  4. [GELOEST] VIS2 Instanz hinzufügen / "invalid request"
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
    @looxer01 für vis braucht es keine Lizenz mehr.
    und für vis2 brauchst du die vis2 Lizenz
    looxer01
    danke dir für die schnelle Antwort.
    Die VIS lizenz ist ja gelistet iobroker.net (siehe grafik im ersten post)
    eine weitere lizenz lässt sich nicht hinzufügen.
    Wahrscheinlich hätte ich das Problem nicht, wenn ich damals die Lizent übertragen hätte.
    Aber wie kann das gefixt werden
    vG Looxer
    • L looxer01
      vG Looxer
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @looxer01 sagte in VIS2 Instanz hinzufügen / Lizenzprüfung "invalid request":
      deswegen ja!
      das ist die vis-Lizenz.
      du brauchst meines Wissens eine vis2 Lizenz.
      Ich nutze vis2 nicht. Möglicherweise ist in dessen Konfig, wie bei vis, der Hinweis wo man die bekommt.
      edit
      unter Preise - community ist sie gelistet.
      (allerdings vis und vis2)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        deswegen ja!
        edit
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        eine Konfig sehe ich nicht, da ich ja schon beim Versuch scheitere, eine Instanz hinzuzufügen
        Eine weitere Community Lizenz kann ich in iobroker.net nicht anlegen. (siehe grafik unten)
        Auch die Fehlermeldung sieht ja nicht sauber aus mit "invalid request"
        ich befürchte, dass das Problem tiefer sitzt (wenn nicht vor dem Screen)
        Edit:
        du hast vielleicht eine ähnliche Situation bei dir: evt würde es bei dir genauso aussehen, wenn du versuchst eine Instanz anzulegen (für den Fall, dass du keine mehr hast)
        • L looxer01
          Edit:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das hatte ich dem Umstand geschuldet dass du eine Prüfung für vis nicht mehr benötigst und somit der dazugehörige request ungültig ist.
          Bist du jetzt bei vis oder vis2
          hattest du damals vielleicht vis2-beta installiert?
          Diese Entwicklung wurde eingestellt und durch eine ganz neue Entwicklung von vis2 abgelöst
            looxer01
            ja, ich hatte BETA installiert, ist aber gelöscht.
            Dann habe ich die letzte VIS2 Version installiert. und dann scheitere ich beim Anlegen der Instanz.
            VIS1 ist aktiv und funktioniert einwandfrei
            VIS2: Instanz anlegen scheitert mit "invalid request"
            edit: ich habe auch bereits mehrfach den Adapter gelöscht und neu installiert.
            es endet immer mit diesem Fehler beim Versuch die Instanz anzulegen
            edit2-
            vielleicht lege ich ein issue an. aber eigenartig, dass noch niemand ein gleiches Problem hatte
            Edit3.
            issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/457
            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • L looxer01
              edit2-
              Edit3.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              damit gab es leider Probleme. auch nach dem Löschen.
              So hatte vis dann auf einmal eine Ampel in den Instanzen.
              Ich weiss leider gar nicht mehr wie diese Reste entfernt werden konnten.
              • L looxer01
                edit2-
                Edit3.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @looxer01
                Das hier schon gesehen/gelesen?
                https://forum.iobroker.net/topic/67759/vis-1-x-lizenz-zu-v2-konvertieren
                Markus
                Bitte beachten:
                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  @looxer01
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @samson71 sagte in VIS2 Instanz hinzufügen / Lizenzprüfung "invalid request":
                  ja, aber wie kommt man auf dieses Formular?
                    @looxer01
                    looxer01
                    @samson71
                    Hi Samson,
                    ja, das wurde in iobroker.net gemacht als VIS1 noch eine Lizenz benötigte.
                    Das Konvertieren wird aber nicht mehr angeboten auf der page.
                    vG Looxer
                      looxer01
                      @homoran sagte in VIS2 Instanz hinzufügen / Lizenzprüfung "invalid request":
                      ja, das weiß ich auch noch. Da mußten die Objekte gelöscht werden.
                      Bei mir habe ich alles gelöscht Objekte und die Nodes Module über die Konsole. Es gibt also keine Reste mehr
                      • L Offline
                        looxer01
                        Thema ist mit admin 7.0.23 geloest.
