  4. iOS App - Tester gesucht!
    6.4k
136 Beiträge 9 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    BETA Update
    Ich habe die Installationsprobleme und die Message Crashs behoben.
    Da ich es in dem altem Adapter mit dem Installations- Crash nicht hinbekommen habe, habe ich einen neuen erstellt.
    Geändert ist auch der Namespace des Adapter Baums.
    Alt: iobapp
    Neu: iosapp
    Neue Adapter URL:
    https://github.com/DNAngelX/ioBroker.iosapp
    Fixes der 1.0.0
    1. namespace changed
    2. messages crash fixed
    3. connection state from device fixed
    4. fixed crashes on installations
    • stolly82S stolly82
      BETA Update
      Alt: iobapp
      Neu: iosapp
      Neue Adapter URL:
      Fixes der 1.0.0
      @stolly82
      V1.0
      Installation auf Docker buanet 10.0.0.1-beta Node 22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.22
      ohne Probleme, lief durch, Instanz hinzugefuegt, Daten eingetragen, funktioniert.
      Messages an alle funktioniert, super!
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        Ich habe noch ein Issue entdeckt, in Verbindung mit dem Websocket.
        Hier benötige ich noch mal Tester, da es möglich sein kann, dass durch mein gesamtes Debugging das Verhalten anders ist.
        Case zum Nachstellen des Verhaltens
        Das App lasse ich geschlossen im Hintergrund!
        Ich lasse mir zu jeder vollen Stunde über Blockly eine PUSH an mein iPhone senden, Inhalt Datum, Uhrzeit für das spätere debugging.
        Netzwerk ist theoretisch über das Heimnetzwerk Wi-Fi verbunden.
        Irgendwann kommen die Nachrichten nicht mehr an und werden durch den Adapter in den Cache geworfen.
        Das Objekt iosapp.0.person.Jan.iPhone.connection ist dann auch false.
        Verlasse ich jetzt das Haus, wechselt die Netzwerk Verbindung auf Cellular und die gesamten Push Notifications kommen an.
        Wieder im Wi-Fi angekommen (anderes Netzwerk), ist die Verbindung dann wieder false, wenn ich das App öffne, ist sie wieder true.
        Kann das Verhalten jemand bestätigen oder ist das ein Debugging Case bei mir?
          @stolly82
          ja, ist hier auch so, wenn ich die App wieder starte auf dem Iphone, dann kommen die Msgs sofort, ansonsten spaeter irgendwann.. In der App ist dann der Status disconnected, aber trotzdem kommen Msgs an..
          Der Sensor status steht auf Immediately.. und die Daten werden auch uebertragen.. aber in der App zeigt er noch disconnected..
          Ich hab auch noch kein System dahinter entdeckt.
          Edit: eben ist die App abgestuerzt und ich hab den Bericht dem Entwickler gesendet... hoffe, du kannst was damit anfangen..?
          Ich bin der Meinung, das Issue war gestern mit dem alten Adapter nicht da..
          stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
            @stolly82
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            @ilovegym
            OK, dann ist das Verhalten identisch mit meinem, das ist gut zu wissen, dann darf ich bei mir Fehler analysieren und die sind dann auch aussagekräftig 😵
            Das war ein UI Crash mit der Navigation Bar.
              @ilovegym
              @stolly82
              Hast du ein Beispiel fuer eine Message Payload, die schoen aussieht?
              Wenn ich ein Bild versende (also in imageurl ) dann bekomme ich im body ein riesiger weisser halber screen, im unteren screen ist das Bild.. und irgenwo steht der Text...
              Hier mal meine Payload:
              {"aps":{"alert":{"title":"iobroker","subtitle":"PV Ueberschuss Laden beendet !","body":"Bild vom Iphone alt"},"sound":"default"},"image-url":"https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg"}```
                @smarthome2020
                du brauchst kein Iphone im Dev Modus, einfach die App Testflight installieren und den Einladungscode (erhaeltlich bei Stolly82 ) eingeben.
                smarthome2020
                @ilovegym sagte in iOS App - Tester gesucht!:
                @smarthome2020
                Habe ich gemacht . Habe nun per Mail eine Einladung zu
                „https://appstoreconnect.apple.com“ erhalten.
                Nur kann man von dort keine App laden?
                Wie geht man da weiter vor ?
                Viele Grüße
                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  @smarthome2020
                  Viele Grüße
                  TT-Tom
                  @smarthome2020
                  Stehe vor dem selben Problem.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @smarthome2020
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    @tt-tom
                    @smarthome2020
                    ich habs heute hinbekommen.
                    entwicklermodus aktiviert?
                    account unter Tester:innen aktiviert (haken gesetzt)?
                    • S smarthome2020
                      @smarthome2020
                      Viele Grüße
                      @smarthome2020 @TT-Tom
                      ist schon ein paar Wochen her bei mir, aber ich meine, bin dem Link gefolgt, dann kam ein Einladungscode, und den gibt man in der App Testflight ein.
                      Dann wird die App geladen.
                      efxzE T 2 Antworten Letzte Antwort
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        @ilovegym
                        war der entwicklermodus auf deinem iphone vorher schon aktiviert?
                        • efxzE efxz
                          @ilovegym
                          @efxz nee, habs ja auch aufm Ipad, da hab ich auch nix aktiviert.. einfach die App Testflight installiert... hmm
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            @ilovegym
                            Beta-Tester werden:
                            Um Beta-Tester zu werden, aktiviere den Entwicklermodus auf deinem iPhone und sende mir deine UDID. Ich trage sie dann in meinen Entwickleraccount ein.
                            Wer mal lust hat zu testen, git adapter + iPhone im DEV mode wird benötigt.
                            • efxzE efxz
                              @ilovegym
                              Beta-Tester werden:
                              #66
                              @efxz
                              bei mir ist er aus, gerade nachgesehen.4b3c5db0-ac0f-4897-8772-4ac96d8e012a-32363423-BF9A-48FB-A912-CB434217E147_1_102_o.jpeg
                                TT-Tom
                                #67
                                @ilovegym
                                Bin auch dem Link gefolgt, habe mich dann beim AppStoreConnect angemeldet. Aber noch kein Code bekommen, hast du den von Apple bekommen oder von @stolly82 ??
                                Edit: mit dem Link komme ich nach Anmeldung mit meiner AppleId auf diese Seite
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @ilovegym
                                  #68
                                  @tt-tom
                                  • T TT-Tom
                                    @ilovegym
                                    #69
                                    @tt-tom
                                    ja, das hatte ich auch, dann auf App glaub ich, und dann gehts weiter..
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #70
                                      @ilovegym
                                      Okay, von TestFlight habe ich keine Mail bekommen. Dann muss @stolly82 nochmal schauen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #71
                                        @ilovegym
                                        Da sieht es dann so aus.
                                        Wir warten mal was @stolly82 sagt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @ilovegym
                                          #72
                                          @tt-tom abwarten, da wird sie ja schon angezeigt.. morgen ist die drauf..
