  3. Cloud Dienste
  4. Keine Alexa-Kopplung möglich, Alexa findet keine Geräte
    2.6k
    4.6k
    4.0k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    bernie124
    Moin Matze!
    Ja:
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      deaktiviere den Skill mal und dann aktiviere den Skill wieder (mit Neuverknüpfung)
      Manchmal hilft das schon.
        bernie124
        Danke, aber das habe ich schon zig Mal versucht. Die Suche beginnt gar nicht erst, es kommt also kein Fenster mit Fortschrittsbalken, sondern jedes Mal sofort die Fehlermeldung.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Hast Du mal einen anderen Browser probiert ? Cache geleert ? Oder HandyApp ?
          Oder einfach mal mit Alexa, suche neue Geräte ?
          (klingt aber wirklich fast so als ob der Skill gar nicht erst erkannt wird)
          Richtiger Amazon Account ? (vielleicht hast Du mehrere ?)
            bernie124
            Ich probier das gleich noch mal auf einem Fire-Tablet (wenn ich es meiner Frau abringen kann).
            Falscher Amazon account geht nicht, wenn im gleichen Account die iOBroker-Anmeldung erfolgt ist.
              bernie124
              Nee, direkt aus der Alexa-App vom Fire-Tablet geht es genausowenig.
              Hatte auch von dort noch mal den Skill gelöscht, neu angelegt und mit iOBroker verbunden. Gerätesuche bricht wieder sofort ab.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Vielleicht lesen das ja noch "Wissende"
                Was passiert wenn Du Alexa direkt suchen lässt ?
                Also, wenn Du sagst: Alexa, suche neue Geräte.
                  bernie124
                  ?????? :shock: Dann antwortet Alexa: "Ich habe ein neues Gerät Bad-Heizung gefunden".
                  Ich muss das nicht verstehen, oder? :roll:
                  Vielen Dank für diesen Tipp !!!
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    dann liegt es also irgendwie an der Amazon App bzw. irgendwie bei Amazon….
                      bernie124
                      Ja, das scheint so. Die Steuerung scheint jedenfalls zu funktionieren.
                      Hm, vielleicht sollte dieser Verzweiflungs-Versuch mit in die Anleitung aufgenommen werden … das könnte anderen viele Stunden Fehlersuche sparen.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Kann das vielleicht auch irgend ein PopUp Blocker oder soetwas bei Dir sein ? Oder ging dort die Suche schon mal ?
                        PS: aber kann ja eigentlich nicht sein, da Du es ja auch an anderen Geräten probiert hast, oder ?
                          bernie124
                          Ich hatte es auf zwei Geräten mit insgesamt drei Browsern versucht, immer ohne Erfolg. Man sieht manchmal noch ganz kurz das Such-Fenster mit dem Fortschrittsbalken aufgehen und gleich wieder verschwinden. Danach kam immer die Fehler-Meldung.
                          … Und kommt noch immer. Die Gerätesuche funktioniert bei mir also nur per Sprachbefehl aus der Alexa-App.
                            bernie124
                            Anderes Thema: Gibt es eine Möglichkeit, sich die vorhandenen Sprachbefehle zu einem erkannten Gerät ausgeben zu lassen?
                              Marco.K
                              Mal so ins blaue geraten: Vielleicht iobroker.<u>net</u> und iobroker.<u>pro</u> Account oder Skill gemxit?
                                bernie124
                                @Marco.K:
                                Mal so ins blaue geraten: Vielleicht iobroker.<u>net</u> und iobroker.<u>pro</u> Account oder Skill gemxit? `
                                Nein, nur iobroker.net und nur ein Skill geht nicht.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @bernie124:
                                  Anderes Thema: Gibt es eine Möglichkeit, sich die vorhandenen Sprachbefehle zu einem erkannten Gerät ausgeben zu lassen? ` ?
                                  Ich verstehe nur so halb was Du meinst.
                                  Du hast ja scheinbar irgendwas mit Heizung, also wahrscheinlich ein Thermostat.
                                  Du kannst im Cloud Adapter beim erstellten Gerät eigentlich schon erkennen was so geht.
                                  Da stehen dann Symbole, wie z.B. Grad oder Pfeil hoch und runter, oder Prozent usw.
                                  Bei der Heizung sollte eigentlich gehen:
                                  Alexa, stelle die Heizung im Raumname auf xy Grad.
                                  Kommt aber auch auf Deine Smartnamen/ Raumnamen/Gewerke/ Geräte und Funktionen an…
                                    bernie124
                                    Ja, danke, habe Homamatic (ohne IP). Lese gerade deinen anderen Thread dazu (z.B. wegen Temperaturabfrage). Die Temperatur-Vorgabe funktioniert, nur leider wird dann immer auch in den Manu-Mode gewechselt. Versuche vergeblich, den Auto-Modus wieder per Sprache zu setzen und dachte mir, die möglichen Befehle müssten doch irgendwo hinterlegt sein.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Hm, das weiß ich leider nicht. Ich beutze den auto Modus nicht mehr, da wir einfach immer zu unterschiedlichen Zeiten zu Hause sind.
                                      (wird denn nicht erst wieder zur nächsten vorgegebenen auto Zeit auch dahin gewechselt ? Was passiert, wenn Du im Auto Modus bist und manuell die Temperarur verstellst ? Steht dann da immer noch auto ?)
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        @bernie124:
                                        Moin,
                                        da geht nur "schalte ein ( an ), aus, setze auf XX%, je nach Gerät.
                                        Du kannst dir aber in der App eine Routine basteln. Da kannst du auch sagen: Alexa. koche Kaffee für Herbert :lol:
                                        Matze
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @bernie124:
                                          Ja, danke, habe Homamatic (ohne IP). Lese gerade deinen anderen Thread dazu (z.B. wegen Temperaturabfrage). Die Temperatur-Vorgabe funktioniert, nur leider wird dann immer auch in den Manu-Mode gewechselt. Versuche vergeblich, den Auto-Modus wieder per Sprache zu setzen und dachte mir, die möglichen Befehle müssten doch irgendwo hinterlegt sein. ` ich habe das gerade mal bei mir im Bad mit einem Heizkörperthermostat und einem Wandthermostat probiert.
                                          Ich habe die auf Auto gestellt und anschließend die Temperatur sowohl per Sprachbefehl als auch manuell geändert. Die bleiben beide brav im Auto Modus. Keine Ahnung warum das bei Dir anders ist…
                                          PS: mach mal einen Screenshot von dem Gerät im Cloudadapter. Welche Datenpunkte sind da da alle drinn ?
