  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Spaceball
    Guten Tag,
    ich habe bei mir die Yeelight RGBW Lampen in iobroker implementiert, ohne dass ich etwas auf on/off umstellen musste. Dabei funktioniert an/aus mit Alexa, VIS und Magic Cube bestens (auch Gruppen von Yeelights).
    Dimmer Funktion konnte ich bisher per VIS und Magic Cube umsetzen, auch die Farbregelung über den HSV Farbraum.
    Die Datenpunktabfrage ist seit dem Update der Yeelight-App (wo die Option besteht, die LAN Steuerung für Drittanbieter einzuschalten) redundant. Danach brauch man die App (zumindest bis ein Reset der Birne gemacht wird) nicht mehr.
    Falls Interesse besteht würde ich eine kleine Installationsanleitung posten, wenn nicht, spar ich mir die Arbeit ;D.
    Viele Grüße,
    Spaceball
      Snatch
      Danke, leider immer noch das gleiche Problem.
      @dali3:
      Hier das angepasst Script für On/Off:
      var net = require('net');
      var clients = [];
      var debug = true;
      const switchEffect = 'smooth'; //smooth or sudden
      const switchEffectTime = 1000; // min value 30
      const s_dataset = 'javascript.0.Yeelight.Bulb';
      const s_bright = '.bright';
      const s_hue = '.hue';
      const s_colorMode = '.color_mode';
      const s_rgb = '.rgb';
      const s_sat = '.sat';
      const s_power = '.power';
      const s_ct = '.ct';
      const s_name = '.name';
      const s_group = '.group';
      const s_location = '.Location';
      function createClient(bulbID, location) {
          var port = (new RegExp(':([0-9]{1,5})')).exec(location)[1];
          var ipAddress = (new RegExp('(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')).exec(location)[0];
         clients[bulbID - 1] = net.createConnection(port, ipAddress);
         if (debug) console.log('Client erstellt für Lampe ' + bulbID);
         clients[bulbID - 1].on('data', function(data) {
            if (debug) console.log('Empfangen: ' + data);
            notificationReceived(bulbID, data)
         clients[bulbID - 1].on('close', function() {
             if (debug) console.log('Verbindung geschlossen');
         clients[bulbID - 1].on('error', function() {
            if (debug) console.log('Verbindung fehlerhaft');
      function killClient(bulbID) {
         if (clients[bulbID - 1]) {
            clients[bulbID - 1].destroy();
            if (debug) console.log('Client beendet für Lampe ' + bulbID);
      function sendBulbCommand(bulbID, changedValue, param1, effect, effectTime) {
         var command;
          switch (changedValue) {
              case 'ct':
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_ct_abx","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                  break;
              case 'rgb':
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_rgb","params":[' + parseInt(param1.substring(1), 16) + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                  break;
              case 'hue':
               var sat = getState(s_dataset+ bulbID + '.sat').val;
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + param1 + ', ' + sat + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                  break;
            case 'sat':
               var hue = getState(s_dataset + bulbID + '.hue').val;
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + hue + ', ' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                  break;
              case 'bright':
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_bright","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                  break;
              case 'power':
      			var onOff = "";
      			if(param1==1){
      				onOff = "on"
      			} else {
      				onOff = "off"
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["' + onOff + '", "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                  break;
              case 'toggle':
                  command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"toggle","params":[]}\r\n';
                  break;
            case 'name':
               command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_name","params":["' + param1 + '"]}\r\n';
               break;
              default:
                  if (debug) console.log('Unbekanntes Kommando');
                  return;
          if (debug) console.log(command);
          var commandClient = new net.Socket();
          //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remoteAddress);
          //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remotePort);
          var location = getState(s_dataset + bulbID + s_location).val;
          try {
              commandClient.connect(port, ipAddress, function() {
                  commandClient.write(command);
                  if (debug) console.log("CommandClient Command gesendet");
              commandClient.on('data', function(data) {
                  if (debug) console.log('CommandClient empfangen: ' + data);
                 commandClient.destroy(); // kill client after server's response
                 if (debug) console.log('CommandClient beendet');
              commandClient.on('error', function(ex) {
                  if (debug) console.log('CommandClient Fehler beim Verbinden');
          } catch (err) {
              if (debug) console.log('CommandClient Fehler allgemein');
      function notificationReceived(bulbID, data) {
         var notification = JSON.parse(data);
         if (notification.params.power) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_power, notification.params.power, true);
         if (notification.params.bright) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_bright, parseInt(notification.params.bright), true);
         if (notification.params.ct) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_ct, parseInt(notification.params.ct), true);
         if (notification.params.rgb) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_rgb, '#' + parseInt(notification.params.rgb).toString(16), true);
         if (notification.params.hue) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_hue, parseInt(notification.params.hue), true);
         if (notification.params.sat) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_sat, parseInt(notification.params.sat), true);
         if (notification.params.color_mode) {
            setState(s_dataset + bulbID + s_colorMode, parseInt(notification.params.color_mode), true);
      //Subscribe für Änderung der Datenpunkte
      subscribe({id: /^javascript\.0\.Yeelight.Bulb.*/, change: 'any', ack: false}, function (obj) {
         var bulbID = (new RegExp('^javascript\.0\.Yeelight.Bulb([0-9]?[0-9])\.')).exec(obj.id)[1];
         var changedValue = (new RegExp('^javascript\.0\.Yeelight.Bulb[0-9]?[0-9]\.(.*)')).exec(obj.id)[1];
         if (debug) console.log('Kommando für Lampe ' + bulbID + ' mit ' + changedValue);
         if (changedValue == 'Location') {
            killClient(bulbID);
            createClient(bulbID, obj.state.val);
         } else {
            sendBulbCommand(bulbID, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
            //Änderung an Gruppe weitergeben
            var group = parseInt(getState(s_dataset + bulbID + s_group).val);
            if (group > 0 && changedValue != 'group' && changedValue != 'name') {
                if (debug) console.log('Kommando wird an Gruppe weitergegeben');
                var i = 1;
               while (getObject(s_dataset + i + s_group)) {
                  if (debug) console.log('Schleifendurchlauf ' + i);
                  if (i == bulbID) { //sich selbst muss man nicht updaten
                     if (debug) console.log('Gruppenmitglied bin ich selbst');
                  } else if (getState(s_dataset + i + s_group).val == group) { //jemand anderes ist in der gleichen Gruppe
                     sendBulbCommand(i, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
                     if (debug) console.log('Lampe ' + i + ' in Gruppe ' + group + ' wurde angepasst');
                  } else {
                     if (debug) console.log('Lampe ' + i + ' nicht Mitglied in Gruppe ' + group);
                  i++;
      Bin jedoch ein Laie und mit hilfe von "google" entsprechend angepasst. `
        Snatch
        Ich habe großes Interesse an deiner Anleitung.
        Danke und Gruß
        @Spaceball:
        Guten Tag,
        Viele Grüße,
        Spaceball `
          Spaceball
          bei meiner Erklärung gehe ich davon aus, dass die Yeelight RGBW schon in der Yeelight APP angemeldet ist (da hilft auch Google).
          Ebenfalls muss der bash-skript aus dem ersten Post im Verzeichnis /opt/iobroker installiert sein.
          Die Erklärung bezieht sich auf das An/Aus, Dimmen und den HSV-Farbraum einer Yeelight RGBW Birne.
          1. Drittanbietersteuerung in der App einschalten (Android)
          in der Yeelight App unter Gerät –> die Yeelight RGBW anklicken (Optionsfenster öffnet sich), unten rechts auf den Pfeil klicken, dann taucht unten rechts die LAN Steuerung auf, diese bitte aktivieren.
          Jetzt ist die IP Adresse der Yeelight sichtbar.
          1. IP Adresse auslesen
          Ich nutze eine FritzBox, also finde ich die IP Adressen unter fritz.box –> Heimnetz --> Heimnetzübersicht
          Da taucht jetzt ein Eintrag yeelink-light... mit einer IP Adressse auf, diese notieren.
          1. Objekte Anlegen
          Objekt IPAdr –> type Zeichenkette .... hier die IP Adresse der Yeelight RGBW eintragen (wie auf dem Screen zu sehen)
          Objekt dim --> type Zahl ... Ich habe als min-Wert 10 und max-Wert 100, da ich persönlich nicht möchte, dass beim Dimmen die Lampe aus geht
          Objekt hsv --> type Zeichenkette ... keine weiteren Einstellungen nötig
          Objekt on --> type Logikwert ... der schaltet zwischen true und false
          die anderen Objekte sind nicht zwingend nötig.
          1. Skripte Anlegen (vielen Dank an den Ersteller Lenny.CB)
          bei mir schaut die Ordnerstruktur so aus:
          Skript für an/aus der Lampe mit Statusabfrage:
          // Lampe ein/aus in Abhängigkeit vom Status
          on({id: "javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on"/*on*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on").val == true) {
          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' on'].join('')));
          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' on'].join('')));
          } else {
          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' off'].join('')));
          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' off'].join('')));
          Skript für das Dimmen der Lampe:
          // Dimmer.
          on({id: "javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim"/*dim*/, change: "ne"}, function (obj) {
          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' dim ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim").val].join('')));
          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' dim ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim").val].join('')));
          Skript für den HSV-Farbraum mit Statusabfrage:
          // Farbänderung aus HUE-Farbraum.
          on({id: "javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv"/*hsv*/, change: "ne"}, function (obj) {
          if (getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on").val == false) {
          setState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on"/*on*/, true, true);
          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' hsv ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv").val,' 100'].join('')));
          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' hsv ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv").val,' 100'].join('')));
          } else {
          Wenn die Skripte laufen ist die Lampe in iobroker implementiert. Als Test einfach mal den Wert des Objektes "on" auf true oder false wechseln. Test des Farbraum den Wert zwischen 1 und 350 wechseln.
          1. VIS
          widget für an/aus:
          [{"tpl":"tplMfdLightCtrl","data":{"oid":"javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"1","invert_icon":true},"style":{"left":"450px","top":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
          widget für Dimmer:
          [{"tpl":"tplMetroSlider","data":{"oid":"javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"sliderMarkerColor":"#ff0a0a","min":"10","max":"100"},"style":{"left":"120px","top":"70px","background":"linear-gradient(to left, #ffffff 0%, #444444 100%)","width":"316px","height":"42px","z-index":"4","position":""},"widgetSet":"metro"}]
          widget für den HSV-Farbraum:
          [{"tpl":"tplMetroSlider","data":{"oid":"javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"sliderMarkerColor":"#ffffff","min":"0","max":"350","step":"1"},"style":{"left":"120px","top":"20px","z-index":"4","width":"316px","height":"42px","background":"linear-gradient(to right, #ff0000 0%, #ffff00 17%, #00ff00 33%, #00ffff 50%, #0000ff 67%, #ff00ff 83%, #ff0000 100%)"},"widgetSet":"metro"}]
          1. Alexa (iobroker Skill ist installiert)
          im Cloud Adapter –> Gerät neu hinzufügen, das Objekt javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on suchen und einen Namen geben, der bei Alexa angezeigt werden soll.
          Damit kann nun per Alexa die Lampe ein/aus geschaltet werden
          Für die Dimmer-Steuerung per Alexa müssen ein paar weitere Schritte durchgeführt werden.
          Dabei muss als erstes der min-Wert im Objekt "dim" gleich null sein und der max-Wert 100.
          Im Objekt "on" sollte im "raw"-Reiter folgendes zu sehen sein:
          Der Eintrag "smartName" : "…", ist dabei der Name, der mit Alexa angesteuert wird. Die Zeile kopieren.
          Nun wird diese Zeile im Objekt "dim" eingefügt. Das schaut dann so aus:
          Den Cloudadapter neu starten lassen. Wenn das passiert ist, zeigt der Cloudadapter schon beide Funktionen an (Pfeile hoch und runter sowie eine prozentuale Steuerung):
          Falls in der Alexa-App die Lampe schon eingerichtet war, bevor die Dimmer-Funktion implementiert wurde, dann das Gerät löschen und neu suchen lassen.
          in Alexa App –> Neue Geräte hinzufügen ---> Neues Gerät wurde erkannt
          Ich hoffe es kann damit jemand was anfangen.
          Viele Grüße
          Spaceball
            Snatch
            vielen Dank. Ich versuche mich gerade daran aber schreitet bereits beim Anlegen der Objekte. Genauer gesagt, bei der Ordnungsstruktur.
            Folgendes:
            1: Wie lege ich einfache Oder an? Bei mir schaut das so aus (siehe roter Kringel). Da steht "device" oder sonst was. Wie kann ich wie bei dir einfach Ordner Anlegen?
            [EDIT] Ich glaube Frage 1 hat sich erledigt. Wenn man das erste Objekt so anlegt "Yeelight.IPAdr" legt er den Odern Yeelight and und darin dann das Objekt IPAdr. Somit bleibt nur noch Frage 2. Ich lasse die Frage mal stehen, falls andere auch das Problem haben.
            2: Ist die Sonderstruktur wichtig oder habe ich da, wenn ich das aus Punkt 1 verstanden habe freie Wahl?
            Ich habe es genau so zum Laufen bekommen. Endlich funktioniert das wie ich möchte :-D
            Danke für deine Mühe!
            Jetzt muss Alexa nur noch dir Farbe ändern können, dann bin ich restlos Glücklich.
            @Spaceball:
            bei meiner Erklärung gehe ich davon aus, dass die Yeelight RGBW schon in der Yeelight APP angemeldet ist (da hilft auch Google)….
            Viele Grüße
            Spaceball `
              Spaceball
              die Ordnerstruktur ist völlig Wurscht. Nur musst Du den Pfad des Objektes kennen, um diesen dann im Skript einzutragen. Je nachdem wieviel smarte Helferlein Du hast, macht aber eine gewisse Ordnerstruktur Sinn ;).
              Am Alexa Befehl für die Farbe und Dimmer bin ich dran, bisher nutze ich dafür den kleinen Xiaomi Magic Cube, der auch ne feine Sache ist.
              Ich nutze für Alexa im Moment noch separate Objekte (in Gruppen) mit voreingestellter HSV Farbe, die ich dann mit z.B. "Stelle Wohnzimmerlicht blau an" ausführe.
              Viele Grüße,
              Spaceball
                Snatch
                Ok, vielen Dank nochmal. Klasse das du da dran bleibst.
                Was bringt denn der Cube für Voreile aktuell? Kann man damit Farben dann über den IOProker.pro Skill in per Alexa ändern?
                Das mit den Separaten Objekten etc. für dir Farbe habe ich mir auch schon überlegt, bedeutet dann aber auch, dass man für jede Farbe im Cloud-Adapter einen Befehl anlegen muss und dann ist man mit dem Sprechen nicht mehr so flexibel. Ich habe nur eine Stehlampe, die nennt sich "Stehlampe Wohnzimmer". Ich kann nun sagen "Stehlampe an" oder "Stehlampe Wohnzimmer an" etc. Wenn ich aber mehrere Stehlampen habe z.B. "Stehlampe Wohnzimmer rot" und "Stehlampe Wohnzimmer blau" und "Stehlampe Wohnzimmer (AN/AUS)" dann sagt sie immer wenn ich es nicht komplett benennen, dass es mehrere Geräte mit diesem Namen gibt. Daher wäre eine Lösung die alles kann doch besser.
                Auf jeden Fall lass von dir hören wenn du weiter gekommen bist, wäre dir sehr dankbar.
                Grüße.
                  Spaceball
                  der Cube ist einfach eine coole Schaltzentrale mit frei programmierbaren rotatorischen und translatorischen Befehlen. Ich persönlich schalte nie nur eine Lampe blau, sondern aus Stimmungslicht ganze Gruppen. Da kann ich durch Rotation des Würfels durch den Farbraum drehen. Oder voreingestellte Farben durch einen 90° oder 180° Flip realisieren. Somit habe ich in jedem Zimmer einen kleinen Würfel (Wohnzimmer zwei, der zweite Würfel steuert den medialen Bereich).
                  Aber klar, Alexa ist da intuitiver ;D
                  Viele Grüße
                  Spaceball
                    Spaceball
                    Meine Anleitung habe ich mit der Dimmer-Funktion per Alexa erweitert. Farbwahl folgt.
                      Snatch
                      @Spaceball:
                      Meine Anleitung habe ich mit der Dimmer-Funktion per Alexa erweitert. Farbwahl folgt. `
                      Und wieder vielen Dank dafür! Und wieder musst du darunter leider :-D
                      Ich habe alles wie beschrieben getan und das Resultat ist auch, dass der Cloud-Adapter nun das gleiche wie bei dir anzeigt. Nur die beiden Pfeile fehlen? In Alexa dann auch keine Möglichkeit zu dimmen. Allerdings wird die Lampe in Alexa nun als Gruppe eingebunden, dass ist neu.
                      Hier mal die Screens:
                      Was mit fehlt ist der Abschnitt "Mobile" im Dim. Ist das der Grund?
                      Kleine Frage am Rande, kannst du das Widget für den HSV-Farbraum auch in RGB ändern? Würde das gerne für Mi-Light LED nutzen. Sieht klasse aus! Wo kann man sich das beibringen?
                      Nochmals Danke für deine Geduld. Ich versuche auch mal den Fehler zu finden.
                        Spaceball
                        Hallo Snatch,
                        ich vermute es liegt an den geschweiften Klammern in der smartName Zeile. Denn der Cloud-Adapter zeigt dir unter einem Name zwei Geräte an. Das ist bei mir nicht so.
                        Viele Grüße und Guten Rutsch,
                        Spaceball
                          Snatch
                          nein daran lag es nicht. Habe es angepasst. Keine Ahnung, warum der bei mir immer das "DE" davor macht. Aber auch ohne, also den smartName in einer Zeile wie bei dir, fehlen mit die kleinen Pfeile und das Prozentzeichen. Sehr komisch.
                          Wie meinst du das, dass er zwei Geräte unter einem Namen anzeigt? Dass sehe ich gar nicht.
                          Ich spiele einfach mal weiter, kann ja nichts großes sein.
                          Grüße und ein gutes neues Jahr!
                          • P Offline
                            profimong
                            Guten Tag,
                            ich bin neu hier im Forum und wollte nun auch meine Yeelights in ioBroker einrichten. Dazu wollte ich das Script von Magda benutzen. ich bin folgendermaßen Vorgegangen.
                            ich habe die Yeelight.sh nach /opt/iobroker kopiert
                            Yeelight ist an
                            Java Script Adapter Aktiv
                            Dann unter Skripte zwei neue Scripte erstellt. Dort habe ich jeweils den Code von Magda eingefügt.
                            Yeelight find
                            var dgram = require('dgram');
                            var s = dgram.createSocket('udp4');
                            var debug = true;
                            const MULTICAST_IP = '239.255.255.250';
                            const s_id = '.id';
                            const s_address = '.Location';
                            const s_ct = '.ct';
                            s.bind(1982, function() {
                               s.addMembership(MULTICAST_IP);
                               if (debug) console.log("listening on all addresses");
                            s.on("message", function (msg, rinfo) {
                               if (debug) console.log('Broadcast empfangen: ' + msg);
                               if (msg.indexOf('yeelight') < 0) {
                                   if (debug) console.log("Kein Yeelight Broadcast");
                                   return;
                               var bulbID = extractValue('id: ', msg);
                               var i = 1;
                               var unknownBulb = true;
                               //wenn Lampe vorhanden, dann Werte aktualisieren
                               while (getObject(s_dataset + i + s_id)) {
                                  if (getState(s_dataset + i + s_id).val == bulbID) {
                                     setState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), false);
                                     setState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), true);
                                     setState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), true);
                                     setState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), true);
                                     setState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), true); //Wert umgewandelt von Dec zu Hex damit Colorpicker Widget einfacher zu nutzen ist
                                     setState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), true);
                                     setState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), true);
                                     setState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), true);
                                     unknownBulb = false;
                                     if (debug) console.log('Werte für Lampe ' + i + ' aktualisiert');
                                     break;
                                  i++;
                                  //Notaus
                                  if (i >= 100) {
                                     if (debug) console.log('zu viele Schleifendurchläufe');
                                     break;
                               //wenn Lampe nicht gefunden, dann neue Lampe erstellen
                               if (unknownBulb) {
                                  if (debug) console.log('neue Lampe wird erstellt');
                                  createNewBulb(i, msg);
                            function createNewBulb(i, msg) {
                               createState(s_dataset + i + s_id, extractValue('id: ', msg), {read: true, write: true, desc: "unique ID der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                               createState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), {read: true, write: true, desc: "URL der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                                createState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Helligkeit", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: "%"});
                               createState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Farbwert", type: "number", min: 0, max: 359, def: 1, unit: ""});
                               createState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbwert", type: "number", min: 1, max: 3, def: 1, unit: ""});
                               createState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), {read: true, write: true, desc: "RGB Farbwert in HEX", type: "string", def: ""});
                               createState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Sättigung", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                               createState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbtemperatur weiß", type: "number", min: 1700, max: 6500, def: 5000, unit: ""});
                               createState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), {read: true, write: true, desc: "Zustand on/off", type: "string", def: ""});
                                createState(s_dataset + i + s_name, '', {read: true, write: true, desc: "selbst vergebener Name", type: "string", def: "Yeelight"});
                               createState(s_dataset + i + s_group, i, {read: true, write: true, desc: "Gruppe", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                               if (debug) console.log('neue Lampe erstellt mit ID: ' + i);
                            function extractValue(key, message) {
                                var text = message.toString('utf-8');
                                var startPos = (text.indexOf(key) + key.length);
                                var endPos = text.substring(startPos).indexOf('\r\n');
                                return text.substr(startPos, endPos);
                            // close connection if script stopped
                            onStop(function (callback) {
                                if (s) {
                                    // close connection
                                    s.close();
                                    if (debug) console.log('UDP Client gestoppt');
                                callback();
                            }, 2000 /*ms*/);
                            und Yeelight add
                            var clients = [];
                            var debug = true;
                            const s_ct = '.ct';
                               var command;
                                    case 'ct':
                                        break;
                                    case 'rgb':
                                        break;
                                    case 'hue':
                                        break;
                                  case 'sat':
                                        break;
                                    case 'bright':
                                        break;
                                    case 'power':
                                        command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["' + param1 + '", "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                        break;
                                    case 'toggle':
                                        break;
                                    default:
                                        return;
                                var location = getState('javascript.0.Yeelight.Bulb' + bulbID + '.Location').val;
                                  killClient(bulbID);
                               } else {
                            Lampen sind an werden aber nicht gefunden. Muss im Discovery.0 Adapter noch etwas eingestellt werden.
                            Laufen tut ioBroker auf einer Qnap mit Linux
                            wenn ich nun die Scripte starte werden keine Lampen gefunden. Im Log steht nur
                            javascript.0 2018-01-05 10:09:58.086 info script.js.common.Yeelight_add: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0 2018-01-05 10:09:58.079 info Start javascript script.js.common.Yeelight_add
                            javascript.1 2018-01-05 10:09:58.037 info Stop script script.js.common.Yeelight_add
                            javascript.0 2018-01-05 10:09:58.037 info Stop script script.js.common.Yeelight_add
                            javascript.0 2018-01-05 10:09:45.404 info script.js.common.Yeelight_find: listening on all addresses
                            javascript.0 2018-01-05 10:09:45.396 info script.js.common.Yeelight_find: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0 2018-01-05 10:09:45.374 info Start javascript script.js.common.Yeelight_find
                            Habe ich noch etwas vergessen? habe leider keine Idee mehr.
                            Vielen Dank für Eure Vorschläge
                              MegaMatze
                              Hmmm ich bin ja immer noch am hoffen, dass es bald einen Adapter geben wird. Das mit den Skripten ist mir doch etwas zu umständlich und kompliziert. Da kommen bei mir beim Discovery irgendwie nicht alle Lampen.
                                Spaceball
                                Hallo MegaMatze,
                                sobald Du die Drittanbietersteuerung in der Yeelight App aktivierst, ist ein Suchen per Discovery Adapter unnötig. Die IP taucht dann im Netzwerk auf.
                                Ich denke der Adapter wird auf sich warten lassen, da die Steuerung an/aus, Dimmen und Farbwechsel mit drei recht einfachen Skripts umsetzbar ist (siehe meiner Anleitung). Das funktioniert sogar mit Alexa. Und wenn der Cloudadapter nicht immer abschmieren würde wenn ich versuche, eine dritte Komponente der Lampe zuzuordnen, dann würde neben Alexa…an/aus und Dimme... auch der Farbwechsel funktionieren. Das ist bisher das einzige, was ich per Xiaomi Magic Cube realisiere.... Alles andere (auch Gruppen von Yeelights) funzt bestens mit Alexa... and ALLE Funktionen per VIS sauber steuerbar.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wecker6789
                                  Guten Tag,
                                  Meinen vollsten Respekt an euch alle.
                                  Bei mir hört es leider schon auf wie ich den Bash.script auf dem IOBroker installiere?
                                  Ich fühle mich da wirklich doof…..
                                  Hoffe es kann mir dort jemand helfen.
                                  Danke an euch.
                                    Soulforged
                                    #66
                                    @wecker6789:
                                    Guten Tag,
                                    Danke an euch. `
                                    Hallo Wecker6789,
                                    ein Script muss nicht installiert werden ;) Es genügt völlig, wenn du es an der entsprechenden Ordner auf dem Raspberry (/opt/iobroker) legst. Dazu kannst du bspw. die ftp Verbindung nutzen.
                                    Wenn du Magdas Script verwendest, benötigst du aber das Bash-Script nicht, da die JavaScripts die komplette Steuerung übernehmen.
                                    Ich habe bis eben mit meinen Yeelight Ceiling Lights gekämpft. Diese haben einen sogenannten "Moon-Mode" bzw. Nightmode, der bislang nicht ansteuerbar war. Nun habe ich herausgefunden, dass diese durch ein weiteres argument namens "mode" beim "set_power" gesetzt werden können, wenn mode auf 5 steht (0=default, 1-3 sind RGB, HUE+Sat und weiß).
                                    Nun habe ich die Scripts von Magda nach meinen Bedürfnissen etwas erweitert.
                                    Find:
                                    Es wird grundsätzlich ein stat "model" mit angelegt, welche die Art der Lampe enthält (zb. "color", "strip" und eben auch "ceiling" bzw "ceiling1" (letzte erst mit der neuesten Firmware). Wenn Model nun "Ceiling" oder "Ceiling1" ist wird ein weiterer stat namens "nightmode" angelet.
                                    Add:
                                    Ich fange die Änderungen von Nightmode mit ab und führe bei true den Befehl set_power mit dem modus 5 aus. Zurücksetzen geht indem man die colortemperature ändert --> die eingestellte wird nochmals geschickt.
                                    Hier die beiden angepassten Scripte, falls sie jemand bei sich auch ausporbieren möchte:
                                    yeelight add:
                                    ! var net = require('net');
                                    ! var clients = [];
                                    ! var debug = true;
                                    ! const switchEffect = 'smooth'; //smooth or sudden
                                    ! const switchEffectTime = 1000; // min value 30
                                    ! const s_dataset = 'javascript.0.Yeelight.Bulb';
                                    ! const s_bright = '.bright';
                                    ! const s_hue = '.hue';
                                    ! const s_colorMode = '.color_mode';
                                    ! const s_rgb = '.rgb';
                                    ! const s_sat = '.sat';
                                    ! const s_power = '.power';
                                    ! const s_ct = '.ct';
                                    ! const s_name = '.name';
                                    ! const s_nightmode = '.nightmode';
                                    ! const s_model = '.model';
                                    ! function createClient(bulbID, location) {
                                    ! var port = (new RegExp(':([0-9]{1,5})')).exec(location)[1];
                                    ! var ipAddress = (new RegExp('(?:[0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3}')).exec(location)[0];
                                    ! clients[bulbID - 1] = net.createConnection(port, ipAddress);
                                    ! if (debug) console.log('Client erstellt für Lampe ' + bulbID);
                                    ! clients[bulbID - 1].on('data', function(data) {
                                    ! if (debug) console.log('Empfangen: ' + data);
                                    ! notificationReceived(bulbID, data)
                                    ! clients[bulbID - 1].on('close', function() {
                                    ! if (debug) console.log('Verbindung geschlossen');
                                    ! clients[bulbID - 1].on('error', function() {
                                    ! if (debug) console.log('Verbindung fehlerhaft');
                                    ! function killClient(bulbID) {
                                    ! if (clients[bulbID - 1]) {
                                    ! clients[bulbID - 1].destroy();
                                    ! if (debug) console.log('Client beendet für Lampe ' + bulbID);
                                    ! function sendBulbCommand(bulbID, changedValue, param1, effect, effectTime) {
                                    ! var command;
                                    ! var p_mode=0;
                                    ! switch (changedValue) {
                                    ! case 'ct':
                                    ! //wenn die Lampe eine Ceiling ist, geht der Nightmode mit aus. Da kein Status zurück kommt, muss er hier gesetzt werden. Wenn Nightmode aus gesetzt wird, wird ohnehin ct gesetzt, also nur nightmode ausschalten
                                    ! var bulbmodel = getState(s_dataset + bulbID + s_model).val;
                                    ! if( bulbmodel =="ceiling" || bulbmodel == "ceiling1") {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_nightmode, false, false);
                                    ! return;
                                    ! }else{
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_ct_abx","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'rgb':
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_rgb","params":[' + parseInt(param1.substring(1), 16) + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'hue':
                                    ! var sat = getState(s_dataset+ bulbID + '.sat').val;
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + param1 + ', ' + sat + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'sat':
                                    ! var hue = getState(s_dataset + bulbID + '.hue').val;
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + hue + ', ' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'bright':
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_bright","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'power':
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["' + param1 + '", "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'nightmode':
                                    ! if(param1===true) { //night mode can only be set through power command with mode = 5
                                    ! p_mode = 5;
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["on", "' + effect + '", ' + effectTime + ', ' + p_mode + ']}\r\n';
                                    ! }else{ //night mode is unset through change of color temp –> set color temperature to last known value
                                    ! var last_known_ct = getState(s_dataset + bulbID + s_ct).val;
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_ct_abx","params":[' + last_known_ct + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! case 'toggle':
                                    ! command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"toggle","params":[]}\r\n';
                                    ! break;
                                    ! default:
                                    ! if (debug) console.log('Unbekanntes Kommando');
                                    ! return;
                                    ! if (debug) console.log(command);
                                    ! var commandClient = new net.Socket();
                                    ! //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remoteAddress);
                                    ! //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remotePort);
                                    ! var location = getState('javascript.0.Yeelight.Bulb' + bulbID + '.Location').val;
                                    ! commandClient.connect(port, ipAddress, function() {
                                    ! commandClient.write(command);
                                    ! if (debug) console.log("CommandClient Command gesendet");
                                    ! commandClient.on('data', function(data) {
                                    ! if (debug) console.log('CommandClient empfangen: ' + data);
                                    ! commandClient.destroy(); // kill client after server's response
                                    ! if (debug) console.log('CommandClient beendet');
                                    ! function notificationReceived(bulbID, data) {
                                    ! var notification = JSON.parse(data);
                                    ! if (notification.params.power) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_power, notification.params.power, true);
                                    ! if (notification.params.bright) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_bright, parseInt(notification.params.bright), true);
                                    ! if (notification.params.ct) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_ct, parseInt(notification.params.ct), true);
                                    ! if (notification.params.rgb) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_rgb, '#' + parseInt(notification.params.rgb).toString(16), true);
                                    ! if (notification.params.hue) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_hue, parseInt(notification.params.hue), true);
                                    ! if (notification.params.sat) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_sat, parseInt(notification.params.sat), true);
                                    ! if (notification.params.color_mode) {
                                    ! setState(s_dataset + bulbID + s_colorMode, parseInt(notification.params.color_mode), true);
                                    ! //Subscribe für Änderung der Datenpunkte
                                    ! subscribe({id: /^javascript.0.Yeelight.Bulb./, change: 'any', ack: false}, function (obj) {
                                    ! var bulbID = (new RegExp('^javascript.0.Yeelight.Bulb([0-9]?[0-9]).')).exec(obj.id)[1];
                                    ! var changedValue = (new RegExp('^javascript.0.Yeelight.Bulb[0-9]?[0-9].(.
                                    ! if (debug) console.log('Kommando für Lampe ' + bulbID + ' mit ' + changedValue);
                                    ! if (changedValue == 'Location') {
                                    ! killClient(bulbID);
                                    ! createClient(bulbID, obj.state.val);
                                    ! } else {
                                    ! sendBulbCommand(bulbID, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
                                    yeelight_find
                                    ! var dgram = require('dgram');
                                    ! var s = dgram.createSocket('udp4');
                                    ! var debug = true;
                                    ! const MULTICAST_IP = '239.255.255.250';
                                    ! const s_id = '.id';
                                    ! const s_address = '.Location';
                                    ! const s_group = '.group';
                                    ! s.bind(1982, function() {
                                    ! s.addMembership(MULTICAST_IP);
                                    ! if (debug) console.log("listening on all addresses");
                                    ! s.on("message", function (msg, rinfo) {
                                    ! if (debug) console.log('Broadcast empfangen: ' + msg);
                                    ! if (msg.indexOf('yeelight') < 0) {
                                    ! if (debug) console.log("Kein Yeelight Broadcast");
                                    ! return;
                                    ! var bulbID = extractValue('id: ', msg);
                                    ! var i = 1;
                                    ! var unknownBulb = true;
                                    ! //wenn Lampe vorhanden, dann Werte aktualisieren
                                    ! while (getObject(s_dataset + i + s_id)) {
                                    ! if (getState(s_dataset + i + s_id).val == bulbID) {
                                    ! setState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), false);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), true);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), true);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), true);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), true); //Wert umgewandelt von Dec zu Hex damit Colorpicker Widget einfacher zu nutzen ist
                                    ! setState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), true);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), true);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), true);
                                    ! setState(s_dataset + i + s_model, extractValue('model: ', msg), true);
                                    ! unknownBulb = false;
                                    ! if (debug) console.log('Werte für Lampe ' + i + ' aktualisiert');
                                    ! break;
                                    ! i++;
                                    ! //Notaus
                                    ! if (i >= 100) {
                                    ! if (debug) console.log('zu viele Schleifendurchläufe');
                                    ! break;
                                    ! //wenn Lampe nicht gefunden, dann neue Lampe erstellen
                                    ! if (unknownBulb) {
                                    ! if (debug) console.log('neue Lampe wird erstellt');
                                    ! createNewBulb(i, msg);
                                    ! function createNewBulb(i, msg) {
                                    ! createState(s_dataset + i + s_id, extractValue('id: ', msg), {read: true, write: true, desc: "unique ID der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), {read: true, write: true, desc: "URL der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Helligkeit", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: "%"});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Farbwert", type: "number", min: 0, max: 359, def: 1, unit: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbwert", type: "number", min: 1, max: 3, def: 1, unit: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), {read: true, write: true, desc: "RGB Farbwert in HEX", type: "string", def: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Sättigung", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbtemperatur weiß", type: "number", min: 1700, max: 6500, def: 5000, unit: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), {read: true, write: true, desc: "Zustand on/off", type: "string", def: ""});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_name, '', {read: true, write: true, desc: "selbst vergebener Name", type: "string", def: "Yeelight"});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_model, extractValue('model: ', msg), {read: true, write: false, desc: "Lampenmodel", type: "string", def: "Yeelight"});
                                    ! if((extractValue('model: ', msg)=="ceiling")||(extractValue('model: ', msg)=="ceiling1")) { //if it is a ceiling light, create state to activate nightligth mode
                                    ! createState(s_dataset + i + s_nightmode, 0, {read: false, write: true, desc: "Powermode nightlight", type: "boolean", def: true});
                                    ! createState(s_dataset + i + s_group, i, {read: true, write: true, desc: "Gruppe", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                                    ! if (debug) console.log('neue Lampe erstellt mit ID: ' + i);
                                    ! function extractValue(key, message) {
                                    ! var text = message.toString('utf-8');
                                    ! var startPos = (text.indexOf(key) + key.length);
                                    ! var endPos = text.substring(startPos).indexOf('\r\n');
                                    ! return text.substr(startPos, endPos);
                                    ! // close connection if script stopped
                                    ! onStop(function (callback) {
                                    ! if (s) {
                                    ! s.close();
                                    ! if (debug) console.log('UDP Client gestoppt');
                                    ! callback();
                                    ! }, 2000 /ms/);
                                    • 4 Offline
                                      4 Offline
                                      4-Real
                                      #67
                                      hallo Magda, ich komme gerade nicht weiter, wie ich z.B. nun in der Cloud mit deinem Script die Lampe Schalte..
                                      Meine Beiden Yeelights wurden mit allen Datenpunkten erkannt und auch in javascript.0 erstellt, nur wie füge ich bzw führe ich die Scripte aus bzw muss ich jetzt noch ein Blockly oder so erstellen oder ähnliches? Wollte nämlich die Yeelights noch der Cloud hinzufügen.
                                      Ich bin gerade verwirrt…ist wohl doch noch ein wenig tiefer in der Materie wie ich erst gedacht habe..
                                      • E Offline
                                        e-p-s
                                        #68
                                        Vielleicht Erbamt sich mal jemand und macht einen Nativ Adapter.
                                          Soulforged
                                          #69
                                          @e-p-s:
                                          Vielleicht Erbamt sich mal jemand und macht einen Nativ Adapter. `
                                          Das dachte ich anfangs auch, bin mir aber aktuell gar nicht mehr so sicher wie sinnvoll das ist. Ein Adapter braucht fast immer an die 30MB Ram und der ist leider, zumindest auf meinem Raspi 3, relativ knapp. Wenn ich überlege, dass ich teilweise für nur 1 Gerät und davon 2 Kommandos einen ganzen Adapter installieren muss.
                                          Da die Yeelights bei mir die Hälfte aller Geräte ausmachen muss ich dir aber schon recht geben. Ein Adapter wäre schön. Ich wollte mich ohnehin mal mit der Adapterentwicklung beschäftigen, wenn der Rest von meinem System komplett läuft. Vielleicht mache ich das mal auf Basis von Magdas Scripten (+meine eigenen Erweiterungen)
