  3. Entwicklung
  4. jsonConfig.json - selectSendTo und Übersetzungen
    5.2k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BannsaengerB Offline
    Bannsaenger
    schrieb am zuletzt editiert von Bannsaenger
    wie kann ich denn für einen selectSendTo in der jsonConfig.json eine Übersetzung der Labels hinbekommen ?
    Wenn ich ein Object zurückschicke in der Form
    sendTo(obj.from, obj.command, {'label': {'en': 'english', 'de': 'deutsch'}, 'value': 1}, obj.callback);
    führt das zu einem Fehler im Browser.
    Wenn ich nue eine Sprache zurückschicke funkioniert alles.
    Allerdings wird dann im Browser nichts übersetzt.
    Ich könnte ja die aktuell ausgewählte Sprache zurückschicken, aber wie bekomme ich im Adapter die
    aktuell im Admin gewählte Sprache raus ?
    Vielen Dank schonmal.
    mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • BannsaengerB Bannsaenger
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @bannsaenger
      Mit solchen Fragen bist du ziemlich sicher im Telegramm Developer Channel besser aufgehoben. Invite Links siehe https://www.iobroker.dev
      Die aktuelle Sprache solltest du unter system.config.language finden.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        haus-automatisierungH Offline
        @bannsaenger sagte in jsonConfig.json - selectSendTo und Übersetzungen:
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/v7.0.19/packages/jsonConfig/SCHEMA.md
        noTranslation - do not translate label of selects
        To use this option, your adapter must implement message handler: The result of command must be an array in form [{"value": 1, "label": "one"}, ...]
          Bannsaenger
          Ich habs hinbekommen.
          Danke an alle.
          Ich hole mir jetzt die aktuell konfigurierte Sprache im Adapter und schicke passende Labels zurück.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Hallo Zusammen,
            es geht mir zwar nicht um sendTo - aber um die Übersetzungen - ich steige gerade für einen einfachen Adapter auf jsonConfig um und habe aktuell noch die i18n Dateien im Admin.
            im jsonConfig habe ich ein Feld:
            "poll_time": {
               "type": "number",
               "label": {
                  "en": "Poll-Time in Seconds (min. 30 seconds)"
               "min": 30,
               "step": 1,
               "xs": 12,
               "sm": 12,
               "md": 12,
               "lg": 6,
               "xl": 6,
               "newLine": true
            Wie wird nun die Übersetzung angestoßen?
            Vielen Dank!
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              "poll_time": {
                 "type": "number",
                 "label": {
                 "min": 30,
                 "step": 1,
                 "xs": 12,
                 "sm": 12,
                 "md": 12,
                 "lg": 6,
                 "xl": 6,
                 "newLine": true
              Vielen Dank!
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @skb said in jsonConfig.json - selectSendTo und Übersetzungen:
              Hallo Zusammen,
              "poll_time": {
                 "type": "number",
                 "label": {
                 "min": 30,
                 "step": 1,
                 "xs": 12,
                 "sm": 12,
                 "md": 12,
                 "lg": 6,
                 "xl": 6,
                 "newLine": true
              Vielen Dank!
              Die Texte sollten primär in den i18n Dateien verwendet werden. Das ist der bevorzugte Platz. Optimaler Weise finden sich alle Übersetzungen in admin/i18n/[sprache]/translation.json oder in admin/i18n[sprache].json
              Übersetzungen können - wenn es sein muss - auch direkt in der jsonConfig stehen. Persönlich rate ich dvon aber ab.
              Texte die direkt in der jsonConfig stehen müssen manuell überstzt werden. GgF. mit hilde des translators.
              Texte die in den i18n Dateien stehen können mittels npm run translate (adapter-dev) übersetzt werden. Weiters können Texte die in i18n Dateien stehen in Weblate eingebunden werden. Dadurch können diese unabhängig von Programmierkenntnissen und Zugriff auf das Repo von Personen übersetzt werden die die Sparche gut / muttersprachlich sprechen.
              Ergo:
              Wenn du die Texte eh schon in i18n Dateien hast, dass lass sie doch dort!
              P.S. Da die Verwendung von i18n Dateien der empfohlene Weg ist bekommst du bei direkten Übersetzungen in jsonConfig.json jedenfalls eine (permante) Warnung der Repo Checkers.
              Ev. liegt auch nur ein Missverständnis vor. i18n Files werden mittels i18n attribute aktiviert. Anschließend bei Labe nur den Key (meist den englischen Text) angeben und KEIN Objekt.
              "i18n": true,
              "poll_time": {
                 "type": "number",
                 "label": "Poll-Time in Seconds (min. 30 seconds)"
                 "min": 30,
                 "step": 1,
                 "xs": 12,
                 "sm": 12,
                 "md": 12,
                 "lg": 6,
                 "xl": 6,
                 "newLine": true
              Und noch eine Info:
              Fragen zur Entwicklung bekommst du im allgemeinen rascher in unseren Telegrammkanälen (gespiegelt zu Discord) beantwortet. Invite Links auf www.iobroker.dev). Hier im Forum gehen Entwickelrfragen in der Menge der Postings gener unter.
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                "poll_time": {
                   "type": "number",
                   "label": {
                   "min": 30,
                   "step": 1,
                   "xs": 12,
                   "sm": 12,
                   "md": 12,
                   "lg": 6,
                   "xl": 6,
                   "newLine": true
                Vielen Dank!
                @skb sagte in jsonConfig.json - selectSendTo und Übersetzungen:
                Normalerweise haben die Projekte schon die Adapter-Dev-Tools als Abhängigkeit. Falls nicht:
                npm i -D @iobroker/adapter-dev
                Und dann gibt es in der package.json unter scripts den Eintrag "translate": "translate-adapter",
                Das heißt, dass Du einfach mit npm run translate alle Englischen Texte aus der jsonConfig automatisch übersetzen lassen kannst.
                Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=A9UETXyAmL4
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @haus-automatisierung said in jsonConfig.json - selectSendTo und Übersetzungen:
                  Ja - das betrifft aber die i18n Dateien !
                  @skb hat in den obigen Beispiel aber ein translation Object drinnen. Das müsste er manuell editieren. Daher auch mein Hinweis doch bitte die i18n Dateien zu verwenden und NICHT direkt in jsonConfig Übersetzungen einzutragen wenn es dazu keinen besonderen Grund gibt.
                  Mir wäre neu, dass adapter-dev / npm run translate jsonConfig files bearbeitet.
                  SKBS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @mcm1957 Genau das war das Thema ;)
                    Also, ich habe nun nur den englischen Platzhalter im jsonConfig drin und oben:
                    "i18n": true welches das Zauberwort war ;)
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957 sagte in jsonConfig.json - selectSendTo und Übersetzungen:
                      Macht es auch nicht. Habe die kompletten Schritte im Video ja ausführlich erläutert.
                      Glaube das ist einfacher zu verstehen, als in Textform alles zu erklären :)
                      • SKBS SKB
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @skb
                        Na ja - das englische i18n File musst du schon anlegen :-)
                        Wenn du von words.js kommst, kann aber auch npm run translate diese Migration machen. Schau bitte in die Doku zu adapter-dev. https://github.com/ioBroker/adapter-dev#iobroker-adapter-dev
                        Und noch was:
                        Wenn du beim Entwickeln was änderst mach beim dev-server nachher ein upload. Ich hab im Hinetrkopf dass die i18b Dateien nicht automatisch geuploaded werden.
                        Anbindung an weblate kannst du hier "bestellen" (- sorry, hab tw. längere Lieferzeiten :-) -)
                        https://github.com/ioBrokerTranslator/requests wenn du magst
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          DANKE für deine unermüdliche Unterstützung.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @skb
                            Und noch was:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @mcm1957 Die Dateien habe ich ja von vorher noch - habe, wie gesagt, nur oben im jsonConfig angegeben, das i18n true ist und schon klappts ;)
                            Danke Euch!
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              Noch eine Frage - betrifft nun nicht die Übersetzung, aber das Schema.
                              Darf ein Feld nicht den Namen "email" haben? Dann hätte ich ein kleines Problemchen, weils in der Config aktuell so vorhanden ist.
                              Erledigt - waren "falsche" Properties gesetzt ;)
