  4. iOS App - Tester gesucht!
    6.4k
136 Beiträge 9 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    Hi, das Projekt hört sich gut an.
    Würde auch gerne mal testen, nur muss ich mein iPhone dafür weiterhin im Dev-Modus haben? Oder geht es bereits ohne?
    Viele Grüße
    @smarthome2020
    du brauchst kein Iphone im Dev Modus, einfach die App Testflight installieren und den Einladungscode (erhaeltlich bei Stolly82 ) eingeben.
    • S smarthome2020
      Viele Grüße
      stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      @smarthome2020
      Schreib einfach eine PN mit deiner Apple Mail adresse
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        BETA Update
        Ich habe die Installationsprobleme und die Message Crashs behoben.
        Da ich es in dem altem Adapter mit dem Installations- Crash nicht hinbekommen habe, habe ich einen neuen erstellt.
        Geändert ist auch der Namespace des Adapter Baums.
        Alt: iobapp
        Neu: iosapp
        Neue Adapter URL:
        https://github.com/DNAngelX/ioBroker.iosapp
        Fixes der 1.0.0
        1. namespace changed
        2. messages crash fixed
        3. connection state from device fixed
        4. fixed crashes on installations
        • stolly82S stolly82
          BETA Update
          Alt: iobapp
          Neu: iosapp
          Neue Adapter URL:
          Fixes der 1.0.0
          @stolly82
          V1.0
          Installation auf Docker buanet 10.0.0.1-beta Node 22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.22
          ohne Probleme, lief durch, Instanz hinzugefuegt, Daten eingetragen, funktioniert.
          Messages an alle funktioniert, super!
          • stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            Ich habe noch ein Issue entdeckt, in Verbindung mit dem Websocket.
            Hier benötige ich noch mal Tester, da es möglich sein kann, dass durch mein gesamtes Debugging das Verhalten anders ist.
            Case zum Nachstellen des Verhaltens
            Das App lasse ich geschlossen im Hintergrund!
            Ich lasse mir zu jeder vollen Stunde über Blockly eine PUSH an mein iPhone senden, Inhalt Datum, Uhrzeit für das spätere debugging.
            Netzwerk ist theoretisch über das Heimnetzwerk Wi-Fi verbunden.
            Irgendwann kommen die Nachrichten nicht mehr an und werden durch den Adapter in den Cache geworfen.
            Das Objekt iosapp.0.person.Jan.iPhone.connection ist dann auch false.
            Verlasse ich jetzt das Haus, wechselt die Netzwerk Verbindung auf Cellular und die gesamten Push Notifications kommen an.
            Wieder im Wi-Fi angekommen (anderes Netzwerk), ist die Verbindung dann wieder false, wenn ich das App öffne, ist sie wieder true.
            Kann das Verhalten jemand bestätigen oder ist das ein Debugging Case bei mir?
              @stolly82
              ja, ist hier auch so, wenn ich die App wieder starte auf dem Iphone, dann kommen die Msgs sofort, ansonsten spaeter irgendwann.. In der App ist dann der Status disconnected, aber trotzdem kommen Msgs an..
              Der Sensor status steht auf Immediately.. und die Daten werden auch uebertragen.. aber in der App zeigt er noch disconnected..
              Ich hab auch noch kein System dahinter entdeckt.
              Edit: eben ist die App abgestuerzt und ich hab den Bericht dem Entwickler gesendet... hoffe, du kannst was damit anfangen..?
              Ich bin der Meinung, das Issue war gestern mit dem alten Adapter nicht da..
              stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                @stolly82
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @ilovegym
                OK, dann ist das Verhalten identisch mit meinem, das ist gut zu wissen, dann darf ich bei mir Fehler analysieren und die sind dann auch aussagekräftig 😵
                Das war ein UI Crash mit der Navigation Bar.
                  @ilovegym
                  @stolly82
                  Hast du ein Beispiel fuer eine Message Payload, die schoen aussieht?
                  Wenn ich ein Bild versende (also in imageurl ) dann bekomme ich im body ein riesiger weisser halber screen, im unteren screen ist das Bild.. und irgenwo steht der Text...
                  Hier mal meine Payload:
                  {"aps":{"alert":{"title":"iobroker","subtitle":"PV Ueberschuss Laden beendet !","body":"Bild vom Iphone alt"},"sound":"default"},"image-url":"https://d2e6ccujb3mkqf.cloudfront.net/0db0c960-c786-45e5-b530-2c40be84b0ef-1_7ec8b331-5664-4123-a7d1-a2d468f138e4.jpg"}```
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    @ilovegym sagte in iOS App - Tester gesucht!:
                    @smarthome2020
                    Habe ich gemacht . Habe nun per Mail eine Einladung zu
                    „https://appstoreconnect.apple.com“ erhalten.
                    Nur kann man von dort keine App laden?
                    Wie geht man da weiter vor ?
                    Viele Grüße
                    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S smarthome2020
                      @smarthome2020
                      Viele Grüße
                      TT-Tom
                      @smarthome2020
                      Stehe vor dem selben Problem.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @smarthome2020
                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        @tt-tom
                        @smarthome2020
                        ich habs heute hinbekommen.
                        entwicklermodus aktiviert?
                        account unter Tester:innen aktiviert (haken gesetzt)?
                        • S smarthome2020
                          @smarthome2020
                          Viele Grüße
                          @smarthome2020 @TT-Tom
                          ist schon ein paar Wochen her bei mir, aber ich meine, bin dem Link gefolgt, dann kam ein Einladungscode, und den gibt man in der App Testflight ein.
                          Dann wird die App geladen.
                          efxzE T 2 Antworten Letzte Antwort
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            @ilovegym
                            war der entwicklermodus auf deinem iphone vorher schon aktiviert?
                            • efxzE efxz
                              @ilovegym
                              @efxz nee, habs ja auch aufm Ipad, da hab ich auch nix aktiviert.. einfach die App Testflight installiert... hmm
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                @ilovegym
                                Beta-Tester werden:
                                Um Beta-Tester zu werden, aktiviere den Entwicklermodus auf deinem iPhone und sende mir deine UDID. Ich trage sie dann in meinen Entwickleraccount ein.
                                Wer mal lust hat zu testen, git adapter + iPhone im DEV mode wird benötigt.
                                • efxzE efxz
                                  @ilovegym
                                  Beta-Tester werden:
                                  #66
                                  @efxz
                                  bei mir ist er aus, gerade nachgesehen.4b3c5db0-ac0f-4897-8772-4ac96d8e012a-32363423-BF9A-48FB-A912-CB434217E147_1_102_o.jpeg
                                    TT-Tom
                                    #67
                                    @ilovegym
                                    Bin auch dem Link gefolgt, habe mich dann beim AppStoreConnect angemeldet. Aber noch kein Code bekommen, hast du den von Apple bekommen oder von @stolly82 ??
                                    Edit: mit dem Link komme ich nach Anmeldung mit meiner AppleId auf diese Seite
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @ilovegym
                                      #68
                                      @tt-tom
                                      • T TT-Tom
                                        @ilovegym
                                        #69
                                        @tt-tom
                                        ja, das hatte ich auch, dann auf App glaub ich, und dann gehts weiter..
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #70
                                          @ilovegym
                                          Okay, von TestFlight habe ich keine Mail bekommen. Dann muss @stolly82 nochmal schauen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
