  4. [gelöst] Admin Adapter Benutzer ändern
6 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • R Offline
    robsdobs
    ich habe in den Einstellungen des Admin Adapters den default Benutzer geändert, die Authentifizierung aber nicht ativiert. :roll:
    Wie kann ich den angemeldeten Benutzer ändern oder wie kann ich den default Benutzer wieder auf admin setzen?
    Danke & Gruß
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • R Offline
      robsdobs
      Ich bin ein stück weiter
      In der Konsole habe ich den Benutzer gelöscht
      iobroker user del name
      und neu angelegt
      iobroker user add name
      Damit ist der default benutzer jetzt als admin. Die Einstellungen des Admin adapters kann ich aber leider nicht aufrufen.
      Es passiert nix. In der console kommt der Fehler:
      Uncaught TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
          at HTMLButtonElement. <anonymous>(adminSystem.js:700)
          at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-1.11.1.min.js:3)
          at HTMLButtonElement.r.handle (jquery-1.11.1.min.js:3)</anonymous>
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
        In den Reitern Gruppen und Benutzer kannst du die Rechte vergeben
        und in der Konfig des Admin kannst du den User einstellen, unter dem der admin laufen soll.
        • R Offline
          robsdobs
          Hallo Homoran,
          das ist ja das Problem.
          Ich hatte hier einen Benutzer gewählt, der nur User Rechte hat:
          Ergebnis: unter Reitern Gruppen und Benutzer hat man keinerlei Rechte mehr was zu ändern…
          Durch löschen und neu Anlegen des Benutzers über die Konsole, ist dieser jetzt zwar der Gruppe Administratoren zugeordnet:
          Adaptereinstellungen lassen sich aber nicht ändern.
          Es kommt trotz der Grupe Administratoren beim Speichern ein "permissionError":
          Ich hab es jetzt gelöst…
          Also ich hab einen neuen Admin Adapter (admin.1) installiert. Das funktioniert auch.
          Die Einstellungen kann ich wieder ncht ändern, bei dem adapter passen aber die default EInstellungen.
          Also wieder auf die Konsole:
          iobroker stop admin.0
          iobroker start admin.1
          :D Es geht wieder alles....
          Beim admin .0 die Einstellungen zurückgeändert.
          Konsole
          iobroker stop admin.1
          iobroker start admin.0
          admin.1 gelöscht
          alles wieder OK
            Dann hätte vielleicht ein Blick hierhin geholfen ;-)
            • R Offline
              robsdobs
              Ja, das kann man aber nicht-mehr aufrufen, wenn der Benutzer verstellt ist.
              Bluefox hat noch eine einfache Möglichkeit https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/127 um das zurückzustellen:
              iobroker set admin.0 --defaultUser admin
              Das muss man aber erstmal wissen oder wissen wo das steht. Jetzt ist es zumindest hier im Forum für den nächsten der das verstellt. ;)
              82.8k
