  5. Mit Ikea Schalter led leuchte dimmen
    6.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @robbi12 sagte: Schalter von Ikea, welcher open/close und stop hat.
    Wer diesen Taster nicht hat, kennt dessen Verhalten nicht und kann deshalb nicht helfen. Teste erst einmal das Verhalten:
    Drücke jede Taste einmal kurz und dann z.B. "open" einmal lang und poste das Log in Code tags.
    Robbi12
    @paul53 Danke dass ihr euch die viele Mühe macht.
    Hier die Auswertung:
    Von unten nach oben:
    • Rollo auf gedrückt: Die ersten 2 Werte
    • Rollo zu gedrückt: Die nächsten 2 Werte
    • Rollo auf lang gedrückt und losgelassen: Die nächsten 4 Werte
    • Rollo zu lang gedrückt und losgelassen: Die letzten 4 Werte
    • R Robbi12
      @robbi12
      Es gibt "Open event" und "Open"? "Open" beim Loslassen nach langem Tastendruck?
      Was ist mit Taste "stop"?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @robbi12
        Robbi12
        @paul53 Es gibt keinen Stop Taster. open Event ist beim Drücken. open ist wenn ich nach langem Tastendruck loslasse.
        • R Robbi12
          @robbi12 sagte: open ist wenn ich nach langem Tastendruck loslasse.
          Dann versuche es mal so:
            Robbi12
            @paul53 Danke das funktioniert gut
            • R Robbi12
              @robbi12 sagte: funktioniert gut
              Hat der Rollo-Aktor einen Datenpunkt, der anzeigt, ob das Rollo in Bewegung ist? Falls ja, wäre er besser für die Prüfung geeignet als die Variable move, da auch das Stoppen bei Erreichen der Endlagen berücksichtigt würde.
                Robbi12
                @paul53 Der Rollo hat den Wert position. Dieser zeigt prozentuale Werte an und müsste sich ändern.
                Wie würde das Script dann aussehen?
                • R Robbi12
                  @robbi12 sagte: Der Rollo hat den Wert position.
                  In dem Fall benötigt man die Variable move weiterhin. Man kann sie aber bei Erreichen einer Endposition auf falsch setzen, damit der nächste Tastendruck nicht als "stop" interpretiert wird.
                    Robbi12
                    @paul53 Hallo. Funktioniert nicht ganz. Hoch mit einfach drücken und runter geht. Hält auch an. LongPush fährt runter oder hoch, hält aber nicht mehr an.
                    • R Robbi12
                      @robbi12 sagte: hält aber nicht mehr an.
                      Bitte Blockly zeigen.
                        Robbi12
                        schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                          <variables>
                            <variable id="TT,eIkG,j9(IFTy%.ud{">position</variable>
                            <variable id="k%2N3;oRED*`)oKP7[Pc">move</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="mCf]Lw;IqlUK=btQ9A~A" x="13" y="13">
                            <field name="NAME">stoppen</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="control" id="BytYBFroz4zRhek0}VII">
                                <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.stop</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="mzfKSDxS/?1hbW2`Gnys">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="ZCGgGWFg!.tZfwf|I(rX">
                                    <field name="VAR" id="k%2N3;oRED*`)oKP7[Pc">move</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="K7qW5Zhkv{eXcZFGDZ%t">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="variables_set" id="$980h.:wcI(1XI#qfe}4" x="13" y="138">
                            <field name="VAR" id="TT,eIkG,j9(IFTy%.ud{">position</field>
                              <block type="get_value" id="f~B9?;Em=M`M@?VZEMk)">
                                <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.position</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on" id="0cRYgSwDT=vRPmLdK#Vo">
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="{/VlM+.c,(~eVvJo`x+p">
                                      <block type="on_source" id="Z%*^8UU*jZrIjVr1LsPX">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="5+!kpN!_-@M}T@CQiik%">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="2t6cq?_Hn5hm_5XSR6Hb" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="TtV3rXEU0~^B1sFL_a(4">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="K~*B4jQph1+G=i5Ie}{h">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="iYoP[CR4,!rPW}uDl186">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="x?ky:Q[HKG@f8WS7=R(]">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="xGnF-ij$SCr?g!*{6]nr">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="s^g+lE~[(i4m;v}}FcYY">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id=",dD4$fxc]P!*V5g~u6h?">
                                          <block type="logic_boolean" id="`e/~`1*n@n$bVo9p8]+b">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="wSHgv/+Lut?SP(]a1S5g">
                                        <field name="CONDITION">gt</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="Yf:3QbH8]MBoic?yAhJc">
                                            <mutation name="stoppen"></mutation>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="n$NS`*]h5IC6U:*#@d%/">
                                            <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b0ff5.cover_open</field>
                                              <block type="controls_if" id="3P@q8JcJRr2%=)i@MISC">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="variables_get" id="n=Y|rd!LEK?!|E2N_}/K">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id=":O+mR7,0o`@-3%{4#jvt">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="qtge`Iw+HeN^rph7g,b-">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="B;]e?7T:WBU/r.@|E}f]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="qp+#w9eP}LfKvMYnM_tJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="control" id="/5.{4ybn*duY`_^+j|nJ">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.open</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="s30@jwzcu9]E=tvL8{._">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="8-/kSNy2{,`SHzpw^E}u">
                                                          <block type="logic_boolean" id="~xc|QVG=r$?ffp`H[tm(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="Pp!tA9]/eMX}|FqEk2g1">
                                                <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b0ff5.cover_close</field>
                                                  <block type="controls_if" id="M|3anr%E8BNORT45o2iB">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="variables_get" id="vz${@a6Ks2vTk:=J:=M{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="J4E{SUH(IP,utoKM-ZNK">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="k.r-52uW.ipg-5Sn=7;`">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="1?ty#QG0CQE2(IGmq05W">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="~G4u.~CIt8;(.ne01USV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="]/jAZ3[Nkzm[CI_o0mc,">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.close</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="0O3F#Odbe:M1+EIZu8ZP">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="8X!s.Os!]M5@XW7]C[):">
                                                              <block type="logic_boolean" id="2]Ed~u{DwcK-F%q|DA$?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • R Robbi12
                            <variables>
                            </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          @robbi12
                          Der Block für setzen von move bei Erreichen der Endlagen gehört in den Triggerblock:
                          Der Datenpunkt zum Stoppen bei Loslassen ist falsch. Es muss ein Datenpunkt ("Open") des Tasters ("zigbee.0.5c0272fffe7b0ff5") sein.
