  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    6.3k
359 Beiträge 25 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #308
    Hast Du Android oder Apple?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #309
      @oxident Falls du mich meinst ich habe Apple.
      Weisst du woher die productIds kommen die im Code sind? Die passen nämlich nicht mit denen in der App
      • S sunnylaila
        @michael-roling
        ja das Skript ist aktuell gestoppt. Sobald du es geändert hast sag einfach bescheid dann teste ich es nochmal
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #310
        @sunnylaila Ich habe deine Id mal hinzugefügt, und hoch geladen. Kannst du jetzt testen
        Alternativ erstellst du noch einen dritten Account und stellst mir den zur Verfügung und ich teste hier direkt, das wäre das einfachste.
        • Michael RolingM Michael Roling
          sunnylaila
          #311
          @michael-roling
          Fehler ist leider geblieben auch ich habe apple bei den apps
          habe dir jetzt mal einen Test Account angelegt und schicke ihn dir per pn
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #312
            @sunnylaila Ok, ich denke, man könnte auch versuchen, den Traffic zwischen Deiner App und dem Server mitzuschneiden. Da bin ich bei Apple aber überfragt.
            Aber eventuell könnten wir das ja mit dem Testaccount machen.
            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oxident
              Michael Roling
              #313
              @oxident Im Moment hat er das Problem das die Heizung garnicht online ist, daher kann im Moment der Adapter auch nichts finden
              • O oxident
                Michael Roling
                #314
                @oxident Läuft bei dir denn der Adapter ? Weisst du von wo die ProductIds kommen?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #315
                  @michael-roling Bei mir läuft er problemlos. Die ProductIds hat der HA-Entwickler durch mitschneiden der Anfragen herausbekommen. Es scheint ja eine Art "liefere alle WP mit folgenden Modellnummern zurück" zu sein.
                  Wenn wir Pech haben, dann müssten wir in der aktuellen APK nachschauen oder halt den Traffic mitsniffen.
                  Mir ist auch aufgefallen, dass die Controller manchmal offline sind wenn z.B. die Internetverbindung über Mobilfunk läuft (so ist es bei mir, wenn Kabel-Internet ausfällt). Warum das so ist konnte ich noch nicht herausfinden.
                  • O oxident
                    Michael Roling
                    #316
                    @oxident wie kann man die Daten mit schneiden?
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      #317
                      @michael-roling Unter Android z.B. mit NetCapture (Playstore). Das läuft dann aber wegen SSL über ein VPN mit selbstsigniertem Zertifikat. Könnte evtl. ein Sicherheitsrisiko sein.
                      Aber so bin ich auch an Daten anderer Cloud-Geräte (Atlantic Warmwasser-Wärmepumpe) gekommen.
                      • O oxident
                        Michael Roling
                        #318
                        @oxident @sunnylaila
                        So ich habe gerade noch mal ein wenig weiter gemacht, und ich habe ein paar Fortschritte erziehlt.
                        Jetzt die Frage an @oxident , ich habe mal die komplette Funktion getDevice ID auskommentiert, und habe den DeviceCode direkt eingetragen, diesen findet man in der App. Ich glaube dieses wird ziehlführend sein. Wenn ich dann den Code laufen lasse bekomme ich alle Werte die ich brauche, auch die, die vorher bei updateDeviceId fehlten. Leider habe ich im Moment keine Zeit. Vielleicht heute Abend wieder.
                        Ich habe es doch eben noch fertig stellen können auf die Schnelle, könnt beide mal probieren. Aber bei den Daten von @sunnylaila läuft es, meine eigenen konnte ich noch nicht testen
                        O S 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #319
                          @michael-roling Interessanter Ansatz!
                          Wir müssen nur irgendwie schauen, dass das mit allen "API Leveln" auch so funktioniert.
                          Kann auch gerade nicht testen, hole ich aber nach.
                          Danke für Deinen Einsatz!
                            sunnylaila
                            #320
                            @michael-roling
                            Bin erst heute Abend wieder zu Hause dann teste ich mal
                            • O oxident
                              Michael Roling
                              #321
                              @oxident wenn das mit alten api Level nicht funktioniert wäre das kein Problem entweder das ganze optional zu machen, evtl kann der Code sich auch drum kümmern
                              O S 3 Antworten Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #322
                                @michael-roling Konnte doch schon testen und muss leider berichten, dass es bei mir ohne getDeviceID nicht mehr funktioniert.
                                "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')\n at updateDeviceStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceStatus.js:65:60)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:78:5)"
                                Wenn ich wieder den Stand vor Deinem letzten Commit (also ab f116b75) nutze, dann ist alles okay.
                                Das Blöde ist, dass es sein könnte, dass wir bestimmte ProductIDs anders behandeln müssen. Also so, wie auch beim APILevel. Komischerweise schafft die Aquatemp-App es, über alle Geräteklassen hinweg den "richtigen Weg" zu finden.
                                • O oxident
                                  sunnylaila
                                  #323
                                  @oxident
                                  Hallo bei mir funktioniert es jetzt super du musst denke ich nur aus der App deine Geräte Mac eingeben
                                    sunnylaila
                                    #324
                                    @michael-roling
                                    Danke dir für deine Mühen echt cool das der Adapter jetzt so läuft
                                    • S sunnylaila
                                      @oxident
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #325
                                      @sunnylaila Cool, danke. Das hatte ich völlig übersehen. Auch die Tatsache, dass die MAC dem DeviceCode entspricht 😊
                                      @michael-roling Genialer Workaround!
                                      Es sei jedoch gesagt, dass MAC/DeviceCode unbedingt in Großbuchstaben und ohne Trennzeichen eingegeben werden muss. Also z. B. 34EAF111AABB
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #326
                                        @michael-roling Es scheint so, als würde bei der aktuellen Version die Erkennung der ProductIDs nicht mehr klappen. Will sagen, isAquaTemp_Poolsana() führt bei mir zu false ... und dadurch werden die falschen Parameter ausgewertet.
                                        Ansonsten alles prima.
                                        • O oxident
                                          Michael Roling
                                          #327
                                          @oxident schaue ich mir später an und gucke wie ich das anpassen kann. Das ganze war auch nur auf die Schnelle
