx:00 an (ohne Verzögerung) bis eben.
            Jetzt musste ich die App wieder einmal öffnen und die Queue lief durch.
              @ilovegym
              #81
              @stolly82
              App Version 9 kam heute morgen, die Verbindung ist super, jetzt klappt das hier wieder. Adapter Version 1.0.3.
              Die NFC Tags probiere ich gerade, also schreiben geht, lesen geht.. da legt er auch Datenpunkte im iobroker an.
              Was ich nicht hin bekomme, ist, wenn ich ein NFC Tag lese, dass ich etwas mit dem iobroker ausführen lassen kann..?
                TT-Tom
                #82
                @stolly82
                bei mir läuft jetzt auch soweit alles, bin noch testen mit den Nachrichten.
                kleiner Hinweis: die Datenpunkte unter Sensoren, sollten readonly sein, da der User sie nicht ändern kann, sollte.
                eine Frage noch: wenn ich nicht im Heimnetz bin funktioniert es nicht. Benötige dafür eine VPN oder so.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @stolly82
                  #83
                  @tt-tom
                  VPN - ja, ich nutze Wireguard und dort in der App eingestellt " on demand " damit verbindet sich das VPN, wenn das Wifi verlassen wird, automatisch. Das funktioniert seit Monaten schon sehr gut und zieht auch nicht sehr viel Battery...
                  • stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    #84
                    Ich habe mit einen Port in der FritzBox geöffnet und nutze ausschließlich die DynDNS der MyFRITZ!.
                    Dann benötigt man kein VPN, das währe ohne WireGuard auch eine Möglichkeit.
                    Ich habe hier noch immer den fehlet, dass die backend tasks nach einer Zeit nicht mehr funktionieren.
                    Das wird in der selben Datei gesteuert wie das URL Catching der NFC Tags.
                    Beides funktioniert nicht, ich vermute der Fehler liegt irgendwo zentral.
                    Ich werde am Wochenende mal eine Test App schreiben die nur das macht, zum prüfen,… da ich hier eigentlich alles richtig gemacht habe,… es aber nicht funktioniert.
                    ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                      #85
                      @stolly82
                      hmm vielleicht irgendeine Energiespar-Funktion, die das dann stoppt..??
                      Gestern hatte ich mit NFC rumgespielt und auf einmal ging auch NFC garnicht mehr.. musste das Iphone komplett ausschalten, danach ging es wieder..
                      Heute hat die App die Rechte von Bluetooth verlangt.. ich hatte eigentlich alles erlaubt..
                        @stolly82
                        TT-Tom
                        #86
                        @ilovegym
                        Heute hat die App die Rechte von Bluetooth verlangt.. ich hatte eigentlich alles erlaubt...
                        Bei mir auch, scheint eine neue Anforderung zu sein.
                        VPN über wiregard hatte ich auch schon mal. Werde es wieder aktivieren.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          smarthome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                          #87
                          Ich bin heute bisschen unterwegs gewesen.
                          Die übermittelten Schrittzahlen stimmen nicht überein. Sowohl mein iPhone als auch meine Watch zeigen mehr Schritte an als der Datenpunkt im Adapter hergibt. Das war glaube ich schon mal angesprochen worden.
                          Wie wird eigentlich die Distanz zum Router berechnet? Das ist nicht die "im Haus Distanz" zum Router oder?
                          Dann nochmal ne dumme Frage vllt, aber muss ich "Messages" als Push-Benachrichtigungen verstehen? Wenn ich in den ioBroker Datenpunkten Texte einfüge und auf "send" klicke, kommt auf dem iPhone nichts an.
                          • S smarthome2020
                            TT-Tom
                            #88
                            @smarthome2020
                            Die App darf aber Benachrichtigungen auf dem Handy erstellen/anzeigen.
                            Wenn die App offen ist wird sie gleich angezeigt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              #89
                              @tt-tom
                              Ich habe der App die Berechtigung gegeben, Benachrichtigungen zu senden.
                              Auch wenn die App offen ist, bekomme ich nichts.
                              Mein Vorgehen: Ich trage im ioBroker unter dem Pfad meines iPhones in "messages" in "body" die Nachricht ein und klicke dann auf den "send"-Button. Es tut sich dann nur nichts.
                              Auch in der History ist nichts zu finden.
                              • S smarthome2020
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #90
                                @smarthome2020
                                Setz mal bei Headline einen Text rein.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  #91
                                  @tt-tom
                                  Auf einmal gehts. Wieso auch immer. Hatte die App eben nochmal neu installiert, ging dann auch nicht. Und plötzlich nun dann doch :D
                                  • S smarthome2020
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #92
                                    @smarthome2020
                                    Mit oder ohne Headline??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @smarthome2020
                                      smarthome2020
                                      #93
                                      @tt-tom
                                      Geht nur mit "title".
                                      Ohne kann man die Nachricht nicht absenden.
                                        TT-Tom
                                        #94
                                        @stolly82
                                        habe heute diese Fehlermeldung bekommen.
                                        2024-08-02 23:41:34.987	warn	State "iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.connected_bluetooth_device" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-08-02 23:41:32.787	warn	State "iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.now_playing_title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-08-02 23:41:32.747	warn	State "iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.now_playing_artist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        die Datenpunkte wurden auch nicht vom Adapter angelegt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          TT-Tom
                                          #95
                                          @stolly82
                                          das Passwort sollte nicht mit übermittelt werden oder als Sternchen
                                          	2024-08-03 10:14:01.599	info	Received message: {"username":"tom","action":"set","password":"test","data":{"value":"Unknown","path":"person.Tom.iPhone.sensors.activity"}}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.600	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.606	info	Received message: {"username":"tom","action":"set","data":{"value":1x.541736999999999,"path":"person.Tom.iPhone.sensors.longitude"},"password":"test"}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.606	info	Received message: {"username":"tom","action":"set","password":"test","data":{"value":5x.659872,"path":"person.Tom.iPhone.sensors.latitude"}}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.649	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.longitude changed: 1x.541737 (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:01.649	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.latitude changed: 5x.659872 (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:09.762	info	Received message: {"password":"test","action":"set","data":{"path":"person.Tom.iPhone.sensors.activity","value":"Stationary"},"username":"tom"}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:09.764	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.activity changed: Stationary (ack = true)
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:10.770	info	Received message: {"action":"set","password":"test","data":{"value":"Unknown","path":"person.Tom.iPhone.sensors.activity"},"username":"tom"}
                                          iosapp.0
                                          2024-08-03 10:14:10.772	info	State iosapp.0.person.Tom.iPhone.sensors.activity changed: Unknown (ack = true)
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
