  4. iOS App - Tester gesucht!
    6.4k
136 Beiträge 9 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    @ilovegym das mit dem Error 25 muss ich mir mal anschauen. Das ist total merkwürdig, da der dev-server keinen Fehler wirft, aber bei der Installation dann alle Systeme das Problem haben.
    Ich hatte das gestern auch schon bemerkt, dass wenn man einen neuen Server hinzu fügt, dass dieser erstmal keine Daten sendet, erst wenn man das App dann einmal killt und wieder startet.
    Das hatte ich aber gegen 02:30 Uhr bemerkt, wollte dann doch mal schlafen 🙄
    Fehler mit der http habe ich gefunden.
    Ich habe 2 Funktionen zum Websocket Verbinden, einmal bevor die Zugangsdaten gespeichert werden, einmal wenn diese gesichert sind.
    Für den Websocket Check habe ich vergessen http(s) zu entfernen, baue ich direkt mit ein.
    @stolly82
    Immer mit der Ruhe.. Rom ist auch nicht in einem Tag erbaut worden.. :D
    du machst das schon klasse, da ist Konzept dahinter und Entwicklung dauert halt.. man muss ja testen, Fehler finden, nachvollziehen, verstehen, und dann kann man erst fixen..
    • KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      Ich hatte mal bisschen Zeit mit dem Adapter und der App zu testen.
      Meine bisherigen Beobachtungen:
      • Standortdaten werden nicht dauerhaft übertragen
      • wenn die Daten nicht mehr aktualisiert werden, hilft es in der App die Intervallzeit (Sensoren) zu ändern
      • Zone verlassen oder betreten funktioniert bei mir überhaupt nicht (werde heute mal mit VPN testen)
        um eine gute Zonenerkennung bzw. Anwesenheitserkennung (zu Hause Ja/Nein) zu haben, wäre es bestimmt sinnvoll, wenn deine App automatisch eine VPN aufbauen könnte, bevor die Zonenerkennung die Daten an IoBroker übermittelt.
      Iphone15pro Max
      • KnallochseK Knallochse
        Iphone15pro Max
        @knallochse
        die VPN Connection wird bei mir automatisch von Wireguard gemacht, wenn kein Wifi mehr verbunden ist..
        Das funktioniert prima, und ich muss mich nicht drum kuemmern..
        Bei mir reisst auch oft die Socketverbindung ab.. obwohl ich Zuhause bin und das Telefon aufm Tisch liegt.. anscheinend Energysaving oder sowas..? sollte beim Aufwecken aber doch wieder hergestellt werden.. und das machts nicht immer..
        Iphone 13 Mini
        • stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          Ich melde mich hier einmal von der Front!
          Websocket
          Der Websocket sollte eigentlich so funktionieren, dass er, wenn er die Verbindung verliert, das erste Mal nach 10 Sekunden, dann nach 20 Sekunden, 40 Sekunden, 80 Sekunden, 160 Sekunden bis 300 Sekunden, versucht die Verbindung wieder aufzubauen, danach alle 5 Minuten.
          Jetzt habe ich mir den Spaß erlaubt und im ioBroker eine Regel erstellt, der jede Stunde eine Push sendet.
          Die ersten 4 Stunden sind sauber angekommen, danach fehlte eine Nachricht komplett, danach wurden alle morgens zugestellt, als ich das Telefon wieder in Benutzung hatte.
          Die nächsten sind dann angekommen, als ich das Haus verlassen habe, acht Stück auf einmal.
          Ich hab das App aber nicht mehr gestartet.
          Meine Analyse dazu:
          Dadurch dass Nachrichten komplett verschluckt wurden, vermute ich, dass der Socket zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr geantwortet hat aber aktiv gewesen ist.
          Hier muss ich auf jeden Fall eine Response einbauen, so dass der ioBroker weiß, ob die Nachricht auch wirklich zugestellt wurde, aktuell mache ich das nur anhand des Socket Status.
          Dann muss ich schauen, warum die App scheinbar irgendwie in den Stand-by geht, obwohl sie das nicht soll.
          Bisher dachte ich, dass sie abgestürzt ist, das kann aber ja nicht sein, wenn sie wieder funktioniert, wenn man aus dem Haus geht.
          Den ioBroker habe ich erreichbar gemacht über eine normale Portfreigabe und über den Standard Fritz DynDNS.
          Über die externe DynDNS sollte er aber ja intern auch dauerhaft verbunden sein.
          NFC Tags
          Die Beschreibung Funktion funktioniert super.
          Wenn man einen beschriebenen Tag liest, dann öffnet sich auch die App.
          Was nicht funktioniert, ist, dass ich die URL route und den Tag Trigger.
          Ich hab schon 400 Anleitungen durch, irgendwas stimmt da nicht 🤣
            Websocket
            Meine Analyse dazu:
            NFC Tags
            @stolly82
            Prima dass du das nachvollziehen kannst 👍👍
            Aber nein, einen port machen wir ganz bestimmt nicht für iobroker in der Firewall auf..
            das bleibt local und ansonsten muss das mit vpn gehen..
              Hey zusammen, ich habe mir ein paar Nächte um die Ohren geschlagen und eine iOS App inkl. Adapter für den IoBroker erstellt.
              e051025b-89bd-4dd2-ad5f-7bb1ec36ab7a-image.png 1719533458930-a84b3421-9b85-48e9-97aa-fbdb49e9d7c6-image.png
              DIe App verbindet sich mit einem IoBroker-Adapter und ermöglicht es deinem iOS-Gerät, Sensordaten an deinen IoBroker zu senden. Mit der App kannst du mehrere Server und Zonen definieren. Die Zonen werden im IoBroker angelegt, und Personen werden automatisch ein- und ausgeloggt. Außerdem wird die Entfernung zur Zone gesendet.
              Features:
              • Sensordatenübertragung: Dein iOS-Gerät sendet kontinuierlich Sensordaten an den IoBroker.
              • Mehrere Server: Unterstützung für die Verbindung mit mehreren Servern.
              • Zonenverwaltung: Definiere und verwalte mehrere Zonen, die im IoBroker angelegt werden.
              • Präsenz- und Distanz-Tracking: Automatisches Ein- und Ausloggen von Personen in Zonen sowie Übermittlung der Entfernung zur Zone.
              Offene Punkte:
              • Push-Benachrichtigungen: Empfang von Push-Benachrichtigungen vom IoBroker zu iOS.
              • NFC-Tags: Lesen und Schreiben von NFC-Tags sowie Auslösung von Aktionen im IoBroker.
              • Widgets: Integration von Widgets (nur bei viel Motivation).
              Beta-Tester werden:
              Um Beta-Tester zu werden, aktiviere den Entwicklermodus auf deinem iPhone und sende mir deine UDID. Ich trage sie dann in meinen Entwickleraccount ein.
              Wer mal lust hat zu testen, git adapter + iPhone im DEV mode wird benötigt.
              @stolly82
              Heute hat er bei mir auf App Version 1.0 (5) geupdated, und die funktioniert richtig gut, die Websocketverbindung haelt nun, egal ob mit VPN oder im Wifi.
              Sensordaten werden regelmaessig uebertragen, scheint alles zu stimmen, super!
              Messages ans Geraet funktionieren, an alle anscheinend noch nicht.. ?
              NFC scheint er was zu erkennen, aber finde dazu keine Datenpunkte im iobroker-Adapter (0.2.1 )
              stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                @stolly82
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @ilovegym
                ich habe eben noch mal die (6) erstellt, da ist ein Logging eingebaut (muss im Menü aktiviert werden).
                Ich habe ab und an ein Problem, dass die Systeme "CONNECTING" order "DISCONNECTED" anzeigen, obwohl die WS Verbindung existiert.
                Ich hoffe, dass wir im LOG zusammen was finden, ab wann das passiert (bei mir irgendwie nach 20-60 min nach dem Neustarten der App).
                Messages funktioniert bei mir komplett.
                ggf. mal den IOB Objektbaum löschen und Adapter neu starten?
                @NFC
                Das beschreiben funktioniert, aber das lesen des TAGS nicht, also die URL wird zwar im App geöffnet, aber die bekomme ich nicht durchgeschleift. Habe 100 Anleitungen durch, das sollte eigentlich alles richtig sein,... finde den Fehler nicht.
                  @ilovegym
                  @NFC
                  @stolly82
                  Version 6 installiert, Log aktiv, keine Verbindungsabbrueche.. Edit: doch, aber nur, wenn der Adapter neu startet.. und dann muss ich das Server neu in der Konfig eintragen.. er kann nicht mehr von alleine Connecten...
                  Edit: Logs funktioniert
                  Bei senden von Messages an alle kommt allerdings dies hier jetzt:
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:20:06.671	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:35.232	info	terminating
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.731	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.731	info	terminating
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.728	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.728	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:620:75 at Array.map (<anonymous>) at Iobapp.handleAPNMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:620:56) at async Iobapp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp/main.js:73:17)
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.727	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.727	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.573	info	State iobapp.0.messages.send changed: false (ack = true)
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.563	info	State iobapp.0.messages.payload changed: {"aps":{"alert":{"title":"iobroker","subtitle":"test subtitle","body":"Test Nachricht Body"},"sound":"default"}} (ack = true)
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.506	info	State iobapp.0.messages.send changed: true (ack = false)
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.084	info	WebSocket server listening on port 9192
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:34.072	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iobapp, node: v22.5.1, js-controller: 6.0.9
                  iobapp.0
                  2024-07-28 17:19:02.583	info	terminating
                  stolly82S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @stolly82
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    iobapp.0
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    @ilovegym
                    Super, mit den Messages konnte ich nachstellen.
                    Schaue ich mir an.
                    Bei mir verbindet sich die App ohne Probleme nach dem Adapter Crash wieder neu mit dem Adapter.
                    Was er dann halt macht, im "Active Systems" zeigt er "Conencting" oder "Disconnected" an.
                    Ist er aber nicht laut Log und daten sendet er auch.
                      @stolly82
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      iobapp.0
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      @ilovegym
                      Ich "glaube" ich habe das Problem mit der Anzeige und dem WS Status (onlineState) gelöst.
                      Bitte mal im app auf der Startseite bleiben und mal an der connection rumfummeln (Wifi off, VPN an, aus, Wifi on,... etc. )
                      Ich hatte auch den Adapter ein paar mal Crashen lassen (Danke Messages an alle,... 🙄 ) und auch dann baute er sofort wieder auf und hat den Status auch korrekt angezeigt.
                      Dieser Websocket kram hatte mich aktuell sehr dran gehindert die App überhaupt weiter zu denken, da wenn ich den nicht stabil zum laufen bekomme, die App keinen Sinn macht.
                      Sieht aber aktuell sehr stabil aus die Verbindung.
                        @ilovegym
                        @stolly82
                        Das stimmt, Verbindung ist sehr stabil, auch der Wechsel zwischen wifi und vpn klappt sehr gut!
                        Denke darauf kann man jetzt aufbauen 👍👍
                          @stolly82
                          stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          @ilovegym
                          Kannst du die Energie mal prüfen bitte, wie viel das App bei dir benötigt,...
                          Durch die Änderungen hoffe ich, dass das App jetzt noch immer im normalem Bereich ist, da die Prüfungen wie du im Log sehen kannst jetzt über PING alle 30 sec. ausgeführt werden etc.
                          Ich kann Einstellungen > Batterie bei mir nicht sauber auswerten, da ich den Dev. mode an habe und der die Daten auch an die Xcode Konsole sendet und ich das App ja ständig neu starte beim Entwickeln.
                          • stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            Ab jetzt dürfen gerne Bugs in den GIT Tickets angelegt werde.
                            Bekannte BUG's
                            Adapter
                            1. Messages an alle (App Crash)
                            2. Messages an alle des Users (App Crash)
                            3. connection state des Devices is always true
                            4. Adapter Installation > Code 25
                            iOS App
                            1. Settings > Standort (Toggles ohne Funktion)
                            2. Settings > Notifications
                              ** Message view ugly
                              ** Töne und Message typen ohne Funktion
                              ** Badges müssen entfernt werden, da iOS das nicht mehr unterstützt
                            3. Sensoren
                              ** distance wert falsch
                              ** pressure kein Wert
                              ** Fehlende werte (Bluetooth Verbindung aktiv? und mit welchem Gerät verbunden)
                              ** Sensoren Toggles (teils ohne Funktion)
                            4. NFC Tags
                              ** Lesen ohne Funktion
                              ** Durchschleifen der URL als Tags Trigger Fehlerhaft
                            5. StartView > Verdoppelung der Überschrift in manchen Fällen wenn man durch die Menüs geht
                              @ilovegym
                              @stolly82
                              kommt heute genau richtig, hab gestern abend alle meine Messages auf iobtools umgestellt (ohne Bilder, das kommt noch).
                              Heute alleine ueber 2000 Messages, ohne Probleme, war auch kurz weg, VPN / Wifi uebergang ohne Probleme mit der App.
                              Denke, die App wird mein Telegram-Ersatz, da ich beim Test auch ein paar Frigate-Clips senden konnte.. scheint alles prima zu klappen. Auch werden die Daten vom Iphone problemlos uebertragen, Schritte, Stockwerke, Battery.. Focus.. passt.
                              Die App hat heute bei mir 37% - 10h 2m in use.. klar.. dauernd Messages...
                              mehr wie 100 haelt er aber nicht in der History.. reicht auch..
                              Batterie Wert wird sauber ausgelesen und uebertragen.
                              Also von meiner Seite, kannst du auch anfangen, den Adapter schoen zu machen.. da gibts ja noch ein Problem beim installieren usw... und dann kann das in den Beta-Test...
                              Getestet mit der Version 6 der App, Iphone 13 mini und Ipad Air 2021.
                              Edit: hab deine 2.te Nachricht erst spaeter gelesen, ja, da hast du ja alles im Blick, super.
                                smarthome2020
                                Hi, das Projekt hört sich gut an.
                                Würde auch gerne mal testen, nur muss ich mein iPhone dafür weiterhin im Dev-Modus haben? Oder geht es bereits ohne?
                                Viele Grüße
                                ? stolly82S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S smarthome2020
                                  Viele Grüße
                                  @smarthome2020
                                  du brauchst kein Iphone im Dev Modus, einfach die App Testflight installieren und den Einladungscode (erhaeltlich bei Stolly82 ) eingeben.
                                  • S smarthome2020
                                    Viele Grüße
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82
                                    @smarthome2020
                                    Schreib einfach eine PN mit deiner Apple Mail adresse
                                    • stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      BETA Update
                                      Ich habe die Installationsprobleme und die Message Crashs behoben.
                                      Da ich es in dem altem Adapter mit dem Installations- Crash nicht hinbekommen habe, habe ich einen neuen erstellt.
                                      Geändert ist auch der Namespace des Adapter Baums.
                                      Alt: iobapp
                                      Neu: iosapp
                                      Neue Adapter URL:
                                      https://github.com/DNAngelX/ioBroker.iosapp
                                      Fixes der 1.0.0
                                      1. namespace changed
                                      2. messages crash fixed
                                      3. connection state from device fixed
                                      4. fixed crashes on installations
                                        BETA Update
                                        Alt: iobapp
                                        Neu: iosapp
                                        Neue Adapter URL:
                                        Fixes der 1.0.0
                                        @stolly82
                                        V1.0
                                        Installation auf Docker buanet 10.0.0.1-beta Node 22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.22
                                        ohne Probleme, lief durch, Instanz hinzugefuegt, Daten eingetragen, funktioniert.
                                        Messages an alle funktioniert, super!
                                        • stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          Ich habe noch ein Issue entdeckt, in Verbindung mit dem Websocket.
                                          Hier benötige ich noch mal Tester, da es möglich sein kann, dass durch mein gesamtes Debugging das Verhalten anders ist.
                                          Case zum Nachstellen des Verhaltens
                                          Das App lasse ich geschlossen im Hintergrund!
                                          Ich lasse mir zu jeder vollen Stunde über Blockly eine PUSH an mein iPhone senden, Inhalt Datum, Uhrzeit für das spätere debugging.
                                          Netzwerk ist theoretisch über das Heimnetzwerk Wi-Fi verbunden.
                                          Irgendwann kommen die Nachrichten nicht mehr an und werden durch den Adapter in den Cache geworfen.
                                          Das Objekt iosapp.0.person.Jan.iPhone.connection ist dann auch false.
                                          Verlasse ich jetzt das Haus, wechselt die Netzwerk Verbindung auf Cellular und die gesamten Push Notifications kommen an.
                                          Wieder im Wi-Fi angekommen (anderes Netzwerk), ist die Verbindung dann wieder false, wenn ich das App öffne, ist sie wieder true.
                                          Kann das Verhalten jemand bestätigen oder ist das ein Debugging Case bei mir?
